СВЧ SamsungCE115KSR заменил защелку двери не включается печь
Вячеслав163
25/11/2010 14:31
Сломалась защелка на двери. Дверь разобрал , защелку восстановил. После сборки дверцы печка не включается и кнопки не реагируют.Ничего кроме двери не разбирал. Может есть какие блокировки на клаве? Под защелками есть утопленная кнопка активации.Но она фиксируется в нужное положение при закрытии. Подскажите что может быть.
Мелиор
25/11/2010 14:36
В заголовке не указана марка изделия
Вячеслав163, что ждем? Исправляй тему
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Вячеслав163
25/11/2010 19:17
С проблемой разобрался. Каким то образом одновременно с защелкой полетел предохранитель.
Обычным образом он "полетел", при рассогласовании в работе блокировки.
intact
25/11/2010 21:32
Вячеслав163 писал:
Кнопка активации чего? Активатора?
STING
26/11/2010 18:33
Вячеслав163 писал:
м-мм желательно разобрать микрики и почистить Потаму как возможно пригорели контакты в самим микриках Ведь было же КЗ от рассогласованости работы микриков !!! ( ну если сможешь конечно их разобрать а если нет опыта то лучше и не трогай а то от не осторожности может ещё что то полететь )
STING, "крючек" у него сломан был, вот и все дела...
STING
26/11/2010 19:03
xarl писал:
Да это так , но согласитесь со мной что микрики ( может и не много но ) пострадали улыбка и лучше сделать профилактику ( что бы небыло возрата )
intact
27/11/2010 02:10
STING писал:
Не соглашусь. Много-немного пострадали это сколько?
"Страдают" при любом включении все детали и узлы. Как часто делать им всем профилактику?
STING писал:
Потаму не беда если "пригорел" контакт для аварийного КЗ. Для нормального нагрева он не нужен и только вреден.
Потаму даже хорошо, если он обгорел полностью и больше не будет повтора.
C1-65A
27/11/2010 08:38
intact писал:
Категорически не согласен с этим выражением! Повтор - это одно, а безопасность - это здоровье. Ни кто не может быть уверен в том, что клиент сначала дождётся процесса или выключит, а потом уже откроет дверь.
STING
27/11/2010 08:49
intact писал:
Речь идет не о простом включении а о коротком замыкании ( КЗ ) вызванное рассогласовании микриков !!!!
intact писал:
При ниобходимости ( как раз этот случай необходимым стал )
intact писал:
Это уже зависит от многих факторов и от качество самих контактов и от степени искрооброзования на контактах в результате КЗ ( короче перечислять не буду , займет много страниц )
intact
27/11/2010 21:41
C1-65A писал:
Категорически не сказывается на здоровье и безопасности нетерпеливых клиентов открывание печки раньше времени.
Для этого и существуют три микропереключателя отключающие нагрев.
Третий уровень защиты намного чаще ложно срабатывает как раз без нагрева.
STING писал:
Речь идет о сломанном крюке и перегоревшем из-за этого предохранителе. Рассогласования в данном случае нет.
STING писал:
Короче одни пустые слова. ( без обид )
Тем более, что в цепи контакта NC нет значительного тока, "пригорания" и "искрообразования".
intact, проблема автором темы решена.
По блокировке наверное так: Primary Switch должен размыкаться раньше, а замыкаться позже, чем, соответственно, замкнутся и разомкнутся контакты Monitor Swinch. Нарушение такого согласованного срабатывания ведет к кратковременному короткому замыканию по входу и перегоранию предохранителя Monitor Fuse.
C1-65A
28/11/2010 18:03
intact писал:
не надо сюда приписывать аварию, это отдельная история, а ты предлагаешь её исключить.
xarl писал:
что не мало важно.
У меня когда-то был самопальный прибочик, типа СВЧ показывал. Лежал он рядом, а дверь я открыл не дождавшись звонка, приборчика больше нет, сгорел диод, сгорела катушка стрелочного индикатора, а предохранитель остался цел.
И кто бы мне, после это что бы не рассказывал, про нужность, или не нужность, того или иного микрика, про то что должно раньше или позже, извини, но это всё "Филькина грамота". Или бесплатная интимэпиляция.
ЗЫ. Три это мало, надо ещё парочку.
