Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic | |||||||||||||||||||||
mk011 27/03/2010 17:49 |
Делюсь небольшим опытом ремонта микроволновки NN-SD366M. Литература:
1. Инструкция по ремонту (service manual); 2. "Все о микроволновке для ламповика. Часть 1" Алгоритм запуска инвертора такой: 1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значение мощности) через оптрон IC701 на драйвер инвертора; 2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь; 3. Если ток накала длительно больше, чем в два раза номинального в 10А - драйвер выключает инвертор. Делается четыре попытки такого запуска, это занимает примерно 10 секунд. Если отключить анодное напряжение от магнетрона, то ток потребления печи по 220В составляет около 1А (т.е. только при работающем накале); 4. Как только драйвер считает, что инвертор работает нормально - выдаётся через второй оптрон IC702 сигнал обратной связи. Если сигнала нет - блок управления прекращает работу через 23 секунды. 5. При нормальной работе ток потребления по сети 220В составляет около 5А. Для желающих - схема инвертора: |
Мелиор 27/03/2010 20:43 |
Поскольку последнее время все чаще стали подниматься темы по ремонту инверторных печей, тему считаю весьма полезной и выделяю как "важная". Пока будет так, а там посмотрим |
mk011 28/03/2010 22:16 |
Замечу, что
1. Номиналы некоторых деталей (например, R704) и позиционные обозначения в моём экземпляре отличались от приведённой схемы; 2. При монтаже китайские товарищи затягивали пластиковые стяжки от души. Один из проводов был готов обломаться; 3. Новый магнетрон в холодном (работы менее 1 мин) состоянии потреблял по цепи накала 20А при напряжении 1.6В, что существенно отличается от "обычного" магнетрона. Видимо, с этим связаны некоторые неудачи заставить работать в инверторной печи "обычный" магнетрон - драйвер отключает схему как при превышении потребляемого тока, так и при недостатке его; 4. На моей печи были перепутаны местами провода от инвертора к накалу магнетрона; 5. При ремонте проработавшего более года инвертора я бы обратил в первую очередь внимание на цепь питания драйвера: стабилитроны и конденсатор C707. Ещё для полной ясности - схема электрических соединений из service manual'а: ![]() |
Мелиор 06/04/2010 23:15 |
Здесь обсуждения по теме:
http://monitor.espec.ws/section37/topic100255.html http://monitor.espec.ws/section37/topic147658.html http://monitor.espec.ws/section37/topic112866.html |
этоясергей 11/05/2010 21:51 |
народ, есть проблема , только не нужно советовать сервисные центры )), у нас в РБ я обращался меняют все только блоками, а они стоят космос. Знаю у вас на форуме обсуждались темы , касаемые микроволновой печи панасоник nn c2003s, 2006 года выпуска. При включении после 23 секунд работы отключается заданный режим, при этом сама печь не отключается , а предохранители не горят. Поскажите в чем причина. Хочу перепаять высоковольтные диоды, но не уверен что дело в них. Если есть возможность сбросте схему. |
Сергей 12/05/2010 10:35 |
этоясергей, обращайся, починю твой инвертор на компонентном уровне...
P.S. Диоды не причем, схема вверху... |
Сергей 26/05/2010 17:59 |
этоясергей, печь готова. Был сгоревшей ВВ транс (межвитковое). Телефон недоступен. |
этоясергей 29/05/2010 12:58 |
Всем спасибо, особенно Сергею, в СВЧ разбирается толково |
Kinonik 22/08/2010 08:25 |
Доброго дня, народ помоги если не трудно, нужна схема на инвертор F606YM300BP (На последних печках Панасоник) и еще 2-а вопроса:
1. Инвертор отключается через 6 сек, где искать надо? 2. Ивертор отключается через 23сек, где неисправность? Просто очень много инверторов набралось с такими неисправностями, хотелось бы их починить. P.S. Если можно напишите в личку, заранее спасибо. |
Kinonik 23/08/2010 18:07 |
Люди добрые дайте пожалуйста схему на инвертор F606YM300BP. |
Сергей 23/08/2010 18:23 |
Kinonik, для кого все выше написанное? И схема и ответы на твои вопросы ![]() |
Kinonik 24/08/2010 06:03 |
Все что вышенаписанно я прочитал, но схема на F606YM400BP, а мне надо на F606YM300BP. |
Сергей 24/08/2010 12:08 |
Kinonik, схемы идентичные, если все вверху прочитал и ничего не понял, извини ![]() |
Kinonik 24/08/2010 13:39 |
Я и не прошу что бы мне пальчиком показали, а всего лишь схему, а если для вас это 2-а одинаковых инвертора у которых схемы "идентичны" , то это вы меня извините... |
Сергей 26/08/2010 15:17 |
Kinonik, не надо умничать, есть только одна схема инвертора, второй нету. Схемы действительно похожие.
И имея только схему в верху и в голове НЕ ОПИЛКИ, можно легко чинить твои инвертора. Тем более, что 80 процентов ремонтов заключается в замене пары IGBT - транзисторов (+ иногда диодного моста) и (или) резистора R4 (R704) на 20 Ом. |
Sветик 22/12/2010 18:29 |
Сергей! Обращаюсь к Вам как к профи! Подскажите пожалуйста по ремонту СВЧ Панасоник NN-GS595A. Если есть запчасти магнетрон и инвертор насколько реально их самим поставить или обязательно мастера вызывать? |
intact 22/12/2010 21:35 |
Зачем их менять?
Реально если есть руки и отвертка. Но, нереально предсказать как после этого поведет себя печь, заработает или нет. |
as-us 19/01/2011 12:49 |
Хочу добавить - наткнулся недавно на следующее: все на низкой стороне исправно, магнетрон новый, инвертор делает три попытки запуска (цыкает, характерный сухой щелчок магнитопровода высоковольтного транса), потом откл. Это те самые 3 сек. На высокой стороне оказались неисправны диоды D701 и D702, которые UX-C2B. Когда они были отпаяны, инвертор запускается, но выключается через 23 сек. - понятно, нет высокого, нет работы магнетрона. При этом, когда цепь умножения разорвана (диоды отпаяны), инвертор из строя не выходит, так как нагружен на накал магнетрона. Прозвонка диодов напряжением 220 вольт показывает, что они якобы исправны, тут нужен высоковольтный мегаомметр, редкий зверь ныне. Наличие высокого напряжения можно определить с помощью бытовой люминисцентной (энергосберегающей) лампы. Проверяем, чтобы ее колба была сухая и чистая (ВНИМАТЕЛЬНО!), берем колбу за конец и касаемся цоколем места спайки диодов во время работы инвертора (ОСТОРОЖНО!). Лампа светится - радуемся, инвертор исправен и работает. Меняем диоды (только на именно такие, аналога так и не подобрал) - все ок. |
Vladimir_NVK 06/02/2011 13:50 |
а мультиметром можно проверить диоды UX-C2B? |
Lusina 09/03/2011 21:35 |
СЕРГЕЙ, может поможете? Моей СВЧ Панасоник NN-3D366M поставили диагноз - нужна замена платы инвертора.Ценник натолкнул на мысль о покупке новой печки.Здесь о вас положительные отзывы.Надеюсь на вас!!! |
intact 10/03/2011 15:15 |
Сейчас примчится и за копейки заменит дорогой инвертор. Куда, в какую страну лететь? |
Lusina 11/03/2011 18:28 |
INTACT!!! Спасибо, вы- очень любезны. Вообще, я и не претендовала на благотворительность, просто прочитала о его помощи ЭТОЯСЕРГЕЮ( а у моей печки такие же симптомы).Тогда скажите, пожалуйста, можно ли купить эту плату, исключая сервисные центры? |
intact 12/03/2011 02:19 |
Можно. За деньги клиента всё можно. Даже вызвать Сергея из Минска. Торговый зал http://monitor.espec.ws/section12/ Купля-продажа, иные коммерческие объявления, соответствующие тематике конференции. |
k3mv 16/03/2011 21:22 |
Сергей, great thanks! Купил за дорого новый магнетрон - не пошло. Перерыл весь инвертор, ан проглядел... Зато теперь в запасе рабочий инверторный магнетрон! Ещё раз, спасибо! |
paul-th 29/03/2011 10:16 |
Добрый всем день.Прочитал тему. Аналогичный случай 3 сек. и откл. Инвертор не выдает ничего, питание 220 есть, импульсы управления с платы управления есть, транзисторы. диоды, R4 проверил, всё целое, по ссылкам не нашел схемы H.V инвертора, ткните пальцем где искать. |
intact 01/04/2011 00:09 |
ifnfkby 20/04/2011 21:08 |
С печкой друга просто беда какая то СВЧ Панасоник NN-3D366M, первый раз когда он принёс её с дефектом выбитых пробок в квартире-при осмотре её выявили на плате инвертора сгоревший мост, R4, 2-транзистора, и предохранитель силовой. Всё купил поставил около 650-рублей потратил, магнитрон проверил на своей печке у меня такая же-работает отлично. Пошёл первый запуск включения СВЧ-как не странно заработала, 4-кружки прогрел до кипения, всё нормально. После этого отдал печку другу. Прошёл час он мне звонит иговорит что только как включил печку и нажал кнопку старт , произошло тоже самое-опять выбило пробки. Он принёс её снова ко мне, мы снова вскрыли её и чего опять таже самая причина-но на этот раз только транзюки выбило.Ну чего пытка не пытка-пошли и купили опять только транзисторы -550 рулей потратили, запаяли-конечно всё опять проверив, включаем-всё замечательно, греет и на высокой и на средней-корче издевались как могли, всё замечательно. Но что самое интересное потом, прошло около 2-часов как мы её не трогали, включаем-поставили на 1-минуту погреть бутерброды, включаем старт и бац-через 10 секунд выбивает пробки Всё бабла больше нет |
fadisaid 08/05/2011 23:04 |
Mhkour по этому вопросу |
Piter200 29/05/2011 19:15 |
Аналогичный случай.Печь BOSH HMT85M650. Пробиты ключи инвертора,R704 в обрыве. После замены печка пару раз запускалась, затем снова короткое, и те же симптомы. Магнетрон менял, проверил все,что мог. Ввиду дороговизны 50N322 и 35J321 тупо менять нет желания, и есть подозрение на их "левизну",так как новые транзюки отличаются по корпусам от родных. Может появился некий метод "безопасного" запуска? |
mishania0902 26/06/2011 20:17 |
Добрый вечер .Panasonic nn-gt546w . блок управления работает отлично не отключаеца ставлю на 10 минт или больше.
накал в магнетроне светица греть не греет на инвекторе висакавольтные диоды проверил рабочии кандеры тоже в трансе обрыва нет магнитрон подставлял результат тодже походу нету високого адно но блок управления не отключаеца . кто сталкивался сетой бедой помагите пожалуста. |
xarl 26/06/2011 20:47 |
Трудно читать. |
mishania0902 26/06/2011 21:36 |
прошу прощения СВЧ Panasonic nn-gt546w проблема такова негреет включаю. накал магнитрона светица високае вроди есть при включении слишен запуск магнитрона. блок управления не отключаеца снимаю питания с инвертора 3сек отключился проверил висаковольтние диоды целие кандеры тоже целие магнитрон подкидовал в трансе обрыва нет меж витковыхтоже замыканий нет проверил всю обвязку вроди все целое результат тодже.погите пожалуста может кто сталкивался сетой проблемой |
xarl 26/06/2011 21:41 |
Магнетрон какой ставил? |
shov244 26/06/2011 21:52 |
Есть такое . Но вроде всё понятно - всё проверено , всё рабочее , но увы не греет . ![]()
Тогда есть сомнение в написанном
mishania0902 , как проверял и чем ? |
mishania0902 26/06/2011 21:57 |
мерял тестером на 200 мигаомах вадну сторану 9 мег вдругую незвоница магнитрон ставил такойже |
shov244 26/06/2011 22:37 |
mishania0902 , заведомо исправный ? Если да , то смотри высоковольтную часть инвертора . |
mishania0902 27/06/2011 09:57 |
високае есть проверял економкой до диодов светица за диодами ели мерцает.скажите могут диоды обрываца при наприжении и звоница нормално. |
mishania0902 27/06/2011 13:47 |
поминял высакавольтные диоды местами все заработало |
shov244 27/06/2011 20:24 |
mishania0902 , так какие выводы сделал ?
А если опять поменять местами ? |
stoves 30/07/2011 09:51 |
Это бывает. Бывает когда неисправность была не в диодах и устранилась от дёрганья проводов. |
геннадий777 27/08/2011 09:31 |
PANASONIC NN-GS596
При включении печи показывает ошибку H02. В мануале написано, что это ошибка памяти инфракрасного термодатчика, отвечающего за сенсорный разогрев. Датчик исправен. Все другие режимы работают.Тесты подтверждают, что все исправно Как сбросить ошибку памяти? |
геннадий777 31/08/2011 09:30 |
я подробнее все описал в теме "PANASONIC NN-GS596 ошибка H02". Как решу проблему, обязательно поделюсь! |
Игорь.П 17/09/2011 11:23 |
Народ подскажите пожалуйста! У меня инверторная печь Panasonic NN GD577M выключается через 40 сек. работы - ошибка H98 - неисправность магнетрона, поменял магнетрон на оригинальный, проблема осталась. Характерная особенность после неоднократных включений-выключений (прогрева, разгона инвертора) начинает работать довольно стабильно, без ошибок. Иногда включается сразу, а иногда порядка 5-7 включений-выключений. Носил в сервис, в салоне автомобиля нагрелась, включалась и работала. Напряжение в сети стабильное, даже в момент включения магнетрона. При включеннии магнетрона слышен характерный звук: "ЦЦСС", значит пошел нагрев |
stoves 17/09/2011 23:06 |
If it is displaying error H97, or h98, this generally means that the invertor(power supply Panasonic part number: Z606YM300BP,) is not functioning. |
Игорь.П 20/09/2011 08:38 |
Игорь.П 23/09/2011 08:18 |
Выпаял мост, транзисторы, проверил все ОК, высоковольтные диоды и конденсаторы тоже в норме, пропаял плату. Высокое напряжение ивертор подает через 10 сек. после включения. Вообщем пока худо-бедно работает. |
Игорь.П 09/10/2011 18:53 |
Спустя 2 недели печь опять начала выдавать ошибку. Впечатление такое что инвертору нравится греться под паяльником. Подозрение на один из транзюков, какой хрен его знает, т.к. работает дискретно, нагреешь-работает. Драйвер пока вне подозрения, да и проверить нечем. Жена ругается: "Нет чтобы взять обычную - нет ему инверторную захотелось!", без меня уже не включает, и меня уже достала уже почти год с ней мучаюсь. |
shov244 09/10/2011 19:44 |
Фен и фриз для определения тебе в помощь . |
intact 10/10/2011 19:27 |
Это Игорю Пилугову не поможет - не там ищет. |
svcoder 16/10/2011 09:56 |
У меня идентичная печь и идентичная проблема. Печь сдавалась в ремонт по гарантии, сказали что проблему воспроизвести не удалось, но магнетрон поменяли. Сейчас гарантия закончилась, а проблема осталась. Печь стабильно работает утром, иногда днем и редко вечером, так и живем. После прочтения форума появилось желание поменять инвентор. Где его можно заказать? Или может в питере какая контора есть? |
stoves 16/10/2011 13:14 |
В Питере всё есть! Есть в Интернете поисковики и магазины, а на форуме создан подходящий раздел.
После чтения моего сообщения - подумай, что происходит вечером и почему работа печи зависит от времени суток. А там, глядишь и желание менять пропадёт. |
svcoder 17/10/2011 20:36 |
Это такой ребус с вашей стороны? Я подозреваю, что за ночь какой-то элемент печи успевает достаточно остыть и она начинает нормально работает. Или вы намекаете, что какой-то провод отходит? |
xarl 17/10/2011 20:52 |
svcoder, личка. |
intact 17/10/2011 23:53 |
Отходит, погуляет и приходит. Вот такой провод доходяга.
Точно реКбус. Что в Питере некому ремонтировать? Аль денЁг жаль?
Вечером, там в розетке живущая, какаЙТА синусоида скукоживается, а за ночь она успевает отдохнуть и утром восстанавливается. |
vovabumer 24/10/2011 19:43 |
Как по мне ну ети инверторы!!!!! Ставлю обычный транс! Ну и что, что тежелее и шумнее зато работает стабильно! Возвратов небыло. |
shov244 24/10/2011 20:26 |
Соглашусь ! И те и ети ни к черту ...
Давай делись .. Как ? |
vovabumer 25/10/2011 09:53 |
Ставлю транс, кондюк, диод ну все как в обычной. Питание что на инвертор что на транс идет с релюхи.
А вот обратная связь тут надо повозиться. Ставлю обманку на мультивибраторе. Частоту и периоды надо подбирать. Питание 5В. Вот и весь фокус. |
svcoder 26/10/2011 15:40 |
Я бы с удовольствием посмеялся вместе с вами, если бы не было так грустно. Как я писал выше гарантийный ремонт уже делали толку 0, не думаю что за деньги сделают лучше. Если есть идеи почему печь может себя так вести - буду рад услышать. Вот например в этом форуме советуют заменить инвентор на трансформатор и решить проблему раз и навсегда. Что вы об этом думаете |
stoves 26/10/2011 23:07 |
Думаю что тебе это не по зубам. Советую, не заниматься трансплантацией не имея, как минимум знания анатомии.
Ответы не читаешь? Или лень думать?
Не догадался?
Всё правильно, невозможно отремонтировать исправную печь. |
svcoder 27/10/2011 10:46 |
Разумеется сам я ремонтировать не собираюсь, мне важно понять направление ремонта.
Могу предположить, что происходит падение напряжения в сети. Но тогда получается эту печь нужно продавать и покупать обычную трансформаторную, которая будет работать в такой сети? |
intact 27/10/2011 16:29 |
Молодец , догадался, но любое предположение требует подтверждения.
