СВЧ LG MS192A способ восстановления прогара в камере
Мелиор
23/02/2011 00:03
Странно, но при таком прогаре камеры колпачок магнетрона цел. Правда владелец говорит, что недавно ее ремонтировал, потом она опять заискрила.
Вопрос к практикам
1. Возможно ли в принципе надежно восстановить работоспособность печки
2. Если все почистить, закрасить, не повлияет - ли этот полукруглый прогар на работу печки? Ведь изменится геометрия волновода. Или это незначительное изменение?
3. Чем лучше красить? Эмаль в аэрозольных баллончиках пойдет?
scuns2
23/02/2011 00:38
были и похуже простреленные практически на вылет. верхней части магнетрона вообще не было . с польши привезли с десяток на разбор . а так востанавливаю чищу до метала обезжирию .тонкий слой авто грунтовки а дальше высоко температурной краской в балончиках применяется для покраски батарей отопления . ну если кусок приличный выгорел то нет смысла востанавливать искрит и хаотически греет . проще перекинуть все что целое в подходящий корпус . микровлновое излучение странная вещь вроде и метала не ставят и внутри все чисто и тут бах .
Мелиор
23/02/2011 09:17
В том то и дело, что микроволновка в идеальном состоянии, кроме этого. Жалко пускать на запчасти
intact
23/02/2011 09:58
Мелиор, безграмотное название темы. Прогар, как и пожар, не восстанавливают.
Мелиор писал:
Возможно всё! Тем более, что печь, в таком виде, работоспособна без восстановления.
Мелиор писал:
Не повлияет. Изменился не волновод, а геометрия щелевой антенны. В одной из тем кто-то из умельцев вырезал всё окно и доказывал, что это хорошо.
Мелиор писал:
Лучше чистить и не красить.
shov244
23/02/2011 10:24
intact писал:
Чистить однозначно , а вот покрасить верх щели для сексуального вида не помешало бы .
Лично я , этим и крашу .
Это же надо до такого состояния довести печь... Неужели не видно и не слышно было? бяка
Чищу и никогда не крашу. Вид в таких случаях уже не имеет значения.
scuns2
23/02/2011 14:32
а что Вы хотите какая печь такая и хазяйка .
Мелиор
23/02/2011 18:11
Всем спасибо за ответы.
На счет хозяйки не уверен. Я писал, что микроволновка в идеальном состоянии - никаких следов жира и т.п. Хозяин говорит первый раз заискрила - отдал в ремонт (даже по-моему в гарантийный), прошло какое-то время, опять заискрила. Он плюнул, купил новую, а это отдал (почти улыбка ) мне. Я вот думаю ее восстановить и подарить кому-нибудь на восьмое марта улыбка Хотелось бы, чтобы у новой хозяйки не повторилось тоже самое.
Сегодня в мастерской наводил порядок и решил разобрать на запчасти каку-то старую микроволновку, неопознанной модели. Когда-то отдали из-за того, что "заполыхало внутри". Слюды там нет. Магнетрон смотрит антенной вверх, волновод и щель вверху камеры, врашающегося поддона нет, была какая-то шторка наверху, но ее отломали до меня улыбка Перед разборкой включаю - так и есть полыхает аки сварка. Разбираю - колпачек магнетрона без повреждений равнодушие
Мелиор писал:
Магнетрон смотрит антенной вверх, волновод и щель вверху камеры, врашающегося поддона нет, |
Значит должен быть диссектор.
shov244
23/02/2011 18:41
Мелиор писал:
Довольно таки частое явление . улыбка
xarl писал:
Зря , товарный вид тоже имеет значение . Это как стукнутый автомобиль ...
Я же их не на продажу готовлю... подшучивать, дразнить Да и потом внешне она может быть вполне пристойно выглядеть.
viktor_ramb
23/02/2011 20:58
Покрасить, соблюдая санитарные нормы вряд ли удастся - нагрев вызовет выделение из краски токсических веществ, даже из высокотемпиратурной, как советует scuns2 и shov244, так зачем рисковать здоровьем клиентов - это чревато! И никакой товарный вид не заменит безопасности! Раз пользователи сами виноваты в произошедшем, то пусть смиряться с внешним видом и мастеру будет меньше работы! классно!
