Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
mk011
27/03/2010 17:49
Делюсь небольшим опытом ремонта микроволновки NN-SD366M. Литература:
1. Инструкция по ремонту (service manual);
2. "Все о микроволновке для ламповика. Часть 1"
Алгоритм запуска инвертора такой:
1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значение мощности) через оптрон IC701 на драйвер инвертора;
2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь;
3. Если ток накала длительно больше, чем в два раза номинального в 10А - драйвер выключает инвертор. Делается четыре попытки такого запуска, это занимает примерно 10 секунд. Если отключить анодное напряжение от магнетрона, то ток потребления печи по 220В составляет около 1А (т.е. только при работающем накале);
4. Как только драйвер считает, что инвертор работает нормально - выдаётся через второй оптрон IC702 сигнал обратной связи. Если сигнала нет - блок управления прекращает работу через 23 секунды.
5. При нормальной работе ток потребления по сети 220В составляет около 5А.
Для желающих - схема инвертора:
Мелиор
27/03/2010 20:43
Поскольку последнее время все чаще стали подниматься темы по ремонту инверторных печей, тему считаю весьма полезной и выделяю как "важная". Пока будет так, а там посмотрим
mk011
28/03/2010 22:16
Замечу, что
1. Номиналы некоторых деталей (например, R704) и позиционные обозначения в моём экземпляре отличались от приведённой схемы;
2. При монтаже китайские товарищи затягивали пластиковые стяжки от души. Один из проводов был готов обломаться;
3. Новый магнетрон в холодном (работы менее 1 мин) состоянии потреблял по цепи накала 20А при напряжении 1.6В, что существенно отличается от "обычного" магнетрона. Видимо, с этим связаны некоторые неудачи заставить работать в инверторной печи "обычный" магнетрон - драйвер отключает схему как при превышении потребляемого тока, так и при недостатке его;
4. На моей печи были перепутаны местами провода от инвертора к накалу магнетрона;
5. При ремонте проработавшего более года инвертора я бы обратил в первую очередь внимание на цепь питания драйвера: стабилитроны и конденсатор C707.
Ещё для полной ясности - схема электрических соединений из service manual'а:
Мелиор
06/04/2010 23:15
Здесь обсуждения по теме:
http://monitor.espec.ws/section37/topic100255.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic147658.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic112866.html
этоясергей
11/05/2010 21:51
народ, есть проблема , только не нужно советовать сервисные центры )), у нас в РБ я обращался меняют все только блоками, а они стоят космос. Знаю у вас на форуме обсуждались темы , касаемые микроволновой печи панасоник nn c2003s, 2006 года выпуска. При включении после 23 секунд работы отключается заданный режим, при этом сама печь не отключается , а предохранители не горят. Поскажите в чем причина. Хочу перепаять высоковольтные диоды, но не уверен что дело в них. Если есть возможность сбросте схему.
Сергей
12/05/2010 10:35
этоясергей, обращайся, починю твой инвертор на компонентном уровне...
P.S. Диоды не причем, схема вверху...
Сергей
26/05/2010 17:59
этоясергей, печь готова. Был сгоревшей ВВ транс (межвитковое). Телефон недоступен.
этоясергей
29/05/2010 12:58
Всем спасибо, особенно Сергею, в СВЧ разбирается толково
Kinonik
22/08/2010 08:25
Доброго дня, народ помоги если не трудно, нужна схема на инвертор F606YM300BP (На последних печках Панасоник) и еще 2-а вопроса:
1. Инвертор отключается через 6 сек, где искать надо?
2. Ивертор отключается через 23сек, где неисправность?
Просто очень много инверторов набралось с такими неисправностями, хотелось бы их починить.
P.S. Если можно напишите в личку, заранее спасибо.
Kinonik
23/08/2010 18:07
Люди добрые дайте пожалуйста схему на инвертор F606YM300BP.
Сергей
23/08/2010 18:23
Kinonik, для кого все выше написанное? И схема и ответы на твои вопросы голливудская улыбка
Kinonik
24/08/2010 06:03
Сергей писал:
Все что вышенаписанно я прочитал, но схема на F606YM400BP,
а мне надо на F606YM300BP.
Сергей
24/08/2010 12:08
Kinonik, схемы идентичные, если все вверху прочитал и ничего не понял, извини подмигивание . Мы тут пальчиком не показываем, какой элемент на плате поменять...
Kinonik
24/08/2010 13:39
Сергей писал:
Я и не прошу что бы мне пальчиком показали, а всего лишь схему, а если для вас это 2-а одинаковых инвертора у которых схемы "идентичны" , то это вы меня извините...
Сергей
26/08/2010 15:17
Kinonik, не надо умничать, есть только одна схема инвертора, второй нету. Схемы действительно похожие.
И имея только схему в верху и в голове НЕ ОПИЛКИ, можно легко чинить твои инвертора.
Тем более, что 80 процентов ремонтов заключается в замене пары IGBT - транзисторов (+ иногда диодного моста)
и (или) резистора R4 (R704) на 20 Ом.
Sветик
22/12/2010 18:29
Сергей! Обращаюсь к Вам как к профи! Подскажите пожалуйста по ремонту СВЧ Панасоник NN-GS595A. Если есть запчасти магнетрон и инвертор насколько реально их самим поставить или обязательно мастера вызывать?
intact
22/12/2010 21:35
Зачем их менять?
Sветик писал:
Реально если есть руки и отвертка. Но, нереально предсказать как после этого поведет себя печь, заработает или нет.
as-us
19/01/2011 12:49
Хочу добавить - наткнулся недавно на следующее: все на низкой стороне исправно, магнетрон новый, инвертор делает три попытки запуска (цыкает, характерный сухой щелчок магнитопровода высоковольтного транса), потом откл. Это те самые 3 сек. На высокой стороне оказались неисправны диоды D701 и D702, которые UX-C2B. Когда они были отпаяны, инвертор запускается, но выключается через 23 сек. - понятно, нет высокого, нет работы магнетрона. При этом, когда цепь умножения разорвана (диоды отпаяны), инвертор из строя не выходит, так как нагружен на накал магнетрона. Прозвонка диодов напряжением 220 вольт показывает, что они якобы исправны, тут нужен высоковольтный мегаомметр, редкий зверь ныне. Наличие высокого напряжения можно определить с помощью бытовой люминисцентной (энергосберегающей) лампы. Проверяем, чтобы ее колба была сухая и чистая (ВНИМАТЕЛЬНО!), берем колбу за конец и касаемся цоколем места спайки диодов во время работы инвертора (ОСТОРОЖНО!). Лампа светится - радуемся, инвертор исправен и работает. Меняем диоды (только на именно такие, аналога так и не подобрал) - все ок.
Vladimir_NVK
06/02/2011 13:50
а мультиметром можно проверить диоды UX-C2B?
Lusina
09/03/2011 21:35
СЕРГЕЙ, может поможете? Моей СВЧ Панасоник NN-3D366M поставили диагноз - нужна замена платы инвертора.Ценник натолкнул на мысль о покупке новой печки.Здесь о вас положительные отзывы.Надеюсь на вас!!!
intact
10/03/2011 15:15
Lusina писал:
Сейчас примчится и за копейки заменит дорогой инвертор.
Куда, в какую страну лететь?
Lusina
11/03/2011 18:28
INTACT!!! Спасибо, вы- очень любезны. Вообще, я и не претендовала на благотворительность, просто прочитала о его помощи ЭТОЯСЕРГЕЮ( а у моей печки такие же симптомы).Тогда скажите, пожалуйста, можно ли купить эту плату, исключая сервисные центры?
intact
12/03/2011 02:19
Lusina писал:
Можно. За деньги клиента всё можно. Даже вызвать Сергея из Минска.
Торговый зал http://monitor.espec.ws/section12/
Купля-продажа, иные коммерческие объявления, соответствующие тематике конференции.
k3mv
16/03/2011 21:22
Сергей, great thanks! Купил за дорого новый магнетрон - не пошло. Перерыл весь инвертор, ан проглядел... Зато теперь в запасе рабочий инверторный магнетрон! Ещё раз, спасибо!
paul-th
29/03/2011 10:16
Добрый всем день.Прочитал тему. Аналогичный случай 3 сек. и откл. Инвертор не выдает ничего, питание 220 есть, импульсы управления с платы управления есть, транзисторы. диоды, R4 проверил, всё целое, по ссылкам не нашел схемы H.V инвертора, ткните пальцем где искать.
intact
01/04/2011 00:09
paul-th писал:
ifnfkby
20/04/2011 21:08
С печкой друга просто беда какая то СВЧ Панасоник NN-3D366M, первый раз когда он принёс её с дефектом выбитых пробок в квартире-при осмотре её выявили на плате инвертора сгоревший мост, R4, 2-транзистора, и предохранитель силовой. Всё купил поставил около 650-рублей потратил, магнитрон проверил на своей печке у меня такая же-работает отлично. Пошёл первый запуск включения СВЧ-как не странно заработала, 4-кружки прогрел до кипения, всё нормально. После этого отдал печку другу. Прошёл час он мне звонит иговорит что только как включил печку и нажал кнопку старт , произошло тоже самое-опять выбило пробки. Он принёс её снова ко мне, мы снова вскрыли её и чего опять таже самая причина-но на этот раз только транзюки выбило.Ну чего пытка не пытка-пошли и купили опять только транзисторы -550 рулей потратили, запаяли-конечно всё опять проверив, включаем-всё замечательно, греет и на высокой и на средней-корче издевались как могли, всё замечательно. Но что самое интересное потом, прошло около 2-часов как мы её не трогали, включаем-поставили на 1-минуту погреть бутерброды, включаем старт и бац-через 10 секунд выбивает пробки Всё бабла больше нет
fadisaid
08/05/2011 23:04
Mhkour по этому вопросу
Piter200
29/05/2011 19:15
Аналогичный случай.Печь BOSH HMT85M650. Пробиты ключи инвертора,R704 в обрыве. После замены печка пару раз запускалась, затем снова короткое, и те же симптомы. Магнетрон менял, проверил все,что мог. Ввиду дороговизны 50N322 и 35J321 тупо менять нет желания, и есть подозрение на их "левизну",так как новые транзюки отличаются по корпусам от родных. Может появился некий метод "безопасного" запуска?
mishania0902
26/06/2011 20:17
Добрый вечер .Panasonic nn-gt546w . блок управления работает отлично не отключаеца ставлю на 10 минт или больше.
накал в магнетроне светица греть не греет на инвекторе висакавольтные диоды проверил рабочии кандеры тоже в трансе обрыва нет магнитрон подставлял результат тодже походу нету високого адно но блок управления не отключаеца . кто сталкивался сетой бедой помагите пожалуста.
Трудно читать.
mishania0902
26/06/2011 21:36
прошу прощения СВЧ Panasonic nn-gt546w проблема такова негреет включаю. накал магнитрона светица високае вроди есть при включении слишен запуск магнитрона. блок управления не отключаеца снимаю питания с инвертора 3сек отключился проверил висаковольтние диоды целие кандеры тоже целие магнитрон подкидовал в трансе обрыва нет меж витковыхтоже замыканий нет проверил всю обвязку вроди все целое результат тодже.погите пожалуста может кто сталкивался сетой проблемой
Магнетрон какой ставил?
shov244
26/06/2011 21:52
xarl писал:
Трудно читать.
Есть такое . Но вроде всё понятно - всё проверено , всё рабочее , но увы не греет . недовольство, огорчение Такого дефекта у меня не было , но с автором можно согласиться
mishania0902 писал:
Тогда есть сомнение в написанном
mishania0902 писал:
mishania0902 , как проверял и чем ?
mishania0902
26/06/2011 21:57
мерял тестером на 200 мигаомах вадну сторану 9 мег вдругую незвоница магнитрон ставил такойже
shov244
26/06/2011 22:37
mishania0902 писал:
mishania0902 , заведомо исправный ? Если да , то смотри высоковольтную часть инвертора .
mishania0902
27/06/2011 09:57
високае есть проверял економкой до диодов светица за диодами ели мерцает.скажите могут диоды обрываца при наприжении и звоница нормално.
mishania0902
27/06/2011 13:47
поминял высакавольтные диоды местами все заработало
shov244
27/06/2011 20:24
mishania0902 , так какие выводы сделал ?
mishania0902 писал:
А если опять поменять местами ?
stoves
30/07/2011 09:51
mishania0902 писал:
Это бывает. Бывает когда неисправность была не в диодах и устранилась от дёрганья проводов.
геннадий777
27/08/2011 09:31
PANASONIC NN-GS596
При включении печи показывает ошибку H02. В мануале написано, что это ошибка памяти инфракрасного термодатчика, отвечающего за сенсорный разогрев. Датчик исправен. Все другие режимы работают.Тесты подтверждают, что все исправно Как сбросить ошибку памяти?
геннадий777
31/08/2011 09:30
я подробнее все описал в теме "PANASONIC NN-GS596 ошибка H02". Как решу проблему, обязательно поделюсь!
Игорь.П
17/09/2011 11:23
Народ подскажите пожалуйста! У меня инверторная печь Panasonic NN GD577M выключается через 40 сек. работы - ошибка H98 - неисправность магнетрона, поменял магнетрон на оригинальный, проблема осталась. Характерная особенность после неоднократных включений-выключений (прогрева, разгона инвертора) начинает работать довольно стабильно, без ошибок. Иногда включается сразу, а иногда порядка 5-7 включений-выключений. Носил в сервис, в салоне автомобиля нагрелась, включалась и работала. Напряжение в сети стабильное, даже в момент включения магнетрона. При включеннии магнетрона слышен характерный звук: "ЦЦСС", значит пошел нагрев
stoves
17/09/2011 23:06
Игорь.П писал:
If it is displaying error H97, or h98, this generally means that the invertor(power supply Panasonic part number: Z606YM300BP,) is not functioning.
Игорь.П
20/09/2011 08:38
stoves писал:
Игорь.П писал:
Я догадался, что это инвертор, когда поменял магнетрон. Магнетрон пол-микроволновки, инвертор пол-микроволновки бюджет не потянет! Ладно, может найдутся добрые люди подскажут где копнуть поглубже. парт номер инвертора F6645M303GP.
Игорь.П
23/09/2011 08:18
Выпаял мост, транзисторы, проверил все ОК, высоковольтные диоды и конденсаторы тоже в норме, пропаял плату. Высокое напряжение ивертор подает через 10 сек. после включения. Вообщем пока худо-бедно работает.
Игорь.П
09/10/2011 18:53
Спустя 2 недели печь опять начала выдавать ошибку. Впечатление такое что инвертору нравится греться под паяльником. Подозрение на один из транзюков, какой хрен его знает, т.к. работает дискретно, нагреешь-работает. Драйвер пока вне подозрения, да и проверить нечем. Жена ругается: "Нет чтобы взять обычную - нет ему инверторную захотелось!", без меня уже не включает, и меня уже достала уже почти год с ней мучаюсь.
shov244
09/10/2011 19:44
Игорь.П писал:
Подозрение на один из транзюков, какой хрен его знает, нагреешь-работает.
Фен и фриз для определения тебе в помощь .
intact
10/10/2011 19:27
shov244 писал:
Игорь.П писал:
Это Игорю Пилугову не поможет - не там ищет.
svcoder
16/10/2011 09:56
Игорь.П писал:
У меня идентичная печь и идентичная проблема. Печь сдавалась в ремонт по гарантии, сказали что проблему воспроизвести не удалось, но магнетрон поменяли. Сейчас гарантия закончилась, а проблема осталась. Печь стабильно работает утром, иногда днем и редко вечером, так и живем. После прочтения форума появилось желание поменять инвентор. Где его можно заказать? Или может в питере какая контора есть?
stoves
16/10/2011 13:14
svcoder писал:
В Питере всё есть!
Есть в Интернете поисковики и магазины, а на форуме создан подходящий раздел.
svcoder писал:
После чтения моего сообщения - подумай, что происходит вечером и почему работа печи зависит от времени суток. А там, глядишь и желание менять пропадёт.
svcoder
17/10/2011 20:36
stoves писал:
Это такой ребус с вашей стороны? Я подозреваю, что за ночь какой-то элемент печи успевает достаточно остыть и она начинает нормально работает. Или вы намекаете, что какой-то провод отходит?
svcoder, личка.
intact
17/10/2011 23:53
svcoder писал:
Отходит, погуляет и приходит. Вот такой провод доходяга.
svcoder писал:
Точно реКбус. Что в Питере некому ремонтировать? Аль денЁг жаль?
svcoder писал:
Вечером, там в розетке живущая, какаЙТА синусоида скукоживается, а за ночь она успевает отдохнуть и утром восстанавливается.
vovabumer
24/10/2011 19:43
Как по мне ну ети инверторы!!!!! Ставлю обычный транс! Ну и что, что тежелее и шумнее зато работает стабильно! Возвратов небыло.
shov244
24/10/2011 20:26
vovabumer писал:
Соглашусь ! И те и ети ни к черту ...
vovabumer писал:
Давай делись .. Как ?
vovabumer
25/10/2011 09:53
Ставлю транс, кондюк, диод ну все как в обычной. Питание что на инвертор что на транс идет с релюхи.
А вот обратная связь тут надо повозиться. Ставлю обманку на мультивибраторе. Частоту и периоды надо подбирать. Питание 5В.
Вот и весь фокус.
svcoder
26/10/2011 15:40
intact писал:
Я бы с удовольствием посмеялся вместе с вами, если бы не было так грустно. Как я писал выше гарантийный ремонт уже делали толку 0, не думаю что за деньги сделают лучше. Если есть идеи почему печь может себя так вести - буду рад услышать. Вот например в этом форуме советуют заменить инвентор на трансформатор и решить проблему раз и навсегда. Что вы об этом думаете
stoves
26/10/2011 23:07
svcoder писал:
Думаю что тебе это не по зубам.
Советую, не заниматься трансплантацией не имея, как минимум знания анатомии.
svcoder писал:
Ответы не читаешь? Или лень думать?
stoves писал:
Не догадался?
svcoder писал:
Всё правильно, невозможно отремонтировать исправную печь.
svcoder
27/10/2011 10:46
stoves писал:
Разумеется сам я ремонтировать не собираюсь, мне важно понять направление ремонта.
stoves писал:
Не догадался?
Могу предположить, что происходит падение напряжения в сети. Но тогда получается эту печь нужно продавать и покупать обычную трансформаторную, которая будет работать в такой сети?
intact
27/10/2011 16:29
svcoder писал:
Молодец , догадался, но любое предположение требует подтверждения.
svcoder писал:
Обычная тем более не будет.
VladimirNX
26/11/2011 08:40
Подскажите, пожалуйста.
У печи Panasonic NN-C2003S не работает СВЧ режим - печь выключается через 23 секунды после запуска.
Режимы конвекции и гриля работают нормально.
Печь разобрал и осмотрел инвертор и магнетрон.
Визуально на инверторе я не вижу никаких следов поломки.
У магнетрона - расплавлен и обуглен колпачок катода, сейчас прикреплю фото.
Мастера, с кем общался, говорят что по симптомам - магнетрон цел, виноват инвертор.
Можно ли как-то определить, какие блоки надо менять?
Инвертор, магнетрон или все вместе?
VladimirNX
26/11/2011 09:11
Не могу найти сервис-мануала на NN-C2003.
На инверторе нет маркировки, какой нужен для замены? F606Y4V00XN?
intact
26/11/2011 23:15
VladimirNX писал:
По каким симптомам?