Обычная тем более не будет. |
VladimirNX 26/11/2011 08:40 |
Подскажите, пожалуйста.
У печи Panasonic NN-C2003S не работает СВЧ режим - печь выключается через 23 секунды после запуска. Режимы конвекции и гриля работают нормально. Печь разобрал и осмотрел инвертор и магнетрон. Визуально на инверторе я не вижу никаких следов поломки. У магнетрона - расплавлен и обуглен колпачок катода, сейчас прикреплю фото. Мастера, с кем общался, говорят что по симптомам - магнетрон цел, виноват инвертор. Можно ли как-то определить, какие блоки надо менять? Инвертор, магнетрон или все вместе? |
VladimirNX 26/11/2011 09:11 |
Не могу найти сервис-мануала на NN-C2003.
На инверторе нет маркировки, какой нужен для замены? F606Y4V00XN? |
intact 26/11/2011 23:15 |
По каким симптомам? Другие мастера говорят обратное, что делать?
Можно! |
vovabumer 28/11/2011 00:59 |
Уже промах: не катод а АНОД!! |
-Павел- 04/12/2011 23:53 |
Могу подсказать как поставить трансформатор вместо инвертора в NN-C2003S
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 00:55 Сори мой адрес ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 01:03 NN-C2003S уже работает 1 час с трансформатором и магнетроном OM75S(31) без нарушения функционала. |
stoves 05/12/2011 00:39 |
Спасибо, не требуется.
Час непрерывной работы? |
Мелиор 05/12/2011 00:57 |
shov244 05/12/2011 01:15 |
Тоже хочу знать , как реализована схема ... Кому это не нужно ... пусть покурят в сторонке . ![]() |
-Павел- 05/12/2011 10:44 |
Можно переделать печь на трансформатрную по желанию.У меня все получилось с NN-2003S.Функции не нарушены.
Все очень просто:в NN-2003S с блока управления на инвертор подается 222 Гц (выв.3 CN701),выходит из инвертора 111 Гц (выв.1 CN701).Средний вывод разъема (2 выв.CN701) корпус(-) СВЧ. +5в берется с блока управления(на плате даже все разрисовано).После этого ставьте любой магнетрон под определенный трансформатор(по мощности).Это Панасы поставили такую защиту чтобы покупали инверторы и магнетроны. |
-Павел- 05/12/2011 11:15 |
Попадется другая СВЧ,переделаю и отпишусь. |
Елено4ка 07/12/2011 14:05 |
Здравствуйте!
У нас NN-CD997 - инверторная печь Panasonic с конвекцией и грилем. Выдает ошибку H98 - это теперь только к мастеру, да? Самим эту проблему не решить? |
intact 07/12/2011 20:40 |
... конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. |
Елено4ка 07/12/2011 21:04 |
Спасибо за ответ, конечно. ![]() С электроникой я знакома хотя бы потому, что она у меня дома есть. И проще было просто ответить ДА или НЕТ. У меня стиральная машина сенсорная тоже выдавала код ошибки, оказывается просто было слабое напряжение, вот меня и интересовало - в этом случае может тоже такая проблема. Не приятный ответ на вполне тематический вопрос! |
xarl 07/12/2011 21:19 |
Елено4ка, а вы разве сообщили какое у вас напряжение? У вас только интерес и не более. Даже если бы вам ответили: сделайте то-то и то-то, кто бы это делал? |
intact 08/12/2011 00:09 |
Елена ...... Краснодарский край, Крымск Родилась: 9 декабря 1982 (Стрелец), Стрельцы ценят открытость, непринужденность и свободу, а любые ограничения воспринимают болезненно. Добросердечность и искренность Стрельцов, к сожалению, уравновешиваются импульсивностью, часто чрезмерной. Кроме того, люди этого знака легко впадают в крайности, наживая врагов то излишней откровенностью, то бесполезной борьбой за справедливость. Кстати, все Стрельцы уверены в собственной безукоризненности и даже самую справедливую критику пропускают мимо ушей, а добрые советы отклоняют наигрубейшим образом. |
Елено4ка 08/12/2011 07:41 |
Муж может посмотреть, и если это в его силах сделать... Напряжение сейчас по-моему везде не ахти, не считая тех у кого стабилизаторы стоят, скачет 200-220-230. Но до этого ведь печь работала прекрасно, а в тот день был большой перепад напряжения, и как раз в этот самый момент и была включена печь, немного поработала и потом стала ошибку выдавать. Честно говоря, обижает флуд, разведенный на счет моего вопроса, относящегося к данной теме...
А Вы наверное не на том форуме находитесь - АСТРОЛОГ ![]() |
intact 08/12/2011 14:28 |
Для инверторной это напряжение нормальное. ![]() ![]() |
Елено4ка 14/12/2011 12:03 |
А оказалось всё намного проще ![]() Сразу после поломки, мы с мужем об этом и разговаривали, что нужно попробовать отключить и заново включить вилку из розетки. Но так как для этого нужно отодвигать холодильник, да и празднование моего дня рождения (о котором intact, как астролог этого форума, любезно мне напомнил ) ![]() А пару дней назад отлючали электричество и после очередной попытки мы с удивлением и с великой радостью обнаружили, что печь работает!!! Она действительно исправно работает!!! Спасибо всем за внимание и помощь. Надеюсь, мой пример кому-нибудь будет полезен. |
xarl 14/12/2011 13:54 |
Елено4ка, ваш пример может быть полезен, но не здесь. |
Epidem 26/12/2011 18:59 |
Повторил Вашу схему. Да действительно ОБМАНКА работает. Но функции нарушены!!!! Регулировка мощьности микроволн имеет 6 позиций (HIGH, DEFROS, MED HI, MEDIUM, MED LOW и LOW) Протестил каждый режим по 5 минут. В результате имеем, что в режимах MED HI и MEDIUM реле не отключается, соответственно нагрев будет 100% как на HIGH. В остальных режимах реле срабатывало с какойто частотой (не выщитывал) Печь использовал 100% рабочую, спецом поэксперементировал. ИМХО Иметь на кухне печь стоимостью 5К грн с неполным набором функций не интересно (особенно любителям АВТОМЕНЮ) Да и ремонт путём замены инвертор+магнетрон = 800 грн А переделка магнетрон+транс+диодики и кондёр = 500 грн (это если ставить новое, а не БУ) |
stoves 26/12/2011 20:31 |
Пустой фокус. Для работы NN-V320M (возможно и других) - в режиме 100% достаточно просто отключить CN701.
Ничего удивительного, этого и следовало ожидать.
Можно обойтись без инвертора, можно сделать нагрев с паузами, но ....
... но тщетны любые потуги и пробы от обычного "трансформаторного магнетрона" получить "инверторный нагрев". ![]() |
svcoder 09/01/2012 00:13 |
Мы были правы. После переезда в новый дом микроволновка заработала в штатном режиме!!! Супруга не может поверить до сих пор, как она была не права, когда предлагала выбросить ее и купить самую дешевую. А уж какие нагрузки выдержал мой мозг на протяжении полугода вообще не поддается измерению. Через дорогу от предыдущего места жительства строится новый квартал. Микроволновку мы купили, когда ни один из домов не был заселен, потом дома стали заселять и у нас начались проблемы. Другого объяснения я не нахожу. |
intact 09/01/2012 00:27 |
Аксиома Дучарма.
Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то Вы увидите себя как часть этой проблемы.
Законы Мерфи: Ничего не выбрасывай.
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано. |
vovabumer 16/01/2012 19:56 |
Вот так тема понеслась ![]() Ну не я первый, но вариантов я так смотрю много. Коль такая тема, у кого еще какие варианты. Я обично мультик делаю на двух транзисторах. |
intact 17/01/2012 01:11 |
И что это тебе даёт? Работу в одном 100% режиме? |
valtry. 24/01/2012 17:53 |
У меня тоже накрылась платы инвертора,на СВЧ Панасоник NN-GD366M. Предварительный анализ выявил,что замкнули входы диодного моста D20SB80. Может схема есть,или кто сталкивался с такой проблемой, Помогите пожалуйста. |
xarl 24/01/2012 18:17 |
Анализ -это хорошо. Схемку не пробовал найти раз она так нужна? |
valtry. 24/01/2012 18:29 |
Так я и ищу схему инвертора СВЧ Панасоник NN - GD366M Только не знаю где её найти. |
xarl 24/01/2012 18:32 |
Хорошо. В этой теме... |
Andrey_Z 02/02/2012 14:58 |
Здравствуйте! Очень нужна схема СВЧ Panasonic NN-S554MF. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, информацией. Спасибо. E-mail: Андрей |
xarl 02/02/2012 15:14 |
Andrey_Z, ты вообще тему пробовал читать? Доставка схем на дом не производится. ![]() |
stoves 02/02/2012 23:50 |
— Золотая рыбка! Значит так, я хочу, чтобы ты…
— Что?! А ты сплел невод? А ты его трижды закинул в море? А ты СХЕМУ поймал?! Палец о палец не ударил, а туда же – "я хочу".
Эт можно! Схема есть в тЫрнете, для всех в свободном доступе. Плети невод. |
Andrey_Z 09/02/2012 02:22 |
Схема СВЧ Panasonic NN-S554MF нужна не мне, а одному человеку в возрасте. Он с Интернетом не дружит. Я ее в сети не нашел. Попробую еще поискать, конечно. |
intact 09/02/2012 13:32 |
Он с чтением схем дружит? Что с печкой? |
Andrey_Z 12/02/2012 12:16 |
Да. С чтением схем дружит. Печка работает около минуты, при этом не нагревает. Скорее, вышла из строя микросхема запуска конвертера. Магнетрон заменен новым. |
intact 12/02/2012 12:47 |
Не микросхема вышла, но инвертор. Его схема есть везде. |
monitorchik 16/02/2012 23:53 |
Здравствуйте !
Я владелец Panasonic NN-C785JF ей уже около 5 лет, но она использовалась неинтенсивно. Недавно у нее упала мощность с 1000 до 700 Вт. Напряжение в сети 220В. Думал что магнитрон потерял эммисию и купил новый, но ничего не изменилось. Мощность печки при установке других значений упала пропорционально, проверял с помощью нагрева 1л воды. Из за чего это могло произойти ? Не может ли на это влиять VR701 в цепи управления питанием ? |
intact 17/02/2012 00:33 |
Нет не может. Это цепь не управления, а контроля.
До падения мощности проверял? Или 1000 Вт взяты из инструкции? Как и где измерялось напряжение? |
monitorchik 17/02/2012 00:52 |
До падения не проверял, но она стала греть хуже. Раньше 1000 вт , 1мин. и еда была достаточно теплой, а теперь почти не нагревается.
При 1000вт 1л нагревает на 10 градусов. Напряжение мерилось мультиметром M890G в розетке к которой подключена печка, под нагрузкой просаживалось на пару вольт. Кажется в районе инвертора появился дополнительный шум (треск), но он может быть и от вентилятора и бок печки стал сильнее греться, но это только кажется. |
intact 17/02/2012 01:11 |
Бок у всех инверторных греется. Общий недостаток и недоработка.
Инвертор? |
monitorchik 17/02/2012 01:27 |
Видимо инвертор, но интересно что в нем полетело и насколько это ремонтопригодно. |
uspeh 28/05/2012 16:06 |
Нужна схема блока питания СВЧ Panasonic NN-C2003S .Помогите пожалуйста!!! |
xarl 28/05/2012 16:17 |
uspeh, что ты имеешь ввиду, о каком блоке речь? |
uspeh 28/05/2012 16:21 |
Плата с трансформатором питания +18v +5v -30v. |
xarl 28/05/2012 16:24 |
И какие там могут быть проблемы? ![]() |
uspeh 29/05/2012 13:24 |
Сгорела первичка трансформатора.Нужны данные вторичек марка ETP48SFC93EQ. |
xarl 29/05/2012 15:17 |
uspeh, об этом есть в теме. |
uspeh 29/05/2012 15:28 |
Cпасибо вроде нашел!!! |
PEBN3OP 10/07/2012 13:32 |
Всем привет! Попросили меня починить инверторную печь Панасоник. Она через несколько секунд после старта выключается, нагрева при этом нет. Я в них слабо разбираюсь, но обнаружил, что сгорел наконечник анода магнетрона. Начальник сервиса, где я раньше работал, сказал что вслед за магнитроном, очень скоро может накрыться и инвертор. Так вот вопрос: так ли это? Были ли у кого-нибудь такие проблемы и целесообразен ли ремонт? |
xarl 10/07/2012 13:38 |
PEBN3OP, несколько - это и 3 и 23 секунды. Читай тему.
Мастеру ремонт всегда целесообразен, а вот клиенту не всегда. |
PEBN3OP 10/07/2012 15:36 |
xarl, Если мне через месяц принесут эту же СВЧ со сгоревшим инвертором, то мне будет, как минимум, неудобно, а как максимум - за свой счет чинить или менять инвертор. Поэтому я и хотел бы узнать о практике в ремонте инверторных печей.
А выключается она скорее через 23 секунды. Точно не засекал. |
xarl 10/07/2012 15:46 |
Производитель рекомендует замену пары - магнетрон и инвертор. |
PEBN3OP 11/07/2012 09:53 |
Ясно. Спасибо! Печке около 10 лет. Пожалуй, не буду связываться... |
peterq 13/08/2012 23:19 |
Имею печь Panasonic NN-K543WF, 8 лет домашнего использования, часто при невысоком напряжении (170-180В). Обычно её более чем на 3 минуты на 100% мощности не включаю, но тут включил на 6 (100 гр. попкорна) - и на подходе к концу 6-й минуты печь умерла. Из симптомов — только выгорание предохранителя на 10А, замена предохранителя на такой же (равно как и на 15А) не помогает — печь оживает до включения магнетрона. Т.е. задаю программу, нажимаю «пуск» — и тут же сгорает предохранитель.
Нашел сервис-мануал (практический бесполезный) и схему инвертора, снял инвертор — визуально и на запах ничего сгоревшего нет, из подозрительного только обожженная краска(?) на ногах у диодов D701 и D702 (может от работы они такие и должны быть?), да какой-то избыток флюса у транзисторов Q701 и Q702. Проверил R704 - 10Ом, проверить R701 не могу - по схеме он 100М, а у меня тестер только на 20М, и на 20М тестер показывает бесконечное сопротивление. Диоды D701 и D702 показывают бесконечное сопротивление, а транзистор Q701 в режиме прозвонки диодов «пробит» по любой паре контактов. Q702 в порядке, если верить сервис-мануалу. Как я понимаю пока D701, D702, Q701 под замену ![]() PS В первый раз обращаюсь сюда за помощью, опыта ремонта микроволновок не имею. Паяльник и тестер держать в руках умею, но зарабатываю совсем другим. |
peterq 14/08/2012 00:21 |
Нашел такую ссылку (http://michel92.free.fr/Schemas/Fours_%B5Ondes/Panasonic/D%E9pannage%20%20Fours%20%B5Ondes/200209090949.html) — судя по ней при перегорании любого из Q701 и Q702 надо обязательно менять их оба плюс менять C806, который вообще на плате драйвера стоит. Так ли это?
UPDATE С этим разобрался сам — если верить этому, то кондей надо менять в тех блоках, где старый стоит на 330 пикофарад — новый идет на 56 пф. У меня уже стоит на 56, так что его можно и не менять. |
andru87 14/08/2012 21:40 |
меняй только Q701 который просквозило. R701 нужен только для разрядки конденсаторов, диоды на всех платах такие, если звонятся бесконечностью значит можно предварительно считать что исправные. вентилятор охлаждения работает? 100гр попкорна думаю недостаточно для микроволновке на высокой мощности, так ка волны почти не поглощались думаю из за этого и произошел пробой IGBT транзистора. измерь еще обмотки транформатора и нить накала магнетрона, а так же измерь есть ли пробитие на корпус у магнетрона.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 22:52 чуть не забыл, диодный мост еще прозвони, обыччно и он тоже вылетает при вылете транзистора, от этого выбивает предохранитель. |
peterq 14/08/2012 23:14 |
Диодная сборка звонится нормально, магнетрон на корпус проверю завтра (тестер на работе оставил). Я мерял сопротивление между контактами магнетрона — совсем небольшое, AFAIR несколько Ом, но вроде так и должно быть.
Есть вопрос по поводу «диоды на всех платах такие, если звонятся бесконечностью значит можно предварительно считать что исправные» — а чем они такие особенные, разве они не должны звонится как обычные диоды? ![]() Если они оборваны то, я так понимаю, магнетрон просто не будет запускаться? Кстати, никто не подскажет чем можно заменить этот Q701? Маркировки на нём не видно, судя по инету это GT60N321 — но дешевле $10 его не купить. За вентилятор. Не смотрел, но он раньше вращался только при нагреве — а у меня предохранитель вылетает мгновенно при его включении, боюсь что вентилятор даже не успеет дёрнуться. Кстати, можете прокомментировать вид ножек транзисторов с обратной стороны — выглядит как будто их уже паяли после завода. Но печь я лично покупал новой, после этого туда ни разу никто не лазил до меня. По попкорну согласен — протупил. ![]() ![]() |
xarl 14/08/2012 23:20 |
peterq, найди мастера, лучший вариант. |
peterq 14/08/2012 23:38 |
xarl, я сам уже хочу снести этот головняк в мастерскую, но мастер по телефону озвучил $50-$60. При цене готового инвертора с доставкой из Китая в районе $50 (если верить taobao) IMHO как-то многовато получается. |
stoves 15/08/2012 01:48 |
andru87 15/08/2012 16:01 |
обрыв обмоток.
