СВЧ Днепрянка-1 проблема со сборкой | |||||||||
| ZoneRR 16/05/2010 14:32 |
Здравствуйте.
Совершенно глупая проблема
Необходимо собрать(да, просто сборка, до разборки была полностью рабочая) данную печь "по винтику". Вся проблема в том, что раньше их не щупал вообще, и разбирал, разумеется, не я. Проблема возникла при монтаже волновода. Напомню - ввод излучения производится через окно в верхней стенке камеры, закрытое декоративной пластиковой накладкой. На одной из фотографий ( http://forumimage.ru/uploads/20081117/122695158261428398.jpg ) увидел, что маленькое отверстие под винт над окном отнюдь не "пустует", а там что-то внутри волновода на нем висит(так как в пластиковой накладке никаких отверстий напротив данного не предусмотрено). Кто может подсказать - что за деталь там находится? И еще - волновод крепится к камере 8 винтами, они все в оригинале должны быть с блестящими декоративными головками? Буду очень благодарен! PS В моей модели печки три трансформатора, накал магнетрона идет с низковольтного трансформатора, питающего контроллер. Схемы с 3 трансами на нее найти не удалось. Что у меня питает TV3 вызванивать весьма долго, а все же интересно. Может кто даст именно нужную мне схему? |
| natsla1 21/05/2010 02:14 |
собери хоть как хоть пару винтов ,если разводку трансов никто не трогал то всё заработает
да кстати а панель управления работает нормально? |
| alber3112 12/02/2013 20:42 |
Прошу помощи специалистов.
На выходе волновода "висит" штырь металлический. Вопрос: он нужен для распределения поля в камере (вращающийся диссектор отсутствует конструктивно) или для согласования нагрузки? Что будет, если его убрать? Заранее благодарен за ответ. |
| Мелиор 12/02/2013 20:57 |
alber3112, у меня лично первая микроволновка была именно в таком виде Бутерброды будут с одной стороны горячие, с другой холодные
На счет согласования нагрузки не знаю Вообще-то в микроволновке все рассчитано и имеет значение. Но работать будет, правда плохо |
| xarl 12/02/2013 21:03 |
alber3112, о какой печи речь? Фото? Могу книжечку скинуть... |
| stoves 12/02/2013 21:48 |
| alber3112 13/02/2013 00:30 |
Спасибо всем за ответы!
Мелиор: Насколько плохо и как долго? xarl: Днепрянка 1. Как я понял, речь идет именно о ней. Родное руководство по эксплуатации имеется. Если есть книжка по конструкции, приму с благодарностью. stoves: Как я писал ранее, диссектор в этой печке не предусмотрен. вращающееся блюдо тоже. Штырь заходит в камеру приблизительно на 1,5 см и закрыт пластмассой. ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 01:31 stoves: Как я писал ранее, диссектор в этой печке не предусмотрен. вращающееся блюдо тоже. Штырь заходит в камеру приблизительно на 1,5 см и закрыт пластмассой, т.е. служит излучателем, причем во все стороны. Печку использую в исследовательских целях, поэтому направленное излучение не помешало бы. Потому и спросил, как поведет себя магнетрон, если я уберу излучающий штырь. Еще раз спасиб |
| stoves 13/02/2013 11:30 |
В других потоком воздуха. ![]() |
| Мелиор 13/02/2013 15:26 |
Я думаю проверить это можно так - взять лист бумаги по размерам камеры, смочить равномерно водой и включить на какое-то время и посмотреть в каких местах бумага высохнет. Еще лучше не целый лист, а отдельные квадратики, чтобы исключить прописывание высохших участков бумаги от соседних мокрых областей |
| alber3112 16/02/2013 22:06 |
to stoves: сфотографировал выход волновода в камеру без диссектора, но не знаю, как прикрепить фото.
Ничего лучше не придумал, как положить на файлообменник: http://files.mail.ru/93E0A8105170462B8DB9EACFCED52D1A Выходящий конец штыря прикрыт пластмассой. |
| xarl 16/02/2013 22:12 |
alber3112, |
| stoves 17/02/2013 01:19 |
Здесь крышка диссектора круглая.
| alber3112 17/02/2013 19:23 |
to stoves: Пластмассовую крышку я снимал - там нет диссектора. Наверное, у Вас более поздняя модель. Тогда можно поставить вопрос так: если снять диссектор и штырь, на котором он крепится - насколько увеличится КСВ?
Спасибо, xarl, за науку: ранее я писал только через быстрый ответ... |
| stoves 17/02/2013 22:10 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic189564.html |
| alber3112 17/02/2013 23:20 |
Благодарю всех ответивших и приношу извинения, если мои вопросы кому-то были раздражительны.
С наилучшими пожеланиями... |
| xarl 18/02/2013 20:06 |
alber3112, как прикажешь понимать? ![]() |