Мелиор
24/02/2011 15:17
А почему магнетрон дает дугу на корпус ? Может это быть связано с чем-то кроме самого магнетрона?
Такая хрень есть там?
intact
24/02/2011 18:24
Мелиор писал:
Связано с пустой камерой.
Мелиор
24/02/2011 18:30
xarl, нет. Только пимпочка сверху торчит. улыбка Да это и неважно. Та микроволновка пошла в расход, а до этого работала на разогреве бутербродов лет пять без этого пропеллера (правда грела, говорят неравномерно). Но в один момент стала шить на корпус почему-то. Ее я привет в пример. Осовной вопрос по LG с прогаром.
intact, ту, которую пустил в расход, пустую не включали. И я когда проверял тоже стакан воды ставил
Так про LG вроде все уже сказано.
Мелиор
24/02/2011 19:49
Остался вопрос почему такое происходит (при условии, что не включали пустую)
Это происходит, если антенна находится в непосредственной близости от диэлектрического окна. При изменении свойств оного, прежде всего диэлектрической проницаемости, происходит пробой окна. Его нужно вовремя заметить.
Мелиор
24/02/2011 22:35
xarl, а если антена находится в непосредственной близости от стенки камеры, входит в волновод, а окно со-о-овсем в другом месте. просто я чего докапываюсь. Где-то говорилось, что такое может быть из-за каких-то параметров самой камеры - то-ли некачественной клепки, то-ли еще чего, вот не помню. Вроде даже по АСЦ рассылался бюллетень. Но тогда эта информация прошла мимо и забылась за ненадобностью
Нет, это другое. Информация была по клепкам гриля (такие дефекты имеют место быть). Отверстие становится излучающим. Такой же эффект будет если в отверстие камеры не плотно вставить металлический предмет (тот же саморез, например). смех
avoropaev21
26/02/2011 22:33
В "LG" это болезнь.Предполагаю,что излучение проходя через узкую щель изменяет структуру слюды.Борюсь с этим банально просто-отрезаю верхнюю часть слюды,чтобы верхняя щель была открыта.Печки с моей переделкой работают уже более трёх лет.Если закрывать слюдой щель,то через 3 - 6 месяцев жди назад(если клиентка модая и красивая так и поступаю).
intact
27/02/2011 00:38
avoropaev21 писал:
В "Лыжах" это болезнь.
Только у них или в других не видел?
avoropaev21 писал:
Структуру говоришь? Это как? Лыжи становятся санками?
avoropaev21 писал:
Ай, какой молодец! Эдисон! Режь больше - прослужит ....
avoropaev21
06/03/2011 17:13
Я видел столько всего,что тебе и не снилось.
А если такой умный расскажи ты,что да как.
Я на время забуду,что работаю радиомехаником с 1986года,что каждый день у меня в ремонте две-три платные печки,и я не считаю себя дилетантом в своём деле.
Ну, слушаю, давай-твое решение проблемы в студию.
C1-65A
06/03/2011 17:29
avoropaev21, а оно тебе надо? intactу своё эго поднять надобно, но причины нам не известны. Просто проходи мимо него, и будет всё пучком.
Мелиор
06/03/2011 17:56
avoropaev21, ладно, допустим. Тогда зачем разработчики вообще прикрывают щель слюдой? Ну оставляли бы открытой
scuns2
06/03/2011 18:16
слюдой закрываеться щель чтоб в волновод на антену не попадал жир и прочие прдукти включая и домашних животних.
avoropaev21
06/03/2011 19:15
scuns2 писал:
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ.
Мелиор
06/03/2011 19:28
Вот именно. А ты предлагаешь щель не прикрывать
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 20:31
Попутно вопрос. На некоторых микроволновках применяют не слюду, а пластмассу. На вид простой полистирол. Или нет? Почему бы тогда везде его не ставить?