буду что бы оказаться кому то полезным и направить в нужное русло. |
Виталий"АР" 22/08/2012 10:06 |
Микроволновая печь Panasonic NN-GD376S. Маркировка на плате инвертора F6645M301GP. Подкиньте пожалуйста схемку |
stoves 22/08/2012 16:42 |
http://monitor.espec.ws/section9/ |
peterq 30/08/2012 01:51 |
Вопрос по диодной сборке — у меня стоит RS2006M, по даташиту у неё порог 800В. Решил перепаять (всё одно без её выковыривания до Q701 не добраться) но в продаже в наличии из эквивалентов нашел только KBK25J - у неё порог 600В. Насколько такой высокий вольтаж критичен на сборке для выпрямления сетевых 220В? |
peterq 03/09/2012 12:52 |
В общем заменил (оба транзистора (идентичными оригинальными) и диодную сборку KBK25J вместо родной) , запустил — всё работает. ![]() |
Electt 26/11/2012 11:22 |
микроволновая печь Panasonic GS595A выключается через 23 сек.разобрал ,был в обрыве r4(20 ом) проверел силовые транзисторы и диодный мост все в норме.включил теперь слышно какоето шипение сек на 2 и тишина потом снова.и через 23 сек выключается.разобрал снова магнетрон теплый, радиатор транзисторов тоже теплый.заменил магнетрон ,результата 0.
так же шипит и выключается.что может быть.шьет вв транс межвитковое? |
xarl 26/11/2012 13:47 |
Electt, отключается через 23 сек. - это... |
Electt 26/11/2012 14:27 |
сори не так написал.сейчас свистит шипит но неотключается.и присутствует запах.не могу найти что и где шипит. |
finfanfun 28/11/2012 23:41 |
Здравствуйте!
имеется печь Panasonic NN-C781J. Вырубается через 23 сек. Поскольку в ремонте О - отнес в сервис. Там сказали - накрылась плата управления, заказать не можем, "давай до свидания". Понес во второй сервис - поставили сначала диагноз : магнетрон, потом перезвонили - инвертор. Чинить отказались по причине отсутствия плат и транзисторов. Ок. Притащил эту печь домой. Раз выбрасывать - значит сам разберу, хоть посмотрю. что там как. Вытащил инвертор. Визуально все цело. Кроме - диода D701 (HVR 1х3). Плата в месте пайки почернела и если его прозванивать тестером китайским - показывает значения в обе стороны. Диоду - кирдык. Вопрос - это может быть причиной вырубания на 23 сек при условии , что магнетрон цел? И мог диод накрыться уже после того, как полетели транзисторы и диодный мост? (Проверить транзисторы не могу - мозгов не хватает ![]() Вопрос второй - стоит ли поменять стоящий рядом диод D702 (UX-C2B)? Визуально он цел, тестером не звонится ни в одну сторону (но это, как я понял так и должно быть, диод высоковольтный). Или заменить до кучи? Не ругайтесь. Я честно прошел два сервиса. Дал объяву на форуме с просьбой отремонтировать - ответа ноль. Живу в Воронеже. К кому податься не знаю. Вот к вам прибился. Выручайте. |
Bigmax2013 11/01/2013 12:21 |
У меня вроде микроволновка не старая стоит 330 25V |
Вова1234 07/04/2013 23:57 |
Здравствуйте!
Для начала я прошу прощения за любые грамматические ошибки. Я поляк. Я хочу спросить по делу инвертора в микроволновой печи. Речь идет o блок питания Panasonic. В нём работают двa IGBT транзистора. Пожалуйста, объясните, какaя роль схемы c транзистором Q702 Toshiba GT30N322 в этом блоке. И второй вопрос - как это делается напряжение накала магнетрона в этом блоке питания, где правила меняются в соответствии с зафиксироваными с рабочего стола условиями уровния мощности сaмой печи. Или магнетрона для этих печей строятся по-разному ? Пожалуйста, о ответы Приветствую ! Boba1234 |
stoves 08/04/2013 16:52 |
За подробным описанием работы инвертора лучше обращаться к разработчикам. Вот что пишет мануал: DC voltage will be supplied to the switching devices called IGBT. These devices are switched ON-OFF by the 20 to 40 kHz PWM (pulse width modulation) signal from the microcomputer in the DPC. Похоже на транзисторе Q702 - демпферная схема - для предотвращения и гашения вредных колебаний.
stoves 14/04/2013 23:46 |
Вова1234 15/04/2013 22:21 |
Cпасибо stoves !
Я тоже думал, что эта схема c транзистором Q702 служит к ограниченнии импульсов во время коммутации трансформатора блокa питания. Тем не менее, я не могу проанализировать, как она работает шаг за шагом. В классических СВЧ магнетрон находится u работает в резонансе. Я не знаю, как здесь. Mощность регулируем шириной импульсов управляющего сигнала из процессора. Напряжение накала зависит oт изменении mощности. Поэтому для микроволновых печи с инвертором производят магнетроны из специального дизайна. Приветствую ! Boba1234 |
Вова1234 16/04/2013 09:53 |
Я хотел добавить, точнее, что я не знаю, какая роль транзистора Q702 в дополнительном присоединением емкости C703 к емкости C701. Когда ? На каком этапе работы транзистора Q701 ? Но только он находится под контролем драйвера инвертора.
Пожалуйста, вышлите более подробную информацию Приветствую ! Boba1234 |
stoves 16/04/2013 13:09 |
-- Ваня, Ванечка , да скажи ты им эти семью восемь проклятые! -- Эх, маманя, кабы я знал, сколько будет семью восемь, нечто бы не сказал?.. |
Aleks-335 17/04/2013 16:39 |
Добрый день. Подскажите, пожалйста, по проблемке с микроволновкой Panasonic NN-CS596s, у которой,после трех лет нормальной работы отказали кнопки "Пар+микроволны", "Тип нагрева", а также "Часы/таймер". Заранее благодарю. |
xarl 17/04/2013 16:44 |
Aleks-335, что бы ты хотел узнать? Адрес мастерской? |
Aleks-335 19/04/2013 17:15 |
Конечно же нет. Меня интересует день рождения твоей жены. |
xarl 19/04/2013 17:39 |
Aleks-335, 30 июня. |
_anatom_ 24/06/2013 21:15 |
Дорогие Мастера Москвы и МО !!!!!
Огромная просьба, откликнуться на мою просьбу, в ремонте по разумной цене. Имеется инвертерная миковолновка Panasonic NN-GD376S. Симптом 23 секунды. Гриль работает. Нахожусь в Подмосковном Железнодорожном, но могу подъехать куда скажете. номер телефона +7 926 578 14 87 с 10 до 23 Алексей http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90595&modelid=986933&clid=502 |
xarl 24/06/2013 21:41 |
_anatom_, неужели у вас так глухо с ремонтом? |
intact 25/06/2013 01:08 |
Не с ремонтом глухо, у него с оплатой плохо. |
lesnik178 22/07/2013 14:46 |
микроволновка Panasonic NN-K544WF.
Магнетрон 2m261-m22. Инвертор F606Y4V00XN Используется в моделях: NN-SD556 NN-GD576 NN-GT546 NN-ST556 NN-C781 (784, 785) NN-S554 NN-K593 (574, 544, 593, 573, 545, 575) NN-S453 (553) NN-C2000 (2002, 2003) По входу на магнетрон (на плате инвертора) стоят два диода D704 и D705. Сгорели оба. В хлам. Маркировку не прочитать. Какие диоды там ставят? Схему не нашел. |
stoves 23/07/2013 10:12 |
http://monitor.espec.ws/section37/post496038.html#496038 |
lesnik178 23/07/2013 11:07 |
stoves, Спасибо. сам найти не смог |
intact 21/08/2013 12:45 |
1. Не с того начал. 2. Пока ставь раз купил, не выбрасывать же. Выбросишь вместе со всей печкой. 3. Потянет и не один раз. Выглядит целым-невредимым? Это главное. Уверен и сама печка не помята. План со стаканом одобряю - отхлебни воду перед включением. Легче будет огорчаться .... |
dtgeorge 21/08/2013 14:52 |
ёмаё, читаю и в шоке... та же проблема, в тот же день почти... тоже бош какой-то встроенный...
разобрал - предохранитель на 10А сдох, ставлю паука, включаю, при попытке запуска (даже на минимальном режиме) всё вырубается... хотя с пауком не угадал чуть-чуть - не перегорает он, можно повторно включить... раскрутил, отключил плату инвертора от 220в, попробовал запустить - работает, логика целая.... начал звонить плату... выход моста 0Ом в обе стороны... собрался уже выпаиваить, но погуглил маркировку - у нас нет такого, смысл выпаивать, если заменить нечем (не, ну наверное оно где-то есть, но гугл не в курсе)... я из Киева... В итоге понял, что лучше довериться спецам... Вопрос к завсегдатаям - посоветуйте мастера в Киеве, который сделает инвертор. Спасибо! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xarl 21/08/2013 15:10 |
dtgeorge, здравое решение, обычным упрямством не отремонтируешь. |
dtgeorge 21/08/2013 19:12 |
А в ответ тишина (((((( |
intact 21/08/2013 19:14 |
Panasonic настоятельно рекомендует менять пару инвертор-магнетрон. Это твои 20%. Не хочешь воду - не надо, но пить перед запуском обязательно, мята в Швеции есть?
Тебе сказано, что не там ищешь. Платы инверторов разные, но обрыв этого резистора не приводит к пробою силовых элементов. |
intact 22/08/2013 16:16 |
intact 22/08/2013 20:38 |
— Чего одна? — Одна Гоморра…
A_V 21/09/2013 15:35 |
Инверторная печь Panasonic-GT546W проработала 5 с небольшим лет. Недавно возникла описанная выше проблема прерывания программы на 23 секунде в режиме микроволн, при мощности более 50 %. При мощности не более 50 % прерывания программы не происходит, но нагрева в обоих случаях нет. Ток через печь при работе программы на 100 % мощности - 0.74 А. Меня удивляет, что
ток через печь в режиме ожидания - 0.3 А, что соответствует где-то 70 Вт. В интернете нашел информацию, что в режиме ожидания в норме должно потреблятся где-то 5 Вт. На плате инвертора визуально все нормально. Измерение сопротивления резистора R704 дает 10 Ом. Гриль и вентилятор работают. |
xarl 21/09/2013 15:52 |
A_V, бывает такое. |
A_V 21/09/2013 16:07 |
А по существу можете что-нибудь сказать ? |
xarl 21/09/2013 16:23 |
По существу на основании этого?
intact 23/09/2013 12:53 |
Инвертор греется в режиме ожидания ? |
A_V 25/09/2013 18:39 |
Насчет потребления мощности в 70 Вт при токе 0.3 А, я, видимо, был не прав. Усреднение функции cos(wt)*sin(wt) по полному периоду равно нулю, поэтому потребляемая мощность для переменного тока не может быть получена простым умножением действующего напряжения на действующий ток, а зависит еще и от сдвига фазы между током и напряжением, которое мультиметром, видимо, не померять.
Думаю сейчас, что мне нужно купить и поставить новый магнетрон. По трем основаниям: 1) Сравнил мой магнетрон с таким же магнетроном в работающей печи panasonic nn-gt548M. Сравнительный визуальный осмотр показал, что анод моего магнетрона несколько почернел, а радиатор несколько деформировался. 2) При установке его в работающую печь, она тоже стала сбрасывать выполнение программы на 23 сек. и не грела совсем. 3) В service manual для печи panasonic nn-gt548M http://servicemanuals.pro/servicemanuals/panasonic/home_appliance/nn-gd588s_nn-gt548m-7728/details.html?Itemid=0 на стр. 15 описан тест с измерением тока, втекающего в печь. Значения от 0.5 до 1.0 А соответствуют проблемам в магнетроне. Пока только магнетрона Panasonic 2M261-M32 в продаже не нашел. Например тут http://rid-magaz.ru/14-8-1.html он фигурирует, но в реальности его нет. Или тут http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=138&cat_num=20 он указан (даже в двух вариантах), но в графе "количество на складе" стоит 0. Если кто может подсказать, где он продается в Москве или каким, имеющимся в продаже, его можно заменить, буду весьма признателен. P.S. Долго не отвечал, потому что не знал, что нужно при каждом своем ответе ставить галку напротив "Сообщать мне о получении ответа", а иначе уведомления перестают приходить. |
A_V 25/09/2013 19:13 |
Таким 2M286-23GKH инверт.(2M261-M32) http://tda2000.ru/catalog/zapchast_swch/?PAGEN_1=2
заменить можно ? |
xarl 25/09/2013 19:25 |
A_V, личку посмотри... |
ДядяЮра 25/09/2013 21:55 |
A_V, Какой из 3 нужен?
2M261-M32JYP 2M261-M32F 2M261-M32G Все в Москве по 1000р |
intact 25/09/2013 22:11 |
A_V 29/09/2013 13:28 |
Поставил магнетрон LG 2M286-23GKH вместо Panasonic 2M261-M32JP. Печь заработала. На Митинском рынке в павильоне 239 мне сказали, что новых магнетронов Panasonic 2M261-M32JP теперь не найти (мой поиск в интернете это подтверждает),
а LG 2M286-23GKH вполне подходит. Только придется подточить напильником накладку (не знаю как точно называется эта деталь) между магнетроном и вентилятором, служащую для организации воздушного потока от магнетрона. Если бы я имел ранее опыт ремонта СВЧ, наверное сразу бы определил, что магнетрон вышел из строя по его внешнему виду. |
Powerblade 12/10/2013 09:35 |
Здравия форумчане. Имею микроволновку panasonic nn-st556w, проблема состоит в следующем. Включается, работает 5-6 секунд накал светится, вентилятор вращается. Но по истечению 5-6секунд слышется потрескивание и ощущается запах озона. Инвертор отключается и включается снова. Делает 4 попытки и выключается. Смотрел в темноте место пробоя не видно. Предполагаю что межвитковая в ВЧ трансформаторе. Вопрос: самостоятельно его перемотать реально? |
cybe 12/10/2013 10:14 |
Powerblade 12/10/2013 12:44 |
это в темноте видно как просвечивает розовая керамика ;-) |
shov244 13/10/2013 00:42 |
intact 13/10/2013 10:13 |
Мотайте Шура, мотайте! Будет печь золотая. |
SHKOLNEY 28/10/2013 13:53 |
Всем привет микроволновка Panasonic NN-GD366W, не работает
откл через 25 с грешу на инвертор F6645M301GP как его проверить не розпаивая, или хотя бы что может на нем полететь? ![]() |
cybe 28/10/2013 14:43 |
SHKOLNEY 28/10/2013 14:45 |
вышло из строя! |
zuev-tv 30/10/2013 13:10 |
Мужики скинте в личку, кто имеет возможность, почём в среднем ремонт в АСЦ инв.СВЧ.
shov244 30/10/2013 23:01 |
zuev-tv, а в чем трудности ? Неужели гугл в этом вопросе не помощник ? |
intact 31/10/2013 00:06 |
«Как же так сразу? И потом - где живет?… Ежели у нас, в Смоленской губернии, это одно… А ежели в Тамбовской - другое…» |
xarl 31/10/2013 16:57 |
Очевидные истины, рынок однако... |
zuev-tv 31/10/2013 21:21 |
xarl, Совершенно верно однако, у меня /тайга/ по отрешению от Н.Новгорода/ по сему и проблемы возникают
по ремонту сложной бытовой техники. Зато есть свои наработки - по этой теме. Выложу архивом - ключ - модератору, хей кокая-то защита от клиента /который лезет везде. |
shov244 31/10/2013 22:33 |
Да это без сомнения , что расценки на ремонт в малых городах отличаются от близ лежащих больших городов и есно в меньшую сторону ... Вообще то эта тема могла бы быть в "свободном общении" .
Заинтриговал однако ... что ты там такое наработал ? |
Autumn36RUS 02/11/2013 13:09 |
Мужики, у кого есть на руках инвертор f6654m301gp (фото) подскажите номинал R51, он над оптроном IC703 находится. |
shov244 02/11/2013 16:32 |
Autumn36RUS, резистор - 681 |
Autumn36RUS 02/11/2013 18:47 |
shov244, спасибо! |
Petrenich 11/11/2013 13:41 |
Добрый день, Уважаемые форумчане! Имеется микроволновка NN-SD366M. На первой странице данной темы есть схема инвертора. Почему то у меня по факту конденсаторы на силовой части обозначены как С706 и С707(на схеме С705 и С704) и схема соединения отличается. Если смотреть на приведенную схему, то у меня С704 и Д701 не имеют общей точки, а соеденены через обмотку накала. Такое бывает?
Где можно найти значения сопротивлений обмоток у трансформатора?Спасибо! |
_anatom_ 15/11/2013 16:12 |
Дорогие Мастера Москвы и МО !!!!! Продам на запчасти Panasonic NN-GD 376S, магнетрон 2M261-M22. Симптом 23 секунды. Гриль работает. 2222 рубля Нахожусь в Подмосковном Железнодорожном +7 926 578 14 87 с 10 до 23 Алексей |
cybe 15/11/2013 16:17 |
_anatom_, давай сюда http://monitor.espec.ws/section48/ , а то дарагим мастерам твой хлам за даром не нужен |
intact 16/11/2013 01:52 |
brandmajor 16/11/2013 03:41 |
Приветствую! При отпайке транзистора с платы инвертора смахнул smd детальку. Подскажите, что за зверёк : обозначен как TH1 возле конденсатора C5 на эммитере Q701?http://monitor.espec.ws/files/f6645m301gp_166.jpgЗаранее благодарю. |
shov244 16/11/2013 08:59 |
brandmajor, http://monitor.espec.ws/section37/topic217482prev.html |
zuev-tv 23/11/2013 09:53 |
Один из файлов. Если модератор посчитает - что это может повредить тем кто проф. занимается ремонтом
то можно удалить подальше. |
yambor 25/11/2013 11:07 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть СВЧ Panasonic NN-G385M, недавно во время работы стал появляться запах горелого (не пищи) и некий треск, при том, субъективно, если мощность выставить не высокую, а, среднюю, то появляется чуть позже. Можете подсказать, что накрылось? Печка используется в 99% случаев только для разогрева или приготовления (путем разогрева), грилем и т.п. не пользуюсь. Если отправите в сервис, куда, скорее всего, мне и дорога с моей СВЧ, то можете его посоветовать в г. Екатеринбурге. Заранее спасибо! |
intact 25/11/2013 11:16 |
yambor 25/11/2013 12:26 |
Троллинг это конечно хорошо, визуально всё в порядке, нос подсказал, что что-то не в порядке. Я выключил и более не пользовался. Думал, может, подскажете, что это магнетрон и надо заодно инвертор поменять на 7-летней печке, или что ремонт будет стоить 500 рублей и займет пару дней. |
intact 25/11/2013 12:44 |
Всё менять, к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! Екатеринбург, сервисный центр: ![]() ![]()
xarl 25/11/2013 12:47 |
yambor, магнетрон, инвертор плюс работа за 500 рэ? ![]() |
yambor 25/11/2013 14:37 |
А какова примерная стоимость деталей? |
xarl 25/11/2013 14:39 |
yambor, в поиск... |
intact 25/11/2013 16:05 |
Диагностика, ремонт + "магнетрон и надо заодно инвертор поменять" = новая печь. |
intelserv 06/12/2013 15:48 |
Добрый день!
