Sega73
Samsung CE 2974NR сломался нижний крючок дверного замка, после того как дверцу закрыли с одним крючком вырубилась совсем.
Подскажите как разбирается дверца сего аппарата, и видать сгорел предохранитель, какой? |
C1-65A
| Sega73 писал: | | Подскажите как разбирается дверца сего аппарата | аккуратно и медленно.
Там защёлки есть.
Sega73, а что за вопросы про предохранитель? |
Sega73
| C1-65A писал: | аккуратно и медленно.
Там защёлки есть.
А защелки где? Смотрел не нашел, по торцм двери?
Предохранитель - это я предполагаю. Т.к. действо происходило так.
Моя любимая половина, объжегшись о горячую тарелку резко дернула рукой, локоть цепляется за нижний крюк, крюк не выдерживает удара , ломается При этом свет и табло на микроволновке горит.После этого дверь в микроволновку была закрыта( с одним целым верхним крюком) и сразу же наступает мертвая тишина. Гаснет все... Мое предположение что в качестве защиты стоит предохранитель, он и сгорел |
Сергей
Sega73, вызови мастера, так как в первой разобранной тобою двери, обязательно что небудь сломаешь. Да и рога понадобятся новые и оригинальные.
А в печке сгорел пред. 1.6 Ампера на плате управления... |
Sega73
Мелиор
| Sega73, мастера везде есть. И они тоже хотят хотят есть |