Другие мастера говорят обратное, что делать?
VladimirNX писал:
Можно!
vovabumer
28/11/2011 00:59
VladimirNX писал:
Уже промах: не катод а АНОД!!
-Павел-
04/12/2011 23:53
Могу подсказать как поставить трансформатор вместо инвертора в NN-C2003S
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 00:55
Сори мой адрес
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 01:03
NN-C2003S уже работает 1 час с трансформатором и магнетроном OM75S(31) без нарушения функционала.
stoves
05/12/2011 00:39
-Павел- писал:
Спасибо, не требуется.
-Павел- писал:
Час непрерывной работы?
Мелиор
05/12/2011 00:57
-Павел- писал:
Ну-ка, ну-ка. Мне это как раз интересно. Пиши. Хочешь здесь, хочешь в личку. Генератор (вроде бы на 22 кГц) готовый брал или сам паял?
shov244
05/12/2011 01:15
Мелиор писал:
-Павел- писал:
Тоже хочу знать , как реализована схема ... Кому это не нужно ... пусть покурят в сторонке . упс!
-Павел-
05/12/2011 10:44
Можно переделать печь на трансформатрную по желанию.У меня все получилось с NN-2003S.Функции не нарушены.
Все очень просто:в NN-2003S с блока управления на инвертор подается 222 Гц (выв.3 CN701),выходит из инвертора 111 Гц (выв.1 CN701).Средний вывод разъема (2 выв.CN701) корпус(-) СВЧ. +5в берется с блока управления(на плате даже все разрисовано).После этого ставьте любой магнетрон под определенный трансформатор(по мощности).Это Панасы поставили такую защиту чтобы покупали инверторы и магнетроны.
-Павел-
05/12/2011 11:15
Попадется другая СВЧ,переделаю и отпишусь.
Елено4ка
07/12/2011 14:05
Здравствуйте!
У нас NN-CD997 - инверторная печь Panasonic с конвекцией и грилем. Выдает ошибку H98 - это теперь только к мастеру, да? Самим эту проблему не решить?
intact
07/12/2011 20:40
Елено4ка писал:
... конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Елено4ка
07/12/2011 21:04
intact писал:
Елено4ка писал:
Спасибо за ответ, конечно. браво!
С электроникой я знакома хотя бы потому, что она у меня дома есть.
И проще было просто ответить ДА или НЕТ.
У меня стиральная машина сенсорная тоже выдавала код ошибки, оказывается просто было слабое напряжение, вот меня и интересовало - в этом случае может тоже такая проблема.
Не приятный ответ на вполне тематический вопрос!
Елено4ка, а вы разве сообщили какое у вас напряжение? У вас только интерес и не более. Даже если бы вам ответили: сделайте то-то и то-то, кто бы это делал?
intact
08/12/2011 00:09
Елено4ка писал:
Елена ......
Краснодарский край, Крымск
Родилась: 9 декабря 1982 (Стрелец),
Стрельцы ценят открытость, непринужденность и свободу, а любые ограничения воспринимают болезненно.
Добросердечность и искренность Стрельцов, к сожалению, уравновешиваются импульсивностью, часто чрезмерной. Кроме того, люди этого знака легко впадают в крайности, наживая врагов то излишней откровенностью, то бесполезной борьбой за справедливость.
Кстати, все Стрельцы уверены в собственной безукоризненности и даже самую справедливую критику пропускают мимо ушей, а добрые советы отклоняют наигрубейшим образом.
Елено4ка
08/12/2011 07:41
xarl писал:
Муж может посмотреть, и если это в его силах сделать...
Напряжение сейчас по-моему везде не ахти, не считая тех у кого стабилизаторы стоят, скачет 200-220-230. Но до этого ведь печь работала прекрасно, а в тот день был большой перепад напряжения, и как раз в этот самый момент и была включена печь, немного поработала и потом стала ошибку выдавать.
Честно говоря, обижает флуд, разведенный на счет моего вопроса, относящегося к данной теме...
intact писал:
Елено4ка писал:
Елена ......
А Вы наверное не на том форуме находитесь - АСТРОЛОГ смущен
intact
08/12/2011 14:28
Елено4ка писал:
Для инверторной это напряжение нормальное.
Елено4ка
14/12/2011 12:03
А оказалось всё намного проще смех
Сразу после поломки, мы с мужем об этом и разговаривали, что нужно попробовать отключить и заново включить вилку из розетки. Но так как для этого нужно отодвигать холодильник, да и празднование моего дня рождения (о котором intact, как астролог этого форума, любезно мне напомнил ) браво! , в общем это действо было забыто на некоторое время.
А пару дней назад отлючали электричество и после очередной попытки мы с удивлением и с великой радостью обнаружили, что печь работает!!!
Она действительно исправно работает!!!
Спасибо всем за внимание и помощь. Надеюсь, мой пример кому-нибудь будет полезен.
Елено4ка, ваш пример может быть полезен, но не здесь.
Epidem
26/12/2011 18:59
-Павел- писал:
Повторил Вашу схему. Да действительно ОБМАНКА работает. Но функции нарушены!!!!
Регулировка мощьности микроволн имеет 6 позиций (HIGH, DEFROS, MED HI, MEDIUM, MED LOW и LOW)
Протестил каждый режим по 5 минут. В результате имеем, что в режимах MED HI и MEDIUM реле не отключается, соответственно нагрев будет 100% как на HIGH. В остальных режимах реле срабатывало с какойто частотой (не выщитывал)
Печь использовал 100% рабочую, спецом поэксперементировал.
ИМХО Иметь на кухне печь стоимостью 5К грн с неполным набором функций не интересно (особенно любителям АВТОМЕНЮ)
Да и ремонт путём замены инвертор+магнетрон = 800 грн
А переделка магнетрон+транс+диодики и кондёр = 500 грн (это если ставить новое, а не БУ)
stoves
26/12/2011 20:31
Epidem писал:
Пустой фокус. Для работы NN-V320M (возможно и других) - в режиме 100% достаточно просто отключить CN701.
Epidem писал:
Ничего удивительного, этого и следовало ожидать.
Epidem писал:
Можно обойтись без инвертора, можно сделать нагрев с паузами, но ....
-Павел- писал:
Все очень просто: ....
... но тщетны любые потуги и пробы от обычного "трансформаторного магнетрона" получить "инверторный нагрев".
svcoder
09/01/2012 00:13
intact писал:
svcoder писал:
svcoder писал:
Мы были правы. После переезда в новый дом микроволновка заработала в штатном режиме!!! Супруга не может поверить до сих пор, как она была не права, когда предлагала выбросить ее и купить самую дешевую. А уж какие нагрузки выдержал мой мозг на протяжении полугода вообще не поддается измерению. Через дорогу от предыдущего места жительства строится новый квартал. Микроволновку мы купили, когда ни один из домов не был заселен, потом дома стали заселять и у нас начались проблемы. Другого объяснения я не нахожу.
intact
09/01/2012 00:27
Аксиома Дучарма.
Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то Вы увидите себя как часть этой проблемы.
svcoder писал:
Законы Мерфи: Ничего не выбрасывай.
svcoder писал:
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
vovabumer
16/01/2012 19:56
shov244 писал:
vovabumer писал:
vovabumer писал:
Вот так тема понеслась классно!
Ну не я первый, но вариантов я так смотрю много.
Коль такая тема, у кого еще какие варианты.
Я обично мультик делаю на двух транзисторах.
intact
17/01/2012 01:11
vovabumer писал:
И что это тебе даёт? Работу в одном 100% режиме?
valtry.
24/01/2012 17:53
У меня тоже накрылась платы инвертора,на СВЧ Панасоник NN-GD366M. Предварительный анализ выявил,что замкнули входы диодного моста D20SB80. Может схема есть,или кто сталкивался с такой проблемой, Помогите пожалуйста.
Анализ -это хорошо. Схемку не пробовал найти раз она так нужна?
valtry.
24/01/2012 18:29
Так я и ищу схему инвертора СВЧ Панасоник NN - GD366M Только не знаю где её найти.
Хорошо. В этой теме...
Andrey_Z
02/02/2012 14:58
Здравствуйте! Очень нужна схема СВЧ Panasonic NN-S554MF. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, информацией. Спасибо. E-mail: Андрей
Andrey_Z, ты вообще тему пробовал читать? Доставка схем на дом не производится. равнодушие
stoves
02/02/2012 23:50
— Золотая рыбка! Значит так, я хочу, чтобы ты…
— Что?! А ты сплел невод? А ты его трижды закинул в море? А ты СХЕМУ поймал?!
Палец о палец не ударил, а туда же – "я хочу".
Andrey_Z писал:
Эт можно! Схема есть в тЫрнете, для всех в свободном доступе. Плети невод.
Andrey_Z
09/02/2012 02:22
Схема СВЧ Panasonic NN-S554MF нужна не мне, а одному человеку в возрасте. Он с Интернетом не дружит. Я ее в сети не нашел. Попробую еще поискать, конечно.
intact
09/02/2012 13:32
Andrey_Z писал:
Он с чтением схем дружит? Что с печкой?
Andrey_Z
12/02/2012 12:16
Да. С чтением схем дружит. Печка работает около минуты, при этом не нагревает. Скорее, вышла из строя микросхема запуска конвертера. Магнетрон заменен новым.
intact
12/02/2012 12:47
Andrey_Z писал:
Не микросхема вышла, но инвертор. Его схема есть везде.
monitorchik
16/02/2012 23:53
Здравствуйте !
Я владелец Panasonic NN-C785JF ей уже около 5 лет, но она использовалась неинтенсивно. Недавно у нее упала мощность с 1000 до 700 Вт. Напряжение в сети 220В. Думал что магнитрон потерял эммисию и купил новый, но ничего не изменилось. Мощность печки при установке других значений упала пропорционально, проверял с помощью нагрева 1л воды. Из за чего это могло произойти ? Не может ли на это влиять VR701 в цепи управления питанием ?
intact
17/02/2012 00:33
monitorchik писал:
Нет не может. Это цепь не управления, а контроля.
monitorchik писал:
.... проверял с помощью нагрева 1л воды.
До падения мощности проверял? Или 1000 Вт взяты из инструкции?
Как и где измерялось напряжение?
monitorchik
17/02/2012 00:52
До падения не проверял, но она стала греть хуже. Раньше 1000 вт , 1мин. и еда была достаточно теплой, а теперь почти не нагревается.
При 1000вт 1л нагревает на 10 градусов. Напряжение мерилось мультиметром M890G в розетке к которой подключена печка, под нагрузкой просаживалось на пару вольт.
Кажется в районе инвертора появился дополнительный шум (треск), но он может быть и от вентилятора и бок печки стал сильнее греться, но это только кажется.
intact
17/02/2012 01:11
monitorchik писал:
Кажется в районе инвертора появился дополнительный шум (треск) и бок печки стал сильнее грется, но это только кажется
Бок у всех инверторных греется. Общий недостаток и недоработка.
monitorchik писал:
Инвертор?
monitorchik
17/02/2012 01:27
Видимо инвертор, но интересно что в нем полетело и насколько это ремонтопригодно.
uspeh
28/05/2012 16:06
Нужна схема блока питания СВЧ Panasonic NN-C2003S .Помогите пожалуйста!!!
uspeh, что ты имеешь ввиду, о каком блоке речь?
uspeh
28/05/2012 16:21
Плата с трансформатором питания +18v +5v -30v.
И какие там могут быть проблемы?
uspeh
29/05/2012 13:24
Сгорела первичка трансформатора.Нужны данные вторичек марка ETP48SFC93EQ.
uspeh, об этом есть в теме.
uspeh
29/05/2012 15:28
Cпасибо вроде нашел!!!
PEBN3OP
10/07/2012 13:32
Всем привет! Попросили меня починить инверторную печь Панасоник. Она через несколько секунд после старта выключается, нагрева при этом нет. Я в них слабо разбираюсь, но обнаружил, что сгорел наконечник анода магнетрона. Начальник сервиса, где я раньше работал, сказал что вслед за магнитроном, очень скоро может накрыться и инвертор. Так вот вопрос: так ли это? Были ли у кого-нибудь такие проблемы и целесообразен ли ремонт?
PEBN3OP, несколько - это и 3 и 23 секунды. Читай тему.
Мастеру ремонт всегда целесообразен, а вот клиенту не всегда.
PEBN3OP
10/07/2012 15:36
xarl, Если мне через месяц принесут эту же СВЧ со сгоревшим инвертором, то мне будет, как минимум, неудобно, а как максимум - за свой счет чинить или менять инвертор. Поэтому я и хотел бы узнать о практике в ремонте инверторных печей.
А выключается она скорее через 23 секунды. Точно не засекал.
Производитель рекомендует замену пары - магнетрон и инвертор.
PEBN3OP
11/07/2012 09:53
Ясно. Спасибо! Печке около 10 лет. Пожалуй, не буду связываться...
peterq
13/08/2012 23:19
Имею печь Panasonic NN-K543WF, 8 лет домашнего использования, часто при невысоком напряжении (170-180В). Обычно её более чем на 3 минуты на 100% мощности не включаю, но тут включил на 6 (100 гр. попкорна) - и на подходе к концу 6-й минуты печь умерла. Из симптомов — только выгорание предохранителя на 10А, замена предохранителя на такой же (равно как и на 15А) не помогает — печь оживает до включения магнетрона. Т.е. задаю программу, нажимаю «пуск» — и тут же сгорает предохранитель.
Нашел сервис-мануал (практический бесполезный) и схему инвертора, снял инвертор — визуально и на запах ничего сгоревшего нет, из подозрительного только обожженная краска(?) на ногах у диодов D701 и D702 (может от работы они такие и должны быть?), да какой-то избыток флюса у транзисторов Q701 и Q702.
Проверил R704 - 10Ом, проверить R701 не могу - по схеме он 100М, а у меня тестер только на 20М, и на 20М тестер показывает бесконечное сопротивление.
Диоды D701 и D702 показывают бесконечное сопротивление, а транзистор Q701 в режиме прозвонки диодов «пробит» по любой паре контактов. Q702 в порядке, если верить сервис-мануалу.
Как я понимаю пока D701, D702, Q701 под замену упс! . Не подскажете что ещё имеет смысл проверить, дабы потом при первом запуске опять то же самое не выгорело?
PS В первый раз обращаюсь сюда за помощью, опыта ремонта микроволновок не имею. Паяльник и тестер держать в руках умею, но зарабатываю совсем другим.
peterq
14/08/2012 00:21
Нашел такую ссылку (http://michel92.free.fr/Schemas/Fours_%B5Ondes/Panasonic/D%E9pannage%20%20Fours%20%B5Ondes/200209090949.html) — судя по ней при перегорании любого из Q701 и Q702 надо обязательно менять их оба плюс менять C806, который вообще на плате драйвера стоит. Так ли это?
UPDATE С этим разобрался сам — если верить этому, то кондей надо менять в тех блоках, где старый стоит на 330 пикофарад — новый идет на 56 пф. У меня уже стоит на 56, так что его можно и не менять.
andru87
14/08/2012 21:40
меняй только Q701 который просквозило. R701 нужен только для разрядки конденсаторов, диоды на всех платах такие, если звонятся бесконечностью значит можно предварительно считать что исправные. вентилятор охлаждения работает? 100гр попкорна думаю недостаточно для микроволновке на высокой мощности, так ка волны почти не поглощались думаю из за этого и произошел пробой IGBT транзистора. измерь еще обмотки транформатора и нить накала магнетрона, а так же измерь есть ли пробитие на корпус у магнетрона.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 22:52
чуть не забыл, диодный мост еще прозвони, обыччно и он тоже вылетает при вылете транзистора, от этого выбивает предохранитель.
peterq
14/08/2012 23:14
Диодная сборка звонится нормально, магнетрон на корпус проверю завтра (тестер на работе оставил). Я мерял сопротивление между контактами магнетрона — совсем небольшое, AFAIR несколько Ом, но вроде так и должно быть.
Есть вопрос по поводу «диоды на всех платах такие, если звонятся бесконечностью значит можно предварительно считать что исправные» — а чем они такие особенные, разве они не должны звонится как обычные диоды? замешательство
Если они оборваны то, я так понимаю, магнетрон просто не будет запускаться?
Кстати, никто не подскажет чем можно заменить этот Q701? Маркировки на нём не видно, судя по инету это GT60N321 — но дешевле $10 его не купить.
За вентилятор. Не смотрел, но он раньше вращался только при нагреве — а у меня предохранитель вылетает мгновенно при его включении, боюсь что вентилятор даже не успеет дёрнуться.
Кстати, можете прокомментировать вид ножек транзисторов с обратной стороны — выглядит как будто их уже паяли после завода. Но печь я лично покупал новой, после этого туда ни разу никто не лазил до меня.
По попкорну согласен — протупил. упс! замешательство
peterq, найди мастера, лучший вариант.
peterq
14/08/2012 23:38
xarl, я сам уже хочу снести этот головняк в мастерскую, но мастер по телефону озвучил $50-$60. При цене готового инвертора с доставкой из Китая в районе $50 (если верить taobao) IMHO как-то многовато получается.
stoves
15/08/2012 01:48
peterq писал:
Поиск подскажет и даст все ответы.
peterq писал:
Зачем 100 МОм проверять? Возможен обрыв?
andru87 писал:
Что с ней может случиться?
andru87 писал:
andru87, будешь теперь для всех повторять очевидное и давно всем известное?
andru87
15/08/2012 16:01
stoves писал:
обрыв обмоток.
andru87 писал:
stoves писал:
буду что бы оказаться кому то полезным и направить в нужное русло.
Виталий"АР"
22/08/2012 10:06
Микроволновая печь Panasonic NN-GD376S. Маркировка на плате инвертора F6645M301GP. Подкиньте пожалуйста схемку
stoves
22/08/2012 16:42
Виталий"АР" писал:
http://monitor.espec.ws/section9/
peterq
30/08/2012 01:51
Вопрос по диодной сборке — у меня стоит RS2006M, по даташиту у неё порог 800В. Решил перепаять (всё одно без её выковыривания до Q701 не добраться) но в продаже в наличии из эквивалентов нашел только KBK25J - у неё порог 600В. Насколько такой высокий вольтаж критичен на сборке для выпрямления сетевых 220В?
peterq
03/09/2012 12:52
В общем заменил (оба транзистора (идентичными оригинальными) и диодную сборку KBK25J вместо родной) , запустил — всё работает. классно!
Electt
26/11/2012 11:22
микроволновая печь Panasonic GS595A выключается через 23 сек.разобрал ,был в обрыве r4(20 ом) проверел силовые транзисторы и диодный мост все в норме.включил теперь слышно какоето шипение сек на 2 и тишина потом снова.и через 23 сек выключается.разобрал снова магнетрон теплый, радиатор транзисторов тоже теплый.заменил магнетрон ,результата 0.
так же шипит и выключается.что может быть.шьет вв транс межвитковое?
Electt, отключается через 23 сек. - это...
Electt
26/11/2012 14:27
сори не так написал.сейчас свистит шипит но неотключается.и присутствует запах.не могу найти что и где шипит.
finfanfun
28/11/2012 23:41
Здравствуйте!
имеется печь Panasonic NN-C781J. Вырубается через 23 сек. Поскольку в ремонте О - отнес в сервис. Там сказали - накрылась плата управления, заказать не можем, "давай до свидания". Понес во второй сервис - поставили сначала диагноз : магнетрон, потом перезвонили - инвертор. Чинить отказались по причине отсутствия плат и транзисторов.
