СВЧ LG MS192A способ восстановления прогара в камере | |||||||||||||
| Мелиор 23/02/2011 00:03 |
Странно, но при таком прогаре камеры колпачок магнетрона цел. Правда владелец говорит, что недавно ее ремонтировал, потом она опять заискрила.
Вопрос к практикам 1. Возможно ли в принципе надежно восстановить работоспособность печки 2. Если все почистить, закрасить, не повлияет - ли этот полукруглый прогар на работу печки? Ведь изменится геометрия волновода. Или это незначительное изменение? 3. Чем лучше красить? Эмаль в аэрозольных баллончиках пойдет? |
| scuns2 23/02/2011 00:38 |
были и похуже простреленные практически на вылет. верхней части магнетрона вообще не было . с польши привезли с десяток на разбор . а так востанавливаю чищу до метала обезжирию .тонкий слой авто грунтовки а дальше высоко температурной краской в балончиках применяется для покраски батарей отопления . ну если кусок приличный выгорел то нет смысла востанавливать искрит и хаотически греет . проще перекинуть все что целое в подходящий корпус . микровлновое излучение странная вещь вроде и метала не ставят и внутри все чисто и тут бах . |
| Мелиор 23/02/2011 09:17 |
В том то и дело, что микроволновка в идеальном состоянии, кроме этого. Жалко пускать на запчасти |
| intact 23/02/2011 09:58 |
Мелиор, безграмотное название темы. Прогар, как и пожар, не восстанавливают.
Возможно всё! Тем более, что печь, в таком виде, работоспособна без восстановления.
Не повлияет. Изменился не волновод, а геометрия щелевой антенны. В одной из тем кто-то из умельцев вырезал всё окно и доказывал, что это хорошо.
Лучше чистить и не красить. |
| shov244 23/02/2011 10:24 |
Чистить однозначно , а вот покрасить верх щели для сексуального вида не помешало бы .
Лично я , этим и крашу . |
| xarl 23/02/2011 11:21 |
Это же надо до такого состояния довести печь... Неужели не видно и не слышно было?
Чищу и никогда не крашу. Вид в таких случаях уже не имеет значения. |
| scuns2 23/02/2011 14:32 |
а что Вы хотите какая печь такая и хазяйка . |
| Мелиор 23/02/2011 18:11 |
Всем спасибо за ответы.
На счет хозяйки не уверен. Я писал, что микроволновка в идеальном состоянии - никаких следов жира и т.п. Хозяин говорит первый раз заискрила - отдал в ремонт (даже по-моему в гарантийный), прошло какое-то время, опять заискрила. Он плюнул, купил новую, а это отдал (почти ) мне. Я вот думаю ее восстановить и подарить кому-нибудь на восьмое марта Хотелось бы, чтобы у новой хозяйки не повторилось тоже самое.
Сегодня в мастерской наводил порядок и решил разобрать на запчасти каку-то старую микроволновку, неопознанной модели. Когда-то отдали из-за того, что "заполыхало внутри". Слюды там нет. Магнетрон смотрит антенной вверх, волновод и щель вверху камеры, врашающегося поддона нет, была какая-то шторка наверху, но ее отломали до меня Перед разборкой включаю - так и есть полыхает аки сварка. Разбираю - колпачек магнетрона без повреждений ![]() |
| xarl 23/02/2011 18:18 |
Значит должен быть диссектор. |
| shov244 23/02/2011 18:41 |
Довольно таки частое явление .