Печка Bosch HMT85M660, инвертор A6645M304GP, магнеторн 2M236-M42. В начале все стандартно - при включении печки выбивало пробки и горел предохранитель печки на 10А. Обнаружил пробитый мост и пару силовых транзисторов. Накал магнетрона звонится нормально, пробоя на корпус нет, антенна магнетрона даже не почернела. Мост заменил на новый оригинальный. Транзисторы стояли такие -GT50N322 и GT35J321. Купить их в нашей деревне оказалось очень не просто, поэтому купил и поставил то что было доступно GT60N321 и GT40N60. По напряжению они идентичны оригинальным, а по току даже превосходят. При включении печки на мощности 900 и 600 ватт отключение происходит через 39 секунд, нагрева нет, магнетрон и радиатор транзисторов инвертора холодные. При включении печки на мощности 180 ватт отключения не происходит вообще, но нагрева нет все равно. Может ли инвертор не запускаться из за того что стоят не родные транзисторы и что это за странные 39 секунд? |
intact 06/12/2013 19:43 |
Это доказывает исправность магнетрона? |
shov244 06/12/2013 23:46 |
Вот думаю , зачем эта экономия и кувыркания ... при цене этой печурки . |
intelserv 09/12/2013 11:32 |
Это исключает основные неисправности магнетрона и только. ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 12:45
Это Вы чего такое имели ввиду? ![]() |
VITMAS 07/01/2014 15:29 |
NN-SD366M.
Блок управления прекращает работу через 23 секунды. Нагрева нет. Визуально всё ОК. Прозвон без демонтажа предположительно ОК, за исключением обрыва резистора R4 20 Ом. Заменен. Работает. |
intact 08/01/2014 10:48 |
Зачем здесь этот доклад? О всех отремонтированных печках и телевизорах с шасси 11АК30 будешь рапортовать? |
Kroy 22/01/2014 21:36 |
NN-G385MF в трансформаторную никто не переделывал? Интересует обман платы управления. |
sashko65 22/01/2014 22:09 |
давно переделывал.поройся в нете найдеш вроде на советской логике и отлично работает. т.е. транс обычный обмаека и все пучком ![]() |
Kroy 22/01/2014 22:18 |
Да вот что то на к561тм2 не идёт ![]() |
sashko65 22/01/2014 22:31 |
вот вспомнил на ней и делал.тоже не пошла с первых попыток.потом подключил ослик и разобрался с б.у. идет пакет имп.микросх преобр. и выд другой ( но призабыл) посиди помудруй все ок будет. |
Kroy 22/01/2014 22:53 |
А модель точно эта была? Там на 4 стр расписано, но там модель другая, может частота не та. |
sashko65 22/01/2014 23:05 |
честно не помню. но дело в том что они практически одинаковые есть и боши и кенвуды инверторные. но я их сейчас не вожу на продажу (б.у) так как потом гемор. много а цена одинаковая.но если ты себе или клиенту то да пытайся (главн не спеши) ![]() |
intact 24/01/2014 00:15 |
Работает только на 100%, без "инверторного нагрева", пустая затея. |
Kroy 25/01/2014 09:30 |
Клиента устраивает. Ёще вопрос--кто нибудь в Украине покупал силовые транзисторы, где приемлемая цена и не подсунут "левак" ? Интересуют GT35J321 и GT50J327. |
intact 25/01/2014 11:06 |
Вопрос сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
dersp 17/03/2014 23:26 |
Привет, заглянувшим в тему.
Хочу внести в неё и свою лепту, поделившись опытом ремонта инверторов для Panasonic-ов. Высказанное здесь, и в подобных темах, мнение о том, что менять в инверторах выбитые ключи нужно только на оригинальные - ошибочно. Дело в том, что устанавливаемые в инверторах микроволновок в качестве основного ключа, и ключа управляемого демпфера IGBT транзисторы, работают в режиме, соответствующем пределу их характеристик (во всяком случае, для печей Panasonic, это точно). При напряжении сети до 230V, и работе печи на режиме максимальной мощности, энергия переключения основного ключа находится на таком уровне, что транзистор, хоть и раскаляется, но кое как выдерживает это издевательство над собой. Ситуация усугубляется ещё и тем, что его радиатор не имеет активного охлаждения, а напротив, подвержен воздействию радиации от стенки камеры, рядом с которой он находится (тонкая пластмасса кожуха инвертора, мало защищает от этой радиации, а сам кожух ещё более ухудшает теплообмен радиатора с окружающей средой). Когда же напряжение сети имеет значение 240V и более, энергия переключения достигает значений, значительно превышающих возможности транзистора, и последний раскаляется с известными последствиями. Замечено, что основной вал выхода инверторных печей (да и индукционных, с ключом на IGBT), приходится на раннюю весну и раннюю осень, когда потребление энергии в бытовых целях минимально. Также отмечено увеличение выхода из строя таких микроволновок в мало заселённых новостройках. Всё это - издержки работы структур "электросетей" и "энергосбыта", работники которых в последнее время не "заморачиваются" с сезонным переключением обмоток трансформаторов в ТП. По идее, в микроволновке должен был бы присутствовать узел защиты устройства от превышения напряжения сети, прекращающий работу инвертора, если это напряжение превышает какой-то определённый уровень, но в реалии, такого узла там нет, как нет его и в большинстве дешёвых китайских сварочных инверторов, сгорающих как спички по той же причине. Исходя из всего написанного выше, считаю, что вместо "родных" транзисторов (конечно, уже сгоревших), в инверторах микроволновок нужно устанавливать транзисторы с более высокими характеристиками по мощности и энергии переключения. Я, к примеру, и в ключ и в демпфер устанавливаю SKW30N60HS, причём это транзисторы БУ, остающиеся у меня от ремонта сварочных инверторов, в которых, при вылете даже одного, я меняю сразу все ключи на новые. Также, я заменяю родное сопротивление между затвором и эмитером ключа, на сопротивление в 1 кОм, а параллельно ему, устанавливаю два стабилитрона на 18V (анодами друг к другу, а катодами к затвору и эмитеру). Пока, ни один из отремонтированных таким образом инверторов (попадались и от LG), повторно ко мне не попадали. |
intact 18/03/2014 01:04 |
Вентилятор стоит только для охлаждения магнетрона? Что за радиация от стенки камеры? Неужто радиоактивная? Если это излучение инфракрасное - от чего стенка вдруг греется?
К эмиТеру говоришь? Что изменится от включения катодами друг другу?
dersp 19/03/2014 00:11 |
Ненавижу флудить на форумах, но на этот раз придётся это сделать.
Вы когда-нибудь бывали в Сочи летом? Если вдруг окажетесь здесь, посмотрите внимательно на фасады многоэтажек, и посчитайте, сколько кондиционеров работает одновременно. Потом посчитайте, сколько гостиниц, кафе и столовых, приходится здесь на один гектар. Вопрос отпадёт сам собой.
Вы когда-нибудь заглядывали вовнутрь этой микроволновки? Если бы заглядывали, то не задавали бы таких вопросов. В этой модели, нижняя часть диффузора вентилятора, находится как раз над верхней крышкой пластмассового короба инвертора.
Сразу видно, что Вы не дружили с физикой в школе, иначе бы знали, что кроме радиоактивной, существуют и другие виды радиации, в том числе и тепловая. В своём посте, для экономии места, я опустил это слово, понадеявшись на элементарную техническую грамотность людей, которые будут этот пост читать. Что касается нагрева стенок шкафа, то, если Вы заметили, кроме всех прочих режимов, в этой модели есть режим совместной работы микроволн и гриля. Моя знакомая, к примеру, часто готовит цыплёнка-гриль, используя именно этот режим. При этом, температура в камере достигает 250 градусов и более.
Вопрос лишний (как и все предыдущие), но я всё же отвечу. Во всём мире, в схемотехнике ключей, работающих в преобразователях, принято именно такое подключение стабилитронов, о котором я написал. Вы же, можете ставить их наоборот.
Я бы не стал попусту тратить время уважаемых форумчан, которые будут читать тот мой пост, если бы перед его написанием не провёл с этой (и аналогичными) микроволновкой ряд испытаний. Я устанавливал в инвертор "родные" фирменные транзисторы и включал микроволновку в режиме микроволн на максимальной мощности. При этом напряжение сети я устанавливал в 230V. Через 15 минут работы, радиатор инвертора был нагрет настолько, что палец на нём долго удержать было нельзя (по термометру около 80 гр.). После остывания радиатора, я повторил тест, но уже при напряжении в 245V. В этот раз, температура радиатора, через те же 15 минут, составила уже 120 гр. С транзисторами SKW30N60HS, при тех же самых условиях проверки, температура радиатора составила соответственно - 50 и 80 градусов. Хочу отметить, что я не зарабатываю деньги ремонтом (мне на жизнь вполне хватает и пенсии), и берусь за ремонт сложных электронных устройств лишь в том случае, если местные мастера не смогли их отремонтировать, или вообще не взялись за их ремонт - своеобразная "последняя инстанция" для несчастных владельцев СБТ. Однако, при ремонте таких устройств, я не просто тупо меняю "убитые" компоненты, а стараюсь выявить причину выхода их из строя, и, по возможности, улучшить схемотехнику, или конструкцию самого устройства, с целью повышения его надёжности. Именно поэтому, прошедшие через мои руки устройства, ко мне назад не возвращаются. Прошу модераторов извинить меня за вынужденный флуд, но он был лишь ответом на флуд уважаемого intact -а. А вы уважаемый, постарайтесь больше не засорять форум бесполезными постами. Если Вам нечего сказать по существу темы, то лучше вообще ничего не пишите. |
intact 19/03/2014 00:47 |
Опустил одно слово, пропустил другое, переврал третье - нафлудил пятое ....
Вот за это вам наша искренняя сердечная благодарность.
А, вспомнил летом на курортах напряжение падает до 245В.
![]() Для чего вдруг? Ума не приложу. |
dersp 19/03/2014 12:18 |
Прошу прощения за допущенную неточность по поводу обдува в Панасониках, но всё же, там радиатор находится на самом краю зоны обдува. К тому же, на краю радиатора, ближайшего к вентилятору находится ключ демпфера, а основной ключ преобразователя - дальше за ним, что не улучшает его охлаждение.
В остальном всё верно. Первое напряжение испытания в 230V, взято мною как нормальное для сетей, а напряжение в 245V - обычное напряжение в апреле-мае и октябре в густозастроенных районах города. На этом, давайте прекратим эту полемику. Пусть пользователи, пытающиеся самостоятельно отремонтировать свои микроволновки, сами решают для себя, применять, или нет те дополнения, которые применяю я. |
sashko65 19/03/2014 18:26 |
Страшное дело ети Пенисионеры ![]() ![]() |
dersp 19/03/2014 19:09 |
Не я это начал. Просто поделился опытом, может кому и сгодится. Ведь за ремонт инверторов в СЦ никто не хочет браться, предлагают менять "сладкую парочку" (инвертор-магнетрон), а это пол цены самой печки. "И куда же бедному крестьянину податься?". |
sashko65 19/03/2014 19:27 |
dersp да Вы не обижайтесь ![]() ![]() |
dersp 19/03/2014 22:19 |
У нас в М-видео, инверторная Panasonic на 30 литров стоит 7600 руб, а рядом стоит обычная LG, такого же объёма, но с большим количеством разных блестяшек и кнопочек, и стоит 8200 руб. Такие вещи в семью покупаются не чаще, чем автомобиль, и каждый старается купить то, что получше. Даже бедный крестьянин не хочет себе китайский ширпотреб за 100$, и копит деньги на дорогую вещь, не задумываясь о том, выдержит ли эта вещь дикие броски напряжения в окончательно обветшавших за время "перестройки" сетях. |
sashko65 19/03/2014 22:49 |
Вы хотите сказать что панас и лыжа оригинал???? батенька я Вас умоляю опуститесь на землю ![]() ![]() |
dersp 20/03/2014 00:30 |
Во дожили, а где же брать настоящие, для себя? |
Suhoff 30/03/2014 02:21 |
Доброго времени суток. У меня печь Panasonic NN-GD577M, поломка схожая с вышеописанными (6 секунд), но разница в том, что эффект этот нестабилен - бывают случаи, когда магнетрон запускается с первого раза. Проблема усугубилась после установки в квартире стабилизатора (10 КВт) - печка практически перестала запускаться, в сети стабильно 225 вольт. При пониженном же напряжении (180-190 вольт, кстати, обычное напряжение в моей сети, отчего и поставил стабилизатор) с запуском проблем меньше.
Еще деталь. Как выход из положения - запускаю печь пустую, в этом случае она стартует после одного-двух импульсов поджига (характерный звук), даю поработать секунд 20, а после этого быстро ставлю продукты на разогрев. Разборка и осмотр показали идеальное состояние магнетрона и платы инвертора - нигде ничего не горело, не залито и не обуглено. Подскажите, где рыть? По теме пробежался, но схожего случая не нашел, в том смысле, что она не сгорела, а просто работает нестабильно. Инвертор такой же, как на 8 странице этой ветки в сообщении dtgeorge. Форум не дает вставить картинки, сорри. http://f-page.ru/fp/bcfbd85eaf7e4b32b8272e21ad73b1d8 |
intact 30/03/2014 13:39 |
Suhoff 30/03/2014 16:46 |
Уже разобрался, почему не вставлялось изображение. Большой размер, не обратил внимания.
Стабилизатор я установил после того, как выбросил микроволновку Sharp, два телевизора, двое часов и три зарядки от мобилок. Горело огнем, ремонту не подлежало. Кроме того, ремонт БП компьютера и полтора десятка энергосберегающих ламп погорело. Стоило поставить стабилизатор? В сети из-за аварии было 340 вольт и кстати, не первый раз, так что не предлагайте ерунду, стабилизатор электромеханический, искажений в синус не вносит. Сеть ни при чем, так как печка не работает нормально нигде, повез к дочери, у нее с напряжение порядок - та же фигня. Если есть что по делу сказать - говорите, а флудить не нужно. |
dersp 30/03/2014 19:50 |
Suhoff, похоже на то, что при нормальном напряжении происходит пробой какого-то одного из плёночных конденсаторов в фильтре выпрямителя блока питания, которого нет при пониженном напряжении. При этом срабатывает защита по максимальному току нагрузки. Если с конденсаторами всё в порядке, попробуйте чуть-чуть крутнуть по часовой стрелке (или против - уже не помню) подстроечник VR1 на плате инвертора.
