cerokyz
Подскажите, не опасно ли пользоваться пользоваться печькой, которой скоро 20 лет?
Куплена была ещё в советской "Берёзке", всё это время верой и правдой служила(конечно я её регулярно обслуживал с полной разборкой корпуса). Все поломки- это утрата слюдяной прокладки, потом просто приходилось иногда протирать внутри окошка. Внутри и снаружи корпуса вся краска целая, заводская.
Дома теперь печка новая, а ветерана перевёз на дачу, жалко расстоваться. Чтото она стала через раз нагревать, хотя все контакты зачищены и всё крутится.
Вопрос- не безопасно ли её использовать, и есть ли смысл в ремонте?
Спасибо. |
C1-65A
| Цитата: | | она стала через раз нагревать | при напряжении сети ниже 200 вольтей, может и не греть. береги для музея! | Цитата: | | не опасно ли пользоваться | нет, при соблюдении правил безопасности, 50 сантиметров от любой работающей. |
Сергей
| cerokyz, укажи модель своего раритета в заголовке... |
cerokyz
| Сергей писал: | | cerokyz, укажи модель своего раритета в заголовке... |
Сейчас указать не могу, нужно ехать на дачу |
C1-65A
| cerokyz, пожалуйста, побольше информации, интересно, такого (20 лет) ещё не видел. У моих хороших знакомых, "Миле", лет 17 будет, по моим расчётам. Дверца на себя откидывается, из класса профи, с механическим таймером. Даже разговоров, о том,что бы купить новую, не хотят вести. Я их понимаю! |
cerokyz
| C1-65A писал: | | cerokyz, пожалуйста, побольше информации, интересно, такого (20 лет) ещё не видел. У моих хороших знакомых, "Миле", лет 17 будет, по моим расчётам. Дверца на себя откидывается, из класса профи, с механическим таймером. Даже разговоров, о том,что бы купить новую, не хотят вести. Я их понимаю! |
Pantera это точно, лет около 20 или 20, точно не помню. Сделана в Японии. Дверка открывается обыкновенно- в сторону, как на новых печках. Внутри тарелка крутится. Таймер и пер. мощности- механика. Дома она нормально работала, а на даче в основном только гудит а не греет. По весу такая же как и только недавно купленная. |
Сергей
| C1-65A, кстати встречал пару раз старинных MOULINEX около 20 лет, работали все время без замены магнетрона... |
C1-65A
| Сергей, а в нынешнее время, всли не в лоб, так по лбу. Разводят в нутри проводами, тоньше чем предохранитель, а оно ещё и с грилем, или магнетрон на два месяца работы, или зубья отваливаются. Одно хорошо, работы меньше не становится. |
cerokyz
На счёт проводов согласен, хоть и не профессионал в этом деле. Внутри этой Пантеры провода думаю не меньше 2,5кв.
А если сломался магнетрон(наверное это сам излучатель?), печка может работать периодически? |
C1-65A
| Цитата: | | А если сломался магнетрон |
| Цитата: | | при напряжении сети ниже 200 вольтей, может и не греть | это с учётом - 20 лет, новая при 190 точно перестанет. А в дачных посёлках протяжённость сети, столбы, скрутки, и электрик под мухой, и камины, в аккурат сеть от 150 до 200. |