Зря , товарный вид тоже имеет значение . Это как стукнутый автомобиль ... |
| xarl 23/02/2011 18:52 |
Я же их не на продажу готовлю... Да и потом внешне она может быть вполне пристойно выглядеть. |
| viktor_ramb 23/02/2011 20:58 |
Покрасить, соблюдая санитарные нормы вряд ли удастся - нагрев вызовет выделение из краски токсических веществ, даже из высокотемпиратурной, как советует scuns2 и shov244, так зачем рисковать здоровьем клиентов - это чревато! И никакой товарный вид не заменит безопасности! Раз пользователи сами виноваты в произошедшем, то пусть смиряться с внешним видом и мастеру будет меньше работы! ![]() |
| Мелиор 24/02/2011 15:17 |
А почему магнетрон дает дугу на корпус ? Может это быть связано с чем-то кроме самого магнетрона? |
| xarl 24/02/2011 16:15 |
Такая хрень есть там? |
| intact 24/02/2011 18:24 |
Связано с пустой камерой. |
| Мелиор 24/02/2011 18:30 |
xarl, нет. Только пимпочка сверху торчит. Да это и неважно. Та микроволновка пошла в расход, а до этого работала на разогреве бутербродов лет пять без этого пропеллера (правда грела, говорят неравномерно). Но в один момент стала шить на корпус почему-то. Ее я привет в пример. Осовной вопрос по LG с прогаром.
intact, ту, которую пустил в расход, пустую не включали. И я когда проверял тоже стакан воды ставил |
| xarl 24/02/2011 18:45 |
Так про LG вроде все уже сказано. |
| Мелиор 24/02/2011 19:49 |
Остался вопрос почему такое происходит (при условии, что не включали пустую) |
| xarl 24/02/2011 22:04 |
Это происходит, если антенна находится в непосредственной близости от диэлектрического окна. При изменении свойств оного, прежде всего диэлектрической проницаемости, происходит пробой окна. Его нужно вовремя заметить. |
| Мелиор 24/02/2011 22:35 |
xarl, а если антена находится в непосредственной близости от стенки камеры, входит в волновод, а окно со-о-овсем в другом месте. просто я чего докапываюсь. Где-то говорилось, что такое может быть из-за каких-то параметров самой камеры - то-ли некачественной клепки, то-ли еще чего, вот не помню. Вроде даже по АСЦ рассылался бюллетень. Но тогда эта информация прошла мимо и забылась за ненадобностью |
| xarl 24/02/2011 22:49 |
Нет, это другое. Информация была по клепкам гриля (такие дефекты имеют место быть). Отверстие становится излучающим. Такой же эффект будет если в отверстие камеры не плотно вставить металлический предмет (тот же саморез, например). ![]() |
| avoropaev21 26/02/2011 22:33 |
В "LG" это болезнь.Предполагаю,что излучение проходя через узкую щель изменяет структуру слюды.Борюсь с этим банально просто-отрезаю верхнюю часть слюды,чтобы верхняя щель была открыта.Печки с моей переделкой работают уже более трёх лет.Если закрывать слюдой щель,то через 3 - 6 месяцев жди назад(если клиентка модая и красивая так и поступаю). |
| intact 27/02/2011 00:38 |
Только у них или в других не видел?
Структуру говоришь? Это как? Лыжи становятся санками?
Ай, какой молодец! Эдисон! Режь больше - прослужит .... |
| avoropaev21 06/03/2011 17:13 |
Я видел столько всего,что тебе и не снилось.
А если такой умный расскажи ты,что да как. Я на время забуду,что работаю радиомехаником с 1986года,что каждый день у меня в ремонте две-три платные печки,и я не считаю себя дилетантом в своём деле. Ну, слушаю, давай-твое решение проблемы в студию. |
| C1-65A 06/03/2011 17:29 |
avoropaev21, а оно тебе надо? intactу своё эго поднять надобно, но причины нам не известны. Просто проходи мимо него, и будет всё пучком. |
| Мелиор 06/03/2011 17:56 |
avoropaev21, ладно, допустим. Тогда зачем разработчики вообще прикрывают щель слюдой? Ну оставляли бы открытой |
| scuns2 06/03/2011 18:16 |
слюдой закрываеться щель чтоб в волновод на антену не попадал жир и прочие прдукти включая и домашних животних. |
| avoropaev21 06/03/2011 19:15 |
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ. |
| Мелиор 06/03/2011 19:28 |
Вот именно. А ты предлагаешь щель не прикрывать
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 20:31 Попутно вопрос. На некоторых микроволновках применяют не слюду, а пластмассу. На вид простой полистирол. Или нет? Почему бы тогда везде его не ставить? |
| xarl 06/03/2011 20:13 |
Мелиор, обрезанием и иными манипуляциями с прогоревшим окном заниматься не следует. Только замена. На чем экономить?