А электро-механический стабилизатор лучше заменить на такой, у которого переключение ступеней трансформатора происходит с помощью электронных, или релейных ключей. Знаю много случаев, когда из-за сбоя в управлении двигателем, или пробое в обмотках самого двигателя, у людей выгорала вся СБТ в доме. |
Suhoff 30/03/2014 23:37 |
Спасибо за совет, проверю эти конденсаторы. Насчет стабилизатора вы неправы - возможно, в дешевых моделях и присутствует опасность появления повышенного (пониженного) напряжения на выходе, но не в этом - у него есть система защиты, как по входу, так и по выходу. А у релейных и семисторных стабилизаторов свои заморочки - там коммутационные всплески до 700 вольт присутствуют. Да и надежность их под сомнением - семистор при коротком сгорает в течение одного полупериода. Из плюсов - тихо работают и быстрее отрабатывают резкие скачки напряжения. Впрочем, у меня на работе такой же, как дома трудится уже 10 лет, напряжение на входе 240-260 вольт (подстанция рядом) и ничего, пока дышит, в ремонте ни разу не был. |
intact 30/03/2014 23:45 |
Новые чудеса из Сочи.
dersp 31/03/2014 14:20 |
Да, бывает и такое, при неполном пробое возникает утечка между обкладками. Если Вы с таким явлением не сталкивались, то это не значит, что такого не происходит. |
intact 31/03/2014 17:39 |
Нобелевский комитет уже извещён? Не будет ли любезен многоуважаемый джин? Раскрыть физику столь необычного чуда. |
dersp 31/03/2014 21:32 |
Любитель попиздеть. Ты бы вместо того, чтобы придираться к словам, предложил бы человеку что-нибудь дельное, а если по теме сказать нечего, то не фиг засорять страницы форума флудом. |
sashko65 31/03/2014 21:35 |
dersp ![]() ![]() |
Suhoff 31/03/2014 22:09 |
Да не обращайте внимания - ему наверное лет 15, пытается самоутвердиться, приняв на вооружение менторский высокозначимый тон и сарказм, не понимая, что со стороны это просто смешно выглядит. Из-за таких клоунов нормальным людям и писать в форумах не хочется - жаль, но почти везде найдется умник, который всё и всех обгадит, не сказав при этом ничего полезного. |
dersp 31/03/2014 22:26 |
Suhoff, Вы всё же попробуйте выполнить мои рекомендации. Ещё эти инверторы грешат ложной пайкой, и, хотя это может и не Ваш случай, пропаять все соединения выводных деталей не помешает. |
Suhoff 31/03/2014 23:01 |
Еще раз спасибо. На выходных плотно засяду, просто думал, что кто-то уже решал такую проблему, хотел облегчить себе жизнь. Отпишусь, если что-то дельное получится. |
intact 01/04/2014 00:46 |
intact 01/04/2014 10:03 |
levsha 28/04/2014 21:47 |
Когда-то в эпоху ремонта ламповых телевизоров была методика проверки диодных столбов и селеновых выпрямителей. Делали простейший выпрямитель напряжения сети (220в) и меряли напряжение на выходе обычным стрелочным вольтметром. При утечках или полуобрывах напряжение было меньше нормы, по которому косвенно судили о неисправности диодного столба . Применяйте эту методу... |
intact 03/05/2014 23:56 |
Благодетель наш, хотелось бы узнать больше о полуобрывах. Это как? |
levsha 04/05/2014 00:15 |
intact, я такого флуда еще не слышал...да вижу, писатель ты со стажем....психиатрия-занимательная наука. могу диагноз поставить. |
intact 04/05/2014 14:51 |
Благодетель наш, хотелось бы узнать больше о полуобрывах высоковольных цепей. Это как возможно? Открыл новое явление или ляпнул не думая? |
7slava7 08/05/2014 15:10 |
intact Ты придурываешся или на самом деле не можеш понять о чем идет разговор. |
intact 08/05/2014 21:27 |
Любимый раздел: Нарушения правил. Много знаешь? Давай расскажи о полуобрывах высоковольных цепей. |
Алексей.Л 26/06/2014 10:26 |
PANASONIC NN-SD366W сгорел предохранитель, пробило в инверторе F6645M301GP, накоротко Q701 GT50J327; Q702 GT35J321, R4 20 (обрыв), диодный мост живой. Смущают транзисторы Q4;Q7, ни как не звонятся, вопрос, правильно ли я определил транзисторы? |
Rom-Zecs 26/06/2014 10:43 |
intact, ликбез |
Алексей.Л 26/06/2014 11:46 |
Нет уж, переделки не мой профиль, чиним то, что другие придумали. |
intact 03/07/2014 22:59 |
Lalamba 26/07/2014 20:35 |
Всем привет. СВЧ Panasonic NN-GD577M. Инвертор F6645M303GP.
Была в ремонте полгодика назад. Выключалась через 23сек. Был обрыв резистора R4 (20 Ом), заменен, все работало отлично. Принесли сегодня опять (спустя полгода). Выключается через 3сек. Транзисторы Q701, Q702, диодный мост DB701, резистор R4, ВЧ диоды (UX-F5B, проверил мультиметром на 200 МОм - в одну сторону 3,8 МОм, в другую 147 МОм) ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 21:38 -целые. Ничего не пробито. Магнетрон звонится почти на КЗ, на корпус не звонится. При работе (за эти 3сек.) греется резистор R702 (15W 3,5 кОм). Подскажите - куда копать? Заранее спасибо! |
sashko65 26/07/2014 21:07 |
Магнетрон меняй. у меня есть. |
Lalamba 26/07/2014 22:04 |
Привет. Точно магнетрон? Были такие же случаи? Я всю ветку прочитал - такого не нашел случая.
Он и у нас в городе есть, стоит дорого правда. Не охота попадать впустую, подкинуть нечего. Прийдется купить наверное, других причин тоже не вижу. ![]() |
sashko65 26/07/2014 22:16 |
какой дорого..у нас печка такая 40бакс.рабочая в идеале.а магнетрон+блок ивертера =25 отдам.куркуляки накрутили цену нгакручуют..
ДОБАВЛЕНО 26/07/2014 23:18 я если крепление подходит инвертерн.магнетрон.ставлю в простую микроволновку. ![]() |
Lalamba 26/07/2014 22:50 |
Новый магнетрон? |
intact 26/07/2014 23:26 |
cybe 27/07/2014 08:06 |
при дохлом магнетроне через 3 сек не вырубится |
sashko65 27/07/2014 10:22 |
cybe согласен с Вами.Но тут 50 на 50 нужно смотеть ...ето ж (хитрая) микроволновка.У нас ремонт инветреных просто неретабельный . Ну а с такими ценами как россии на магнетроны ![]() |
Lalamba 27/07/2014 13:42 |
Подскажите что еще глянуть? Инвертор то получается рабочий. ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 14:44 Она вырубается через 3 сек. Цифры сбрасываются, лампа тухнет, можно опять время выставить и запуск нажать, опять вырубится, при этом вентилятор крутится... |
xarl 27/07/2014 13:50 |
Lalamba, . ![]() |
Lalamba 27/07/2014 15:09 |
Профиль заполнил. |
Lalamba 27/07/2014 17:24 |
Созвонился с хозяином. Говорит - разбирал СВЧ для ремонта кнопки открытия двери, после этого началось все. Полез смотреть.
Разъем красный на нижнем самом реле, белый на реле повыше. Концевики работают. Снял инвертор. Сел на разъем, который подает 220 на инвертор. Включаю в сеть - на экране 88:88, ручкой "время" выставляю любое время, нажимаю "старт" - включается, на разъем приходит 220, включается вентилятор, мотор поддона и лампа подсветки, идет обратный отсчет. Примерно через 3 сек, выключается вентилятор,на разъеме пропадает 220, лампа тухнет, мотор поддона останавливается и на экране светится :. Потом ручкой "время" опять можно выставить время, нажимаю "старт", начинает вращаться вентилятор, мотор поддона, горит лампа, идет обратный отсчет. Примерно через 3 сек. - выключается все, на экране опять :, но вентилятор продолжает работать и на разъеме висит 220. Затем можно делать все это сколько угодно раз. Вентилятор при этом не выключается и 220 на разъеме не пропадает до момента отключения из сети. Я так понимаю - что надо посмотреть сигналы на разъеме с тремя проводами? Там по идее меандр для запуска инвертора должен быть при старте и обратная связь при запуске инвертора. Но, если и сигнала запуска нет, то и старта вч не будет, и сигнала обратки - и проц все отключает... Получается надо глянуть плату с процем. Ибо она должна выключать и вентилятор и 220 с разъема инвертора при неудачном запуске инвертора или при его отсутствии - должен выключаться вентилятор и пропадать 220 с разъема на инвертор??? |
sashko65 27/07/2014 17:44 |
при чем проц..принцып по простому расказую.старт идет питание и сигнал с Б.У.на силовой блок.блок стартует магнитрон...если все ок выдает обратный сигнал подтверждающи что все нормально с магнетроном и печка работает.То что происходит у тебя ...оно должно быть до 3 раз т.е. попыток..ну у тебя до бесконечности... |
Lalamba 27/07/2014 19:45 |
Плохо понимаю тебя. Напиши нормально что до 3х раз и что у меня до бесконечности?
Разве плата проца не должна снимать питание с разъема? Почему оно не пропадает 2й раз и вентилятор не останавливается? |
sashko65 27/07/2014 20:02 |
включаеш она питаеться запуститься и вырубаеться. у меня были такие случаи он дает пуск 3 попытки..потом нет.нужно вытянуть с розетки подождать и так дальше.ветилятор не останавливаеться ..а кто его знает чего не лстанавливаеться.тут нужно смотреть что как.А првильно нужно иметь все под рукой магнетрон сил.блок. |
Lalamba 27/07/2014 20:08 |
Где-то читал как лампой дневного света (длинной такой, с двумя цоколями и парой контактов с каждой стороны) проверить - подается высокое или нет.
Подскажете? Тогда точно можно будет сказать про магнетрон? |
sashko65 27/07/2014 20:11 |
Инвертерный магнетрон он как ( специальный). Ну можеш его на трансовую кинуть проверить.Мне проще их на трансовые ставить и не мудохаться с инвертором и не наживать (врагов)..цена печки одинаковая..
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 21:15 Честно думаю нужно тему закруглять.Счас еще ТИК ТАК появится и начнеться на 2..4 страницы цитат. |
Lalamba 27/07/2014 21:16 |
Я правильно понимаю? - если на инвертор, на столе подать 220, дабы измерить питание драйвера и т.д., то там все должно быть, кроме высокого, т.к. оно запускается путем подачи на драйвер инвестора сигнала с проц. платы? Сигнал идет на разъем с 3мя проводами и далее, через оптрон, на драйвер. |
Lalamba 27/07/2014 22:49 |
Опечатка - конечно инвертора. |
intact 27/07/2014 23:37 |
Lalamba 28/07/2014 06:04 |
Ясно, спасибо. |
cybe 28/07/2014 07:07 |
у инвертора имеется обратная связь с блоком управления вот он и сообщает об неисправности через 3 сек |
Lalamba 28/07/2014 22:41 |
Если инвертор отключить - происходит тоже самое, один в один. |
sashko65 28/07/2014 23:25 |
Lalamba я писал как работает cube так само идельно доходчиво обьяснил. Обработаный сигнал с силового приходит на управление...а ты его....отключил...Почитай весь раздел по инверторам там все прекрасно расписано..Внимательно читай. |
Lalamba 29/07/2014 06:10 |
Т.е. процу не важно - сигнал ошибки или нет сигнала? Он одинаково воспринимает эти два условия? |
cybe 29/07/2014 07:23 |
там нет сигнала ошибки как такового, просто импульсы не приходят. Как заметил sashko65 читаем внимательно всю тему |
Lalamba 29/07/2014 22:18 |
Амплитуда сигнала включения на входе инвертора какая должна быть?
Там прямоугольник и от ширины импульса зависит мощность? Точнее от выставленной на дисплее мощности зависит ширина импульса (или длительность, это не важно). |
xarl 30/07/2014 10:45 |
Lalamba, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
Lalamba 01/08/2014 21:24 |
Проблема найдена!
Найден обрыв дорожки на процессорной плате, в районе разъема трехпроводного шлейфа (разъем с проводами впаянный в плату). Как раз это тот шлейф, по которому подается/принимается сигнал управления/работы инвертора. Видимо хозяин, когда разбирал сам - пытался выдернуть впаянный разъем и, шатая его, оторвал пятак от дорожки. Обнаружилось при измерении осцилографом сигнала управления инвертором, которого и не обнаружилось. ![]() Естественно инвертор был снят с СВЧ. Спасибо всем кто откликнулся! |
pokovba789654 04/08/2014 23:54 |
Доброго дня, народ помоги если не трудно, если у кого есть такая микроволновка, помогите опознать выгорившие резисторы.
Микроволновка PANASONIC-NN-GD376-E инверторная, модель платы f6645m301gp а именно R17, R18, R19, R21, R22 интуэтивно подсказывает что R17, R19, R20, R21, R22, R23 одинаковые, но пробывать не хочу фото прилагаю Заранее благодарен ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 00:59 фото прилагаю, на плате выпаян керамический резистор и трансформатор , для наглядности http://s017.radikal.ru/i420/1408/f2/43775f263af1.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1408/a5/9007c3fb285d.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1408/79/41b386df1ae7.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1408/52/c9058a1e03cd.jpg Заранее благодарен |
pokovba789654 05/08/2014 15:07 |
народ, где все, откликнитесь |
fifi777 27/01/2015 17:28 |
Всем добрый день.
Ищу схему на Microwave Inverter A66454T08AP Стоит на микроволновке Panasonic NN-A554W Буду благодарен если поможете ![]() ![]() Помогите определить R713 и R714 ![]() |
7slava7 31/01/2015 23:57 |
Пока только внимательное прочтение всей темы. ![]() |
ALEGA 06/02/2015 16:50 |
у меня инвертор F66454TO7AP, по фото такой же, R713=R714=11ом=кор,кор,черный,золот,кор.УДАЧИ. |
sardonyx 22/09/2015 22:31 |
Добрый вечер. Panasonic NN-GS597M отработала 6 лет нормально. При штатном включении СВЧ загорелась дуга, выключили сразу. При повторном включении - аналогично. Извлек инвертор и вижу следы пробоя по пластмассе трансформатора. Мост цел, IGBT вроде тоже.
Накал маг цел. R701 100 MОм прошило у заземленного вывода. Реально ли восстановить трансформатор удалением выгоревшей области или только замена? |
intасt 23/09/2015 10:33 |
sardonyx 23/09/2015 19:29 |
Дуга горела вокруг ребра. C R701 я вытер нагар. Замены инвертора и транса нет. Без/с выпаивания транса удастся ли почистить непонятно. Почему прошило непонятно тоже. Картинка в файле. |
xarl 23/09/2015 20:54 |
sardonyx, думать надо... Инженер. |
intасt 23/09/2015 23:29 |
jurkv 24/09/2015 12:36 |
Если кто-то сталкивался с такой проблемой - отключение на 23 секунде, - подскажите, в чем может быть проблема.
Печка включается и через 23 секунды с щелчком отключается. Как выяснилось, щелчок вызывается искрой. Печка, ясно, Панасоник, но не помню модель. Инвертор стандартный, какой уже выкладывался в этой теме. Вот ссылка на видео, само событие на 18 секунде ролика. https://cloud.mail.ru/public/JTFU/EwkzfvWxn ![]() |
intасt 25/09/2015 10:30 |
antv-68 07/10/2015 10:40 |
Микроволновка Panasonic NN-CF770M. Дефект такой. При открытой дверце все кнопки работают, на дисплее все устанавливается, в общем полный порядок. При закрытой - работает кнопка стоп/сброс и устанавливается время вращением энкодера, все остальное мертвое. Концевики в порядке, сигнал на 29 ноге процессора Door изменяется при открытии-закрытии дверцы. Что может блокировать работу клавиатуры? |
intасt 07/10/2015 11:15 |
Что на дисплее? |
antv-68 07/10/2015 12:32 |
На дисплее при закрытой дверце двоеточие, при установке времени время работы, значок микроволн и моргающий значок старта в правом нижнем углу. |
intасt 07/10/2015 13:51 |
antv-68 07/10/2015 16:35 |
Все, победил этого зверя!!! После долгих изысканий вышел на простой дефект. При закрытии дверцы через замкнутые контакты Door SW +12V поступает на обмотку реле RY1, а через нее на 7 контакт разъема блока управления. И вот с этого контакта была утечка на соседние ноги разъема со стороны пайки, хотя визуально все чисто и покрыто защитным лаком.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 17:38 Что и блокировало работу. После зачистки контактов разъема и покрытия их цапонлаком работа клавиатуры полностью восстановилась. |
Lorrer 14/10/2015 13:56 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот вопрос созрел. В наличии 366-я печка, на 9-м году жизни отказалась работать. По диагностике выявилась стандартная неисправность - пробитые транзисторы и резюк в обрыве. Резистор поменян, транзисторы заменены на аналоги (IRF), печка заработала, две недели полёт нормальный. Но, как говорится ложечки нашлись, а осадочек остался. Обычно ключи в импульсниках на ровном месте не горят, от затворного резюка, тут писали, что тоже не должны. Тогда от чего? СкачкИ в питающей сети, потеря эмиссии, деградация самих элементов? Есть мысли у профессионалов? PS: Кстати, АББшный 16-и амперник срабатывает быстрее чем успевает сгореть предохранитель в печке ![]() |
intасt 14/10/2015 23:02 |
Lorrer 15/10/2015 11:53 |
intасt, утешать меня не надо, мыслей нет - не разводите флуд. Ясное дело, что электромагнитная отсечка в автомате и одноразовый предохранитель разные по принципу действия, я привёл это просто как забавный факт. |
KRAB 15/10/2015 22:02 |
Lorrer 16/10/2015 10:11 |
Ух ты! И что же говорит теория надёжности просветите нас? Может она говорит, что лампа накаливания и привод поддона имеют большую надёжность чем полупроводниковые элементы? А может и силовые концевики тоже более надёжны или реле? Я уже не говорю об электровакуумных приборах, коим является магнетрон. Почему-то в наших расчетах зипа полупроводники имеют больший коэффициент надежности, чем механика, а это заметьте, не бытовой ширпотреб, а гораздо более серьёзная техника. Да, конечно ключи в инверторах имеют меньшую надежность, чем, например, контроллер органов управления, но и она не сравнима с механикой.
Но судя по количеству пробоев инвертора, обсуждаемых в этой теме, японцы что-то намудрили, то ли со схемотехникой, то ли ключи близко к предельным режимам работают. Всё, прекращаем флуд, вопрос закрыт. |
Leo1968 06/12/2015 03:08 |
Господа специалисты, прошу консультацию. Есть инверторная печь Panasonic NN-DS592M. У неё однотранзисторный инвертор F6645BA02GP. Возможна ли его замена двухтранзисторным F6645M303GP? |
jurkv 06/12/2015 08:54 |
Все перелопатил. Ничего конкретного никто в теме не говорит. Одно понял, что на 23 секунде отключается, когда нет накала. Поменял магнетрон на новый. Та же история. Купил на ибее восстановленный инвертор. Тот стал отключаться на 3 секунде, явно что-то с ним самим. Оказалось, оптопара одна не работала. После замены - отключение на 23 секунде. Накал в магнетроне, кстати, через фильтр видно, он есть. Сейчас мысли только о возможной неисправности термодатчика на магнетроне или неисправной плате управления, куда не доходит обратка с инвертора. Кстати, как печка определяет наличие накала? |
xarl 06/12/2015 10:05 |
jurkv, ![]() |
KRAB 07/12/2015 01:41 |
jurkv 07/12/2015 02:10 |
Точно не МАРГАРИТА? ) Вот ты-то тут как оказался, малой? |
KRAB 07/12/2015 23:12 |
ты уходишь от ответа -
dims nt 01/02/2016 14:40 |
доброго времени всем . подскажите чем заменить 2M261-M22 или где купить . в магазах нет в наличии , спасибо. |
yarik1981 27/02/2016 18:52 |
оба по 11 Ом |
Bartow 25/03/2016 07:09 |
Вышел из строя инвертор F6645M303GP.