Мелиор, обрезанием и иными манипуляциями с прогоревшим окном заниматься не следует. Только замена. На чем экономить?
Да, есть печи с пластиковым диэлектрическим окном. Почему на всех не ставят? Воля производителя. Кстати, и пластик горит с таким же успехом...
avoropaev21
06/03/2011 22:48
В "LG" верхняя щель 3-4мм.Ничего страшного ,что она не закрыта.
Делаю так не из экономии слюды,а для того чтобы работало долго,а некак (см.начало).
scuns2
06/03/2011 23:23
с оригиналами раньше проблем небыло возили бошики сименсы привилед и очень толковые AEG такого не было чтоб так прогорало слюда совсем другого сотава плотная магнетроны по20 лет служили.с виду обдертая но внутри супер так вот чтоб продать я их красил с наружи сидолином . ставали как новые ишли на ура до сих пор у людей работают .а сейчас етих названий .......
scuns2
07/03/2011 14:38
а всетаки есть какойто точный расчет и камеры и волновода . ладно с повороткой а как вот у меня старая микромах аег без пов. тарелки магнетрон с боку стоит древний ужас кстати без прокладки но греет равгомерно по всей камере и очень хорошо.видать ведущие производители очень хорошо все расчитали продумали .
intact
08/03/2011 11:17
Немало встречал профанов работающих "радиомехаником с 1986года"
avoropaev21 писал:
Борюсь с этим банально просто-отрезаю верхнюю часть слюды,чтобы верхняя щель была открыта.Печки с моей переделкой работают уже более трёх лет.Если закрывать слюдой щель,то через 3 - 6 месяцев жди назад.
Есть два способа "борьбы" - профессиональный и дилетантский. Твой банально-дилетантский.
Печи после продажи, без всякой "резьбы", работают годами. Работают до того момента когда печь, с грязной пластиной, включают пустую.
avoropaev21 писал:
avoropaev21 писал:
Ну, слушаю,
avoropaev21, признай - ты ляпнул не думая: "что излучение проходя через узкую щель изменяет структуру слюды".
avoropaev21
09/03/2011 21:30
И сгорают и чистые пластины .
И клиенты не все дебилы чтобы пустые печки включать.
И ты так и не выложил своего решения.
///////////// каждый может,а толковое сказать нет.
У меня такое решение этого вопроса, оно меня и клиентов устраивает.
Все равно дело в слюде.Убери в искрящей печке слюду, ничего больше не трогая, не закрашивая, и она не искрит.
Слюда со временем темнеет в местах наибольшего излучения и прогорает.
Слюда родная стоит достаточно долго - купленная ////////.
avoropaev21, чищу последний раз, дальше буду просто удалять. Твои утверждения, мягко говоря, спорны, а используемые выражения не для всеобщего обозрения.
avoropaev21
09/03/2011 22:28
Я мягкий и пушистый если меня не злить.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:34
Профаном не был.
Я практик,а теория с практикой разные вещи.
avoropaev21, лучше- гармоничное сочетание (теории с практикой). подшучивать, дразнить
Теория без практики мертва, практика без теории слепа!
avoropaev21
09/03/2011 22:44
Выкладывайте Ваше видение вопроса.
Жду с нетерпением.
Какого вопроса?
avoropaev21
09/03/2011 22:49
Почему горит,искрит и т.д.
Так все уже сказано.
avoropaev21
09/03/2011 23:00
А я прочто?
Вовсём виновата слюда.
Нет слюды - нет проблемы.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:03
Может я не так красиво изъясняюсь но суть тажа.
avoropaev21 писал:
А я прочто?
Во всём виновата слюда.
суть та же.
