СВЧ Samsung MW73VR включается при открывании двери | |||||
vosremont 04/12/2009 11:50 |
При включении дисплей пару секунд мерцает и гаснет. При открывании двери включается вентилятор и двигатель. Дисплей не светится. |
C1-65A 04/12/2009 12:05 |
vosremont, питание проверь. |
vosremont 04/12/2009 12:52 |
Где именно? |
C1-65A 04/12/2009 13:16 |
Как где, на БП. |
Сергей 04/12/2009 15:02 |
vosremont, там импульсник по питанию, проблема с микрухой питателя, новая болячка Самсунгов...
хотя модель должна быть гарантийная (3 года), если так, vosremont, то не лезь, обратись в сервис... |
vosremont 29/12/2009 20:22 |
Заменил, не помогло |
xarl 29/12/2009 20:38 |
Проверил? |
tsc4wd 31/12/2009 16:32 |
Что именно заменил? |
olmir 08/01/2010 16:11 |
Verojatnei vsego ne pravilno rabotaiut mikriki na otkrivanija dveri a 2 -oe smotret rele na plate upravlenija |
xarl 08/01/2010 17:18 |
olmir, нет, здесь другое: нет управления. |
olmir 11/01/2010 15:01 |
v nekotorix modeliax bilo toze samoe a defekt bil v rele ili pitanii na eto rele (sgorala dorozka )
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 16:04 v plate 1-o rele na upravlenie 2-oe na vkliucenie magnetrona 3- e na grill esli takoi imeetsa |
tsc4wd 18/01/2010 20:33 |
На моей плате 4 реле и если её слегка потрясти то хорошо слышно что в каком то реле что болтается. Разве может что то болтатся в реле? |
xarl 18/01/2010 21:36 |
Можно разобрать и посмотреть. ![]() |
tsc4wd 19/01/2010 06:15 |
Они китайские не разборные. |
C1-65A 19/01/2010 08:58 |
tsc4wd 19/01/2010 11:42 |
Знать бы в каком из 4-ёх гремит то можно было бы выпаять и разобрать. |
xarl 19/01/2010 12:17 |
Так выпаивай и тряси. С печкой то что случилось? |
tsc4wd 19/01/2010 14:11 |
То же что и у автора данной темы. |
xarl 19/01/2010 14:50 |
Ага, не хочешь-не надо. |
tsc4wd 19/01/2010 15:06 |
Чего не хочешь? |
vosremont 23/01/2010 17:58 |
Менял обе микросемы, микрики в порядке (но для очистки совести ставил новые). Реле менял. Где-то прблема с питанием. Но вот где найти не могу. |
C1-65A 23/01/2010 18:13 |
tsc4wd 23/01/2010 18:52 |
Проц сгорел. |
olmir 01/02/2010 21:30 |
смотри тогда по проводам которие идут на ВВ трансформатор то реле и будет |
Stajor 02/02/2010 21:00 |
Vosremont советую проверить диоды выпрямителя блока управления, один почти наверняка не годный, tsc4wd подтвердит.
И просмотри вот это: http://monitor.espec.ws/section37/topic143655.html http://monitor.espec.ws/section37/topic138344.html Пара личных вопросов: 1) где микруху достал? 2) на твоём блоке управления предохранитель 1,6А 250В есть? О результате напиши (для статистики), и не забудь про "спасибо". |
tsc4wd 03/02/2010 06:43 |
Да да, из за одного маленького диода столько проблем. |
Stajor 03/02/2010 20:38 |
tsc4wd заменил диод, замени переключатель. См. последнее сообщение в теме http://monitor.espec.ws/section37/topic143655.html |
tsc4wd 03/02/2010 20:51 |
Если найду такой то заменю. |
vosremont 12/02/2010 14:30 |
Stajor. Обе микрухи купил на Митьке без особы проблем |
Stajor 15/02/2010 20:20 |
Буду иметь ввиду. |
vosremont 04/03/2010 21:39 |
Проблему решил заменой платы. Все прекрасно работает. Всем спасибо. Тема закрыта. |
ohotnik5555 08/03/2010 18:45 |
vosremont, какая цена модуля, для интереса? |
vosremont 09/03/2010 20:17 |
ohotnik5555, по каждой модели цена разная. Напиши точные данные и будет разговор. |
igor 68 02/04/2010 17:48 |
проверь микрик на дверцеб,должно помочь. |
юс 12/04/2010 07:47 |
tsc4wd, ![]() |
tsc4wd 08/05/2010 17:25 |
Непонял. |
юс 09/05/2010 04:12 |
tsc4wd, всё нормально, опечатка. ![]() |
валентин8886 21/11/2013 04:51 |