Какие подойдут вместо этого (предлагают 300, 301, 305), какие отличия? |
xarl 25/03/2016 10:43 |
Bartow, Род занятий: ................... |
Bartow 25/03/2016 12:20 |
xarl, сейчас медтехник, 26 лет ИП телемастер. сейчас это вторая работа....
По своему вопросу, не нашёл или плохо искал инфу по этим инвенторам, поэтому и задал этот вопрос. Думаю мне F6645M(300 - 302) GP не пойдут, или ошибаюсь? |
ironworld 03/05/2016 17:17 |
Panasonic NN GD577W не стартует при напряжении < 220V. Если напряжение в сети 230В то стартует нормально с любой загрузкой. Если 220 и меньше, то стартует только при полной загрузке, при минимальной загрузке пытается стартовать жужжанием с периодичностью секунда, но после четвёртого неудачного жужжания вырубается с ошибкой на дисплее H97, приходится выдёргивать из розетка для сброса и доставлять внутрь стакан с водой, тогда стартует нормально. То-же самое при попытке нагреть вторую порцию, когда первая уже нагрета.
То-же самое на неполной мощности, после нескольких минут работы при очередном старте отрубается. На полной мощности работает стабильно до конца. Что посоветуете ? |
xarl 03/05/2016 18:27 |
ironworld, "не стартует при напряжении < 220V" |
KRAB 05/05/2016 00:38 |
region60 03/06/2016 10:55 |
У меня была известная проблема с микроволновкой NN-GD376S - отключается через несколько секунд после включения. Долго искал и читал разную информацию. Проверил диодный мост, транзисторы, резисторы - все исправно. Думал магнетрон, подкинул другой, проблема осталась. Выходит проблема все таки с инвертором. При осмотре платы под микроскопом выявил проблему. ПЛОХАЯ пайка трансформатора. Пропаял трансформатор и на всякий случай транзисторы и диодный мост - два месяца полет нормальный. Надеюсь эта информация поможет. |
xarl 03/06/2016 11:06 |
region60, ![]() |
ironworld 16/06/2016 19:25 |
Спасибо за совет ! Помогло !
Пропаял все крупные элементы и лепестки разьёмов, стало гораздо лучше. Вырубилось всего один раз, когда пол стакана воды подогреть пытался. В остальных случаях стартовало, иногда хоть и с четвёртого "вжика", но не вырубалось. Буду ещё искать, что пропаять. |
Den81 20/06/2016 22:46 |
Помогите поставить диагноз. Печь panasonic k574mf при работе слышны щелчки, содержимое микроволновки не греется, зато очень сильно греется сам магнитрон, печь не выключается. |
xarl 21/06/2016 11:24 |
Den81, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: А вообще то лучше к мастеру... |
Sasha555 30/07/2016 09:33 |
Добрый день. Нужен совет. Инвертор F6645M305GP стоит в духовке-микроволновке SIEMENS. Были заменены IGBT, ВВ диод, магнетрон 2M236-M42 был заменен на 2М286-23. Без нагрузки IGBT держались,( с нерабочим старым магнетроном не сгорели).с новым через 2 сек. сгорели с предохранителем на силовой плате. Диодный мост целый. Вместо JT50N322 ставил JT60N322.В чем может быть причина?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2016 10:35 Кондеоры выпаевались, емкость норм. |
Sasha555 02/08/2016 00:45 |
...и тишина... |
Георгий М. 09/09/2016 11:20 |
Неисправности Инверторной духовой печи :
После 10лет «без проблемной» эксплуатации -через 3-6с выключается -выдает ошибку H97?– нет микроволн? После отключения сети 220в. Работает всё кроме микроволн. Магнетрон 2М261-м1 1000Вт прозванивается как исправный но после разборки нить катода перегорела но замыкает контакты, т.к. имеет вид спирали. Магнетрон отслуживший 20лет на простой микроволновой печи мощность 750Вт, имеет обдув вертикальный вместо горизонтального у инвертора. Имеет хорошее рабочее состояние и вид. При установке на инверторную печь и выборе режима 750Вт отработал 15мин и печ снова стала выдавать ошибку Н98? Нет микроволн. Но магнетрон прозванивается как исправный. Очевидно аналогичная неисправность из-за несоответствия обдува и перегрева. При замене магнетрона на 2M809-15GKHМ308 мощностью 900Вт и стоимостью 2826.30 руб., а так же замене диэлектрической слюдяной пластины, печь работает в прежнем рабочем режиме устойчиво и даже выдает повышенную мощность нагрева по сравнению с работой до отказа. Вывод: - Неисправность магнетрона возникла из-за пробоя слюдяной пластины, т.к. находясь в режиме конвекции и гриля на ней выгорал осаждающийся слой жиров и масел. Слюда обугливалась. Что приводило к отражению микроволн. Для увеличения срока эксплуатации печи: -Необходимо после применения режимов гриль и конвекции и перед применением микроволн очищать слюду от нагаров смол, А в режиме гриль и конвекции закрывать слюдяную пластину крышкой или другой слюдяной пластиной используя как крышку |
xarl 09/09/2016 13:12 |
Георгий М., заполняйте Профиль! |
SBely 25/11/2016 17:08 |
Добрый день. Подскажите с ремонтом м.печь NN-ST349M не включается. При нажатии на кнопку СТАРТ звук есть но никакого действия. При выборе времени (мин или сек) задаётса только один раз и тишина. Разморозка аналогично. Можно поставить и снять блок от детей. При нажатии Микроволны индикатор показывает Высокая, а дальше не переключает. Питания 18,5,3,3 проверил есть. |
xarl 25/11/2016 17:26 |
SBely, ![]() |
Maxipap 28/12/2016 19:26 |
Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 1,5-2 сек. R704 звонится. 50N322 и 35J321 заменил. После замены эффект остался тот же самый. Подкидывал новый магнтитрон, не помогло. Диоды вроде целы. При старте вырубает автомат. Где копать? Может пропаять трансформатор? Какие мысли будут? В нашей Ж. с детальками плохо и доставка дело долгое. Спасибо.
интвертор A6645M304GP |
xarl 29/12/2016 10:15 |
Maxipap, печь BOSCH HMT 85M660 . Смотри интвертор.. |
gps 15/04/2017 13:17 |
Panasonic NN-GD366M
30 МИНУТ В РЕжИМЕ комбо (гриль+инвертор) нагрелась сильно щелчек и больше нат индикации и работы. вскрытие не обнаружило повреждений запаха и визуально все цело. кольцевых трещин распайки на контактах пайки на плате не обнаружил. Прозвонил предохранитель доступгые резисторы и цепи и 220 подачу(... Подскажите радиомеханику куда лезть или вызывать собрата по ремонту... есть ли смысл починки... может у кого есть ремонтеры на связи... |
xarl 16/04/2017 11:01 |
gps, ![]() |
gps 16/04/2017 21:28 |
xarl, везти в ремонт? |
gps 19/04/2017 14:33 |
Имею негативный опыт ремонта с обманом в мастерской Летто по Маяковского в г. Минск тв LG. Посоветуйте если есть чего в Минске у аого |
STIPLER 30/04/2017 16:38 |
Почему тема из "важных" в разделе "микроволновые печи" перенесена в "некомпетентные"? |
Systemerr 09/05/2017 15:49 |
Приветствую господа! Подскажите, по высоковольтным конденсаторам в умножителе. Не могу найти на 3кВ, только К78-2 на 2кВ. Можно ли их поставить? Спасибо! |
xarl 09/05/2017 18:13 |
Systemerr, ![]() |
Systemerr 11/05/2017 07:12 |
xarl, студент я. Это принципиально указывать? Согласен, вопрос задан дилетантски, попробую исправиться. В описании от магнетрона написано, что максимальное анодное напряжение 4.5 кВ, в инверторе стоит удвоитель, значит на конденсаторах входное напряжение U, на диодах удвоенное 2U. Получается что на конденсаторах по идее около 2кВ. Вопрос, кто то измерял сколько на выходе инвертора реально? Понимаю что ставить конденсаторы впритык неправильно, но других не могу найти в продаже у себя, или может быть подскажете где приобрести на 3кВ? Спасибо. |
STIPLER 11/05/2017 10:04 |
Ставь, должны выдержать. А что со старыми? |
Systemerr 12/05/2017 16:12 |
Пробило магнетрон, оба IGBT в мусор, конденсатор пробило и в нем выгорела дыра. Нашел в загашниках дисковые конденсаторы типа К15-5. Будут ли они работать? Или нужно только металлопленку использовать? Спасибо. |
xarl 12/05/2017 16:56 |
Systemerr, Род занятий..................................? |
STIPLER 12/05/2017 22:29 |
Нет. Даже не пытайся, гореть начнут сразу. |
Systemerr 13/05/2017 00:40 |
STIPLER, ясно, спасибо за инфу! Постараюсь найти родные,а если не получится, рискну поставить на 2 кВ. О результатах отпишусь, если актуально. |
Systemerr 24/05/2017 09:47 |
Отчёт по работе. Поставил конденсатор на 2кВ, работает нормально, не греется. По итогу поменял оба IGBT (~13$), конденсатор в умножителе, пробитый магнетрон (~64$). Всем спасибо за внимание. Удачи! |
sas5308 09/06/2017 19:36 |
Спрошу у гуру СВЧ nn-gd577 .Работает при включении первый раз норма. на любое время .Второй раз заряжаешь время отработало звуковой сигнал прошел таимер выкл..но вентилятор крутится.Открываешь дверцу срабатывает автомат.Отключаешь от сети снова норма.Напруги на проц.не просаживаются.Инвертор проверен. |
STIPLER 09/06/2017 21:49 |
Обычный режим "проветривания". Часто встречается в Daewoo. Обожди минут с пять - авось и выключится. Косяк производятла. |
sas5308 09/06/2017 22:19 |
Да похоже не косяк .норма .2 мин (продувка прокачка проветривание )если меньше 2 мин. работы свч у Панасов.Завтра проверю .Автомат выбивает из-за микриков??(Хотя проверены.)Когда открываешь дверцу на свч в рабочем режиме.В холостую все ОК. |
STIPLER 10/06/2017 03:04 |
Дело в неодновременном их срабатывании. Особенно среднего. http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html |
Кулебякин 16/10/2017 04:38 |
Кто бы объяснил, почему Panasonic NN-A554w в режиме микроволн нормально греет и работает только с отключённым от клем поворотным столиком, а с ним не запускается (через пару секунд сбрасывается в режим Часы) ? |
STIPLER 16/10/2017 09:32 |
Кулебякин,
https://www.manualslib.com/manual/936693/Panasonic-Nn-A574sf.html?page=5#manual |
xarl 16/10/2017 17:05 |
Кулебякин, заполняйте Профиль... |
Кулебякин 20/10/2017 01:13 |
Заполнить-то дело нехитрое. А вот проблема, к сожалению, осталась...
Спасибо за схему-мануал ! Из неё вытекает, что на работу стола могут влиять микрики. Все три проверены, они в полном порядке. Непонятна суть конфликта между столиком и инвертором. В режиме Гриль (минуя инвертор) всё прекрасно работает. |
STIPLER 20/10/2017 09:15 |
Кулебякин, Обрати внимание на реле RY2.
Попробуй подключить мотор стола(только смотри, чтоб он на 220в. был) к контактам разъёма CN702 В режиме "гриль" вращение стола не очень то и нужно - разогрев происходит от ТЭН сверху. |
Андрей Шамонин 23/10/2017 12:16 |
Приветствую всех!
Имеется инверторная МП Panasonic NN-SF550W. После отключения электричества при работе печи, перестала греть в полную мощность. Стакан воды до кипения доводит за 11 минут. Ошибок не выдаёт. Магнетрон 2M236-M42, инвертор F6645M305GP. При работе, каждые 2,5 секунды слышен запуск вв трансформатора. Магнетрон внешне без дефектов. Возможно проблема с блоком управления? |
xarl 23/10/2017 12:22 |
Андрей Шамонин, заполняйте Профиль... |
Андрей Шамонин 23/10/2017 21:14 |
С профилем всё норм... Есть кто сталкивался с аналогичной проблемой? |
Андрей Шамонин 24/10/2017 11:17 |
Рассмотрел магнетрон, отсоединив от микроволновки. Болтаются пластины радиатора магнетрона, причём с приличным люфтом. Был перегрев? Магнетрон в топку? ![]() |
Андрей Шамонин 26/10/2017 08:50 |
С покупкой 2M236-M42 проблема. Найти не возможно. Поставщик предложил замену на LG 2M286-23TAG. Корректная замена? |
ProIzhevsk 06/11/2017 08:53 |
Да, замена верна, оба магнетрона для инверторных печей, направление обдува, точек крепления и расположение разъёма совпадают. |
STIPLER 06/11/2017 10:42 |
Андрей Шамонин, А потом проблемы с инвертором вылезут. ![]() Проще новую нормальную печку купить. (имхо) |
Андрей Шамонин 08/11/2017 07:10 |
Я бы с удовольствием, но инверторных печей без поворотного стола в продаже нет уже давно, по крайней мере в нашем регионе. В природе существуют, но цена около 20 К. Цена ремонта, в моём случае, составила 2400 р. Да, замена магнетрона Panasonic на LG корректна, МП работает без проблем. Спасибо! ![]() |
Cvartz 27/11/2017 15:30 |
Доброго дня господа Мастера и мастеровые!
Прошу помочь со схемой на Panasonic NN GS595A, или хотя бы схему платы питания панели управления и распиновки шлейфов. В блоке питания выпаяны оптопары и микросхемы и нет шлейфов подключения. Прошу по возможности помочь. ![]() ![]() ![]() ![]() |
xarl 27/11/2017 16:54 |
Cvartz, первая? В Яндекс посмотри... |
sadat 22/12/2017 21:13 |
Только что (по просьбе заказчика) переделал инверторную в трансформаторную. Обманка на советской К155ТМ2, вход подтянуть к земле 2 кОм, выход - через конденсатор 1мкф на базу логического транзистора DTC114, который коллектором подключён к выходу.
Транзистор с конденсатором нужен для "отвязки" от постоянного уровня триггера - иначе нестабильный пуск. Тот, кто в теме - поймёт, остальным путь в ремонтную мастерскую (прочитал статью-страшилку, руками к кондёру старался и близко не касаться). |
Loocka 04/01/2018 11:57 |
Всем доброго времени суток.
F6645M306GP можно заменить на F6645M303GP? |
dersp 22/01/2018 20:58 |
Loocka, смотрите здесь: https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-f6645m306gp-dlya-svch-panasonic-bosch-siemens-IDw0EdY.html.
Хотя этот магазин уже не в активе, в описании на товар указано, что инверторы взаимозаменяемы. Думаю, продавцы зря бы не написали. смотрите здесь https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-f6645m306gp-dlya-svch-panasonic-bosch-siemens-IDw0EdY.html |
xarl 23/01/2018 10:44 |
dersp, привет! [url]................................[/url] ставить надо. |
Loocka 24/01/2018 18:12 |
Спасибо что откликнулись. Вопрос снят. Хотел купить новый инвертор, пока искал информацию о взаимозаменяемости починил свой. |
vbnzq1 13/02/2018 17:56 |
Вот и у меня поломался инвертор (panasonic), 23я секунда отключение....по началу , даже легкий дымок из под дросселя выбивался, потом перестал....визуально гари нет нигде, но места пайки Q702 заметно желтее, чем остальная пайка..... Самому проверить не получится (ввиду скудоумия).....может кто помочь в СПб? Магнетрон в порядке.... |
xarl 13/02/2018 18:16 |
vbnzq1, снеси свой Panasonic к мастеру... |
vbnzq1 13/02/2018 18:48 |
а где его взять то???? если кругом только умеют, "заменить блоком" "под заказ" "это дорого будет, проще выкинуть" |
xarl 13/02/2018 18:53 |
vbnzq1, ремонт бытовой техники ..., а там проще нет. ![]() |
sasnu 14/02/2018 07:15 |
Здравствуйте, форумчане! Решил поделиться опытом ремонта микроволновки NN-GD576, может кому пригодится.. Симптомы были стандартные - процессор пробовал ее включить 3 раза, через 3 секунды программа отключалась. Почитал форум - подозрения пали на инвертор.