Да, есть печи с пластиковым диэлектрическим окном. Почему на всех не ставят? Воля производителя. Кстати, и пластик горит с таким же успехом... |
| avoropaev21 06/03/2011 22:48 |
В "LG" верхняя щель 3-4мм.Ничего страшного ,что она не закрыта. Делаю так не из экономии слюды,а для того чтобы работало долго,а некак (см.начало). |
| scuns2 06/03/2011 23:23 |
с оригиналами раньше проблем небыло возили бошики сименсы привилед и очень толковые AEG такого не было чтоб так прогорало слюда совсем другого сотава плотная магнетроны по20 лет служили.с виду обдертая но внутри супер так вот чтоб продать я их красил с наружи сидолином . ставали как новые ишли на ура до сих пор у людей работают .а сейчас етих названий ....... |
| scuns2 07/03/2011 14:38 |
а всетаки есть какойто точный расчет и камеры и волновода . ладно с повороткой а как вот у меня старая микромах аег без пов. тарелки магнетрон с боку стоит древний ужас кстати без прокладки но греет равгомерно по всей камере и очень хорошо.видать ведущие производители очень хорошо все расчитали продумали . |
| intact 08/03/2011 11:17 |
Немало встречал профанов работающих "радиомехаником с 1986года"
Есть два способа "борьбы" - профессиональный и дилетантский. Твой банально-дилетантский. Печи после продажи, без всякой "резьбы", работают годами. Работают до того момента когда печь, с грязной пластиной, включают пустую.
avoropaev21, признай - ты ляпнул не думая: "что излучение проходя через узкую щель изменяет структуру слюды". |
| avoropaev21 09/03/2011 21:30 |
И сгорают и чистые пластины .
И клиенты не все дебилы чтобы пустые печки включать. И ты так и не выложил своего решения. ///////////// каждый может,а толковое сказать нет. У меня такое решение этого вопроса, оно меня и клиентов устраивает. Все равно дело в слюде.Убери в искрящей печке слюду, ничего больше не трогая, не закрашивая, и она не искрит. Слюда со временем темнеет в местах наибольшего излучения и прогорает. Слюда родная стоит достаточно долго - купленная ////////. |
| xarl 09/03/2011 22:14 |
avoropaev21, чищу последний раз, дальше буду просто удалять. Твои утверждения, мягко говоря, спорны, а используемые выражения не для всеобщего обозрения. |
| avoropaev21 09/03/2011 22:28 |
Я мягкий и пушистый если меня не злить.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:34 Профаном не был. Я практик,а теория с практикой разные вещи. |
| xarl 09/03/2011 22:43 |
avoropaev21, лучше- гармоничное сочетание (теории с практикой).
Теория без практики мертва, практика без теории слепа! |
| avoropaev21 09/03/2011 22:44 |
Выкладывайте Ваше видение вопроса.
