СВЧ Samsung G2739NR не работает сенсорное управление | |||||||||||
| Алексandr 26/10/2009 09:24 |
после скочька напряжения перестало работать сенсорное упровление |
| KRAB 26/10/2009 10:12 |
Бывает, вези Мастеру! ![]() |
| мастер-ломастер 26/10/2009 11:05 |
Алексandr, выключать надо из сети, разогрел еду и вилку вытащил, а то у некоторых целый день включена. ![]() |
| S-TULA 01/02/2010 20:08 |
целый день это хорошо ,у некоторых как купили включили в розетку так и работает годами пока транс БП не сгорит.. |
| tsc4wd 01/02/2010 20:32 |
В инструкции к ним про то что их надо выключать постояно нет ни слова. И на кой ляд тогда на них часы? корейское барахло. |
| мастер-ломастер 01/02/2010 20:50 |
tsc4wd, те люди которые писали инструкции, не знали что, в России бывают скачки напряжения, и изношенные линии электропередач ![]() |
| S-TULA 01/02/2010 20:52 |
сегодня пришла такаяже с прогоревшей первичкой транса на плате управления. думаю у нас в России пока электросети так и будут выдавать гуляющее напряжение то никакой таймер не нужен будет... это у их за бугром думаю с напругой все ровно и стабильно... |
| Сергей 01/02/2010 20:53 |
Перенапряг не причем, просто умерла клавиатура... |
| S-TULA 01/02/2010 20:55 |
да он пропал вместе с СВЧ |
| tsc4wd 01/02/2010 21:08 |
У меня древний телевизор Фунай легко перенёс 380 и еслиб в нём небыло корейских деталей то вообще было бы отлично. Кстати батарейки от его пульта всё ещё работают а им уже 15 лет. |
| S-TULA 01/02/2010 21:19 |
про батарейки что-то вызывает улубку ![]() |
| tsc4wd 01/02/2010 21:22 |
Сам удивляюсь но они работают в пульте от JVC а в родном их уже нехватает. |
| yrasa64 18/01/2011 17:08 |
Всем доброго вечера! Подскажите,у samsung G2739nr на дисплее все 8 светятся. Это лечится ? |
| xarl 18/01/2011 17:15 |
yrasa64,нажми кнопку "сброс". |
| KERRY26 16/04/2011 09:29 |
Мне принесли Samsung G2739NR-S не запускается, на дисплее светятся все символы, проц что ли накрылся? |
| shov244 16/04/2011 09:54 |
KERRY26, попробуй воспользоваться поиском . |
| intact 16/04/2011 09:57 |
Проверить не умеешь? |
| xarl 16/04/2011 09:57 |
KERRY26, ты что хочешь , "да" или "нет"? |
| KERRY26 16/04/2011 11:29 |
Все, ладно разобрался, с клавиатурой надо заниматься. Процессор главное не причем ![]() |
| Shaita 17/04/2011 03:00 |
"Все, ладно разобрался, с клавиатурой надо заниматься. Процессор главное не причем "
Здесь уместен анекдот про водителя,пробку и бога! |
| Matveevi4 17/04/2011 07:34 |
KERRY26, у меня таже проблема,так в чем все таки причина. |
| xarl 17/04/2011 10:38 |
Matveevi4, если не можешь определить неисправность, то хоть потрудись описать свою проблему. ![]() |
| KERRY26 17/04/2011 13:20 |
Matveevi4 Причина в клавиатуре пленочной, я разоединил пленку на две части, протер спиртом контакты, и на шлейфе протер, после этого все заработало. Были рекомендации проверить нижний микрик на двери, я проверил он рабочий, не в нем причина. А до этого ни одна кнопка не работала и все символы светились. Ну и сечас когда она работает, при включении в сеть так же все символы горят, нажимаешь старт, и тогда сбрасывается на ноль. |
| shov244 17/04/2011 14:09 |
Через некоторое время поймешь , когда придет возврат , что сделано не все ... |
| KERRY26 17/04/2011 14:17 |
shov244 Ну поделись тогда что не сделано.... Я например уверен что все будет нормально, проверил все функции, все работает. Через каждые пол часа проверяю, печь. |
| shov244 17/04/2011 15:13 |
Опять напишу , воспользуйся поиском по ремонту клавиатуры . |
| Matveevi4 17/04/2011 19:15 |
KERRY26, благодарю я тоже подозревал,что клава,глючит.Всем большое спасибо. |
| intact 17/04/2011 19:22 |
Причём здесь "микрик" если ты утверждаешь неисправность клавиатуры? На каком основании?