Ок. Притащил эту печь домой. Раз выбрасывать - значит сам разберу, хоть посмотрю. что там как. Вытащил инвертор. Визуально все цело. Кроме - диода D701 (HVR 1х3). Плата в месте пайки почернела и если его прозванивать тестером китайским - показывает значения в обе стороны. Диоду - кирдык.
Вопрос - это может быть причиной вырубания на 23 сек при условии , что магнетрон цел? И мог диод накрыться уже после того, как полетели транзисторы и диодный мост? (Проверить транзисторы не могу - мозгов не хватает недовольство, огорчение
Вопрос второй - стоит ли поменять стоящий рядом диод D702 (UX-C2B)? Визуально он цел, тестером не звонится ни в одну сторону (но это, как я понял так и должно быть, диод высоковольтный). Или заменить до кучи?
Не ругайтесь. Я честно прошел два сервиса. Дал объяву на форуме с просьбой отремонтировать - ответа ноль. Живу в Воронеже. К кому податься не знаю. Вот к вам прибился. Выручайте.
Bigmax2013
11/01/2013 12:21
peterq писал:
У меня вроде микроволновка не старая стоит 330 25V
Вова1234
07/04/2013 23:57
Здравствуйте!
Для начала я прошу прощения за любые грамматические ошибки. Я поляк.
Я хочу спросить по делу инвертора в микроволновой печи. Речь идет o блок питания Panasonic. В нём работают двa IGBT транзистора.
Пожалуйста, объясните, какaя роль схемы c транзистором Q702 Toshiba GT30N322 в этом блоке.
И второй вопрос - как это делается напряжение накала магнетрона в этом блоке питания, где правила меняются в соответствии с зафиксироваными с рабочего стола условиями уровния мощности сaмой печи. Или магнетрона для этих печей строятся по-разному ?
Пожалуйста, о ответы
Приветствую !
Boba1234
stoves
08/04/2013 16:52
Вова1234 писал:
Вова1234, ошибок почти нет, написано грамотней чем у многих россиян.
За подробным описанием работы инвертора лучше обращаться к разработчикам. Вот что пишет мануал:
DC voltage will be supplied to the switching devices called
IGBT. These devices are switched ON-OFF by the 20 to 40
kHz PWM (pulse width modulation) signal from the
microcomputer in the DPC.
Похоже на транзисторе Q702 - демпферная схема - для предотвращения и гашения вредных колебаний.
Вова1234 писал:
Вопрос справедливый, с изменением режима мощности меняются напряжения питания накала и анодного. Очевидно особенность инверторного магнетрона состоит в меньшей инерционности разогрева катода.
stoves
14/04/2013 23:46
Вова1234
15/04/2013 22:21
Cпасибо stoves !
Я тоже думал, что эта схема c транзистором Q702 служит к ограниченнии импульсов во время коммутации трансформатора блокa питания. Тем не менее, я не могу проанализировать, как она работает шаг за шагом. В классических СВЧ магнетрон находится u работает в резонансе. Я не знаю, как здесь.
Mощность регулируем шириной импульсов управляющего сигнала из процессора. Напряжение накала зависит oт изменении mощности.
Поэтому для микроволновых печи с инвертором производят магнетроны из специального дизайна.
Приветствую !
Boba1234
Вова1234
16/04/2013 09:53
Я хотел добавить, точнее, что я не знаю, какая роль транзистора Q702 в дополнительном присоединением емкости C703 к емкости C701. Когда ? На каком этапе работы транзистора Q701 ? Но только он находится под контролем драйвера инвертора.
Пожалуйста, вышлите более подробную информацию
Приветствую !
Boba1234
stoves
16/04/2013 13:09
Вова1234 писал:
-- Ваня, Ванечка , да скажи ты им эти семью восемь проклятые!
-- Эх, маманя, кабы я знал, сколько будет семью восемь, нечто бы не сказал?..
Aleks-335
17/04/2013 16:39
Добрый день. Подскажите, пожалйста, по проблемке с микроволновкой Panasonic NN-CS596s, у которой,после трех лет нормальной работы отказали кнопки "Пар+микроволны", "Тип нагрева", а также "Часы/таймер". Заранее благодарю.
Aleks-335, что бы ты хотел узнать? Адрес мастерской?
Aleks-335
19/04/2013 17:15
Конечно же нет. Меня интересует день рождения твоей жены.
Aleks-335, 30 июня.
_anatom_
24/06/2013 21:15
Дорогие Мастера Москвы и МО !!!!!
Огромная просьба, откликнуться на мою просьбу, в ремонте по разумной цене. Имеется инвертерная миковолновка Panasonic NN-GD376S. Симптом 23 секунды. Гриль работает. Нахожусь в Подмосковном Железнодорожном, но могу подъехать куда скажете. номер телефона +7 926 578 14 87 с 10 до 23 Алексей
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90595&modelid=986933&clid=502
_anatom_, неужели у вас так глухо с ремонтом?
intact
25/06/2013 01:08
Не с ремонтом глухо, у него с оплатой плохо.
lesnik178
22/07/2013 14:46
микроволновка Panasonic NN-K544WF.
Магнетрон 2m261-m22.
Инвертор F606Y4V00XN
Используется в моделях: NN-SD556 NN-GD576 NN-GT546 NN-ST556 NN-C781 (784, 785) NN-S554 NN-K593 (574, 544, 593, 573, 545, 575) NN-S453 (553) NN-C2000 (2002, 2003)
По входу на магнетрон (на плате инвертора) стоят два диода D704 и D705. Сгорели оба. В хлам. Маркировку не прочитать.
Какие диоды там ставят? Схему не нашел.
stoves
23/07/2013 10:12
http://monitor.espec.ws/section37/post496038.html#496038
lesnik178
23/07/2013 11:07
stoves, Спасибо. сам найти не смог
intact
21/08/2013 12:45
master-lomaster писал:
1) Правильный ли я нашел резистор, аналогию R704?
2) Еще я случайно сломал R701 на 100 МОм. Понимаю, что он нужен для медленного разряда конденсатора и будет работать без него, но все же можно поставить вот этот, тем более уже купил?
3) После замены всего сгоревшего планирую поставить стакан с водой и протестировать. Магнетрон я не снимал, с виду выглядит целым-невредимым. Вопрос в следующем: если с магнетроном что-то не так, не потянет ли он за собой опять диодный мост с транзисторами, или там нет такой связи?
1. Не с того начал.
2. Пока ставь раз купил, не выбрасывать же. Выбросишь вместе со всей печкой.
3. Потянет и не один раз. Выглядит целым-невредимым? Это главное. Уверен и сама печка не помята.
План со стаканом одобряю - отхлебни воду перед включением. Легче будет огорчаться ....
dtgeorge
21/08/2013 14:52
ёмаё, читаю и в шоке... та же проблема, в тот же день почти... тоже бош какой-то встроенный...
разобрал - предохранитель на 10А сдох, ставлю паука, включаю, при попытке запуска (даже на минимальном режиме) всё вырубается... хотя с пауком не угадал чуть-чуть - не перегорает он, можно повторно включить...
раскрутил, отключил плату инвертора от 220в, попробовал запустить - работает, логика целая....
начал звонить плату... выход моста 0Ом в обе стороны... собрался уже выпаиваить, но погуглил маркировку - у нас нет такого, смысл выпаивать, если заменить нечем (не, ну наверное оно где-то есть, но гугл не в курсе)... я из Киева...
В итоге понял, что лучше довериться спецам...
Вопрос к завсегдатаям - посоветуйте мастера в Киеве, который сделает инвертор. Спасибо!
dtgeorge, здравое решение, обычным упрямством не отремонтируешь.
dtgeorge
21/08/2013 19:12
А в ответ тишина ((((((
intact
21/08/2013 19:14
В любом случае, если есть что-то по существу вопроса, пожалуйста сообщите, а советов типа попить водички не надо более.
Panasonic настоятельно рекомендует менять пару инвертор-магнетрон. Это твои 20%.
Не хочешь воду - не надо, но пить перед запуском обязательно, мята в Швеции есть?
Так и знал, мастера юлят и отшучиваются, лишь бы не сказать напрямую что да как.
Вот я и пытаюсь найти аналогичный резистор на своей плате.
Тебе сказано, что не там ищешь. Платы инверторов разные, но обрыв этого резистора не приводит к пробою силовых элементов.
intact
22/08/2013 16:16
анод-корпус - где то около 0 Ом (ОК).
Анод-корпус -это как?
intact
22/08/2013 20:38
С металлического колпачка магнетрона на корпус. По электрической схеме анод вроде на корпусе ....
— Разве их две? Вроде одна…
— Чего одна?
— Одна Гоморра…
— Это Жазель. Француженка. Я признал её. По ноге.
A_V
21/09/2013 15:35
Инверторная печь Panasonic-GT546W проработала 5 с небольшим лет. Недавно возникла описанная выше проблема прерывания программы на 23 секунде в режиме микроволн, при мощности более 50 %. При мощности не более 50 % прерывания программы не происходит, но нагрева в обоих случаях нет. Ток через печь при работе программы на 100 % мощности - 0.74 А. Меня удивляет, что
ток через печь в режиме ожидания - 0.3 А, что соответствует где-то 70 Вт. В интернете нашел информацию, что в режиме ожидания в норме должно потреблятся где-то 5 Вт. На плате инвертора визуально все нормально. Измерение сопротивления резистора R704 дает 10 Ом.
Гриль и вентилятор работают.
A_V, бывает такое.
A_V
21/09/2013 16:07
А по существу можете что-нибудь сказать ?
По существу на основании этого?
A_V писал:
intact
23/09/2013 12:53
A_V писал:
Меня удивляет, что ток через печь в режиме ожидания - 0.3 А, что соответствует где-то 70 Вт. В интернете нашел информацию, что в режиме ожидания в норме должно потреблятся где-то 5 Вт.
Инвертор греется в режиме ожидания ?
A_V
25/09/2013 18:39
Насчет потребления мощности в 70 Вт при токе 0.3 А, я, видимо, был не прав. Усреднение функции cos(wt)*sin(wt) по полному периоду равно нулю, поэтому потребляемая мощность для переменного тока не может быть получена простым умножением действующего напряжения на действующий ток, а зависит еще и от сдвига фазы между током и напряжением, которое мультиметром, видимо, не померять.
Думаю сейчас, что мне нужно купить и поставить новый магнетрон. По трем основаниям:
1) Сравнил мой магнетрон с таким же магнетроном в работающей печи panasonic nn-gt548M. Сравнительный визуальный осмотр показал, что анод моего магнетрона несколько почернел, а радиатор несколько деформировался.
2) При установке его в работающую печь, она тоже стала сбрасывать выполнение программы на 23 сек. и не грела совсем.
3) В service manual для печи panasonic nn-gt548M
http://servicemanuals.pro/servicemanuals/panasonic/home_appliance/nn-gd588s_nn-gt548m-7728/details.html?Itemid=0
на стр. 15 описан тест с измерением тока, втекающего в печь. Значения от 0.5 до 1.0 А соответствуют проблемам в магнетроне.
Пока только магнетрона Panasonic 2M261-M32 в продаже не нашел. Например тут http://rid-magaz.ru/14-8-1.html
он фигурирует, но в реальности его нет. Или тут http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=138&cat_num=20
он указан (даже в двух вариантах), но в графе "количество на складе" стоит 0.
Если кто может подсказать, где он продается в Москве или каким, имеющимся в продаже, его можно заменить, буду весьма признателен.
P.S. Долго не отвечал, потому что не знал, что нужно при каждом своем ответе ставить галку напротив
"Сообщать мне о получении ответа", а иначе уведомления перестают приходить.
A_V
25/09/2013 19:13
Таким 2M286-23GKH инверт.(2M261-M32) http://tda2000.ru/catalog/zapchast_swch/?PAGEN_1=2
заменить можно ?
A_V, личку посмотри...
ДядяЮра
25/09/2013 21:55
A_V, Какой из 3 нужен?
2M261-M32JYP
2M261-M32F
2M261-M32G
Все в Москве по 1000р
intact
25/09/2013 22:11
A_V писал:
Не факт.
A_V
29/09/2013 13:28
Поставил магнетрон LG 2M286-23GKH вместо Panasonic 2M261-M32JP. Печь заработала. На Митинском рынке в павильоне 239 мне сказали, что новых магнетронов Panasonic 2M261-M32JP теперь не найти (мой поиск в интернете это подтверждает),
а LG 2M286-23GKH вполне подходит. Только придется подточить напильником накладку (не знаю как точно называется эта деталь) между магнетроном и вентилятором, служащую для организации воздушного потока от магнетрона. Если бы я имел ранее
опыт ремонта СВЧ, наверное сразу бы определил, что магнетрон вышел из строя по его внешнему виду.
Powerblade
12/10/2013 09:35
Здравия форумчане. Имею микроволновку panasonic nn-st556w, проблема состоит в следующем. Включается, работает 5-6 секунд накал светится, вентилятор вращается. Но по истечению 5-6секунд слышется потрескивание и ощущается запах озона. Инвертор отключается и включается снова. Делает 4 попытки и выключается. Смотрел в темноте место пробоя не видно. Предполагаю что межвитковая в ВЧ трансформаторе. Вопрос: самостоятельно его перемотать реально?
cybe
12/10/2013 10:14
Powerblade писал:
Включается, работает 5-6 секунд накал светится...
ето как???
Powerblade
12/10/2013 12:44
это в темноте видно как просвечивает розовая керамика ;-)
shov244
13/10/2013 00:42
Powerblade писал:
Ну это , как мне кажется , ты маху дал ... а так всё решается методом подстановки . Если нет такой возможности , тогда лучше не браться за ремонт .
intact
13/10/2013 10:13
Powerblade писал:
Мотайте Шура, мотайте! Будет печь золотая.
SHKOLNEY
28/10/2013 13:53
Всем привет микроволновка Panasonic NN-GD366W, не работает
откл через 25 с
грешу на инвертор F6645M301GP как его проверить не розпаивая, или хотя бы что может на нем полететь?
улыбка
cybe
28/10/2013 14:43
SHKOLNEY писал:
...может на нем полететь?
оно не летает голливудская улыбка
SHKOLNEY
28/10/2013 14:45
вышло из строя!
zuev-tv
30/10/2013 13:10
Мужики скинте в личку, кто имеет возможность, почём в среднем ремонт в АСЦ инв.СВЧ.
Заранее благодарю.
shov244
30/10/2013 23:01
zuev-tv, а в чем трудности ? Неужели гугл в этом вопросе не помощник ?
intact
31/10/2013 00:06
zuev-tv писал:
«Как же так сразу? И потом - где живет?…
Ежели у нас, в Смоленской губернии, это одно… А ежели в Тамбовской - другое…»
Очевидные истины, рынок однако...
zuev-tv
31/10/2013 21:21
xarl, Совершенно верно однако, у меня /тайга/ по отрешению от Н.Новгорода/ по сему и проблемы возникают
по ремонту сложной бытовой техники. Зато есть свои наработки - по этой теме. Выложу архивом - ключ - модератору,
хей кокая-то защита от клиента /который лезет везде.
shov244
31/10/2013 22:33
zuev-tv писал:
Да это без сомнения , что расценки на ремонт в малых городах отличаются от близ лежащих больших городов и есно в меньшую сторону ... Вообще то эта тема могла бы быть в "свободном общении" .
zuev-tv писал:
Заинтриговал однако ... что ты там такое наработал ?
Autumn36RUS
02/11/2013 13:09
Мужики, у кого есть на руках инвертор f6654m301gp (фото) подскажите номинал R51, он над оптроном IC703 находится.
shov244
02/11/2013 16:32
Autumn36RUS, резистор - 681
Autumn36RUS
02/11/2013 18:47
shov244, спасибо!
Petrenich
11/11/2013 13:41
Добрый день, Уважаемые форумчане! Имеется микроволновка NN-SD366M. На первой странице данной темы есть схема инвертора. Почему то у меня по факту конденсаторы на силовой части обозначены как С706 и С707(на схеме С705 и С704) и схема соединения отличается. Если смотреть на приведенную схему, то у меня С704 и Д701 не имеют общей точки, а соеденены через обмотку накала. Такое бывает?
Где можно найти значения сопротивлений обмоток у трансформатора?Спасибо!
_anatom_
15/11/2013 16:12
Дорогие Мастера Москвы и МО !!!!! Продам на запчасти Panasonic NN-GD 376S, магнетрон 2M261-M22. Симптом 23 секунды. Гриль работает. 2222 рубля Нахожусь в Подмосковном Железнодорожном +7 926 578 14 87 с 10 до 23 Алексей
cybe
15/11/2013 16:17
_anatom_, давай сюда http://monitor.espec.ws/section48/ , а то дарагим мастерам твой хлам за даром не нужен
intact
16/11/2013 01:52
Petrenich писал:
Ошибки на схемах бывают. Смотри свои соединения внимательней.
Petrenich писал:
Зачем? Они ничего тебе не дадут. Измерь сам.
brandmajor
16/11/2013 03:41
Приветствую! При отпайке транзистора с платы инвертора смахнул smd детальку. Подскажите, что за зверёк : обозначен как TH1 возле конденсатора C5 на эммитере Q701?http://monitor.espec.ws/files/f6645m301gp_166.jpgЗаранее благодарю.
shov244
16/11/2013 08:59
brandmajor, http://monitor.espec.ws/section37/topic217482prev.html
zuev-tv
23/11/2013 09:53
Один из файлов. Если модератор посчитает - что это может повредить тем кто проф. занимается ремонтом
то можно удалить подальше.
yambor
25/11/2013 11:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть СВЧ Panasonic NN-G385M, недавно во время работы стал появляться запах горелого (не пищи) и некий треск, при том, субъективно, если мощность выставить не высокую, а, среднюю, то появляется чуть позже. Можете подсказать, что накрылось?
Печка используется в 99% случаев только для разогрева или приготовления (путем разогрева), грилем и т.п. не пользуюсь.
Если отправите в сервис, куда, скорее всего, мне и дорога с моей СВЧ, то можете его посоветовать в г. Екатеринбурге.
Заранее спасибо!
intact
25/11/2013 11:16
yambor писал:
Нос и глаза не подсказали?
yambor писал:
Советую открыть инструкцию или сайт производителя.
yambor
25/11/2013 12:26
intact писал:
yambor писал:
Троллинг это конечно хорошо, визуально всё в порядке, нос подсказал, что что-то не в порядке. Я выключил и более не пользовался.
Думал, может, подскажете, что это магнетрон и надо заодно инвертор поменять на 7-летней печке, или что ремонт будет стоить 500 рублей и займет пару дней.
intact
25/11/2013 12:44
yambor писал:
Всё менять, к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
Екатеринбург, сервисный центр:
yambor писал:
Ремонт будет стоить 500 рублей и займет один день. Привози ко мне, на край света.
yambor, магнетрон, инвертор плюс работа за 500 рэ? бяка
yambor
25/11/2013 14:37
А какова примерная стоимость деталей?
yambor, в поиск...
intact
25/11/2013 16:05
yambor писал:
Диагностика, ремонт + "магнетрон и надо заодно инвертор поменять" = новая печь.
intelserv
06/12/2013 15:48
Добрый день!
Печка Bosch HMT85M660, инвертор A6645M304GP, магнеторн 2M236-M42.