Жду с нетерпением. |
| xarl 09/03/2011 22:47 |
Какого вопроса? |
| avoropaev21 09/03/2011 22:49 |
Почему горит,искрит и т.д. |
| xarl 09/03/2011 22:54 |
Так все уже сказано. |
| avoropaev21 09/03/2011 23:00 |
А я прочто? Вовсём виновата слюда. Нет слюды - нет проблемы. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:03 Может я не так красиво изъясняюсь но суть тажа. |
| xarl 09/03/2011 23:16 |
Нет не та же. Ты предлагаешь убирать диэлектрическое окно, scuns2 обрезать заземляющий провод, кто-то предлагал отрезать провода от monitor switch, мол из-за него горит предохранитель... Вы делайте что хотите на свой страх и риск, но здесь такие советы не выкладывайте. На сайте бывают разные люди. |
| shov244 09/03/2011 23:40 |
Я думаю , лучше avoropaev21-у убрать , а scuns2-у отрезать ниже пояса - разницы не будет , коль не думают , что
И такие их "думки" здесь не нужны . |
| intact 10/03/2011 02:02 |
А клиент знает понимает, какую "рационализацию" делают за их деньги "практики"? Знает о последствиях, для него и для печки? Один урезает пластины, другой режет заземление, третий отключает блокировку и выбрасывает проходные конденсаторы.
Врёшь, "практик". Печки разные, разные размеры волноводов, разное расположение в них антенны магнетрона.
А ты её над пламенем газовой плиты подержи. Сгорит? Потемнеет? Нет.
Молодец! Только не путай следствие с причиной. Чистая не прогорает.
Читай "практик" учебники и Форум, учи теорию.
http://monitor.espec.ws/section37/topic89020.html http://monitor.espec.ws/section37/printview55675.html |
| viktor_ramb 10/03/2011 10:36 |
avoropaev21,
Прям сразу, все, только с магазина?!
Трезвая мысль, но она уже здесь озвучивалась, осталось выяснить причины.
Когда найдёшь причину - поведаешь нам! Вырезание, обрезание, выбрасывание - все рацухи на уровне деревенского кузнеца!
stove всё кратко и объективно описал! Осталось решить извечный вопрос "Что делать?" |
| avoropaev21 10/03/2011 22:15 |
Что делать,я для себя решил давно.
Делаю, так чтобы РАБОТАЛО. И, поверьте, клиенту всеравно как там внутри , если после ремонта аппаратура работает годами и ненапрягает его. |
| viktor_ramb 10/03/2011 22:25 |
avoropaev21,
Клиенту может и по барабану, а печи?
Совершенно не уверен, что пользователь печи, засравши один раз слюду, не накидает в щель опять всякой дряни. Если принять во внимание, что слюдяная пластина прессованая, как я понял, то достаточно рыхлая и накопление на ней жира дело времени, аккуратности и чистоплотности пользователя, а также блюд в ней приготавливаемых (разогревание бутылочки с детским питанием или приготовление курочки-гриль - весьма разные вещи) |
| avoropaev21 12/03/2011 20:48 |
E-mail Профиль
Личное сообщение 23/02/2011 01:03 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Странно, но при таком прогаре камеры колпачок магнетрона цел. Правда владелец говорит, что недавно ее ремонтировал, потом она опять заискрила. Вопрос к практикам 1. Возможно ли в принципе надежно восстановить работоспособность печки 2. Если все почистить, закрасить, не повлияет - ли этот полукруглый прогар на работу печки? Ведь изменится геометрия волновода. Или это незначительное изменение? 3. Чем лучше красить? Эмаль в аэрозольных баллончиках пойдет? Мы в дебатах забыли о чём человек спрашивал ПРАКТИКОВ. Практик (он же колхозный кузнец,профан и т.д. и т.п.) отвечает. 1.Возможно надёжно восстановить работоспособность воспользовавшись моим методом. 2.Если все почистить и закрасить никаких изменений в работе печки нет. 3.Красить можно автоэмалью которая сохнет при нагревании. ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 21:53 Мелиор не сомневайся и не бери в голову,всё очень просто. |
| xarl 12/03/2011 21:30 |
avoropaev21, ты упустил, что он сам практик. |
| avoropaev21 12/03/2011 21:45 |
Тогда он меня поймёт . |
| shov244 12/03/2011 22:42 |
Красить можно , но без фанатизма ( только где чернота ) - для сексуального вида печки . |