Ну и что? Это могло быть просто совпадением. Измерять не пробовал?
Опять разбирать-протирать?
Подозреваю происки соседей! Солнечную активность или инопланетян. Рекомендую проверить лопасти вентилятора. |
| KERRY26 18/04/2011 09:19 |
Дорожки я измерял пежде чем чистить спиртом. Да подозревай что хочешь, видимо часто с лопостями вентилятора сталкиваешся ![]() |
| intact 18/04/2011 10:00 |
Начало было такое:
Про различные включения ни слова. И вдруг:
KERRY26, протри лопасти спиртом.
| KERRY26 18/04/2011 11:04 |
intact Когда только принесли печь, то так и было не включалась. После того как я снял плату отсоединил, начал прозванивать, поставил обратно, стала включаться, сама как я говорил. Потом я уже снял клавиатуру, прозвонил, почистил и все заработало. Все это обяснять, тогда нужно было тему создавать, Договаривай! Похоже ты сюда умничать заходишь, и демогогию разводить,я только по делу захожу |
| intact 18/04/2011 14:12 |
Тебе лень искать, лень тему создавать и объяснять, а мне какой резон учить клиентов?
Аминь! |
| KERRY26 18/04/2011 16:15 |
Тему мне не лень создавать, только зачем две одинаковые темы, когда в одной все решить можно. А ты во всех клиентов видишь, уже не разбираешь. Потому что больше демагогии, чем пользы людям приносить. Один человек уже в этой теме пользу получил, и я не разводил дискуссии, а просто написал что я сделал, и ему помогло. А тебе я вижу высокомерие не позволяет поделиться опытом, если он вообще есть, только собственное я. |
| xarl 18/04/2011 17:20 |
Вот с чего ты начал.
А дальше- повторение уже решенного. Т. е ., воспользовавшись поиском, твоего вопроса могло вообще не быть. |
| KERRY26 19/04/2011 12:39 |
В поиске я и нашел эту тему, когда заглянул, а она оказалась не закрыта еще. |
| shov244 19/04/2011 14:30 |
KERRY26 , есть много других интересных тем , например вот эта http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
| Wadim1992 08/05/2011 11:59 |
Всем привет)короче у меня такая проблема-принесли микроволновку самсунг, которая нихочет включатся (вроде после падения), с чего вообще начинать ремонт?
предохранители ни сгорели,ни стреслись.вот...помогите кто встречался с таким ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 13:00 микроволновка samsung G2739NR |
| xarl 11/05/2011 20:28 |
Печь , скорее всего, надо ремонтировать. ![]() |
| viktor_ramb 11/05/2011 22:29 |
Wadim1992,
С перемещения печи в специализированую мастерскую. |
| shov244 11/05/2011 22:49 |
Wadim1992, решил второй подход сделать , думаешь взять всех измором ? ![]() |
| stoves 12/05/2011 00:11 |
Передумал?
Тем кто не "встречался с таким" -можно помогать?
Что сам делать умеешь? |
| Skybee 21/07/2011 10:46 |
Здравствуйте, имею такую же печь, сегодня утром обнаружил на дисплее сообщение вида " - SE - " или "- 5E -", первый символ можно понять и так и так.
На нажатие кнопок печь не реагировала, выключил из сети и включил обратно, светятся все элементы на дисплее как и должно быть при включении в сеть, но на нажатие кнопок реакции никакой. Скажите, можно ли ее привести в чувство в домашних условиях или нужно везти в мастерскую? |
| xarl 21/07/2011 10:56 |
Skybee, SE. Дома можно заменить клавиатуру. |
| Skybee 21/07/2011 11:06 |
т.е. дело в клавиатуре ? Спасибо за помощь. |
| Skybee 21/07/2011 11:43 |
xarl, спасибо еще раз! Разобрал агрегат протер контакты на шлейфе клавиатуры и печка завелась ![]() |
| xarl 21/07/2011 13:34 |
Ну, не все однозначно. Но завелась, так завелась... ![]() |