C1-65A, в нужности блокировок сомневается, похоже, только intact. подшучивать, дразнить
У меня приборчик есть, просто индикатор наличия излучения, без измерения. По контуру дверки проверить вполне достаточно.
C1-65A
28/11/2010 18:46
xarl писал:
про такой же и речь вёл, но когда всё в нём выгорело, вообще хотел дома микроволновку выкинуть. Потом, правда, остыл.
C1-65A, сюда скинул фото http://monitor.espec.ws/section37/topic137034.html
intact
28/11/2010 20:09
C1-65A писал:
intact писал:
C1-65A, покажи где предложение исключить?
C1-65A писал:
Оно и понятно, как только разомкнулась цепь нагрева и приоткрылась дверь, волна таившаяся в засаде набросилась на приборчик. Жуть.
xarl писал:
Рассогласование есть нарушение в согласованной деятельности, а здесь система определив сломанный крюк - отработала как и было задумано.
xarl писал:
xarl, кроме тебя неужели никто этого не заметил?
xarl писал:
По блокировке наверное так: Primary Switch должен...
xarl, для кого эта неуверенность? Чем твоя картинка лучше моей? Зачем дублировать?
xarl писал:
Вот это здоровый взгляд на проблему.
intact, микропереключатели не живут своей жизнью. "Система" определяет не сломанный крючек, а нарушение в работе микропереключателей. Причины же нарушения могут быть разные.
intact писал:
xarl писал:
Это-мягкая поправка.
C1-65A
29/11/2010 00:21
intact, хорошо, согласен, выражусь иначе. Из твоего сообщения можно понять, что если сгорели контакты аварийной блокировки, то лучше их не чинить, что бы не было повторов. Что неприемлемо, и это можно расценивать как предложение исключить аварийный микрик. Обязательно найдётся идиот, который так и подумает.
А про пробник как раз и не понятно, все три микрика не сработали вовремя, а ты говоришь "Оно и понятно". Как только разомкнулась цепь, там уже ничего таится не может. Или может это у тебя такой юмор своеобразный?
intact, о, да ты еще и правишь свои сообщения после ответов на них... Ну-ну. бяка
intact
29/11/2010 02:13
Чем дальше тем запутанней.
C1-65A писал:
... можно расценивать как предложение исключить аварийный микрик.
C1-65A, как его можно исключить? Ведь у него есть не только аварийная. но и первая основная функция.
C1-65A писал:
все три микрика не сработали вовремя,.
Дверь открыта. но все три не сработали? Такое бывает?
C1-65A писал:
???? Странная формулировка. Но похоже и пророческая ....
Зачем мне они и их думы? Но все-таки иной юмор настораживает:
xarl писал:
После такой xarlовской "мысли" в лужу, что будут думать нормальные?
C1-65A
29/11/2010 08:57
intact,во, блин. Тогда прокоменитируй
intact писал:
intact писал:
а тебе очём токую.
intact
29/11/2010 10:51
C1-65A писал:
Тогда прокоменитируй.
Чтобы из трех переключателей ни один не сработал, такого быть не может. Или это случай преднамеренной диверсии.
intact, напутал-умей признать. А к примитиву я уже привык.
C1-65A
29/11/2010 11:50
intact, нет уж, прокомментируй пожалуйста своё:
intact писал:
intact
29/11/2010 14:30
C1-65A, написано предельно ясно и не требует пояснений.
Повторяю, это даже хорошо, если контакт NC обгорел и не сможет больше ложно срабатывать. И без него пользователь достаточно защищен, а вероятность работы магнетрона с открытой дверью ничтожно мала.
C1-65A
29/11/2010 15:06
Я в шоке!
STING
29/11/2010 20:09
intact писал:
Ничего хорошего в этом не вижу недовольство, огорчение !!! intact , и стал бы завод ставить лишние запчасти , А ??? подмигивание
Надо закрывать.
Мелиор
29/11/2010 23:47
Сообщение Администрации :
Внимание!В данной теме обсуждаются варианты ремонта, которые могут причинить вред здоровью владельца микроволновки. Для тех, кто случайно прочтет эту тему напоминаю СВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ МИКРОВОЛНОВКИ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ. НИКАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ НЕДОПУСТИМЫ!