Схема оказалась известная (приводится на форуме), марка инвертора - F66454TO7AP. Прокачал ключ внешним сигналом 30 кгц, трансформатор выдал все что ему положено. Значит дело в драйвере. После долгих поисков решил прозвонить все резисторы - датчики напряжения (входные и выходные) в драйвер. Так как они все завязаны в систему, прозвонить их верно, на отпаивая, не получится. Что я и сделал - отпаял по одному концу, прозвонил.. Все были в норме, кроме одного - R721. В схеме номинал - 241 ком, реально - 376 ком. Поставил вместо него два резистора по 120 ком МЛТ-0,25. И все! Печка заработала! Вот такой случай.. По дороге заметил 2 несоответствия схемы инвертора реальности - конденсатор С707 (470мкф/25в) подключен на правую сторону резистора R722, резистор R732 стоит в проводе минуса светодиода оптопары. В процессе испытаний был отмечен сильный нагрев магнетрона, не знаю, нормально это или нет. При максимальной мощности нагрева литра воды, из сети потреблялось 6, 7 ампера. Да, еще - индуктивность первичной обмотки трансформатора - 112,5 uH, накальной - 0,5 uH, повышающей - 25 mH. |
xarl 14/02/2018 10:15 |
sasnu, Род занятий:....................................? |
sasnu 14/02/2018 14:06 |
Монтаж, наладка разнообразной электронной техники |
Mkhail 16/02/2018 16:50 |
Печь на A6645M302GP БП, заменил диодный мост, транзисторы и резистор 20Ом. Проверил высоковольтные диоды, проверил стабилитроны. Печь заработала но за 2 минуты в режиме максималки (900) стакан воды еле тепленький. Пробовал менять магнитрон, родной ставил в другую микроволновку,- рабочий. |
xarl 16/02/2018 17:08 |
Mkhail, ![]() |
Mkhail 16/02/2018 18:51 |
relikts 23/02/2018 15:50 |
Здравствуйте Уважаемые форумчане, спасибо за варианты ремонта, отремонтировал инвертор panasonic gt546w был дохлый диод UXC2B . Работала, но вот недавно появился такой опус. РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 4 МИНУТЫ на мощности выше 60% а потом вырубается, тухнет дисплей, и включается через секунду как будто вилку из розетки выдергивали. Что может быть? Термодатчиков нет, магнетрон градусов до 60 греется, руку на нем могу удержать, слюда новая, гриль рабочий. Если мощность до 60% работает нормально хоть час... Печка греет, жарит.. но вот так странно.... Помогите советами пожалуйста. |
Maxipap 17/03/2018 17:41 |
Через год опять ж... Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 39 сек. на мощности 900 и 700.. на более низкой мощности 90 или 180 не вырубается, но не греет. Буду проверять опять 50N322 и 35J321. В нашей Ж. с детальками опять так же плохо![]() |
xarl 17/03/2018 17:45 |
Maxipap, никаких... ![]() |
STIPLER 17/03/2018 17:50 |
Мысль такая: новую купи, простую, не "золотую". |
Maxipap 17/03/2018 19:49 |
STIPLER 25/03/2018 13:28 |
Дополню, для лучшего понимания: |
Loocka 27/06/2018 08:56 |
Доброго времени суток. Ищу помощи. Сталкнулся с такой проблемой. Инвертор F6645M306GP печь Бош. При работе наблюдаются кратковременные перепады если можно так назвать ( если сравнивать очень похоже на работу сварочного аппарата) изменение звука( как при холостом ходе и под нагрузкой) , свечение лампы подсветки тускнеет соответственно. В эти моменты (продолжительность от 1 до 5 секунд с хаотичной периодичностью) печь греет с мощностью в несколько раз выше выбранной, то есть если расплавить сыр в печи в эти моменты за пару секунд он просто закипает. От выбора мощности не зависит. В таком режиме печь продержалась около 4 месяцев. Итог выбитый автомат, замена двух транзисторов и одного диода. Печь проработала неделю, результат тот же. Новая печь с упаковки проработала 3 дня.
В чем может быть причина? Инвертор или блок управления? Помогите советом. |
STIPLER 28/06/2018 08:29 |
В упаковке. |
Loocka 30/06/2018 11:55 |
Мне не смешно. Я совета по ремонту просил. |
gleb_tom 20/09/2018 08:42 |
Здравствуйте, чем можно заменить диоды d704 и d705, по маркировке параметров не нашел, спасибо
поставил 1n4007, работает, но не уверен в правильности решения... |
xarl 20/09/2018 09:52 |
gleb_tom, заполняйте Профиль... |
xarl 20/09/2018 11:35 |
gleb_tom, 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41] |
tolyator 25/10/2018 12:43 |
Уважаемые. Подскажите где взять схему инвертора Panasonic NN-GT546W? Или может подскажет кто где копать. В последнее время что -то внутри потрескивало при включении микроволн. А недавно при включении пуск работы микроволн выключается автомат на 25 Ампер. |
xarl 25/10/2018 12:47 |
tolyator, ![]() |
tolyator 25/10/2018 12:57 |
Заполнил, что мог. |
xarl 25/10/2018 17:30 |
tolyator, читай тему... |
tolyator 25/10/2018 19:57 |
А ткнуть пальцем где читать не судьба? На кой тогда этот форум...Я думал для помощи друг другу, а оказывается чтоб посылать друг друга...ладно, чё, спасибо и на этом. |
xarl 26/10/2018 10:32 |
tolyator, а ты привык что пальцам тыкали. Читать надо умеючи ... |
tolyator 26/10/2018 10:43 |
![]() Подскажите, кто знает: риски на изоляторе магнетрона между колпачком и металлической мочалкой как от карандаша это нормально или нет? |
tolyator 30/10/2018 04:26 |
Ну, ответов здесь, похоже, не дождёшься. Микроволновку отремонтировал. Работает. И вдогонку ещё пару, правда, не инверторных. Форум не помог. Пока. |
VPavel 12/12/2018 20:31 |
отключается через 13 секунд. на магнетроне треснул нижний магнит. только магнетрон менять, или с инвертором что-то может быть? |
STIPLER 12/12/2018 21:32 |
VPavel, Магнетрон где брать собрался? Абы какой с инвертором работать не будет. |
VPavel 13/12/2018 03:27 |
Нашел 2M261-M32, 2M236-M42 по объявлениям, на алиэкспрессе от 20$ |
VPavel 17/12/2018 16:03 |
Спасибо всем за советы. Замены магнетрона оказалось достаточно. |
Андрей36 14/01/2019 19:53 |
Здравствуйте. Замкнул на КЗ инвертор свч Panasonic m371, выбило автоматы . При осмотре инвертора обнаружил закороченный диодный мост , пробитый силовой транзистор (в моем варианте он стоит один) и кз во вторичной обмотке катушки (прям хорошее такое), размотал провод, там 4метра и на нем в 5 местах по длине пережоги части жил провода . Диодный мост и транзистор нашел, а вот со вторичкой не знаю, что делать. Провода многожильного эмалированного не найду нигде. видел на али, но там цена как за целый инвертор.
Если кто занимался вторичкой на этих катушках, что посоветуете? |
abaza 23/02/2019 19:28 |
Подскажите пожалуйста маркировку диода обведенного в желтый круг. |
xarl 24/02/2019 10:27 |
abaza, какая неисправность в СВЧ? |
abaza 24/02/2019 19:07 |
xarl, у инвертора сгорели транзисторы и диодный мостик. при выпаивании потерялся диод или сопротивление(на картинке обведен в кружек желтого цвета). точно не знаю диод или сопротивление потерялся. |
xarl 24/02/2019 19:12 |
abaza, покрупнее нельзя? ![]() |
abaza 24/02/2019 19:30 |
xarl, так лучше?[/quote] |
tolyator 25/02/2019 06:52 |
Здравствуйте. Имеется печь Panasonic 546. Разогревали малое количество пищи - выбило автомат. Исследования показали накоротко замкнут транзистор Q701. Заменил. Теперь печь включается на три сек (судя по всему магнетрон не включается), ну и переходит в дежурный режим часов. Проверка диодов D701 и D702 - норма. Транзистор Q702 - норма, диодный мост - норма. R704 норма. Обмотки трансформатора целые. В чём проблема? И вот ещё что смущает. При отпаивании трансформатора (чтоб добраться до мощных транзисторов и моста) выпал какой то лепесток медный со следами пайки. Судя по всему он отвалился от бокового лепестка трансформатора, на который не идут обмотки трансформатора и который, судя по плате идёт на землю. Как этот лепесток и куда идёт на трансформатор с бокового проводника трансформатора? Это, видимо, заземление магнитопровода, что ли? И как он крепился к магнитопроводу?
Картинки загрузить не удалось. Инвертор F66454TO7AP. |
STIPLER 26/02/2019 11:10 |
tolyator, Анекдот Задорнова про тупых американцев, которым наши на конвейере лишние детали подкидывали слышал? Твой случай. Не бери в голову. |
tolyator 27/02/2019 04:20 |
Ясно. ))) Подскажите, может я не углядел чего, взорвался нахрен транзистор Q701. Он на теплоотвод через слюду крепится или нет? |
XAER2000 27/02/2019 10:02 |
Прошу помощи:нужен диод UX-F5B .Где можно заказать или какие аналоги возможны? |
xarl 27/02/2019 12:06 |
XAER2000, ![]() |
XAER2000 27/02/2019 13:20 |
xarl, ОК |
xarl 27/02/2019 18:41 |
XAER2000, |
SKOORT 23/07/2019 11:31 |
Здравствуйте , нужна помощь профессионалов , свч Panasonic NN-S674MF , после диагностики обнаружил не работает магнетрон (проверялся на обычный свч ) и пробит на КЗ диод UX-C2B , поменял магнетрон , но вот с диодом UX-C2B не смог найти , вставляю другие CL04 итд ,горят , включаю через амперметр , через несколько секунд амперметр набирает больше чем 5 а еще через несколько ампераж утраивается и диод D701 горит , может что я упустил дайте совет |
xarl 23/07/2019 11:48 |
SKOORT, |
SKOORT 23/07/2019 12:30 |
спасибо, буду искать UX-C2B |
vnov 01/08/2019 22:15 |
В последних версиях панасоников на выходе делителя на 2 обязательно нужна развязка от постоянного тока, например, электролит на 100 мкф, минусом к триггеру.. Иначе, в случае, когда на выходе триггера устанавливается низкий уровень старт вообще не происходит... |
quny 03/08/2019 17:00 |
Здравствуйте.
Накрылась моя собственная Panasonic NN-K543WF Инвертор после 14 лет службы(один ремонт только -шлейф плёночных кнопок в 2010 году). Симптомы - после запуска разогрева самопроизвольное отключение процесса, гаснет свет в камере. После чего печь можно опять запустить - с тем же результатом. Выключается не через 3 и не через 23 секунды. а через 16-18, время всегда одинаковое. Если выставить время разогрева 10 сек., печь типа отрабатывает все 10 секунд со штатным писком. Если выставить более 20 секунд- всегда вырубается на 16-18 секунд... Предохранитель входной, естественно. целый. Высоковольтного, как оказалось, тупо нету как такового. Что сделал: 1. Начал с магнетрона - накал в норме, проходные конденсаторы пробиты- оба на корпус около 180 Ом. Магнетрон заменил на новый. Проблема осталась. 16-18 секунд - процесс просто останавливается, с щелчком. Причем щелчки тихие слышно и перед отключением. Какой именно поставил магнетрон - не важно, ибо на 3-4 запуск после замены единственный раз печка отработала выставленную минуту полностью- стакан воды внутри нагрелся вполне до горячего состояния, как и должен был. Магнетрон достаточно сильно нагрелся. Больше такого счастья не было, но я сделал вывод, что транзисторы, диодная сборка, ВВ-кондёры в норме. Как я понимаю, если бы что-то из этого ранее умерло - минуту штатно схема бы не отработала. На всякий случай позвонил все перечисленное тестером- короткого нет. 2. Снял плату инвертора. Тип F66454T06AP. Пропаял все места пайки в районе высоковольтной части, почти всю пайку на плате. - Результат 0. 3. Осмотрел управляющую плату. Тип F62605J00AP. Обнаружил потемнение вокруг транзистора Q180. Как я разглядел - транзистор 2SD1859. Если печка просто включена в сеть - транзистор сильно греется, можно сказать, что палец не терпит. Тестером, не выпаивая, короткого нет. Фото транзистора во вложении. Еще характерный признак - при запуске процесса нагрева явственно ощущается запах озона при снятой крышке. Он не сильный, но ошибиться не мог - запах озона имеется. Единственно, что смог предположить о причине - короткое в ВВ-катушке. Ибо шить-нигде не шьёт визуально. Хотя после запуска вроде как слышатся какие-то высковольтные щелчки, чтоли или хрипы. Но они не громкие - еле-еле слышны через шум вентилятора, только если прямо прислушиваться и с близкого расстояния. Теперь, собственно, просьба о помощи - о чем говорит запах озона, как проверить ВВ-транс. И может ли во всем быть виноват транзистор, который греется на плате управления? Я мог бы еще разориться на всю плату инвертора, но если и после этого надо будет менять еще и плату управления- будет слишком дорого, сопоставимо с новой печкой, я и так уже потратился на магнетрон... Прошу местных экспертов дать совет, куда еще можно покопать. Спасибо заранее. |
xarl 03/08/2019 17:29 |
quny, снеси в мастерскую . |
quny 03/08/2019 18:57 |
В наших мессианских предложат заказать плату инвертора, срок будет месяц и цена в треть печки...)
Других вариантов нет? |
quny 06/08/2019 19:21 |
Вариант оказался такой - помогла замена найденного по случаю высоковольтного трансформатора на плате инвертора. |
DarkStalker 29/09/2019 20:01 |
Здравствуйте. У меня СВЧ Panasonik NN-K543WF. Если коротко то при нажатии кнопки СТАРТ горит предохранитель. Что может быть? Или полностью изложить историю? |
xarl 30/09/2019 10:56 |
DarkStalker, заполняйте Профиль... Лучше к мастеру. ![]() |
dimared 10/10/2019 02:46 |
Гуру подскажите пожалуйста, новая свч HMT85M650 купленная в 14 году, достал из коробки, подключил. Она включается через кнопку вкл. на панеле. Сразу напрягло открытие дверки со странным гломким жужжащим звуком, как у электромотора в машине при открытии двери на русских авто. У мамы такая же свч , там открывается тихо. Включил - проверил нагрев все четко. Установил в колонну и все.... просто совсем не работает, как будто в розетку не воткнули, на кнопку включения совсем не реагирует. Провод прозвонил, предохранитель не сгорел. Видимых следов неисправности нет. Подскажите с чего начинать проверку, есть желание самому разобраться. Ковырять плату питания или секрет в этих моторах дверцы? |
dimared 19/10/2019 04:21 |
Разобрался сам, шлейф на морду широкий в месте соединения с платой питания наглухо окислился, пропаял и свч запела. Может кому пригодится. |
RomeoVar 12/11/2019 11:37 |
Приветствую специалистов. Попалась в ремонт инвертерная Panasonic NN-DS592M. Внутри тарелки нет, стоит керамическая плита, под плитой распределитель. Металл распределителя - оцинковка, не обгоревшая. Но краска внутренних стенок микроволновки "облуплена" до металла. Проблема проявляется следующим образом - при включении микроволн работает 4-6 секунд и экранчик гаснет, как будто просело питающее напряжение или пропало сетевоеи (типа сброс или перегрузка). Но после - включается и никаких ошибок.
Долго копался что может быть, оказалось что если отключить мотор вращения тарелочки (той, что под керамической плитой) Микроволновка отрабатывает нормально, хоть пол часа может греть микроволнами, без сбоев. Магнетрон не пробит. Я понимаю что где-то идет всплеск СВЧ волн и это воспринимается как перегрузка. ну и срабатывает защита, только я все-равно не могу увязать в целостную картину. Буду очень признателен |
xarl 12/11/2019 12:07 |
RomeoVar, Panasonic - пишется вот как. |
RomeoVar 12/11/2019 13:35 |
Сорян, не хотел задеть чувств верующих. Исправил |
xarl 12/11/2019 17:10 |
RomeoVar, читай микроволновые печи... |
Inspektor.po 03/02/2020 11:59 |
Приветствую. Печь Panasonic NN-GD392S. Выключается через 3 секунды после старта с ошибкой H95. Кнопки вроде в норме(проверял прозвонкой на замыкание-размыкание), на плате инвертора F606YBA00GP(каталожный номер, на самой плате написано F6645BA02GP, версия с одним IGBT) были заменены IGBT транзистор и диодный мост(IGBT был заменен на точно такой же GT40WR21, а мост вместо T15XB60 поставил GBJ3510). Датчик температуры(если за эти три секунды успеть ткнуть в кнопку мощности микроволн) показывает 167. Магнетрон 2M236-M36 внешне цел, пробоя электродов на корпус нет, сопротивление между электродами 0.5 Ом. |
xarl 03/02/2020 12:06 |
Inspektor.po, а что с ошибкой "Выключается через 3 секунды после старта с ошибкой H95." - ? |
Inspektor.po 03/02/2020 12:32 |
xarl, Не уловил суть вашего вопроса. Вот есть печь, которая выключается через 3 секунды после нажатия "старт", на дисплее высвечивается H95(если ее загнать в тестовый режим по методе из ее сервис-мануала). Расшифровки H95 я не нашел там. Выполнил действия перечисленные выше, результата пока нет. Вот, решил спросить совета
UPD: поменял местами RY1 и RY3(думал проблема в основном силовом реле, а гриль мне не нужен), ничего не поменялось. Печь все так же отключается через 3 секунды и на дисплее H95. В некоторых мануалах упоминается что H95 это Inverter input failure, вот только хз уже что смотреть(если я правильно понял, то питание инвертора идет через RY1, а эта релешка замыкается сигналом с DPC) |
ironworld 11/02/2020 00:03 |
Подскажите, если есть накал на магнетроне но нет нагрева, инвертор по идее рабочий должен быть ?
Магнетрон подключал к обычной микроволновке - нагрева нет, транс не гудит. |
Vyacheslav74 11/02/2020 01:04 |
Здравствуйте .Panasonik NN-GD 366M греет 23 секунды, потом выключается. Если таймер ставить на 20 секунд, то за 3 включения по 20 секунд стакан с водой нагревается примерно до 60 градусов. Нет обратной связи. Может есть у кого схема , или кто сталкивался с такой поломкой. Форум смотрел, схемы инвертора не смог найти. Магнетрон подкидывал от инверторной микроволновки рабочей, результат тот же. |
Inspektor.po 11/02/2020 08:20 |
Vyacheslav74, Схему на один из вариантов инвертора можно найти в сервис мануале на nn-g55ar |
Vyacheslav74 11/02/2020 10:19 |
Inspektor.po огромное спасибо ,буду разбираться ,схему уже скачал, в мануале на Panasonik NN-GD 366M, скачивал там же, только схема управления. |
xarl 11/02/2020 10:37 |
Vyacheslav74, заполняйте Профиль... ![]() |
Inspektor.po 11/02/2020 11:20 |
Кто знает, к какому сигналу относится H95 Invertor Input failure: питанию инвертора или сигналу управления с DPC? |
Vyacheslav74 12/02/2020 16:56 |
Inspektor.po 12/02/2020 17:14 |
Vyacheslav74 Частичная схема инвертора в аттаче(правда это вариант на 120В, но не суть, может только номиналы другие, и то не факт). У меня похожий инвертор, но он даже включаться не хочет. Импульсы с DPC приходят(три пачки прямоугольников), но инвертор не стартует.