Нет не та же. Ты предлагаешь убирать диэлектрическое окно, scuns2 обрезать заземляющий провод, кто-то предлагал отрезать провода от monitor switch, мол из-за него горит предохранитель... Вы делайте что хотите на свой страх и риск, но здесь такие советы не выкладывайте. На сайте бывают разные люди.
shov244
09/03/2011 23:40
xarl писал:
Ты предлагаешь убирать диэлектрическое окно, scuns2 обрезать заземляющий провод...
Я думаю , лучше avoropaev21-у убрать , а scuns2-у отрезать ниже пояса - разницы не будет , коль не думают , что
И такие их "думки" здесь не нужны .
intact
10/03/2011 02:02
avoropaev21 писал:
А клиент знает понимает, какую "рационализацию" делают за их деньги "практики"? Знает о последствиях, для него и для печки?
Один урезает пластины, другой режет заземление, третий отключает блокировку и выбрасывает проходные конденсаторы.
avoropaev21 писал:
Врёшь, "практик". Печки разные, разные размеры волноводов, разное расположение в них антенны магнетрона.
avoropaev21 писал:
А ты её над пламенем газовой плиты подержи. Сгорит? Потемнеет? Нет.
avoropaev21 писал:
Молодец! Только не путай следствие с причиной. Чистая не прогорает.
avoropaev21 писал:
Читай "практик" учебники и Форум, учи теорию.
stove писал:
Пластина прогорает чаще в печах с коротким волноводом. Происходит это в результате загрязнения прокладки жиром и жидкостями из пищи. Чистая слюда не греется и не горит. В чистой пустой печке могут возникать разряды не повреждая пластину. А грязь на ней поглощает излучение и, нагреваясь, выделяет газы и воспламеняется. Создаются не только поверхностные разряды в воздухе, но и СВЧ пробои с образованием плазмы плавящей и прожигающей металл колпачка и волновода, разрушающий пластину.
http://monitor.espec.ws/section37/topic89020.html
http://monitor.espec.ws/section37/printview55675.html
viktor_ramb
10/03/2011 10:36
avoropaev21,
Прям сразу, все, только с магазина?!
Трезвая мысль, но она уже здесь озвучивалась, осталось выяснить причины.
Когда найдёшь причину - поведаешь нам!
Вырезание, обрезание, выбрасывание - все рацухи на уровне деревенского кузнеца! бяка
stove всё кратко и объективно описал! классно! Осталось решить извечный вопрос "Что делать?"
avoropaev21
10/03/2011 22:15
Что делать,я для себя решил давно.
Делаю, так чтобы РАБОТАЛО.
И, поверьте, клиенту всеравно как там внутри ,
если после ремонта аппаратура работает годами и ненапрягает его.
viktor_ramb
10/03/2011 22:25
avoropaev21,
Клиенту может и по барабану, а печи?
Совершенно не уверен, что пользователь печи, засравши один раз слюду, не накидает в щель опять всякой дряни.
Если принять во внимание, что слюдяная пластина прессованая, как я понял, то достаточно рыхлая и накопление на ней жира дело времени, аккуратности и чистоплотности пользователя, а также блюд в ней приготавливаемых (разогревание бутылочки с детским питанием или приготовление курочки-гриль - весьма разные вещи)
avoropaev21
12/03/2011 20:48
E-mail Профиль
Личное сообщение
23/02/2011 01:03 цитата
Вопрос к практикам
Мы в дебатах забыли о чём человек спрашивал ПРАКТИКОВ.
Практик (он же колхозный кузнец,профан и т.д. и т.п.) отвечает.
1.Возможно надёжно восстановить работоспособность воспользовавшись моим методом.
2.Если все почистить и закрасить никаких изменений в работе печки нет.
3.Красить можно автоэмалью которая сохнет при нагревании.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 21:53
Мелиор не сомневайся и не бери в голову,всё очень просто.
avoropaev21, ты упустил, что он сам практик.
avoropaev21
12/03/2011 21:45
Тогда он меня поймёт .
shov244
12/03/2011 22:42
Красить можно , но без фанатизма ( только где чернота ) - для сексуального вида печки .
