СВЧ Samsung G273VR-S не включается
  Список форумов » Микроволновые печи
secret53
secret53
Сообщение #1 От 31/01/2010 15:23 цитата
Печке 1,5 года нареканий не было пока на днях гребаные электрики производили откл. на подстанции после этого печка не работает вернее синтомы смотрите на видео.
описываю в кратце: при вкл. табло загорается и плавно затухает, но при открытии дверцы горит подсветка в пол накала и крутится моторчик поддона.
звонил:все предохранители (звонятся) диод к 220v показывает 98 v
Да и еще транс тоже подкл. к 220v на выходе хол 21v следовательно транс целый и маленький транс на плате управления тоже звонятся все три обмотки(значит тоже цел) с виду все как новое горелых элементов не замечено
Где искать ещё? Если не трудно укажите на картинке.[/b]
  31012010.zip  1.51 МБ  Скачано: 1489 раз(а)
  Фотки.zip  732.29 КБ  Скачано: 1158 раз(а)
  modul upravleniya krupno.zip  3.96 МБ  Скачано: 1289 раз(а)
  G273VR[4].pdf  665.04 КБ  Скачано: 1506 раз(а)
  G273VR[6].pdf  184.35 КБ  Скачано: 1817 раз(а)
  G273VR[8].pdf  156.18 КБ  Скачано: 1174 раз(а)
Сообщение #2 От 31/01/2010 16:27 цитата
secret53, фотки хорошие, но роешь не там. У тебя проблемы с управлением.
Кстати, гребаные электрики должны оплатить ремонт. Только придется пройти определенные процедуры.
secret53
secret53
Сообщение #3 От 31/01/2010 16:41 цитата
xarl,
А именно? можно вот с этого места по подробнее
Как раз мне и не хочется проходить эти процедуры я кушать хочу. хммм...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 31/01/2010 16:54 цитата
гребаные электрики
но-но, это кормильцы наши.
Сергей
Сообщение #5 От 01/02/2010 16:59 цитата
secret53, у печки трехгодичная гарантия, в чем проблема обратится в сервис?
P.S. Плата управления требует замены целиком...
tsc4wd
Сообщение #6 От 01/02/2010 17:52 цитата
Почему целиком?
Сообщение #7 От 01/02/2010 18:02 цитата
Сергей, случай не гарантийный...
Stajor
Сообщение #8 От 01/02/2010 19:29 цитата
secret53 было у меня такое пару раз. Если откроеш то вентилятор то же крутиться. Всё дело в питании блока управления, причём один раз БП был импульсный, а другой с трансформатором, но в обоих случаях по первичке.
secret53
secret53
Сообщение #9 От 01/02/2010 19:33 цитата
Stajor, у меня тож импульсный
Я так понимаю надо первичку перематывать(хотя она прозванивается) тогда вопрос: где взять данные по обмотке?
Stajor
Сообщение #10 От 01/02/2010 19:39 цитата
Если импульсный то дело не в обмотках, а в выпрямителе. Попробуй сжать(обрезать) фото БУ (на диалапе качать долго) может подскажу.
tsc4wd
Сообщение #11 От 01/02/2010 20:15 цитата
Автор молчит тогда за него сделаю я
Stajor
Сообщение #12 От 01/02/2010 20:36 цитата
На лицо просад напряжения. Подкинь другую ёмкость 10-20 мкФ 400В. Прозвони диоды выпрямителя т.к. если один-два в обрыве то выпрямитель будет однаполупериодный.
ШИМ-контролер скорее всего живой иначе дисплей вообщее-бы не дёрнулся.
В моём случае первопричиной всех бед была оборванная дорожка печатного проводника что идёт от красного разъёма к диодам выпрямителя.
P.S. не забудь написать о результатах, мне тоже интересно.
tsc4wd
Сообщение #13 От 01/02/2010 20:39 цитата
Вот у меня такая же проблема и такая же плата и вон та зелёная штука (термистор?) в левом верхнем углу очень сильно нагревается.
Сергей
Сообщение #14 От 01/02/2010 20:48 цитата
secret53, tsc4wd, Stajor, у меня по статистике (если предохранителюь 1,6 целый ) мертвая микросхема питания (LNK....). На Самсунге они отдельно не заказываются (статус DNA), на рынке в моём регионе нет. Вот и меняю платы целиком, тем более что в основном печки гарантийные...
Возможно перенапряжение не причем...
tsc4wd
Сообщение #15 От 01/02/2010 20:49 цитата
На моей плате предохранителя нет.
Stajor
Сообщение #16 От 01/02/2010 20:52 цитата
У меня тоже не было ?!
Сергей
Сообщение #17 От 01/02/2010 20:52 цитата
Да стали экономить, предохранитель общий - 10 Ампер, стоит на плате фильтра.
Как правило ИБП не боятся перенапряга.... подмигивание
Stajor
Сообщение #18 От 01/02/2010 20:55 цитата
Предположу что его роль играют сами диоды выпрямителя. Я менял 1n4007 с переключателем (на верняка). Без повтора. И печка была платной так что на блочный ремонт клиент бы не согласился.
tsc4wd
Сообщение #19 От 01/02/2010 21:02 цитата
Так что же это за зелёная штука и почему она греется что хоть прикуривай от неё?
secret53
secret53
Сообщение #20 От 01/02/2010 21:15 цитата
Прозвонил диоды, D102 пробит, D104 561 Ом. у остальных R ~ 600 Ом
Сделал замеры на С102 6 В, на выходе после D107 2.8-2.7 В
Другие темы раздела Микроволновые печи