Vyacheslav74 12/02/2020 17:44 |
обвязку q701 проверял? |
Inspektor.po 12/02/2020 18:59 |
Vyacheslav74, R704 и R705 точно в порядке |
Vyacheslav74 12/02/2020 23:21 |
Импульсы приходят с DPC на микросхему, а на q701? |
Петр-Самара 26/03/2020 12:12 |
Имеется инвертор F6645M301GP от микроволновки Panasonic NN-GD366M, в котором выковыряна выгоревшая накальная обмотка трансформатора, а сколько витков было неизвестно. Кто-то может подсказать?.. |
ironworld 26/03/2020 12:31 |
Перестала греть печь Panasonic NN-GD577M, всё работает но нагрева нет и чувствуется запах раскалённого утюга из нее. Разобрал, при включении светится накал магнетрона через керамику. Прозвонил магнетрон, всё как в аптеке. Колпачок как новый. Решил отдать дюже вумным мастерам, предупредил их, что инвертор вроде как рабочий, так как выдаёт накал на магнетрон. Мастера сказали, что меняли магнетрон и никаких изменений, типа нужно и инвертор менять и заломили цену в 130$ за всё. Плюнул на них и решил ремонтировать сам. Заказал магнетрон на ALI и как только поставил его - печь заработала как новая ![]() Да, ещё до поломки печь очень часто стартовала не с первого "вжика" а бывало и с четвёртого, теперь всегда стартует с первого. Видимо это признак начинающейся потери эмиссии магнетроном. |
VPavel 02/06/2020 17:59 |
panasonic nn-gf560m первые минут пять нормально греет, потом плохо начинает. что может быть? 1,5 года назад меняли магнетрон, поставили LG 2M286-23TAG |
xarl 02/06/2020 18:06 |
VPavel, "потом плохо начинает. что может быть?" |
gofra 12/12/2020 09:44 |
тема то ещё актуальна?
имеется две старые печки panasonic nn k574 и nn gt346 они в нутрях одинаковые.. так вот k574 работает 3 минуты и вырубается вместе со сбросом времени, при этом греет но медленно для такой печки, стакан воды около 5 минут... если поставить мощность 50% то не отрубается... gt346 вырубается через 3 сек, разобрал вообщем после долгих посиделок, мыслей... заменил два высоковольтных диода, и она заработала но работает 1м 38 сек.. тоже при этом греет, часы в ней не сбрасываются как в первой, просто гаснет табло и остаётся крутить вентилятор пока не нажмёшь стоп.. но как то инвертор переодически щелкает во время этой работы 1м38сек, как будто включается и выключается, знаете как обычная не инверторная микроволновка по звуку... менял местами в них инвертор, остаётся всё тоже самое, первая 3мин работает другая 1.38 сек и также щелкает и этот инвертор если нажать опять старт то будет тоже самое 3м и вторая 1.38м то есть значит ничего не перегревается, так как можно так запускать бесконечно раз... отсюда вопрос это два конченных магнетрона или не добитые инвертора?? может вместе с высоковольтными диодами есть смысл поменять и высоковольтные конденсаторы (но их надо покупать, у меня таких высоковольтных нет)? платы управления ещё местами не менял... спасибо... я в прострации. жду информации... не знаю за что браться... магнетронов других нет чтоб попробовать... и по чему одинаковое время работы как по таймеру, чётко 3м и вторая 1м38сек... если неисправность то. как возможно валиться через одно и тоже время... какой-то таймер в них что-то считает ???? и ещё на плате инвертора есть регулятор Power control, сколько на нём надо выставлять напряжение, и влияет ли он на мою проблему в целом? ЩАС в 17ч пришла мысль поменять магнетроны местами (хотя слишком пьян, так как суббота), это проще чем менять панели управления... но всё равно жду инфы от профи... если поменяются местами тайм ауты времени то наверно выкину, мне они особо не нужны, а мегнетроны стоят денег, а при том на авито за 3р, продают рабочие, хотя может такиеже.. на 3 или 4 минуты... ха.ха... https://www.chipdip.ru/product0/9000585844 пока ходил по авито вот что нарыл Микроволновая печь Panasonic NN-GD577M Пользовались мало состояние новой очень долго была убрана и стояла без дела. После долгого простоя отказывается греть больше 4 минут, нагревается. Возможно что-то с моторчиком. Короче говоря хорошая, большая печь нам очень нравится. Паспорт и рецепты в наличии. Цена 7000 реальному покупателю хороший торг. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/svch_pech_panasonic_2047647159 значит проблема такая есть?? не думаю что магнетрон накрылся если не пользовали... |
Evgeny1960 25/12/2020 22:44 |
Влияет ли нарушение эмали в камере на работу микроволновки? |
xarl 26/12/2020 10:25 |
Evgeny1960, влияет... |
STIPLER 26/12/2020 11:48 |
![]() P.S. Прошу прощения, не смог удержатся... ![]() |
Evgeny1960 26/12/2020 14:05 |
что то в сети противоречивая инфа по этому вопросу, но говорят, как бы, повреждение эмали на работу не влияет. |
gofra 26/12/2020 18:23 |
вроде разобрался, купил новый магнетрон один, одна так и работает 3м и вырубается (это мозги, проц конченный) на второй норм стала, греют теперь также как и новые стакан воды кипятат за 2мин...
то что медленно грела был виноват оптопара, не знаю какая сменил сразу две... ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 18:25 а вообще какие диоды можно ставить в замен ux-c2b, они вроде уже не продаются, с ними долго мучался, обычные сгорают, нужны какие то быстродействуищие... ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 18:28 этот подойдёт https://www.chipdip.ru/product/hvr-1x3?yclid=7737986994765074768 |
gofra 26/12/2020 21:06 |
Evgeny1960,
если не искрит то пох... |
Evgeny1960 26/12/2020 21:33 |
Kaskad11 26/12/2020 22:08 |
STIPLER, вообще то Генрих Грайнахер (Википедия). Хотя мне твой вариант больше нравится ![]() |
foxter-x 26/12/2020 22:12 |
Не Грейнахер точно верно в тему. ![]() |
gofra 26/12/2020 22:13 |
Evgeny1960,
я не понимаю проблему, если просто греется то пох для этого есть вентилятор... сам магнитрон и должен грется это ж печка, а на что это влияет то, работает нормально? |
Evgeny1960 27/12/2020 05:40 |
Evgeny1960 27/12/2020 08:29 |
Грайнахер а по русски Грей на хер. |
gofra 27/12/2020 11:18 |
Evgeny1960,
а после отрубания если сразу включить ещё также 5 минут отработает? или не включится пока не остынет? ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:25 так где профи то здесь, диоды эти то подойдут https://www.chipdip.ru/product/hvr-1x3?yclid=7737986994765074768 |
Evgeny1960 27/12/2020 13:20 |
gofra писал:
а после отрубания если сразу включить ещё также 5 минут отработает? или не включится пока не остынет? после отрубания опять включается и через какое то время вырубается, а вот остывания я не ждал, но судя по тому что на след день повторяется тот же цикл, после остывания работает. не пойму почему сильно греется над магнетроном, а с тем же магнетроном другая печка работает норм. |
gofra 27/12/2020 16:02 |
Evgeny1960,
если магнетрон работает в другой микроволновке нормально то исходя из этой статьи http://monitor.espec.ws/section37/topic162139.html думаю что надо в инверторе поменять все высоковольтные кондёры... но я в микроволновках не особо инверторных |
Evgeny1960 27/12/2020 17:36 |
Дублер 06/04/2021 11:34 |
привет всем. пишу первый раз перематывал кто нибудь трансы импульсные. от ИБП микроволновки. |
Дублер 06/04/2021 14:42 |
перегорел вроде один виток но 6 проводами намотан. идут конци на магнетрон. |
xarl 06/04/2021 17:16 |
Дублер, меняй ![]() |
Дублер 06/04/2021 19:13 |
менять всегда успею если найду. интересно мотал кто? всего видно один виток но 6 проводами и оба конца на одном крепеже а середина на втором крайнем вроде так. провод трансформаторный есть примерно такой. еще интересно чего перегорел? магнетрон рабочий остался. ИБП заменил целиком и чел. не жалуется. |
Дублер 07/04/2021 18:36 |
перегорели Н701 Н702 |
Петр-Самара 07/04/2021 23:07 |
Накальная обмотка это. В несколько проводов. Если соседние обмотки не погорели и каркас не сплавился, можно восстановить. Если себе из спортивного интереса... |
Дублер 08/04/2021 09:40 |
Петр-Самара, это понятно. интересно был у кого этот спортивный интерес? и почему сгорело не ясно? |
Петр-Самара 08/04/2021 20:37 |
У меня был интерес. Семейная традиция - родственники тащат мне в ремонт то, что в сервисе для них дорого.
Почему сгорело, сам посмотри. Скорее всего, коротило через каркас на сердечник и/или соседнюю обмотку. Будешь мотать виток, сначала положи слоя три фторопластовой пленки, и сам провод лучше обернуть. Изолента не пойдет ![]() |
Дублер 08/04/2021 22:15 |
решил попробую. у меня есть кембрик изоляция высоковольтная от старых микроволновок. есть термоскотчь для аккумуляторов 18650 не знаю подойдет или нет. фторопластовая пленка есть тоньше и потолще, что даже еле гнется, но там растояние малое между стенок совсем. должно зайти ведь один виток в 3провода. |
Дублер 12/04/2021 13:33 |
подскажите диод высоковольтный ux-c2b должен так звониться? и заменить его можно 2x062h в инверторе микроволновки |
Дублер 12/04/2021 14:47 |
с диодами разобрался-пробиты. теми другими высоковольтными заменить нельзя.
трансформатор намотал-не заработал. буду мегять на другой или как донар. |
Александр789 13/11/2022 00:59 |
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, что сообщение не совсем по теме.
Имеется инвертор f6645m303gp. Может знает кто, какая частота управляющая у него? И может есть какие требования к сигналу с платы управления? Ни на какие из перечисленных здесь ранее частоты шим-ов не отзывается. Пробовал с коэффициентами заполнения от 0.2до 0.8с шагом в 0.2. Подключаю последовательно с утюгом (для безопасности), Вместо накала магнетрона - сборка автомобильных ламп, вместо "тела" магнетрона лампа днат... Да, эквивалент магнетрона никуда не годится, но при попытке запуска вспышка(лампы, конечно же) я думаю должна быть. |
Александр863 04/03/2023 01:33 |
Доброго времени суток. СВЧ Panasonic NN-GD366W.Отключается через 3 сек.Обнаружил проблему-выгорел R 69,помогите опознать.Инвертор F6645M303GP.Заранее благодарен!!! |
xarl 05/03/2023 15:10 |
Александр863, заполняете Профиль.... ![]() |
Александр863 07/03/2023 09:54 |
Фото прилагается |
xarl 07/03/2023 13:55 |
Александр863, Откуда: ................................................ |
Александр863 07/03/2023 19:03 |
xarl, Что Вы имели ввиду, (откуда)?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2023 18:12 xarl, Если я правильно понимаю ,то Вы про фото? Это фото к предыдущему моему посту #475. |
Мелиор 07/03/2023 22:12 |
аliеn 08/03/2023 13:35 |
ставь любой - всё равно работать не будет ![]() |
Александр863 08/03/2023 13:57 |
Мелиор, Видимо был скачок,на плате управления дорожка была выгоревшая, восстановил стала работать,а вот с инвертором проблема,хотелось бы узнать номинал R 69,так как крышу у него снесло))
ДОБАВЛЕНО 08/03/2023 12:58 аliеn, Спасибо ![]() |
аliеn 08/03/2023 14:38 |
Александр863, расчерчивай схему цепи, в которой установлен этот резистор и проверяй подетально всё в ней. Думаю, найдёшь ещё много интересного да и с резистором этим проще будет определиться... |
FreddikMerfi 08/03/2023 16:35 |
xarl 09/03/2023 10:09 |
Александр863, xarl, Что Вы имели ввиду, (откуда)?
В Профиле надо - заполните |
Kaluluka 13/03/2023 14:24 |
xarl 13/03/2023 15:12 |
Kaluluka, заполняете Профиль... ![]() |
Kaluluka 13/03/2023 16:56 |
Александр863 14/03/2023 11:02 |
NN03 08/04/2023 13:34 |
При неисправности 23 секунды меняйте резюк на 22 ома, который стоит рядом с микросхемой драйвера. Сейчас уже не помню....вроде R4. |
FreddikMerfi 11/04/2023 15:08 |
NN03, а при неисправности 24 секунды - меняйте резистор на 23 ома и так далее! |
turbulizator 25/07/2023 16:00 |
Всем доброго дня,
Попросили меня тут восстановить печку модели NN-SD366M. Сгоревший инвертор. Я поменял инвертор целиком с точно такой же рабочей печки. Ток потребления сзади на микроволновке указан 5.4А, а у меня 6.6А. Это нормально, или косяк в магнетроне? Может предыдущий инвертор от этого и сгорел? |
xarl 25/07/2023 16:33 |
turbulizator, ![]() |
turbulizator 25/07/2023 16:57 |
xarl,
Заполнил ) |
Boris2024 23/12/2023 02:10 |
Добрый день. Сгорел инвертор f66459x92ap в духовом шкафу bosch hmg636ns1. Можно вместо него поставить F6645M303GP? |
virusss 12/08/2024 23:39 |
Доброго времени. Перешерстил все темы но не смог найти решения по моей проблеме. Печка NN-GT546W, магнетрон 2M261-M32 JP. Проблема в следующем: сначала выгорел транзистор в инверторе, нашёл жругой, заменил целиком, магнетрон проверил на обычной микроволновке, оказался рабочий. По факту сейчас с магнетрона шьёт искра на корпус (из колпачка), инвертор уходит в защиту. Поставил другой магнетрон - та-же проблема. Не пойму куда копать? Может кто сталкивался? |
vbonev10 14/08/2024 09:05 |
virusss, искра шьёт в одно и то же место? |
virusss 14/08/2024 21:38 |
vbonev10, искру прямо не видно. Слышу высокочастотный звук дуги и вижу свечение в камере за пластиковой защитой в районе колпачка. Если снят кожух микроволновки под магнетроном в этом месте перфорация в металле. Через отверстие наблюдаю лёгкое зарево. |
vbonev10 15/08/2024 20:31 |
virusss, сними пластиковую защиту,скорее всего там прогар в корпусе микроволновки,зачистить надо и покрыть эмалью,колпак магнетрона в норме?Ну и вымыть микроволновку хорошо с антижиром,именно накопления жира и становятся причиной пробоя. |
virusss 15/08/2024 23:24 |
vbonev10, всё там чисто. Блестит как у кота яйца. Когда в обычной микроволновке шьёт дуга следы как от сварки остаются. А здесь маленькая искорка как в зажигалке. Шуршит еле слышно. |
Петр49 19/09/2024 18:42 |
Печка NN-SD366M. Изготовлена: ноябрь 2006. Много лет служила "верой и правдой". Правда, последние пару лет капризничала: иногда отказывалась включаться в работу, отключаюсь через 23 с. Помогал стакан с водой, поставленный дополнительно к загруженной в печку порции пищи. И вот в конце 2023 г. печка ушла в отказ: при попытке включения в режим нагрева стало вышибать входной автомат в квартире. Вскрытие показало, что пробиты оба мощных IGBT тразистора Q701 (GT50J327) и Q701 (GT35J321). Остальные элементы схемы, включая входной предохранитель и магнетрон, оказались исправны. Транзисторы были заказаны и получены на Али-экспресс. После замены транзисторов печка нормально функционирует.
Для информации: Обозначение на плате инвертора: F6645M301GP. Номинал R704: 10 Ом. |
xarl 19/09/2024 18:54 |
Петр49, ... ![]() |
Петр49 19/09/2024 19:13 |
Спасибо, заполнил. |
Мелиор 20/09/2024 17:24 |
Петр49, а вопрос-то какой? |
Петр49 20/09/2024 18:24 |
Вопросов нет. Просто поделился опытом. |
bon48 23/12/2024 21:56 |
Инвертор F6645M305gp через 11 сек выключается. Проверил транзисторы, мост, диоды, резисторы, высоковольтные диоды, конденсаторы. Ничего неисправного не нашел. Заменил магнетрон на обычный Самсунговский. Теперь печь работает 23секунды. В чём дело в магнетроне? Заказывать ли родной магнетрон. Из первого поста не понятно почему она работает 23секунды. Потому что сигнал обратной связи отсутствует? Ну и что, а что с этим делать-то как-то не совсем понятно.
Кстати где круг тарелки крутится там по кругу краска протёрлась то металла, может из-за этого не работает. Слышен слабый треск при работе Закрасил протёртость ничего не изменилось. Во время потрескивания потребление по ваттметру 120Вт, когда не трещит - 80Вт Треск - кабут высокое шьёт |
xarl 23/12/2024 22:03 |
bon48, ... ![]() |
adolf80 24/01/2025 15:49 |
Подскажите какое напряжение накала должно быть в холостую? Я выпаял диод и конденсатор - оборвав тем самым высокое напряжение на накал и замерял. В холостую 18 вольт, при соединении с магнетроном 9.5 вольт и периодически падает до 3, ток накала 6.5 Ампер. Потом на 23 секунде выключается. Это нормально?
Неисправен был 702 диод. Не могу подобрать замену ему. CL01-12 постоянно перегарает. Инвертор как из первого поста. Магнетрон заменил на новый |
xarl 24/01/2025 16:31 |
adolf80, ... ![]() личка. |
adolf80 28/01/2025 09:42 |
Что уже не актуальная тема? |