В начале все стандартно - при включении печки выбивало пробки и горел предохранитель печки на 10А.
Обнаружил пробитый мост и пару силовых транзисторов. Накал магнетрона звонится нормально, пробоя на корпус нет, антенна магнетрона даже не почернела.
Мост заменил на новый оригинальный. Транзисторы стояли такие -GT50N322 и GT35J321. Купить их в нашей деревне оказалось очень не просто, поэтому купил и поставил то что было доступно GT60N321 и GT40N60. По напряжению они идентичны оригинальным, а по току даже превосходят.
При включении печки на мощности 900 и 600 ватт отключение происходит через 39 секунд, нагрева нет, магнетрон и радиатор транзисторов инвертора холодные.
При включении печки на мощности 180 ватт отключения не происходит вообще, но нагрева нет все равно.
Может ли инвертор не запускаться из за того что стоят не родные транзисторы и что это за странные 39 секунд?
intact
06/12/2013 19:43
intelserv писал:
Это доказывает исправность магнетрона?
shov244
06/12/2013 23:46
intelserv писал:
Да запросто ... левота и фуфло не исключение , да и возможно не до конца победим инвертор .
Вот думаю , зачем эта экономия и кувыркания ... при цене этой печурки .
intelserv
09/12/2013 11:32
intact писал:
intelserv писал:
Это исключает основные неисправности магнетрона и только.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 12:45
shov244 писал:
Это Вы чего такое имели ввиду? улыбка
VITMAS
07/01/2014 15:29
NN-SD366M.
Блок управления прекращает работу через 23 секунды. Нагрева нет.
Визуально всё ОК.
Прозвон без демонтажа предположительно ОК, за исключением обрыва резистора R4 20 Ом.
Заменен.
Работает.
intact
08/01/2014 10:48
VITMAS писал:
Заменен.
Работает.
Зачем здесь этот доклад?
О всех отремонтированных печках и телевизорах с шасси 11АК30 будешь рапортовать?
Kroy
22/01/2014 21:36
NN-G385MF в трансформаторную никто не переделывал? Интересует обман платы управления.
sashko65
22/01/2014 22:09
давно переделывал.поройся в нете найдеш вроде на советской логике и отлично работает. т.е. транс обычный обмаека и все пучком подмигивание
Kroy
22/01/2014 22:18
Да вот что то на к561тм2 не идёт недовольство, огорчение
sashko65
22/01/2014 22:31
вот вспомнил на ней и делал.тоже не пошла с первых попыток.потом подключил ослик и разобрался с б.у. идет пакет имп.микросх преобр. и выд другой ( но призабыл) посиди помудруй все ок будет.
Kroy
22/01/2014 22:53
А модель точно эта была? Там на 4 стр расписано, но там модель другая, может частота не та.
sashko65
22/01/2014 23:05
честно не помню. но дело в том что они практически одинаковые есть и боши и кенвуды инверторные. но я их сейчас не вожу на продажу (б.у) так как потом гемор. много а цена одинаковая.но если ты себе или клиенту то да пытайся (главн не спеши) подмигивание
intact
24/01/2014 00:15
sashko65 писал:
Работает только на 100%, без "инверторного нагрева", пустая затея.
Kroy
25/01/2014 09:30
intact писал:
Клиента устраивает.
Ёще вопрос--кто нибудь в Украине покупал силовые транзисторы, где приемлемая цена и не подсунут "левак" ? Интересуют GT35J321 и GT50J327.
intact
25/01/2014 11:06
Kroy писал:
Вопрос сюда http://monitor.espec.ws/section12/
dersp
17/03/2014 23:26
Привет, заглянувшим в тему.
Хочу внести в неё и свою лепту, поделившись опытом ремонта инверторов для Panasonic-ов.
Высказанное здесь, и в подобных темах, мнение о том, что менять в инверторах выбитые ключи нужно только на оригинальные - ошибочно. Дело в том, что устанавливаемые в инверторах микроволновок в качестве основного ключа, и ключа управляемого демпфера IGBT транзисторы, работают в режиме, соответствующем пределу их характеристик (во всяком случае, для печей Panasonic, это точно). При напряжении сети до 230V, и работе печи на режиме максимальной мощности, энергия переключения основного ключа находится на таком уровне, что транзистор, хоть и раскаляется, но кое как выдерживает это издевательство над собой. Ситуация усугубляется ещё и тем, что его радиатор не имеет активного охлаждения, а напротив, подвержен воздействию радиации от стенки камеры, рядом с которой он находится (тонкая пластмасса кожуха инвертора, мало защищает от этой радиации, а сам кожух ещё более ухудшает теплообмен радиатора с окружающей средой).
Когда же напряжение сети имеет значение 240V и более, энергия переключения достигает значений, значительно превышающих возможности транзистора, и последний раскаляется с известными последствиями.
Замечено, что основной вал выхода инверторных печей (да и индукционных, с ключом на IGBT), приходится на раннюю весну и раннюю осень, когда потребление энергии в бытовых целях минимально. Также отмечено увеличение выхода из строя таких микроволновок в мало заселённых новостройках. Всё это - издержки работы структур "электросетей" и "энергосбыта", работники которых в последнее время не "заморачиваются" с сезонным переключением обмоток трансформаторов в ТП.
По идее, в микроволновке должен был бы присутствовать узел защиты устройства от превышения напряжения сети, прекращающий работу инвертора, если это напряжение превышает какой-то определённый уровень, но в реалии, такого узла там нет, как нет его и в большинстве дешёвых китайских сварочных инверторов, сгорающих как спички по той же причине.
Исходя из всего написанного выше, считаю, что вместо "родных" транзисторов (конечно, уже сгоревших), в инверторах микроволновок нужно устанавливать транзисторы с более высокими характеристиками по мощности и энергии переключения.
Я, к примеру, и в ключ и в демпфер устанавливаю SKW30N60HS, причём это транзисторы БУ, остающиеся у меня от ремонта сварочных инверторов, в которых, при вылете даже одного, я меняю сразу все ключи на новые.
Также, я заменяю родное сопротивление между затвором и эмитером ключа, на сопротивление в 1 кОм, а параллельно ему, устанавливаю два стабилитрона на 18V (анодами друг к другу, а катодами к затвору и эмитеру). Пока, ни один из отремонтированных таким образом инверторов (попадались и от LG), повторно ко мне не попадали.
intact
18/03/2014 01:04
dersp писал:
Точно минимально и чего вдруг? А летом?
dersp писал:
Ситуация усугубляется ещё и тем, что его радиатор не имеет активного охлаждения, а напротив, подвержен воздействию радиации от стенки камеры,...
Вентилятор стоит только для охлаждения магнетрона?
Что за радиация от стенки камеры? Неужто радиоактивная? Если это излучение инфракрасное - от чего стенка вдруг греется?
dersp писал:
К эмиТеру говоришь? Что изменится от включения катодами друг другу?
dersp писал:
Это ничего не доказывает, не говорит о необходимости внесённых изменений, повышенной надёжности, и не означает, что печки не попали к другому умельцу или не были выброшены на свалку.
dersp
19/03/2014 00:11
Ненавижу флудить на форумах, но на этот раз придётся это сделать.
intact писал:
Вы когда-нибудь бывали в Сочи летом? Если вдруг окажетесь здесь, посмотрите внимательно на фасады многоэтажек, и посчитайте, сколько кондиционеров работает одновременно. Потом посчитайте, сколько гостиниц, кафе и столовых, приходится здесь на один гектар. Вопрос отпадёт сам собой.
intact писал:
Вы когда-нибудь заглядывали вовнутрь этой микроволновки? Если бы заглядывали, то не задавали бы таких вопросов. В этой модели, нижняя часть диффузора вентилятора, находится как раз над верхней крышкой пластмассового короба инвертора.
intact писал:
Сразу видно, что Вы не дружили с физикой в школе, иначе бы знали, что кроме радиоактивной, существуют и другие виды радиации, в том числе и тепловая. В своём посте, для экономии места, я опустил это слово, понадеявшись на элементарную техническую грамотность людей, которые будут этот пост читать. Что касается нагрева стенок шкафа, то, если Вы заметили, кроме всех прочих режимов, в этой модели есть режим совместной работы микроволн и гриля. Моя знакомая, к примеру, часто готовит цыплёнка-гриль, используя именно этот режим. При этом, температура в камере достигает 250 градусов и более.
intact писал:
Вопрос лишний (как и все предыдущие), но я всё же отвечу. Во всём мире, в схемотехнике ключей, работающих в преобразователях, принято именно такое подключение стабилитронов, о котором я написал. Вы же, можете ставить их наоборот.
intact писал:
Я бы не стал попусту тратить время уважаемых форумчан, которые будут читать тот мой пост, если бы перед его написанием не провёл с этой (и аналогичными) микроволновкой ряд испытаний.
Я устанавливал в инвертор "родные" фирменные транзисторы и включал микроволновку в режиме микроволн на максимальной мощности. При этом напряжение сети я устанавливал в 230V. Через 15 минут работы, радиатор инвертора был нагрет настолько, что палец на нём долго удержать было нельзя (по термометру около 80 гр.).
После остывания радиатора, я повторил тест, но уже при напряжении в 245V. В этот раз, температура радиатора, через те же 15 минут, составила уже 120 гр.
С транзисторами SKW30N60HS, при тех же самых условиях проверки, температура радиатора составила соответственно - 50 и 80 градусов.
Хочу отметить, что я не зарабатываю деньги ремонтом (мне на жизнь вполне хватает и пенсии), и берусь за ремонт сложных электронных устройств лишь в том случае, если местные мастера не смогли их отремонтировать, или вообще не взялись за их ремонт - своеобразная "последняя инстанция" для несчастных владельцев СБТ. Однако, при ремонте таких устройств, я не просто тупо меняю "убитые" компоненты, а стараюсь выявить причину выхода их из строя, и, по возможности, улучшить схемотехнику, или конструкцию самого устройства, с целью повышения его надёжности. Именно поэтому, прошедшие через мои руки устройства, ко мне назад не возвращаются.
Прошу модераторов извинить меня за вынужденный флуд, но он был лишь ответом на флуд уважаемого intact -а.
А вы уважаемый, постарайтесь больше не засорять форум бесполезными постами. Если Вам нечего сказать по существу темы, то лучше вообще ничего не пишите.
intact
19/03/2014 00:47
dersp писал:
В своём посте, для экономии места, я опустил это слово, понадеявшись ...
Это в корне меняет дело. Поди догадайся что в сочах живёт знакомая и водятся какие-то особенные печки для приготовления цыплят, которые сквозь стену перегревают инвертор.
Опустил одно слово, пропустил другое, переврал третье - нафлудил пятое ....
dersp писал:
Во всём мире? Во всём - во всём? Какой образованный, столько знаний всего мира.
dersp писал:
Вот за это вам наша искренняя сердечная благодарность.
dersp писал:
Для микроволновых печей европейские 230V - номинальное напряжение.
dersp писал:
Чего не 295?
А, вспомнил летом на курортах напряжение падает до 245В.
dersp писал:
Теперь понятен тот весенне-осенний "основной вал выхода инверторных печей" из двух штук.
dersp писал:
Во дела, нигде не толковых конструкторов, во всём мире никто этим не занимается, ни Панасоник, ни Шарп. Куда им до южного кулибина с диффузором.
dersp писал:
Ну наконец-то дождался полезного и получил ценное указание.
dersp писал:
Конечно нет, там опасно, да и как туда заглянешь - щёлки и дырки маленькие, а у меня даже отвёртки нет.
dersp писал:
Диффузор вентилятора говоришь? Этот диффузор как раз находится не на вентиляторе, а является частью того самого "пластмассового короба инвертора".
Для чего вдруг? Ума не приложу.
dersp
19/03/2014 12:18
Прошу прощения за допущенную неточность по поводу обдува в Панасониках, но всё же, там радиатор находится на самом краю зоны обдува. К тому же, на краю радиатора, ближайшего к вентилятору находится ключ демпфера, а основной ключ преобразователя - дальше за ним, что не улучшает его охлаждение.
В остальном всё верно. Первое напряжение испытания в 230V, взято мною как нормальное для сетей, а напряжение в 245V - обычное напряжение в апреле-мае и октябре в густозастроенных районах города.
На этом, давайте прекратим эту полемику. Пусть пользователи, пытающиеся самостоятельно отремонтировать свои микроволновки, сами решают для себя, применять, или нет те дополнения, которые применяю я.
sashko65
19/03/2014 18:26
Страшное дело ети Пенисионеры подмигивание делать нечего сидят и цитят друг друга...... смех
dersp
19/03/2014 19:09
sashko65 писал:
Страшное дело ети Пенисионеры ;) делать нечего сидят и цитят друг друга...... :laugh:
Не я это начал. Просто поделился опытом, может кому и сгодится.
Ведь за ремонт инверторов в СЦ никто не хочет браться, предлагают менять "сладкую парочку" (инвертор-магнетрон), а это пол цены самой печки. "И куда же бедному крестьянину податься?".
sashko65
19/03/2014 19:27
dersp да Вы не обижайтесь подмигивание в С.Ц. не заморачуються по причине (мозгов найн) и вообще иверторных микроволновок рем. НЕ рентабельный ...а (бедный крестьянин) совсем не бедный если покупает ее подмигивание
dersp
19/03/2014 22:19
У нас в М-видео, инверторная Panasonic на 30 литров стоит 7600 руб, а рядом стоит обычная LG, такого же объёма, но с большим количеством разных блестяшек и кнопочек, и стоит 8200 руб. Такие вещи в семью покупаются не чаще, чем автомобиль, и каждый старается купить то, что получше. Даже бедный крестьянин не хочет себе китайский ширпотреб за 100$, и копит деньги на дорогую вещь, не задумываясь о том, выдержит ли эта вещь дикие броски напряжения в окончательно обветшавших за время "перестройки" сетях.
sashko65
19/03/2014 22:49
Вы хотите сказать что панас и лыжа оригинал???? батенька я Вас умоляю опуститесь на землю смех за 100бак я отправлю Вам AEG . BOSCH. SIEMENS. SHARP оригиналы с Е.С. а китайский ширпотреб у нас стоит 40...50бак. самый крутой улыбка
dersp
20/03/2014 00:30
sashko65 писал:
... а китайский ширпотреб у нас стоит 40...50бак. самый крутой
Во дожили, а где же брать настоящие, для себя?
Suhoff
30/03/2014 02:21
Доброго времени суток. У меня печь Panasonic NN-GD577M, поломка схожая с вышеописанными (6 секунд), но разница в том, что эффект этот нестабилен - бывают случаи, когда магнетрон запускается с первого раза. Проблема усугубилась после установки в квартире стабилизатора (10 КВт) - печка практически перестала запускаться, в сети стабильно 225 вольт. При пониженном же напряжении (180-190 вольт, кстати, обычное напряжение в моей сети, отчего и поставил стабилизатор) с запуском проблем меньше.
Еще деталь. Как выход из положения - запускаю печь пустую, в этом случае она стартует после одного-двух импульсов поджига (характерный звук), даю поработать секунд 20, а после этого быстро ставлю продукты на разогрев.
Разборка и осмотр показали идеальное состояние магнетрона и платы инвертора - нигде ничего не горело, не залито и не обуглено. Подскажите, где рыть? По теме пробежался, но схожего случая не нашел, в том смысле, что она не сгорела, а просто работает нестабильно.
Инвертор такой же, как на 8 странице этой ветки в сообщении dtgeorge. Форум не дает вставить картинки, сорри.
http://f-page.ru/fp/bcfbd85eaf7e4b32b8272e21ad73b1d8
intact
30/03/2014 13:39
Suhoff писал:
Дает.
Suhoff писал:
Выбрось.
Suhoff писал:
В напряжении сети.
Suhoff
30/03/2014 16:46
Уже разобрался, почему не вставлялось изображение. Большой размер, не обратил внимания.
Стабилизатор я установил после того, как выбросил микроволновку Sharp, два телевизора, двое часов и три зарядки от мобилок. Горело огнем, ремонту не подлежало. Кроме того, ремонт БП компьютера и полтора десятка энергосберегающих ламп погорело. Стоило поставить стабилизатор? В сети из-за аварии было 340 вольт и кстати, не первый раз, так что не предлагайте ерунду, стабилизатор электромеханический, искажений в синус не вносит. Сеть ни при чем, так как печка не работает нормально нигде, повез к дочери, у нее с напряжение порядок - та же фигня. Если есть что по делу сказать - говорите, а флудить не нужно.
dersp
30/03/2014 19:50
Suhoff, похоже на то, что при нормальном напряжении происходит пробой какого-то одного из плёночных конденсаторов в фильтре выпрямителя блока питания, которого нет при пониженном напряжении. При этом срабатывает защита по максимальному току нагрузки. Если с конденсаторами всё в порядке, попробуйте чуть-чуть крутнуть по часовой стрелке (или против - уже не помню) подстроечник VR1 на плате инвертора.
А электро-механический стабилизатор лучше заменить на такой, у которого переключение ступеней трансформатора происходит с помощью электронных, или релейных ключей. Знаю много случаев, когда из-за сбоя в управлении двигателем, или пробое в обмотках самого двигателя, у людей выгорала вся СБТ в доме.
Suhoff
30/03/2014 23:37
Спасибо за совет, проверю эти конденсаторы. Насчет стабилизатора вы неправы - возможно, в дешевых моделях и присутствует опасность появления повышенного (пониженного) напряжения на выходе, но не в этом - у него есть система защиты, как по входу, так и по выходу. А у релейных и семисторных стабилизаторов свои заморочки - там коммутационные всплески до 700 вольт присутствуют. Да и надежность их под сомнением - семистор при коротком сгорает в течение одного полупериода. Из плюсов - тихо работают и быстрее отрабатывают резкие скачки напряжения. Впрочем, у меня на работе такой же, как дома трудится уже 10 лет, напряжение на входе 240-260 вольт (подстанция рядом) и ничего, пока дышит, в ремонте ни разу не был.
intact
30/03/2014 23:45
Новые чудеса из Сочи.
dersp писал:
Это как? После пробоя восстанавливаются? Что за конденсаторы и процессы в них дивные?
Suhoff писал:
Пламя нормальное? Не коптит? Тяга есть?
dersp
31/03/2014 14:20
intact писал:
..После пробоя восстанавливаются?
Да, бывает и такое, при неполном пробое возникает утечка между обкладками. Если Вы с таким явлением не сталкивались, то это не значит, что такого не происходит.
intact
31/03/2014 17:39
dersp писал:
Деточкин прекрасный работник! А вы не знаете, так молчите!
dersp писал:
Видимо в сочах ещё не такое бывает, но хотелось бы узнать метод обнаружения и подробности открытия удивительного пробоя.
dersp писал:
Не смея претендовать на соавторство, назовём его коротко: "Самовосстанавливающийся утечко-пробой, одного из плёночных конденсаторов в фильтре выпрямителя, при нормальном напряжении и которого нет при пониженном напряжении".
Нобелевский комитет уже извещён? Не будет ли любезен многоуважаемый джин? Раскрыть физику столь необычного чуда.
dersp
31/03/2014 21:32
Любитель попиздеть. Ты бы вместо того, чтобы придираться к словам, предложил бы человеку что-нибудь дельное, а если по теме сказать нечего, то не фиг засорять страницы форума флудом.
sashko65
31/03/2014 21:35
dersp классно! браво!
