СВЧ печь GS 9001 перегрев магнетрона РЕШЕНО.
  Список форумов » Микроволновые печи
V_I_K
V_I_K
Сообщение #1 От 16/11/2010 19:32 цитата
Проблема в следующем:
В данным момент переграевается магнетрон, и вырубается тепловое на 125С.
Вообще уже 6-10ть лет прошло...как у нее вспух ВВ кондер.
Тогда и ковырял, у меня одна трабла с ней вылезла сразу,
кондер вздулся, и я его выкинул не придав значения и не записав
емкости (вроде помню был толи 0.87mF толи 0.85mF) но такого небыло в продаже тогда а был только 0.95mF/2100. Точно помню, что я поставил НЕ ТАКОЙЖЕ!
Сразу купил новый 0.95mF/2100 но как выяснилось, с ним у меня перегревается магнетрон и вырубает тепловое.Перегрев происходил именно на макс.мощности.
С кондером 0.95mF даже стакан воды невозможно скипятить вырубает тепловое нафиг и все за пару минут.
При разморозке скажем, и при средней моще все работает (успевает охлаждаться).
Я замерил температуру сработки теплового она 120 градусов все чики-пики.
Т.к. кроме разогрева бутиков печка больше не использовалась, на это было забито.
Уже точно выяснил дело не в магнетроне, т.к. подменил на новый.
А вот емкость подменил (снял временно с печи SAMSUNG) на 0.91mF/2100 и О ЧУДО уже дольше работает
НАМНОГО позволяет буквально кипятить воду 10 минут.
Рыть в этом направлении и найти-купить 0.85mF-0.87mF?
Изучив форумы, встретил что некоторые мастера говорят, что особого влияние на мощность (разумеется и на нагрев самого магнетрона) емкость сильно не влияет.
И как я выяснил опытным путем еще как влияет!
Сильно не пинайте.
Сам электронщик со стажем, но микроволновку решил только сейчас победить, раньше не сталкивался.
PS крыльчатка на валу вентилятора не прокручивается проверил!!!
Дует будь здоров! Никаких вмешательств в конструктив небыло.
Печь проверяется с закрытым кожухом.
Темпиратуру меряю выносной термопарой.
Магнетрон подменил на нулевый (родной 2M214 без кода), поставил 2M214-39F (01GKH)но оказалось дело не в нем....(жаль...).
По идее оставить новый т.к. он нулевый, а родному уже 18 лет!
Нигде не смог найти соответствия магнетронов и емкостей к ним..улыбка...
Сама печь древнючая (в эксплуатации аж с 1992 года!!!), но внешне меня устраивает.
На удивление по паспорту она собрана еще в г.Грозный.
Решил вот реанимировать....
Что подскажете по существу?
Больше там менять нечего.
Андрей. Екатеринбург.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 16/11/2010 19:46 цитата
Оформи заголовок, как тут принято
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
И сократи свой опус, а то не каждый возмется читать. Изложи вопрос четко
intact
Сообщение #3 От 17/11/2010 00:05 цитата
V_I_K писал:
Не создавай себе и другим проблему. Используй печь с нынешним конденсатором, но не в максимальном режиме.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #4 От 17/11/2010 09:56 цитата
intact писал:
В силу пытливости ума, это неуместно. С "родным" кондером все нормально работало и не вырубалось.
Поеду найду кондер меньший по емкости и отпишусь.
А подход как был тут случай: "покоцал бампер у машины, а мне говорят так ведь езде не мешает...я говорю нет, тогда зачем чинить?...."- это не мой метод!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:10
Меня подход "лиж бы как" не устраивает.
А вот лучше "дорого да мило, чем дешево да гнило" - подойдет!
V_I_K
V_I_K
Сообщение #5 От 17/11/2010 14:55 цитата
Ну и форум у Вас тут...улыбка...
Вобщем поставил я сегодня 0.79mF/2100 погонял печку прогрев магнетрона в пределах допуска теплового (т.е. до 125 C как установлен у меня),
При прогреве 2 литров воды в течении 10-ти минут на максимуме мощности, температура магнетрона не превысила 105 градусов.
Против 0.95mF/2100 с которым (с любым магнетроном что с новым что со старым) магнетрон перегревался за 3 минуты свыше 125С и вырубалось тепловое.
Проблему считаю решенной!
И урок тем кто пишет: "значение емкости является незначительно для микроволновой мощности"...
Но по моему случаю явно емкость имеет значение.
И не зря они с шагом таким мелким продаются.
Так что не совершайте моих ошибок.
Какой емкости у вас вздулся, такой и ищите. Или с минимальным разбросом.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 17/11/2010 15:50 цитата
V_I_K, может хватит в сочинительстве опусов тренироваться? Ты можешь чётко и ясно, или может ты депутат какой?
V_I_K
V_I_K
Сообщение #7 От 17/11/2010 17:22 цитата
C1-65A писал:
А Вы кто?...Президент?
Чего Вы мне тут тыкаете?
По существу моего вопроса хоть что-то можете сказать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 17/11/2010 17:54 цитата
V_I_K, извините, пожалуйста, что принял Выс за простого человека.
По существу ответить не могу, глуп-с, Ваш опус не в силах осилить, из-за размазанности Вашего, столь изысканного, стиля.
Другие темы раздела Микроволновые печи
