микроволновка PANASONIC NN-GS595A инверт.,откл.! через 23сек
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу 1, 2, 3  След.
tatka
Сообщение #1 От 04/10/2008 16:50 цитата
В режиме "микроволны","комбинация"(гриль+микроволны), сенсорный разогрев - ОТКЛЮЧАЕТСЯ через 23 секунды.Все ост. функции работают.За год и 4 мес. претензий не было... рёв в три ручья
Сообщение #2 От 04/10/2008 16:59 цитата
В ремонт.
stove
stove
Сообщение #3 От 04/10/2008 18:30 цитата
tatka писал:
ОТКЛЮЧАЕТСЯ через 23 секунды.... рёв в три ручья
Печка умная и без нагрева работать не будет.
В ремонт или на свалку. Такая печка не для начинающих.
mwo-rem
Сообщение #4 От 18/10/2008 21:18 цитата
Настолько умная что нет микроволн она об этом знает и чё просто так вентилятор крутить.
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #5 От 20/10/2008 14:32 цитата
Проверь для начала тармичку в процессе работы!
stove
stove
Сообщение #6 От 20/10/2008 20:12 цитата
zabolotnyui писал:
zabolotnyui, кто такая "тармичка" и как её проверить "в процессе работы", если нет самой работы?
zabolotnyui писал:
Ремонтом занимаюсь не первый день, а в радиотехнике волоку но не очень. http://monitor.espec.ws/section7/post732692.html#732692
"Волоку но не очень", а советы давать люблю?
slamm1
Сообщение #7 От 06/11/2008 20:13 цитата
У меня такая же проблемма.Только выключается сразу после включения через 2-3секунды.Пробовал менять плату инвертора и плату с релюхами не то.Проверил на контакт термичку(как обозвали)не то.Есть нюанс иногда она срабатывает и работает в полном :объеме.Напряжение в сети без изменений.Масса на инверторе железная.Остается плата Управления.КАК ДУМАЕТЕ? недовольство, огорчение
Сергей
Сообщение #8 От 07/11/2008 11:37 цитата
slamm1, а самое главное проверял (магнетрон)....
-kolo-
Сообщение #9 От 07/11/2008 19:45 цитата
slamm1, Не отрабатывает микрик блокировки двери, тот что говорит, что дверь закрыта для электроники
Тангаж
Сообщение #10 От 08/11/2008 09:11 цитата
Меняй плату инвертора-в ней причина и проблема решится. улыбка
Maloy510
Сообщение #11 От 26/11/2008 10:27 цитата
У меня было такое-неисправны были магнетрон и плата инвертора
stove
stove
Сообщение #12 От 10/12/2008 14:25 цитата
Тангаж писал:
Точно! А если не решиться - тогда поменяй, например магнетрон. Или ....
Maloy510 писал:
И у меня были неисправны магнетрон и предохранитель. Как сейчас помню.
Игорь с урала
Сообщение #13 От 03/01/2009 18:42 цитата
-kolo- писал:
slamm1, у нас аналогичная поломка, через 20 сек работы печь отключается panasonic NN-S554MF, понесли в ремонт, мальчик с умным видом неделю искал неисправность, объявил о пробое высоковольтного диода и якобы уже выпаял неисправный. Печь забрали домой сами перепаяли оба диода, но неисправность не устранили, мощность за те 20 сек не выдается. Помогите, праздники ведь.
Сообщение #14 От 03/01/2009 20:37 цитата
Игорь с урала, с текстом непонятка. Но если помощь требуется тебе, то на что ты можешь рассчитывать? Из мастерской печку забрал, на месте "мальчика" обратно в ремонт я бы не взял. С деталями то как дела обстоят?
Игорь с урала
Сообщение #15 От 03/01/2009 21:44 цитата
детали есть, но что менять?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:46
а мальчик ничего не делал, хотел денег побоьше срубить, он диод то даже выпаял не из нашей печки, наша не вскрывалась похоже
Сообщение #16 От 07/01/2009 20:55 цитата
"хотел", "похоже"-все это лишь предположения, а реальность:
Тангаж
Сообщение #17 От 08/01/2009 03:43 цитата
Попробуй пропаять проц. на плате управления. Потом отпишись. улыбка
Игорь с урала
Сообщение #18 От 17/01/2009 18:24 цитата
Тангаж писал:
Пропаял всю плату в первую очередь, но это не помогло, спасибо всем , кто посочувствовал, но сейчас я от печки уехал (был в гостях на праздники), повезут в сервисный центр, о причине поломки как узнаю обязательно напишу
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 21/01/2009 14:53 цитата
Какая-то печь особенная - ВВ-диод и на пайке...
Сергей
Сообщение #20 От 21/01/2009 18:07 цитата
Dima700926, в некоторых микроволновках ВВ диод запаян в плату инвертора, так что не надо считать себя самым умным...
Другие темы раздела Микроволновые печи