Suhoff
31/03/2014 22:09
dersp писал:
Да не обращайте внимания - ему наверное лет 15, пытается самоутвердиться, приняв на вооружение менторский высокозначимый тон и сарказм, не понимая, что со стороны это просто смешно выглядит. Из-за таких клоунов нормальным людям и писать в форумах не хочется - жаль, но почти везде найдется умник, который всё и всех обгадит, не сказав при этом ничего полезного.
dersp
31/03/2014 22:26
Suhoff, Вы всё же попробуйте выполнить мои рекомендации. Ещё эти инверторы грешат ложной пайкой, и, хотя это может и не Ваш случай, пропаять все соединения выводных деталей не помешает.
Suhoff
31/03/2014 23:01
dersp писал:
Еще раз спасибо. На выходных плотно засяду, просто думал, что кто-то уже решал такую проблему, хотел облегчить себе жизнь. Отпишусь, если что-то дельное получится.
intact
01/04/2014 00:46
dersp писал:
Эт можно. В ремонт, к мастеру. Или с такой сетью лучше купить керогаз.
dersp писал:
Новый случай псевдоучёности и тайных знаний. Ложная пайка говоришь?
dersp писал:
Как же он выполнит и найдёт этот таинственный "Самовосстанавливающийся утечко-пробой, одного из плёночных конденсаторов в фильтре выпрямителя"? По запаху? Или применить биолокационные инструменты: лозу, рамку, маятник?
dersp писал:
Как там наш ложный утечко-пробой? Засекречен? Патентуешь открытие? Всё ясно - оказался флудом!
intact
01/04/2014 10:03
dersp писал:
Где на схеме эти конденсаторы, в каком блоке?
levsha
28/04/2014 21:47
Когда-то в эпоху ремонта ламповых телевизоров была методика проверки диодных столбов и селеновых выпрямителей. Делали простейший выпрямитель напряжения сети (220в) и меряли напряжение на выходе обычным стрелочным вольтметром. При утечках или полуобрывах напряжение было меньше нормы, по которому косвенно судили о неисправности диодного столба . Применяйте эту методу...
intact
03/05/2014 23:56
levsha писал:
Это от души... Это достойно восхищения. Ложки у меня пациенты глотали много раз, не скрою, но вот так ...
levsha писал:
За это вам искренняя сердечная благодарность.
Благодетель наш, хотелось бы узнать больше о полуобрывах. Это как?
levsha
04/05/2014 00:15
intact, я такого флуда еще не слышал...да вижу, писатель ты со стажем....психиатрия-занимательная наука. могу диагноз поставить.
intact
04/05/2014 14:51
levsha писал:
Благодетель наш, хотелось бы узнать больше о полуобрывах высоковольных цепей. Это как возможно? Открыл новое явление или ляпнул не думая?
7slava7
08/05/2014 15:10
intact Ты придурываешся или на самом деле не можеш понять о чем идет разговор.
intact
08/05/2014 21:27
Любимый раздел: Нарушения правил. Много знаешь? Давай расскажи о полуобрывах высоковольных цепей.
Алексей.Л
26/06/2014 10:26
PANASONIC NN-SD366W сгорел предохранитель, пробило в инверторе F6645M301GP, накоротко Q701 GT50J327; Q702 GT35J321, R4 20 (обрыв), диодный мост живой. Смущают транзисторы Q4;Q7, ни как не звонятся, вопрос, правильно ли я определил транзисторы?
Rom-Zecs
26/06/2014 10:43
intact, ликбез
Алексей.Л
26/06/2014 11:46
Нет уж, переделки не мой профиль, чиним то, что другие придумали.
intact
03/07/2014 22:59
Rom-Zecs писал:
intact, ликбез
Молодец, поздравляю! Не останавливайся, продолжай изучение, старайся.
Lalamba
26/07/2014 20:35
Всем привет. СВЧ Panasonic NN-GD577M. Инвертор F6645M303GP.
Была в ремонте полгодика назад. Выключалась через 23сек. Был обрыв резистора R4 (20 Ом), заменен, все работало отлично.
Принесли сегодня опять (спустя полгода). Выключается через 3сек. Транзисторы Q701, Q702, диодный мост DB701, резистор R4, ВЧ диоды (UX-F5B, проверил мультиметром на 200 МОм - в одну сторону 3,8 МОм, в другую 147 МОм)
ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 21:38
-целые. Ничего не пробито. Магнетрон звонится почти на КЗ, на корпус не звонится.
При работе (за эти 3сек.) греется резистор R702 (15W 3,5 кОм).
Подскажите - куда копать?
Заранее спасибо!
sashko65
26/07/2014 21:07
Магнетрон меняй. у меня есть.
Lalamba
26/07/2014 22:04
Привет. Точно магнетрон? Были такие же случаи? Я всю ветку прочитал - такого не нашел случая.
Он и у нас в городе есть, стоит дорого правда. Не охота попадать впустую, подкинуть нечего. Прийдется купить наверное, других причин тоже не вижу. улыбка Спасибо за подсказку.
sashko65
26/07/2014 22:16
какой дорого..у нас печка такая 40бакс.рабочая в идеале.а магнетрон+блок ивертера =25 отдам.куркуляки накрутили цену нгакручуют..
ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 23:18
я если крепление подходит инвертерн.магнетрон.ставлю в простую микроволновку. улыбка
Lalamba
26/07/2014 22:50
Новый магнетрон?
intact
26/07/2014 23:26
Lalamba писал:
Новый магнетрон?
У старьёвщика всё с европомойки. Не жди что так просто пришлёт из бандеровского края тебе в Ростов.
Lalamba писал:
Ну и что? Это не показатель исправности.
Lalamba писал:
Должен остывать? Причина?
Lalamba писал:
Темы копай, мануал читай, хорошо бы чего измерить ...
cybe
27/07/2014 08:06
при дохлом магнетроне через 3 сек не вырубится
sashko65
27/07/2014 10:22
cybe согласен с Вами.Но тут 50 на 50 нужно смотеть ...ето ж (хитрая) микроволновка.У нас ремонт инветреных просто неретабельный . Ну а с такими ценами как россии на магнетроны
Lalamba
27/07/2014 13:42
cybe писал:
Подскажите что еще глянуть? Инвертор то получается рабочий.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 14:44
Она вырубается через 3 сек. Цифры сбрасываются, лампа тухнет, можно опять время выставить и запуск нажать, опять вырубится, при этом вентилятор крутится...
Lalamba, . равнодушие
Lalamba
27/07/2014 15:09
Профиль заполнил.
Lalamba
27/07/2014 17:24
Созвонился с хозяином. Говорит - разбирал СВЧ для ремонта кнопки открытия двери, после этого началось все. Полез смотреть.
Разъем красный на нижнем самом реле, белый на реле повыше. Концевики работают. Снял инвертор. Сел на разъем, который подает 220 на инвертор. Включаю в сеть - на экране 88:88, ручкой "время" выставляю любое время, нажимаю "старт" - включается, на разъем приходит 220, включается вентилятор, мотор поддона и лампа подсветки, идет обратный отсчет.
Примерно через 3 сек, выключается вентилятор,на разъеме пропадает 220, лампа тухнет, мотор поддона останавливается и на экране светится :.
Потом ручкой "время" опять можно выставить время, нажимаю "старт", начинает вращаться вентилятор, мотор поддона, горит лампа, идет обратный отсчет. Примерно через 3 сек. - выключается все, на экране опять :, но вентилятор
продолжает работать и на разъеме висит 220. Затем можно делать все это сколько угодно раз. Вентилятор при этом не выключается и 220 на разъеме не пропадает до момента отключения из сети.
Я так понимаю - что надо посмотреть сигналы на разъеме с тремя проводами? Там по идее меандр для запуска инвертора должен быть при старте и обратная связь при запуске инвертора. Но, если и сигнала запуска нет, то и старта вч не будет, и сигнала обратки - и проц все отключает...
Получается надо глянуть плату с процем. Ибо она должна выключать и вентилятор и 220 с разъема инвертора при неудачном запуске инвертора или при его отсутствии - должен выключаться вентилятор и пропадать 220 с разъема на инвертор???
sashko65
27/07/2014 17:44
при чем проц..принцып по простому расказую.старт идет питание и сигнал с Б.У.на силовой блок.блок стартует магнитрон...если все ок выдает обратный сигнал подтверждающи что все нормально с магнетроном и печка работает.То что происходит у тебя ...оно должно быть до 3 раз т.е. попыток..ну у тебя до бесконечности...
Lalamba
27/07/2014 19:45
Плохо понимаю тебя. Напиши нормально что до 3х раз и что у меня до бесконечности?
Разве плата проца не должна снимать питание с разъема? Почему оно не пропадает 2й раз и вентилятор не останавливается?
sashko65
27/07/2014 20:02
включаеш она питаеться запуститься и вырубаеться. у меня были такие случаи он дает пуск 3 попытки..потом нет.нужно вытянуть с розетки подождать и так дальше.ветилятор не останавливаеться ..а кто его знает чего не лстанавливаеться.тут нужно смотреть что как.А првильно нужно иметь все под рукой магнетрон сил.блок.
Lalamba
27/07/2014 20:08
Где-то читал как лампой дневного света (длинной такой, с двумя цоколями и парой контактов с каждой стороны) проверить - подается высокое или нет.
Подскажете? Тогда точно можно будет сказать про магнетрон?
sashko65
27/07/2014 20:11
Инвертерный магнетрон он как ( специальный). Ну можеш его на трансовую кинуть проверить.Мне проще их на трансовые ставить и не мудохаться с инвертором и не наживать (врагов)..цена печки одинаковая..
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 21:15
Честно думаю нужно тему закруглять.Счас еще ТИК ТАК появится и начнеться на 2..4 страницы цитат.
Lalamba
27/07/2014 21:16
Я правильно понимаю? - если на инвертор, на столе подать 220, дабы измерить питание драйвера и т.д., то там все должно быть, кроме высокого, т.к. оно запускается путем подачи на драйвер инвестора сигнала с проц. платы? Сигнал идет на разъем с 3мя проводами и далее, через оптрон, на драйвер.
Lalamba
27/07/2014 22:49
Опечатка - конечно инвертора.
intact
27/07/2014 23:37
Lalamba писал:
Исправить саму опечатку, без лишнего сообщения, не судьба?
Lalamba писал:
Длинной такой? Маленькой неоновой не хочешь? Так проверяется наличие магнитного поля работающего трансформатора, но не "подается высокое или нет".
Lalamba писал:
Магнетрон точно проверяется только на стенде или установкой в исправную печь.
Lalamba
28/07/2014 06:04
Ясно, спасибо.
cybe
28/07/2014 07:07
у инвертора имеется обратная связь с блоком управления вот он и сообщает об неисправности через 3 сек
Lalamba
28/07/2014 22:41
Если инвертор отключить - происходит тоже самое, один в один.
sashko65
28/07/2014 23:25
Lalamba я писал как работает cube так само идельно доходчиво обьяснил. Обработаный сигнал с силового приходит на управление...а ты его....отключил...Почитай весь раздел по инверторам там все прекрасно расписано..Внимательно читай.
Lalamba
29/07/2014 06:10
Т.е. процу не важно - сигнал ошибки или нет сигнала? Он одинаково воспринимает эти два условия?
cybe
29/07/2014 07:23
там нет сигнала ошибки как такового, просто импульсы не приходят. Как заметил sashko65 читаем внимательно всю тему
Lalamba
29/07/2014 22:18
Амплитуда сигнала включения на входе инвертора какая должна быть?
Там прямоугольник и от ширины импульса зависит мощность? Точнее от выставленной на дисплее мощности зависит ширина импульса (или длительность, это не важно).
Lalamba, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Lalamba
01/08/2014 21:24
Проблема найдена!
Найден обрыв дорожки на процессорной плате, в районе разъема трехпроводного шлейфа (разъем с проводами впаянный в плату).
Как раз это тот шлейф, по которому подается/принимается сигнал управления/работы инвертора.
Видимо хозяин, когда разбирал сам - пытался выдернуть впаянный разъем и, шатая его, оторвал пятак от дорожки.
Обнаружилось при измерении осцилографом сигнала управления инвертором, которого и не обнаружилось. улыбка
Естественно инвертор был снят с СВЧ.
Спасибо всем кто откликнулся!
pokovba789654
04/08/2014 23:54
Доброго дня, народ помоги если не трудно, если у кого есть такая микроволновка, помогите опознать выгорившие резисторы.
Микроволновка PANASONIC-NN-GD376-E инверторная, модель платы f6645m301gp
а именно R17, R18, R19, R21, R22
интуэтивно подсказывает что R17, R19, R20, R21, R22, R23 одинаковые, но пробывать не хочу
фото прилагаю
Заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 00:59
фото прилагаю, на плате выпаян керамический резистор и трансформатор , для наглядности
http://s017.radikal.ru/i420/1408/f2/43775f263af1.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1408/a5/9007c3fb285d.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1408/79/41b386df1ae7.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1408/52/c9058a1e03cd.jpg
Заранее благодарен
pokovba789654
05/08/2014 15:07
народ, где все, откликнитесь
fifi777
27/01/2015 17:28
Всем добрый день.
Ищу схему на Microwave Inverter A66454T08AP
Стоит на микроволновке Panasonic NN-A554W
Буду благодарен если поможете
Помогите определить R713 и R714
7slava7
31/01/2015 23:57
Пока только внимательное прочтение всей темы. равнодушие
ALEGA
06/02/2015 16:50
у меня инвертор F66454TO7AP, по фото такой же, R713=R714=11ом=кор,кор,черный,золот,кор.УДАЧИ.
sardonyx
22/09/2015 22:31
Добрый вечер. Panasonic NN-GS597M отработала 6 лет нормально. При штатном включении СВЧ загорелась дуга, выключили сразу. При повторном включении - аналогично. Извлек инвертор и вижу следы пробоя по пластмассе трансформатора. Мост цел, IGBT вроде тоже.
Накал маг цел. R701 100 MОм прошило у заземленного вывода. Реально ли восстановить трансформатор удалением выгоревшей области или только замена?
intасt
23/09/2015 10:33
sardonyx писал:
Мне не видно.
sardonyx писал:
Где картинка?
sardonyx писал:
Есть чем менять? Что мешает пытаться восстановить?
sardonyx
23/09/2015 19:29
Дуга горела вокруг ребра. C R701 я вытер нагар. Замены инвертора и транса нет. Без/с выпаивания транса удастся ли почистить непонятно. Почему прошило непонятно тоже. Картинка в файле.
sardonyx, думать надо... Инженер.
intасt
23/09/2015 23:29
sardonyx писал:
Брось жребий, открой голосование - чисти или меняй инвертор.
jurkv
24/09/2015 12:36
Если кто-то сталкивался с такой проблемой - отключение на 23 секунде, - подскажите, в чем может быть проблема.
Печка включается и через 23 секунды с щелчком отключается. Как выяснилось, щелчок вызывается искрой. Печка, ясно, Панасоник, но не помню модель. Инвертор стандартный, какой уже выкладывался в этой теме.
Вот ссылка на видео, само событие на 18 секунде ролика.
https://cloud.mail.ru/public/JTFU/EwkzfvWxn
intасt
25/09/2015 10:30
jurkv писал:
Отключение стандартное - читай тему.
antv-68
07/10/2015 10:40
Микроволновка Panasonic NN-CF770M. Дефект такой. При открытой дверце все кнопки работают, на дисплее все устанавливается, в общем полный порядок. При закрытой - работает кнопка стоп/сброс и устанавливается время вращением энкодера, все остальное мертвое. Концевики в порядке, сигнал на 29 ноге процессора Door изменяется при открытии-закрытии дверцы. Что может блокировать работу клавиатуры?
intасt
07/10/2015 11:15
Что на дисплее?
antv-68
07/10/2015 12:32
На дисплее при закрытой дверце двоеточие, при установке времени время работы, значок микроволн и моргающий значок старта в правом нижнем углу.
intасt
07/10/2015 13:51
antv-68 писал:
А сигнал кнопки СТАРТ?
antv-68
07/10/2015 16:35
Все, победил этого зверя!!! После долгих изысканий вышел на простой дефект. При закрытии дверцы через замкнутые контакты Door SW +12V поступает на обмотку реле RY1, а через нее на 7 контакт разъема блока управления. И вот с этого контакта была утечка на соседние ноги разъема со стороны пайки, хотя визуально все чисто и покрыто защитным лаком.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 17:38
Что и блокировало работу. После зачистки контактов разъема и покрытия их цапонлаком работа клавиатуры полностью восстановилась.
Lorrer
14/10/2015 13:56
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот вопрос созрел. В наличии 366-я печка, на 9-м году жизни отказалась работать. По диагностике выявилась стандартная неисправность - пробитые транзисторы и резюк в обрыве.
Резистор поменян, транзисторы заменены на аналоги (IRF), печка заработала, две недели полёт нормальный.
Но, как говорится ложечки нашлись, а осадочек остался. Обычно ключи в импульсниках на ровном месте не горят, от затворного резюка, тут писали, что тоже не должны. Тогда от чего? СкачкИ в питающей сети, потеря эмиссии, деградация самих элементов? Есть мысли у профессионалов?
PS: Кстати, АББшный 16-и амперник срабатывает быстрее чем успевает сгореть предохранитель в печке улыбка
intасt
14/10/2015 23:02
Lorrer писал:
Сравнил с пальцем - разве принцип действия у них одинаковый?
Lorrer писал:
Для своего утешения выбирай любой вариант или проведи серию экспериментов и доложи.
Lorrer
15/10/2015 11:53
Lorrer писал:
intасt, утешать меня не надо, мыслей нет - не разводите флуд.
Ясное дело, что электромагнитная отсечка в автомате и одноразовый предохранитель разные по принципу действия, я привёл это просто как забавный факт.
Lorrer писал:
- карты, кофе, монетка ... раз с теорией надежности у тебя проблемы ...
Lorrer
16/10/2015 10:11
Ух ты! И что же говорит теория надёжности просветите нас? Может она говорит, что лампа накаливания и привод поддона имеют большую надёжность чем полупроводниковые элементы? А может и силовые концевики тоже более надёжны или реле? Я уже не говорю об электровакуумных приборах, коим является магнетрон. Почему-то в наших расчетах зипа полупроводники имеют больший коэффициент надежности, чем механика, а это заметьте, не бытовой ширпотреб, а гораздо более серьёзная техника. Да, конечно ключи в инверторах имеют меньшую надежность, чем, например, контроллер органов управления, но и она не сравнима с механикой.
Но судя по количеству пробоев инвертора, обсуждаемых в этой теме, японцы что-то намудрили, то ли со схемотехникой, то ли ключи близко к предельным режимам работают.
Всё, прекращаем флуд, вопрос закрыт.
Leo1968
06/12/2015 03:08
Господа специалисты, прошу консультацию. Есть инверторная печь Panasonic NN-DS592M. У неё однотранзисторный инвертор F6645BA02GP. Возможна ли его замена двухтранзисторным F6645M303GP?
jurkv
06/12/2015 08:54
intасt писал:
jurkv писал:
Все перелопатил. Ничего конкретного никто в теме не говорит. Одно понял, что на 23 секунде отключается, когда нет накала. Поменял магнетрон на новый. Та же история. Купил на ибее восстановленный инвертор. Тот стал отключаться на 3 секунде, явно что-то с ним самим. Оказалось, оптопара одна не работала. После замены - отключение на 23 секунде. Накал в магнетроне, кстати, через фильтр видно, он есть. Сейчас мысли только о возможной неисправности термодатчика на магнетроне или неисправной плате управления, куда не доходит обратка с инвертора. Кстати, как печка определяет наличие накала?
jurkv, равнодушие
jurkv писал:
- ей МАСТЕР про это говорит! улыбка Ты то каким боком к ремонту?!
jurkv
07/12/2015 02:10
KRAB писал:
jurkv писал:
Точно не МАРГАРИТА? )
Вот ты-то тут как оказался, малой?
