ser007gun
| снята с гарантии и в добавок (подозреваю что преднамерено) перепутаны провода-сгорает сетевой пред Подавал питание напрямую без блокировок и регулятора мощности и таймера-работает отлично! Плиз: помогите схемкой,хотябы как подключаются мех таймер и регулятор мощности! |
C1-65A
| ser007gun писал: | | Подавал питание напрямую без блокировок и регулятора мощности и таймера-работает отлично! Плиз: помогите схемкой,хотябы как подключаются мех таймер и регулятор мощности! | отчаянный, ты, однако.
http://archive.espec.ws/section5/file14933.html - почитай и не делай глупостей.
Микрики на двери проверь. |
ser007gun
| С1-65А ссылка сожалению не работает, а микрики проверил в первую очередь, как в прочем и остальное (в тч мегомметром на 2,5кВ высоковольтную часть) |
C1-65A
| ser007gun писал: | | ссылка сожалению не работает | не работающее ссылки не даю.
| Цитата: | | а микрики проверил в первую очередь | про это надо сразу говорить, и как, проверял? |
ser007gun
| не работающее ссылки не даю. Извиняюсь-переход есть-"NOT Faund" -пишет Микрики проверял переключая -мультом Фишка в том, что печь почти новая но после возвращения из гарантийной мастерской в ней полазило минимум двое полных ноля,а я взялся за СВЧ из интереса первый раз (до этого ремонтировал много чего) |
C1-65A
| ser007gun писал: | | переход есть-"NOT Faund" -пишет | там лежит книга "Ремонт микроволновых печей"
| ser007gun писал: | | Микрики проверял переключая -мультом | дверью хлопать надо и на мультик смотреть.
| ser007gun писал: | | в ней полазило минимум двое полных ноля | так, так, а кому я советы тут даю? |
| Цитата: | | до этого ремонтировал много чего) |
ser007gun, загадки разгадывать как то влом  |
ser007gun
| На работе сумел скачать книгу-пригодилось! СПАСИБО! Печь сделал - до меня были перепутаны разьёмы на двух нижних микриках По поводу остального: 1) для С1-65А Мерял переключая-значит "хлопал дверкой" 2) для Xarl -- если я правильно понял коментарий и интересно: проф ремонтом не занимаюсь, но: СМА 5шт: почемуто везёт не вертикалки, видаки около 40 шт ТВ импорт около 7шт, совок ТВ- 200-300 (кроме УПИМЦЕВ-все), магнитол авто и переносных тоже 200-300шт, сварочники пром - раза 3 и месяц назад плазморез промышленный а вот печи не приходилось первая попалась! |
| Значит не последняя. Удачи! |
ser007gun