ты уходишь от ответа -
KRAB писал:
- не мастер - пшЁл вон отсюда!
dims nt
01/02/2016 14:40
доброго времени всем . подскажите чем заменить 2M261-M22 или где купить . в магазах нет в наличии , спасибо.
yarik1981
27/02/2016 18:52
fifi777 писал:
оба по 11 Ом
Bartow
25/03/2016 07:09
Вышел из строя инвертор F6645M303GP.
Какие подойдут вместо этого (предлагают 300, 301, 305), какие отличия?
Bartow, Род занятий: ...................
Bartow
25/03/2016 12:20
xarl, сейчас медтехник, 26 лет ИП телемастер. сейчас это вторая работа....
По своему вопросу, не нашёл или плохо искал инфу по этим инвенторам, поэтому и задал этот вопрос. Думаю мне F6645M(300 - 302) GP не пойдут, или ошибаюсь?
ironworld
03/05/2016 17:17
Panasonic NN GD577W не стартует при напряжении < 220V. Если напряжение в сети 230В то стартует нормально с любой загрузкой. Если 220 и меньше, то стартует только при полной загрузке, при минимальной загрузке пытается стартовать жужжанием с периодичностью секунда, но после четвёртого неудачного жужжания вырубается с ошибкой на дисплее H97, приходится выдёргивать из розетка для сброса и доставлять внутрь стакан с водой, тогда стартует нормально. То-же самое при попытке нагреть вторую порцию, когда первая уже нагрета.
То-же самое на неполной мощности, после нескольких минут работы при очередном старте отрубается. На полной мощности работает стабильно до конца.
Что посоветуете ?
ironworld, "не стартует при напряжении < 220V"
ironworld писал:
Что посоветуете ?
- стабилизатор!
region60
03/06/2016 10:55
У меня была известная проблема с микроволновкой NN-GD376S - отключается через несколько секунд после включения. Долго искал и читал разную информацию. Проверил диодный мост, транзисторы, резисторы - все исправно. Думал магнетрон, подкинул другой, проблема осталась. Выходит проблема все таки с инвертором. При осмотре платы под микроскопом выявил проблему. ПЛОХАЯ пайка трансформатора. Пропаял трансформатор и на всякий случай транзисторы и диодный мост - два месяца полет нормальный. Надеюсь эта информация поможет.
region60, равнодушие
ironworld
16/06/2016 19:25
Спасибо за совет ! Помогло !
Пропаял все крупные элементы и лепестки разьёмов, стало гораздо лучше. Вырубилось всего один раз, когда пол стакана воды подогреть пытался. В остальных случаях стартовало, иногда хоть и с четвёртого "вжика", но не вырубалось. Буду ещё искать, что пропаять.
Den81
20/06/2016 22:46
Помогите поставить диагноз. Печь panasonic k574mf при работе слышны щелчки, содержимое микроволновки не греется, зато очень сильно греется сам магнитрон, печь не выключается.
Den81, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
А вообще то лучше к мастеру...
Sasha555
30/07/2016 09:33
Добрый день. Нужен совет. Инвертор F6645M305GP стоит в духовке-микроволновке SIEMENS. Были заменены IGBT, ВВ диод, магнетрон 2M236-M42 был заменен на 2М286-23. Без нагрузки IGBT держались,( с нерабочим старым магнетроном не сгорели).с новым через 2 сек. сгорели с предохранителем на силовой плате. Диодный мост целый. Вместо JT50N322 ставил JT60N322.В чем может быть причина?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 10:35
Кондеоры выпаевались, емкость норм.
Sasha555
02/08/2016 00:45
...и тишина...
Георгий М.
09/09/2016 11:20
Неисправности Инверторной духовой печи :
После 10лет «без проблемной» эксплуатации
-через 3-6с выключается
-выдает ошибку H97?– нет микроволн?
После отключения сети 220в. Работает всё кроме микроволн. Магнетрон 2М261-м1 1000Вт прозванивается как исправный но после разборки нить катода перегорела но замыкает контакты, т.к. имеет вид спирали.
Магнетрон отслуживший 20лет на простой микроволновой печи мощность 750Вт, имеет обдув вертикальный вместо горизонтального у инвертора. Имеет хорошее рабочее состояние и вид.
При установке на инверторную печь и выборе режима 750Вт отработал 15мин и печ снова стала выдавать ошибку Н98? Нет микроволн. Но магнетрон прозванивается как исправный. Очевидно аналогичная неисправность из-за несоответствия обдува и перегрева.
При замене магнетрона на 2M809-15GKHМ308 мощностью 900Вт и стоимостью 2826.30 руб., а так же замене диэлектрической слюдяной пластины, печь работает в прежнем рабочем режиме устойчиво и даже выдает повышенную мощность нагрева по сравнению с работой до отказа.
Вывод:
- Неисправность магнетрона возникла из-за пробоя слюдяной пластины, т.к. находясь в режиме конвекции и гриля на ней выгорал осаждающийся слой жиров и масел. Слюда обугливалась. Что приводило к отражению микроволн.
Для увеличения срока эксплуатации печи:
-Необходимо после применения режимов гриль и конвекции и перед применением микроволн очищать слюду от нагаров смол, А в режиме гриль и конвекции закрывать слюдяную пластину крышкой или другой слюдяной пластиной используя как крышку
Георгий М., заполняйте Профиль!
SBely
25/11/2016 17:08
Добрый день. Подскажите с ремонтом м.печь NN-ST349M не включается. При нажатии на кнопку СТАРТ звук есть но никакого действия. При выборе времени (мин или сек) задаётса только один раз и тишина. Разморозка аналогично. Можно поставить и снять блок от детей. При нажатии Микроволны индикатор показывает Высокая, а дальше не переключает. Питания 18,5,3,3 проверил есть.
SBely, равнодушие
Maxipap
28/12/2016 19:26
Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 1,5-2 сек. R704 звонится. 50N322 и 35J321 заменил. После замены эффект остался тот же самый. Подкидывал новый магнтитрон, не помогло. Диоды вроде целы. При старте вырубает автомат. Где копать? Может пропаять трансформатор? Какие мысли будут? В нашей Ж. с детальками плохо и доставка дело долгое. Спасибо.
интвертор A6645M304GP
Maxipap, печь BOSCH HMT 85M660 . Смотри интвертор..
gps
15/04/2017 13:17
Panasonic NN-GD366M
30 МИНУТ В РЕжИМЕ комбо (гриль+инвертор) нагрелась сильно щелчек и больше нат индикации и работы. вскрытие не обнаружило повреждений запаха и визуально все цело. кольцевых трещин распайки на контактах пайки на плате не обнаружил. Прозвонил предохранитель доступгые резисторы и цепи и 220 подачу(...
Подскажите радиомеханику куда лезть или вызывать собрата по ремонту... есть ли смысл починки...
может у кого есть ремонтеры на связи...
gps, равнодушие
gps
16/04/2017 21:28
xarl, везти в ремонт?
gps
19/04/2017 14:33
Имею негативный опыт ремонта с обманом в мастерской Летто по Маяковского в г. Минск тв LG. Посоветуйте если есть чего в Минске у аого
STIPLER
30/04/2017 16:38
Почему тема из "важных" в разделе "микроволновые печи" перенесена в "некомпетентные"?
Systemerr
09/05/2017 15:49
Приветствую господа! Подскажите, по высоковольтным конденсаторам в умножителе. Не могу найти на 3кВ, только К78-2 на 2кВ. Можно ли их поставить? Спасибо!
Systemerr, подмигивание
Systemerr
11/05/2017 07:12
xarl, студент я. Это принципиально указывать? Согласен, вопрос задан дилетантски, попробую исправиться. В описании от магнетрона написано, что максимальное анодное напряжение 4.5 кВ, в инверторе стоит удвоитель, значит на конденсаторах входное напряжение U, на диодах удвоенное 2U. Получается что на конденсаторах по идее около 2кВ. Вопрос, кто то измерял сколько на выходе инвертора реально? Понимаю что ставить конденсаторы впритык неправильно, но других не могу найти в продаже у себя, или может быть подскажете где приобрести на 3кВ? Спасибо.
STIPLER
11/05/2017 10:04
Systemerr писал:
Ставь, должны выдержать. А что со старыми?
Systemerr
12/05/2017 16:12
Пробило магнетрон, оба IGBT в мусор, конденсатор пробило и в нем выгорела дыра. Нашел в загашниках дисковые конденсаторы типа К15-5. Будут ли они работать? Или нужно только металлопленку использовать? Спасибо.
Systemerr, Род занятий..................................?
STIPLER
12/05/2017 22:29
Systemerr писал:
Нет. Даже не пытайся, гореть начнут сразу.
Systemerr
13/05/2017 00:40
STIPLER, ясно, спасибо за инфу! Постараюсь найти родные,а если не получится, рискну поставить на 2 кВ. О результатах отпишусь, если актуально.
Systemerr
24/05/2017 09:47
Отчёт по работе. Поставил конденсатор на 2кВ, работает нормально, не греется. По итогу поменял оба IGBT (~13$), конденсатор в умножителе, пробитый магнетрон (~64$). Всем спасибо за внимание. Удачи!
sas5308
09/06/2017 19:36
Спрошу у гуру СВЧ nn-gd577 .Работает при включении первый раз норма. на любое время .Второй раз заряжаешь время отработало звуковой сигнал прошел таимер выкл..но вентилятор крутится.Открываешь дверцу срабатывает автомат.Отключаешь от сети снова норма.Напруги на проц.не просаживаются.Инвертор проверен.
STIPLER
09/06/2017 21:49
sas5308 писал:
Обычный режим "проветривания". Часто встречается в Daewoo. Обожди минут с пять - авось и выключится. Косяк производятла.
sas5308
09/06/2017 22:19
Да похоже не косяк .норма .2 мин (продувка прокачка проветривание )если меньше 2 мин. работы свч у Панасов.Завтра проверю .Автомат выбивает из-за микриков??(Хотя проверены.)Когда открываешь дверцу на свч в рабочем режиме.В холостую все ОК.
STIPLER
10/06/2017 03:04
sas5308 писал:
.Автомат выбивает из-за микриков??(Хотя проверены.).
Дело в неодновременном их срабатывании. Особенно среднего.
http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html
Кулебякин
16/10/2017 04:38
Кто бы объяснил, почему Panasonic NN-A554w в режиме микроволн нормально греет и работает только с отключённым от клем поворотным столиком, а с ним не запускается (через пару секунд сбрасывается в режим Часы) ?
STIPLER
16/10/2017 09:32
Кулебякин,
https://www.manualslib.com/manual/936693/Panasonic-Nn-A574sf.html?page=5#manual
Кулебякин, заполняйте Профиль...
Кулебякин
20/10/2017 01:13
xarl писал:
Заполнить-то дело нехитрое. А вот проблема, к сожалению, осталась...
STIPLER писал:
Кулебякин,
Спасибо за схему-мануал ! Из неё вытекает, что на работу стола могут влиять микрики. Все три проверены, они в полном порядке.
Непонятна суть конфликта между столиком и инвертором. В режиме Гриль (минуя инвертор) всё прекрасно работает.
STIPLER
20/10/2017 09:15
Кулебякин, Обрати внимание на реле RY2.
Попробуй подключить мотор стола(только смотри, чтоб он на 220в. был) к контактам разъёма CN702
В режиме "гриль" вращение стола не очень то и нужно - разогрев происходит от ТЭН сверху.
Андрей Шамонин
23/10/2017 12:16
Приветствую всех!
Имеется инверторная МП Panasonic NN-SF550W. После отключения электричества при работе печи, перестала греть в полную мощность. Стакан воды до кипения доводит за 11 минут. Ошибок не выдаёт. Магнетрон 2M236-M42, инвертор F6645M305GP. При работе, каждые 2,5 секунды слышен запуск вв трансформатора. Магнетрон внешне без дефектов. Возможно проблема с блоком управления?
Андрей Шамонин, заполняйте Профиль...
Андрей Шамонин
23/10/2017 21:14
С профилем всё норм... Есть кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Андрей Шамонин
24/10/2017 11:17
Рассмотрел магнетрон, отсоединив от микроволновки. Болтаются пластины радиатора магнетрона, причём с приличным люфтом. Был перегрев? Магнетрон в топку? бяка
Андрей Шамонин
26/10/2017 08:50
С покупкой 2M236-M42 проблема. Найти не возможно. Поставщик предложил замену на LG 2M286-23TAG. Корректная замена?
ProIzhevsk
06/11/2017 08:53
Андрей Шамонин писал:
Да, замена верна, оба магнетрона для инверторных печей, направление обдува, точек крепления и расположение разъёма совпадают.
STIPLER
06/11/2017 10:42
Андрей Шамонин, А потом проблемы с инвертором вылезут. недовольство, огорчение
Проще новую нормальную печку купить. (имхо)
Андрей Шамонин
08/11/2017 07:10
STIPLER писал:
Я бы с удовольствием, но инверторных печей без поворотного стола в продаже нет уже давно, по крайней мере в нашем регионе. В природе существуют, но цена около 20 К. Цена ремонта, в моём случае, составила 2400 р. Да, замена магнетрона Panasonic на LG корректна, МП работает без проблем. Спасибо! классно!
Cvartz
27/11/2017 15:30
Доброго дня господа Мастера и мастеровые!
Прошу помочь со схемой на Panasonic NN GS595A,
или хотя бы схему платы питания панели управления
и распиновки шлейфов. В блоке питания выпаяны
оптопары и микросхемы и нет шлейфов подключения.
Прошу по возможности помочь.
улыбка рёв в три ручья Прошу помощи
Cvartz, первая? В Яндекс посмотри...
sadat
22/12/2017 21:13
Только что (по просьбе заказчика) переделал инверторную в трансформаторную. Обманка на советской К155ТМ2, вход подтянуть к земле 2 кОм, выход - через конденсатор 1мкф на базу логического транзистора DTC114, который коллектором подключён к выходу.
Транзистор с конденсатором нужен для "отвязки" от постоянного уровня триггера - иначе нестабильный пуск.
Тот, кто в теме - поймёт, остальным путь в ремонтную мастерскую (прочитал статью-страшилку, руками к кондёру старался и близко не касаться).
Loocka
04/01/2018 11:57
Всем доброго времени суток.
F6645M306GP можно заменить на F6645M303GP?
dersp
22/01/2018 20:58
Loocka, смотрите здесь: https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-f6645m306gp-dlya-svch-panasonic-bosch-siemens-IDw0EdY.html.
Хотя этот магазин уже не в активе, в описании на товар указано, что инверторы взаимозаменяемы. Думаю, продавцы зря бы не написали.
смотрите здесь https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-f6645m306gp-dlya-svch-panasonic-bosch-siemens-IDw0EdY.html
dersp, привет! [url]................................[/url] ставить надо.
Loocka
24/01/2018 18:12
Спасибо что откликнулись. Вопрос снят. Хотел купить новый инвертор, пока искал информацию о взаимозаменяемости починил свой.
vbnzq1
13/02/2018 17:56
Вот и у меня поломался инвертор (panasonic), 23я секунда отключение....по началу , даже легкий дымок из под дросселя выбивался, потом перестал....визуально гари нет нигде, но места пайки Q702 заметно желтее, чем остальная пайка..... Самому проверить не получится (ввиду скудоумия).....может кто помочь в СПб? Магнетрон в порядке....
vbnzq1, снеси свой Panasonic к мастеру...
vbnzq1
13/02/2018 18:48
а где его взять то???? если кругом только умеют, "заменить блоком" "под заказ" "это дорого будет, проще выкинуть"
vbnzq1, ремонт бытовой техники ..., а там проще нет. улыбка
sasnu
14/02/2018 07:15
Здравствуйте, форумчане! Решил поделиться опытом ремонта микроволновки NN-GD576, может кому пригодится.. Симптомы были стандартные - процессор пробовал ее включить 3 раза, через 3 секунды программа отключалась. Почитал форум - подозрения пали на инвертор.
Схема оказалась известная (приводится на форуме), марка инвертора - F66454TO7AP. Прокачал ключ внешним сигналом 30 кгц, трансформатор выдал все что ему положено. Значит дело в драйвере.
После долгих поисков решил прозвонить все резисторы - датчики напряжения (входные и выходные) в драйвер. Так как они все завязаны в систему, прозвонить их верно, на отпаивая, не получится. Что я и сделал - отпаял по одному концу, прозвонил.. Все были в норме, кроме одного - R721. В схеме номинал - 241 ком, реально - 376 ком. Поставил вместо него два резистора по 120 ком МЛТ-0,25. И все! Печка заработала! Вот такой случай.. По дороге заметил 2 несоответствия схемы инвертора реальности - конденсатор С707 (470мкф/25в) подключен на правую сторону резистора R722, резистор R732 стоит в проводе минуса светодиода оптопары. В процессе испытаний был отмечен сильный нагрев магнетрона, не знаю, нормально это или нет. При максимальной мощности нагрева литра воды, из сети потреблялось 6, 7 ампера. Да, еще - индуктивность первичной обмотки трансформатора - 112,5 uH, накальной - 0,5 uH, повышающей - 25 mH.
sasnu, Род занятий:....................................?
sasnu
14/02/2018 14:06
Монтаж, наладка разнообразной электронной техники
Mkhail
16/02/2018 16:50
Печь на A6645M302GP БП, заменил диодный мост, транзисторы и резистор 20Ом. Проверил высоковольтные диоды, проверил стабилитроны. Печь заработала но за 2 минуты в режиме максималки (900) стакан воды еле тепленький. Пробовал менять магнитрон, родной ставил в другую микроволновку,- рабочий.
Mkhail, смех
Mkhail
16/02/2018 18:51
xarl писал:
Mkhail, заполняйте Профиль...
классно!
relikts
23/02/2018 15:50
Здравствуйте Уважаемые форумчане, спасибо за варианты ремонта, отремонтировал инвертор panasonic gt546w был дохлый диод UXC2B . Работала, но вот недавно появился такой опус. РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 4 МИНУТЫ на мощности выше 60% а потом вырубается, тухнет дисплей, и включается через секунду как будто вилку из розетки выдергивали. Что может быть? Термодатчиков нет, магнетрон градусов до 60 греется, руку на нем могу удержать, слюда новая, гриль рабочий. Если мощность до 60% работает нормально хоть час... Печка греет, жарит.. но вот так странно.... Помогите советами пожалуйста.
Maxipap
17/03/2018 17:41
Через год опять ж... Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 39 сек. на мощности 900 и 700.. на более низкой мощности 90 или 180 не вырубается, но не греет. Буду проверять опять 50N322 и 35J321. В нашей Ж. с детальками опять так же плохонедовольство, огорчение может магнитрон? Симптомы не такие как были в прошлый раз. Какие мысли будут? Спасибо.
Maxipap, никаких... подшучивать, дразнить
STIPLER
17/03/2018 17:50
Мысль такая: новую купи, простую, не "золотую".
Maxipap
17/03/2018 19:49
STIPLER писал:
Проверил транзисторы и диодный мост. Подкинул новый магнитрон. Но всё оказлось банально, был плохой контакт между инверторным блоком питания и корпусом из-за разволившейся резьбы.
STIPLER
25/03/2018 13:28
sadat писал:
Тот, кто в теме - поймёт.
Дополню, для лучшего понимания:
Loocka
27/06/2018 08:56
Доброго времени суток. Ищу помощи. Сталкнулся с такой проблемой. Инвертор F6645M306GP печь Бош. При работе наблюдаются кратковременные перепады если можно так назвать ( если сравнивать очень похоже на работу сварочного аппарата) изменение звука( как при холостом ходе и под нагрузкой) , свечение лампы подсветки тускнеет соответственно. В эти моменты (продолжительность от 1 до 5 секунд с хаотичной периодичностью) печь греет с мощностью в несколько раз выше выбранной, то есть если расплавить сыр в печи в эти моменты за пару секунд он просто закипает. От выбора мощности не зависит. В таком режиме печь продержалась около 4 месяцев. Итог выбитый автомат, замена двух транзисторов и одного диода. Печь проработала неделю, результат тот же. Новая печь с упаковки проработала 3 дня.
В чем может быть причина? Инвертор или блок управления? Помогите советом.
STIPLER
28/06/2018 08:29
Loocka писал:
В упаковке.
Loocka
30/06/2018 11:55
Мне не смешно. Я совета по ремонту просил.
gleb_tom
20/09/2018 08:42
Здравствуйте, чем можно заменить диоды d704 и d705, по маркировке параметров не нашел, спасибо
поставил 1n4007, работает, но не уверен в правильности решения...
gleb_tom, заполняйте Профиль...
gleb_tom, 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41]
tolyator
25/10/2018 12:43
Уважаемые. Подскажите где взять схему инвертора Panasonic NN-GT546W? Или может подскажет кто где копать. В последнее время что -то внутри потрескивало при включении микроволн. А недавно при включении пуск работы микроволн выключается автомат на 25 Ампер.
tolyator, равнодушие
tolyator
25/10/2018 12:57
Заполнил, что мог.
tolyator, читай тему...
tolyator
25/10/2018 19:57
А ткнуть пальцем где читать не судьба? На кой тогда этот форум...Я думал для помощи друг другу, а оказывается чтоб посылать друг друга...ладно, чё, спасибо и на этом.
tolyator, а ты привык что пальцам тыкали. Читать надо умеючи ...
tolyator
26/10/2018 10:43
браво!
Подскажите, кто знает: риски на изоляторе магнетрона между колпачком и металлической мочалкой как от карандаша это нормально или нет?
tolyator
30/10/2018 04:26
Ну, ответов здесь, похоже, не дождёшься. Микроволновку отремонтировал. Работает. И вдогонку ещё пару, правда, не инверторных. Форум не помог. Пока.
VPavel
12/12/2018 20:31
отключается через 13 секунд. на магнетроне треснул нижний магнит. только магнетрон менять, или с инвертором что-то может быть?
STIPLER
12/12/2018 21:32
VPavel, Магнетрон где брать собрался? Абы какой с инвертором работать не будет.
VPavel
13/12/2018 03:27
Нашел 2M261-M32, 2M236-M42 по объявлениям, на алиэкспрессе от 20$
VPavel
17/12/2018 16:03
Спасибо всем за советы. Замены магнетрона оказалось достаточно.
Андрей36
14/01/2019 19:53
Здравствуйте. Замкнул на КЗ инвертор свч Panasonic m371, выбило автоматы . При осмотре инвертора обнаружил закороченный диодный мост , пробитый силовой транзистор (в моем варианте он стоит один) и кз во вторичной обмотке катушки (прям хорошее такое), размотал провод, там 4метра и на нем в 5 местах по длине пережоги части жил провода . Диодный мост и транзистор нашел, а вот со вторичкой не знаю, что делать. Провода многожильного эмалированного не найду нигде. видел на али, но там цена как за целый инвертор.
Если кто занимался вторичкой на этих катушках, что посоветуете?
abaza
23/02/2019 19:28
Подскажите пожалуйста маркировку диода обведенного в желтый круг.
abaza, какая неисправность в СВЧ?
abaza
24/02/2019 19:07
xarl, у инвертора сгорели транзисторы и диодный мостик. при выпаивании потерялся диод или сопротивление(на картинке обведен в кружек желтого цвета). точно не знаю диод или сопротивление потерялся.
abaza, покрупнее нельзя? подшучивать, дразнить
abaza
24/02/2019 19:30
xarl, так лучше?[/quote]
tolyator
25/02/2019 06:52
Здравствуйте. Имеется печь Panasonic 546. Разогревали малое количество пищи - выбило автомат. Исследования показали накоротко замкнут транзистор Q701. Заменил. Теперь печь включается на три сек (судя по всему магнетрон не включается), ну и переходит в дежурный режим часов. Проверка диодов D701 и D702 - норма. Транзистор Q702 - норма, диодный мост - норма. R704 норма. Обмотки трансформатора целые. В чём проблема? И вот ещё что смущает. При отпаивании трансформатора (чтоб добраться до мощных транзисторов и моста) выпал какой то лепесток медный со следами пайки. Судя по всему он отвалился от бокового лепестка трансформатора, на который не идут обмотки трансформатора и который, судя по плате идёт на землю. Как этот лепесток и куда идёт на трансформатор с бокового проводника трансформатора? Это, видимо, заземление магнитопровода, что ли? И как он крепился к магнитопроводу?
Картинки загрузить не удалось. Инвертор F66454TO7AP.
STIPLER
26/02/2019 11:10
tolyator, Анекдот Задорнова про тупых американцев, которым наши на конвейере лишние детали подкидывали слышал? Твой случай. Не бери в голову.
tolyator
27/02/2019 04:20
Ясно. ))) Подскажите, может я не углядел чего, взорвался нахрен транзистор Q701. Он на теплоотвод через слюду крепится или нет?
XAER2000
27/02/2019 10:02
Прошу помощи:нужен диод UX-F5B .Где можно заказать или какие аналоги возможны?
XAER2000, равнодушие
XAER2000
27/02/2019 13:20
xarl, ОК
XAER2000,
SKOORT
23/07/2019 11:31
Здравствуйте , нужна помощь профессионалов , свч Panasonic NN-S674MF , после диагностики обнаружил не работает магнетрон (проверялся на обычный свч ) и пробит на КЗ диод UX-C2B , поменял магнетрон , но вот с диодом UX-C2B не смог найти , вставляю другие CL04 итд ,горят , включаю через амперметр , через несколько секунд амперметр набирает больше чем 5 а еще через несколько ампераж утраивается и диод D701 горит , может что я упустил дайте совет
SKOORT,
SKOORT
23/07/2019 12:30
спасибо, буду искать UX-C2B
vnov
01/08/2019 22:15
-Павел- писал:
Можно переделать печь на трансформатрную по желанию.У меня все получилось с NN-2003S.Функции не нарушены.
Все очень просто:в NN-2003S с блока управления на инвертор подается 222 Гц (выв.3 CN701),выходит из инвертора 111 Гц (выв.1 CN701).Средний вывод разъема (2 выв.CN701) корпус(-) СВЧ. +5в берется с блока управления(на плате даже все разрисовано).После этого ставьте любой магнетрон под определенный трансформатор(по мощности).Это Панасы поставили такую защиту чтобы покупали инверторы и магнетроны.
В последних версиях панасоников на выходе делителя на 2 обязательно нужна развязка от постоянного тока, например, электролит на 100 мкф, минусом к триггеру.. Иначе, в случае, когда на выходе триггера устанавливается низкий уровень старт вообще не происходит...
quny
03/08/2019 17:00
Здравствуйте.
Накрылась моя собственная Panasonic NN-K543WF Инвертор после 14 лет службы(один ремонт только -шлейф плёночных кнопок в 2010 году).
Симптомы - после запуска разогрева самопроизвольное отключение процесса, гаснет свет в камере. После чего печь можно опять запустить - с тем же результатом.
Выключается не через 3 и не через 23 секунды. а через 16-18, время всегда одинаковое. Если выставить время разогрева 10 сек., печь типа отрабатывает все 10 секунд со штатным писком. Если выставить более 20 секунд- всегда вырубается на 16-18 секунд...
Предохранитель входной, естественно. целый. Высоковольтного, как оказалось, тупо нету как такового.
Что сделал:
1. Начал с магнетрона - накал в норме, проходные конденсаторы пробиты- оба на корпус около 180 Ом. Магнетрон заменил на новый. Проблема осталась. 16-18 секунд - процесс просто останавливается, с щелчком.
Причем щелчки тихие слышно и перед отключением.
Какой именно поставил магнетрон - не важно, ибо на 3-4 запуск после замены единственный раз печка отработала выставленную минуту полностью- стакан воды внутри нагрелся вполне до горячего состояния, как и должен был. Магнетрон достаточно сильно нагрелся. Больше такого счастья не было, но я сделал вывод, что транзисторы, диодная сборка, ВВ-кондёры в норме. Как я понимаю, если бы что-то из этого ранее умерло - минуту штатно схема бы не отработала. На всякий случай позвонил все перечисленное тестером- короткого нет.
2. Снял плату инвертора. Тип F66454T06AP. Пропаял все места пайки в районе высоковольтной части, почти всю пайку на плате. - Результат 0.
3. Осмотрел управляющую плату. Тип F62605J00AP. Обнаружил потемнение вокруг транзистора Q180. Как я разглядел - транзистор 2SD1859. Если печка просто включена в сеть - транзистор сильно греется, можно сказать, что палец не терпит. Тестером, не выпаивая, короткого нет. Фото транзистора во вложении.
Еще характерный признак - при запуске процесса нагрева явственно ощущается запах озона при снятой крышке. Он не сильный, но ошибиться не мог - запах озона имеется. Единственно, что смог предположить о причине - короткое в ВВ-катушке. Ибо шить-нигде не шьёт визуально. Хотя после запуска вроде как слышатся какие-то высковольтные щелчки, чтоли или хрипы. Но они не громкие - еле-еле слышны через шум вентилятора, только если прямо прислушиваться и с близкого расстояния.
Теперь, собственно, просьба о помощи - о чем говорит запах озона, как проверить ВВ-транс. И может ли во всем быть виноват транзистор, который греется на плате управления?
Я мог бы еще разориться на всю плату инвертора, но если и после этого надо будет менять еще и плату управления- будет слишком дорого, сопоставимо с новой печкой, я и так уже потратился на магнетрон...
Прошу местных экспертов дать совет, куда еще можно покопать.
Спасибо заранее.
quny, снеси в мастерскую .
quny
03/08/2019 18:57
В наших мессианских предложат заказать плату инвертора, срок будет месяц и цена в треть печки...)
Других вариантов нет?
quny
06/08/2019 19:21
Вариант оказался такой - помогла замена найденного по случаю высоковольтного трансформатора на плате инвертора.
DarkStalker
29/09/2019 20:01
Здравствуйте. У меня СВЧ Panasonik NN-K543WF. Если коротко то при нажатии кнопки СТАРТ горит предохранитель. Что может быть? Или полностью изложить историю?
DarkStalker, заполняйте Профиль... Лучше к мастеру. недовольство, огорчение
dimared
10/10/2019 02:46
Гуру подскажите пожалуйста, новая свч HMT85M650 купленная в 14 году, достал из коробки, подключил. Она включается через кнопку вкл. на панеле. Сразу напрягло открытие дверки со странным гломким жужжащим звуком, как у электромотора в машине при открытии двери на русских авто. У мамы такая же свч , там открывается тихо. Включил - проверил нагрев все четко. Установил в колонну и все.... просто совсем не работает, как будто в розетку не воткнули, на кнопку включения совсем не реагирует. Провод прозвонил, предохранитель не сгорел. Видимых следов неисправности нет. Подскажите с чего начинать проверку, есть желание самому разобраться. Ковырять плату питания или секрет в этих моторах дверцы?
dimared
19/10/2019 04:21
Разобрался сам, шлейф на морду широкий в месте соединения с платой питания наглухо окислился, пропаял и свч запела. Может кому пригодится.
RomeoVar
12/11/2019 11:37
Приветствую специалистов. Попалась в ремонт инвертерная Panasonic NN-DS592M. Внутри тарелки нет, стоит керамическая плита, под плитой распределитель. Металл распределителя - оцинковка, не обгоревшая. Но краска внутренних стенок микроволновки "облуплена" до металла. Проблема проявляется следующим образом - при включении микроволн работает 4-6 секунд и экранчик гаснет, как будто просело питающее напряжение или пропало сетевоеи (типа сброс или перегрузка). Но после - включается и никаких ошибок.
Долго копался что может быть, оказалось что если отключить мотор вращения тарелочки (той, что под керамической плитой) Микроволновка отрабатывает нормально, хоть пол часа может греть микроволнами, без сбоев.
Магнетрон не пробит. Я понимаю что где-то идет всплеск СВЧ волн и это воспринимается как перегрузка. ну и срабатывает защита, только я все-равно не могу увязать в целостную картину.
Буду очень признателен
RomeoVar, Panasonic - пишется вот как.
RomeoVar
12/11/2019 13:35
Сорян, не хотел задеть чувств верующих. Исправил
RomeoVar, читай микроволновые печи...
Inspektor.po
03/02/2020 11:59
Приветствую. Печь Panasonic NN-GD392S. Выключается через 3 секунды после старта с ошибкой H95. Кнопки вроде в норме(проверял прозвонкой на замыкание-размыкание), на плате инвертора F606YBA00GP(каталожный номер, на самой плате написано F6645BA02GP, версия с одним IGBT) были заменены IGBT транзистор и диодный мост(IGBT был заменен на точно такой же GT40WR21, а мост вместо T15XB60 поставил GBJ3510). Датчик температуры(если за эти три секунды успеть ткнуть в кнопку мощности микроволн) показывает 167. Магнетрон 2M236-M36 внешне цел, пробоя электродов на корпус нет, сопротивление между электродами 0.5 Ом.
Inspektor.po, а что с ошибкой "Выключается через 3 секунды после старта с ошибкой H95." - ?
Inspektor.po
03/02/2020 12:32
xarl, Не уловил суть вашего вопроса. Вот есть печь, которая выключается через 3 секунды после нажатия "старт", на дисплее высвечивается H95(если ее загнать в тестовый режим по методе из ее сервис-мануала). Расшифровки H95 я не нашел там. Выполнил действия перечисленные выше, результата пока нет. Вот, решил спросить совета
UPD: поменял местами RY1 и RY3(думал проблема в основном силовом реле, а гриль мне не нужен), ничего не поменялось. Печь все так же отключается через 3 секунды и на дисплее H95. В некоторых мануалах упоминается что H95 это Inverter input failure, вот только хз уже что смотреть(если я правильно понял, то питание инвертора идет через RY1, а эта релешка замыкается сигналом с DPC)
ironworld
11/02/2020 00:03
Подскажите, если есть накал на магнетроне но нет нагрева, инвертор по идее рабочий должен быть ?
Магнетрон подключал к обычной микроволновке - нагрева нет, транс не гудит.
Vyacheslav74
11/02/2020 01:04
Здравствуйте .Panasonik NN-GD 366M греет 23 секунды, потом выключается. Если таймер ставить на 20 секунд, то за 3 включения по 20 секунд стакан с водой нагревается примерно до 60 градусов. Нет обратной связи. Может есть у кого схема , или кто сталкивался с такой поломкой. Форум смотрел, схемы инвертора не смог найти. Магнетрон подкидывал от инверторной микроволновки рабочей, результат тот же.
Inspektor.po
11/02/2020 08:20
Vyacheslav74, Схему на один из вариантов инвертора можно найти в сервис мануале на nn-g55ar
Vyacheslav74
11/02/2020 10:19
Inspektor.po огромное спасибо ,буду разбираться ,схему уже скачал, в мануале на Panasonik NN-GD 366M, скачивал там же, только схема управления.
Vyacheslav74, заполняйте Профиль... бяка
Inspektor.po
11/02/2020 11:20
Кто знает, к какому сигналу относится H95 Invertor Input failure: питанию инвертора или сигналу управления с DPC?
Vyacheslav74
12/02/2020 16:56
Vyacheslav74 писал:
Я не очень опытный начинающий ремонтник ,нужна помощь. Инвертор стоит (F66459X92AP) ,он не родной не подходит по креплению. Микроволновку отдал продавец б.у. бытовой техники для приобретения опыта в ремонте, ремонтирую ему технику. Не могу разобраться как формируется сигнал обратной связи на микросхему драйвера AN47053A. Несколько раз отработала полное заданное время, даже удалось снять осциллограмму.
Inspektor.po
12/02/2020 17:14
Vyacheslav74 Частичная схема инвертора в аттаче(правда это вариант на 120В, но не суть, может только номиналы другие, и то не факт). У меня похожий инвертор, но он даже включаться не хочет. Импульсы с DPC приходят(три пачки прямоугольников), но инвертор не стартует.
Vyacheslav74
12/02/2020 17:44
обвязку q701 проверял?
Inspektor.po
12/02/2020 18:59
Vyacheslav74, R704 и R705 точно в порядке
Vyacheslav74
12/02/2020 23:21
Импульсы приходят с DPC на микросхему, а на q701?
Петр-Самара
26/03/2020 12:12
Имеется инвертор F6645M301GP от микроволновки Panasonic NN-GD366M, в котором выковыряна выгоревшая накальная обмотка трансформатора, а сколько витков было неизвестно. Кто-то может подсказать?..
ironworld
26/03/2020 12:31
Перестала греть печь Panasonic NN-GD577M, всё работает но нагрева нет и чувствуется запах раскалённого утюга из нее. Разобрал, при включении светится накал магнетрона через керамику. Прозвонил магнетрон, всё как в аптеке. Колпачок как новый. Решил отдать дюже вумным мастерам, предупредил их, что инвертор вроде как рабочий, так как выдаёт накал на магнетрон. Мастера сказали, что меняли магнетрон и никаких изменений, типа нужно и инвертор менять и заломили цену в 130$ за всё. Плюнул на них и решил ремонтировать сам. Заказал магнетрон на ALI и как только поставил его - печь заработала как новая улыбка
Да, ещё до поломки печь очень часто стартовала не с первого "вжика" а бывало и с четвёртого, теперь всегда стартует с первого. Видимо это признак начинающейся потери эмиссии магнетроном.
VPavel
02/06/2020 17:59
panasonic nn-gf560m первые минут пять нормально греет, потом плохо начинает. что может быть? 1,5 года назад меняли магнетрон, поставили LG 2M286-23TAG
VPavel, "потом плохо начинает. что может быть?"
gofra
12/12/2020 09:44
тема то ещё актуальна?
имеется две старые печки panasonic nn k574 и nn gt346 они в нутрях одинаковые..
так вот k574 работает 3 минуты и вырубается вместе со сбросом времени, при этом греет но медленно для такой печки, стакан воды около 5 минут... если поставить мощность 50% то не отрубается...
gt346 вырубается через 3 сек, разобрал вообщем после долгих посиделок, мыслей... заменил два высоковольтных диода, и она заработала но работает 1м 38 сек.. тоже при этом греет, часы в ней не сбрасываются как в первой, просто гаснет табло и остаётся крутить вентилятор пока не нажмёшь стоп.. но как то инвертор переодически щелкает во время этой работы 1м38сек, как будто включается и выключается, знаете как обычная не инверторная микроволновка по звуку...
менял местами в них инвертор, остаётся всё тоже самое, первая 3мин работает другая 1.38 сек и также щелкает и этот инвертор если нажать опять старт то будет тоже самое 3м и вторая 1.38м то есть значит ничего не перегревается, так как можно так запускать бесконечно раз...
отсюда вопрос это два конченных магнетрона или не добитые инвертора?? может вместе с высоковольтными диодами есть смысл поменять и высоковольтные конденсаторы (но их надо покупать, у меня таких высоковольтных нет)?
платы управления ещё местами не менял...
спасибо... я в прострации. жду информации... не знаю за что браться... магнетронов других нет чтоб попробовать...
и по чему одинаковое время работы как по таймеру, чётко 3м и вторая 1м38сек... если неисправность то. как возможно валиться через одно и тоже время... какой-то таймер в них что-то считает ????
и ещё на плате инвертора есть регулятор Power control, сколько на нём надо выставлять напряжение, и влияет ли он на мою проблему в целом?
ЩАС в 17ч пришла мысль поменять магнетроны местами (хотя слишком пьян, так как суббота), это проще чем менять панели управления...
но всё равно жду инфы от профи...
если поменяются местами тайм ауты времени то наверно выкину, мне они особо не нужны, а мегнетроны стоят денег, а при том на авито за 3р, продают рабочие, хотя может такиеже.. на 3 или 4 минуты... ха.ха...
https://www.chipdip.ru/product0/9000585844
пока ходил по авито вот что нарыл
Микроволновая печь Panasonic NN-GD577M Пользовались мало состояние новой очень долго была убрана и стояла без дела. После долгого простоя отказывается греть больше 4 минут, нагревается. Возможно что-то с моторчиком. Короче говоря хорошая, большая печь нам очень нравится. Паспорт и рецепты в наличии.
Цена 7000 реальному покупателю хороший торг.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/svch_pech_panasonic_2047647159
значит проблема такая есть?? не думаю что магнетрон накрылся если не пользовали...
Evgeny1960
25/12/2020 22:44
Влияет ли нарушение эмали в камере на работу микроволновки?
Evgeny1960, влияет...
STIPLER
26/12/2020 11:48
P.S. Прошу прощения, не смог удержатся... смущен
Evgeny1960
26/12/2020 14:05
что то в сети противоречивая инфа по этому вопросу, но говорят, как бы, повреждение эмали на работу не влияет.
gofra
26/12/2020 18:23
вроде разобрался, купил новый магнетрон один, одна так и работает 3м и вырубается (это мозги, проц конченный) на второй норм стала, греют теперь также как и новые стакан воды кипятат за 2мин...
то что медленно грела был виноват оптопара, не знаю какая сменил сразу две...
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 18:25
а вообще какие диоды можно ставить в замен ux-c2b, они вроде уже не продаются, с ними долго мучался, обычные сгорают, нужны какие то быстродействуищие...
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 18:28
этот подойдёт
https://www.chipdip.ru/product/hvr-1x3?yclid=7737986994765074768
gofra
26/12/2020 21:06
Evgeny1960,
если не искрит то пох...
Evgeny1960
26/12/2020 21:33
gofra писал:
Evgeny1960,
не, не искрит, если 5 мин, то работает нормально, ставлю на 10-12 мин выдает 97 и сама печка сильно греется, переставил магнетрон на другую печку пашет, у инвертора проверил силовую пару на пробой, все ок.
Kaskad11
26/12/2020 22:08
STIPLER, вообще то Генрих Грайнахер (Википедия). Хотя мне твой вариант больше нравится смех .
foxter-x
26/12/2020 22:12
Kaskad11 писал:
Не Грейнахер точно верно в тему. улыбка
gofra
26/12/2020 22:13
Evgeny1960,
я не понимаю проблему, если просто греется то пох для этого есть вентилятор...
сам магнитрон и должен грется это ж печка, а на что это влияет то, работает нормально?
Evgeny1960
27/12/2020 05:40
gofra писал:
Evgeny1960,
проблема в том что до 5 мин работает нормально, а если ставить на 11-12 мин вылетает 97 и печка разогревается не нормально сильно, не как другие за это же время. А влияет это на то, что когда вылетает 97 печка вырубается и таймер сбрасывается
Evgeny1960
27/12/2020 08:29
Kaskad11 писал:
Вообще то как читать, Heinrich Greinacher, если по немецки то,
Грайнахер а по русски Грей на хер.
gofra
27/12/2020 11:18
Evgeny1960,
а после отрубания если сразу включить ещё также 5 минут отработает? или не включится пока не остынет?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:25
так где профи то здесь, диоды эти то подойдут
Evgeny1960
27/12/2020 13:20
gofra писал:
после отрубания опять включается и через какое то время вырубается, а вот остывания я не ждал, но судя по тому что на след день повторяется тот же цикл, после остывания работает. не пойму почему сильно греется над магнетроном, а с тем же магнетроном другая печка работает норм.
gofra
27/12/2020 16:02
Evgeny1960,
если магнетрон работает в другой микроволновке нормально
то исходя из этой статьи
http://monitor.espec.ws/section37/topic162139.html
думаю что надо в инверторе поменять все высоковольтные кондёры...
но я в микроволновках не особо инверторных
Evgeny1960
27/12/2020 17:36
gofra писал:
Evgeny1960,
Спасибо, попробую в этом направлении поискать, хотя про инвертор он там не упоминал, но суть проверим.
Дублер
06/04/2021 11:34
привет всем. пишу первый раз перематывал кто нибудь трансы импульсные. от ИБП микроволновки.
Дублер
06/04/2021 14:42
перегорел вроде один виток но 6 проводами намотан. идут конци на магнетрон.
Дублер, меняй подмигивание
Дублер
06/04/2021 19:13
менять всегда успею если найду. интересно мотал кто? всего видно один виток но 6 проводами и оба конца на одном крепеже а середина на втором крайнем вроде так. провод трансформаторный есть примерно такой. еще интересно чего перегорел? магнетрон рабочий остался. ИБП заменил целиком и чел. не жалуется.
Дублер
07/04/2021 18:36
перегорели Н701 Н702
Петр-Самара
07/04/2021 23:07
Накальная обмотка это. В несколько проводов. Если соседние обмотки не погорели и каркас не сплавился, можно восстановить. Если себе из спортивного интереса...
Дублер
08/04/2021 09:40
Петр-Самара, это понятно. интересно был у кого этот спортивный интерес? и почему сгорело не ясно?
Петр-Самара
08/04/2021 20:37
У меня был интерес. Семейная традиция - родственники тащат мне в ремонт то, что в сервисе для них дорого.
Почему сгорело, сам посмотри. Скорее всего, коротило через каркас на сердечник и/или соседнюю обмотку.
Будешь мотать виток, сначала положи слоя три фторопластовой пленки, и сам провод лучше обернуть. Изолента не пойдет голливудская улыбка
Дублер
08/04/2021 22:15
решил попробую. у меня есть кембрик изоляция высоковольтная от старых микроволновок. есть термоскотчь для аккумуляторов 18650 не знаю подойдет или нет. фторопластовая пленка есть тоньше и потолще, что даже еле гнется, но там растояние малое между стенок совсем. должно зайти ведь один виток в 3провода.
Дублер
12/04/2021 13:33
подскажите диод высоковольтный ux-c2b должен так звониться? и заменить его можно 2x062h в инверторе микроволновки
Дублер
12/04/2021 14:47
с диодами разобрался-пробиты. теми другими высоковольтными заменить нельзя.
трансформатор намотал-не заработал. буду мегять на другой или как донар.
Александр789
13/11/2022 00:59
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, что сообщение не совсем по теме.
Имеется инвертор f6645m303gp. Может знает кто, какая частота управляющая у него? И может есть какие требования к сигналу с платы управления?
Ни на какие из перечисленных здесь ранее частоты шим-ов не отзывается. Пробовал с коэффициентами заполнения от 0.2до 0.8с шагом в 0.2. Подключаю последовательно с утюгом (для безопасности), Вместо накала магнетрона - сборка автомобильных ламп, вместо "тела" магнетрона лампа днат...
Да, эквивалент магнетрона никуда не годится, но при попытке запуска вспышка(лампы, конечно же) я думаю должна быть.
Александр863
04/03/2023 01:33
Доброго времени суток. СВЧ Panasonic NN-GD366W.Отключается через 3 сек.Обнаружил проблему-выгорел R 69,помогите опознать.Инвертор F6645M303GP.Заранее благодарен!!!
Александр863, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
Александр863
07/03/2023 09:54
Фото прилагается
Александр863, Откуда: ................................................
Александр863
07/03/2023 19:03
xarl, Что Вы имели ввиду, (откуда)?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2023 18:12
xarl, Если я правильно понимаю ,то Вы про фото? Это фото к предыдущему моему посту #475.
Мелиор
07/03/2023 22:12
Александр863 писал:
С чего бы он выгорел... Вот так взял и выгорел?
аliеn
08/03/2023 13:35
Александр863 писал:
Обнаружил проблему-выгорел R 69,помогите опознать...
ставь любой - всё равно работать не будет подмигивание
Александр863
08/03/2023 13:57
Мелиор, Видимо был скачок,на плате управления дорожка была выгоревшая, восстановил стала работать,а вот с инвертором проблема,хотелось бы узнать номинал R 69,так как крышу у него снесло))
ДОБАВЛЕНО 08/03/2023 12:58
аliеn, Спасибо подмигивание
аliеn
08/03/2023 14:38
Александр863, расчерчивай схему цепи, в которой установлен этот резистор и проверяй подетально всё в ней. Думаю, найдёшь ещё много интересного да и с резистором этим проще будет определиться...
FreddikMerfi
08/03/2023 16:35
хммм...
Александр863, xarl, Что Вы имели ввиду, (откуда)?
В Профиле надо - заполните
Kaluluka
13/03/2023 14:24
Kaluluka, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
Kaluluka
13/03/2023 16:56
Александр863
14/03/2023 11:02
NN03
08/04/2023 13:34
Inspektor.po писал:
При неисправности 23 секунды меняйте резюк на 22 ома, который стоит рядом с микросхемой драйвера.
Сейчас уже не помню....вроде R4.
FreddikMerfi
11/04/2023 15:08
NN03, а при неисправности 24 секунды - меняйте резистор на 23 ома и так далее!
turbulizator
25/07/2023 16:00
Всем доброго дня,
Попросили меня тут восстановить печку модели NN-SD366M. Сгоревший инвертор.
Я поменял инвертор целиком с точно такой же рабочей печки. Ток потребления сзади на микроволновке указан 5.4А, а у меня 6.6А. Это нормально, или косяк в магнетроне? Может предыдущий инвертор от этого и сгорел?
turbulizator, недовольство, огорчение
turbulizator
25/07/2023 16:57
xarl,
Заполнил )
Boris2024
23/12/2023 02:10
Добрый день. Сгорел инвертор f66459x92ap в духовом шкафу bosch hmg636ns1. Можно вместо него поставить F6645M303GP?
virusss
12/08/2024 23:39
Доброго времени. Перешерстил все темы но не смог найти решения по моей проблеме. Печка NN-GT546W, магнетрон 2M261-M32 JP. Проблема в следующем: сначала выгорел транзистор в инверторе, нашёл жругой, заменил целиком, магнетрон проверил на обычной микроволновке, оказался рабочий. По факту сейчас с магнетрона шьёт искра на корпус (из колпачка), инвертор уходит в защиту. Поставил другой магнетрон - та-же проблема. Не пойму куда копать? Может кто сталкивался?
vbonev10
14/08/2024 09:05
virusss, искра шьёт в одно и то же место?
virusss
14/08/2024 21:38
vbonev10, искру прямо не видно. Слышу высокочастотный звук дуги и вижу свечение в камере за пластиковой защитой в районе колпачка. Если снят кожух микроволновки под магнетроном в этом месте перфорация в металле. Через отверстие наблюдаю лёгкое зарево.
vbonev10
15/08/2024 20:31
virusss, сними пластиковую защиту,скорее всего там прогар в корпусе микроволновки,зачистить надо и покрыть эмалью,колпак магнетрона в норме?Ну и вымыть микроволновку хорошо с антижиром,именно накопления жира и становятся причиной пробоя.
virusss
15/08/2024 23:24
vbonev10, всё там чисто. Блестит как у кота яйца. Когда в обычной микроволновке шьёт дуга следы как от сварки остаются. А здесь маленькая искорка как в зажигалке. Шуршит еле слышно.
Петр49
19/09/2024 18:42
Печка NN-SD366M. Изготовлена: ноябрь 2006. Много лет служила "верой и правдой". Правда, последние пару лет капризничала: иногда отказывалась включаться в работу, отключаюсь через 23 с. Помогал стакан с водой, поставленный дополнительно к загруженной в печку порции пищи. И вот в конце 2023 г. печка ушла в отказ: при попытке включения в режим нагрева стало вышибать входной автомат в квартире. Вскрытие показало, что пробиты оба мощных IGBT тразистора Q701 (GT50J327) и Q701 (GT35J321). Остальные элементы схемы, включая входной предохранитель и магнетрон, оказались исправны. Транзисторы были заказаны и получены на Али-экспресс. После замены транзисторов печка нормально функционирует.
Для информации:
Обозначение на плате инвертора: F6645M301GP.
Номинал R704: 10 Ом.
Петр49, ... недовольство, огорчение
Петр49
19/09/2024 19:13
Спасибо, заполнил.
Мелиор
20/09/2024 17:24
Петр49, а вопрос-то какой?
Петр49
20/09/2024 18:24
Вопросов нет. Просто поделился опытом.
bon48
23/12/2024 21:56
Инвертор F6645M305gp через 11 сек выключается. Проверил транзисторы, мост, диоды, резисторы, высоковольтные диоды, конденсаторы. Ничего неисправного не нашел. Заменил магнетрон на обычный Самсунговский. Теперь печь работает 23секунды. В чём дело в магнетроне? Заказывать ли родной магнетрон. Из первого поста не понятно почему она работает 23секунды. Потому что сигнал обратной связи отсутствует? Ну и что, а что с этим делать-то как-то не совсем понятно.
Кстати где круг тарелки крутится там по кругу краска протёрлась то металла, может из-за этого не работает. Слышен слабый треск при работе
Закрасил протёртость ничего не изменилось. Во время потрескивания потребление по ваттметру 120Вт, когда не трещит - 80Вт
Треск - кабут высокое шьёт
bon48, ... недовольство, огорчение личка....
adolf80
24/01/2025 15:49
Подскажите какое напряжение накала должно быть в холостую? Я выпаял диод и конденсатор - оборвав тем самым высокое напряжение на накал и замерял. В холостую 18 вольт, при соединении с магнетроном 9.5 вольт и периодически падает до 3, ток накала 6.5 Ампер. Потом на 23 секунде выключается. Это нормально?
Неисправен был 702 диод. Не могу подобрать замену ему. CL01-12 постоянно перегарает. Инвертор как из первого поста. Магнетрон заменил на новый
adolf80, ... недовольство, огорчение
личка.
adolf80
28/01/2025 09:42
Что уже не актуальная тема?
scape
28/03/2025 22:53
СВЧ nn-cs596s и подобные, досталась не рабочая - 2 сек и сброс программы.
При старте подгасает дисплей. По питанию основного БП просадка до 8 в - заменил дохлый кондер на выходе бп 12в (470/16) - питание теперь в норме норме, 12в
Далее - включаем, с Родным инвертором и магнетроном, но 23 сек и сброс, соответственно ищем проблему в инверторе или магнетр.
Так как до магнетрона было лень лезть - первым делом подкинул рабочий инвертор, НО!!! может я совершил ошибку????
Родной инвертор F606YM306BP, (отрабатывал 23 сек)а подкинул я F606YM305BP, щелчёк и свч сбросилась через 2 сек.
ладно, подумал....разобрал дальше и заменил на заведомо исправный магнетрон и родной инвертор - все те же 2 сек и сброс и на родном инверторе и на "аналоге". за 2 сек понятно что нет запуска инвертора, но 220 подается
Что я мог натворить? ни уже ли не родной инвертор мог что то убить?
ПС: пробовал разные варианты, есть много инверторов и магнетронов - все то же самое
Кстати, если в подать обманкой на разьем платы управления 111 кГц, отключив от инвертора - то мозги отрабатывают заданное время по свч, и она не отключается.
Может есть идеи или опыт?
ДИЛЬШОД
20/06/2025 13:39
В магетроне видны типо зеленоватый вспышек и отключается с ошибкой h95 по моему, и звуки типо подшивания кажется, микроволновке Panasonic NN-GD392S. 2M236 - M36 магнетрон. Это что может быть магнетрон или нет? Родной на колпачки пронар был, зачистил припаял его чуть чуть и дырку клеем помазал не помогло. Прибора
bort75
03/09/2025 14:33
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе. микроволновка инверторная Midea Плата инвертора BS 482202 Дело обстоит следующим образом После короткого замыкания на воздушке электросетей у соседей полностью выгорели счетчики а я обнаружил что вышла из строя микроволновка не включалась, предохранитель целый в процессе прозвонки цепей обнаружил обрыв обмотки трансформатора дежурного режима PT-6329A обрыв термо -предохранителя временно восстановил. Микроволновка ожила, но работает ровно 10-11секунд и отключается, при этом за это время три раза щелкает наверное реле, естественно нагрева не происходит. Проверил все силовые транзисторы диодный мост, высоковольтные диоды. конденсаторы. резисторы все в порядке, посмотрел высокое напряжение на входе магнетрона есть, а вот напряжение накала отсутствует, то есть оно пытается появится три раза видно что немного значения растут потом пропадают. И вот вопрос куда копать? Судя по схеме это капец обмотки трансформатора или я неправ? Заранее Спасибо всем откликнувшимся.
bort75, .... недовольство, огорчение
bort75
03/09/2025 15:22
Уже заполнен.
bort75
04/09/2025 19:45
Тут наверное немного ввел в заблуждение названием микроволновки Midea. Но инвертор и магнетрон установлены Panasonic инвертор F66454T06AP (старого образца) магнетрон 2M261 M39. Продолжительность работы до отключения 10-12сек (высокое проверено искровым пробоем на корпус)
Timofey62
09/06/2026 13:52
Добрый день. Судя по всему тема уже не особо жива и я даже не знаю, куда перешли обсуждения поломок подобного вида. Хотя инверторных печей с каждым днём становиться только больше. Имеется СВЧ печь Panasonic NN-GF560M с инвертором на борту. Инвертор F6645M306GP. Имеет стандартную топологию. Два IGBT транзистора Q701 (50N322) и Q702 (GT35J321). Оба вышли из строя. Все наиболее часто упоминаемые резисторы схемы в норме. При установке новых IGBT транзисторов инвертор сжигает их при включении нагрева (с выходом из строя входного предохранителя (10 А) по питанию 220 вольт). При установке заведомо рабочего инвертора (F6645M303GP) микроволновая печь работает в штатном режиме. Что необходимо проверить, на что обратить внимание в схеме инвертора?
bort75
09/06/2026 22:46
По мне похоже на Высоковольтные диоды, меняйте парой, имейте в виду много подделок китайских ищите на алике б\у я свою отремонтировал но но не с первого раза как как нарвался на подделку потом поменял на б\у с алика все заработало.
