LG MS1949G не греет | |||||||||
Dinik 25/07/2012 16:32 |
Попросили отремонтировать микроволновку LG MS1949G. Все включается, только не греет. Нашел сгоревший предохранитель и сгоревший диод HVR-1X3, подключенный анодом к кондеру, катодом на корпус печи. Он звонился в обе стороны по 0 Ом. После долгих поисков нашел этот диод на замену, правда родной стоял цилиндрической формы, а новый - квадратный, название такое же - HVR-1X3. Включил печь, через три секунды выбила защита на удлинителе. Выключил, снова включил, только уже напрямую в розетку без удлинителя, все работает, но не греет, и начинает сильно греться трансформатор, даже запах появляется (проверил , греется нижняя обмотка - от нее провода идут на магнетрон и конденсатор с диодом). Подскажите, где искать неисправность?
P. s. Опыта особого нет, только одну микроволновку сделал. Темы про печи посмотрел, но для моей ситуации не нашел ответа. Диод новый проверил, звонится как положено. Отключил этот диод от корпуса - трансформатор не греется, но и печь не греет также. |
xarl 25/07/2012 16:34 |
Dinik, тему оформи как следует.
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
Dinik 25/07/2012 16:48 |
Исправил. |
xarl 25/07/2012 17:04 |
Как положено ни о чем не говорит, результаты проверки нужны. |
Dinik 25/07/2012 17:16 |
Насколько помню, диод никак не прозванивался, у меня тестер до 2M, и при проверке диода в обе стороны показывал выше 2M.
Купил таких две штуки. В другом тоже самое. |
xarl 25/07/2012 17:26 |
Тогда идем дальше... |
7slava7 25/07/2012 19:17 |
проверь на пробой магнитрон желательно мегометром |
Dinik 25/07/2012 20:18 |
Мегометра нет, проверял простой прозвонкой на корпус. У меня появились сомнения, может я диод подключил не на тот контакт кондера, просто пока искал этот диод пару недель, забыл куда он был подключен, а схемы этой печи не могу найти.
И еще: сегодня попробовал включить печь без магнетрона - трансформатор все-равно греется, даже защитный выключатель на удлинителе вырубается от перегрузки. Может кто-нибудь подбросит хотя бы часть схемы, как подключен этот диод, транс и кондер? ![]() |
xarl 25/07/2012 20:30 |
Отключи вторички и проверь на холостом ходу. |
Dinik 25/07/2012 20:36 |
Хорошо, завтра попробую отключить остальное. |
xarl 25/07/2012 21:02 |
Там перепутать сложно. Можно было и почитать... ![]() |
Dinik 25/07/2012 21:28 |
Только что нашел к нете такую же схемку, но все-равно спасибо, завтра проверю. |
xarl 25/07/2012 21:36 |
Так типовая схема включения... |
Dinik 25/07/2012 21:54 |
Только надо сначала знать, что именно читать, и в какую сторону копать, сразу-то не понятно, только постепенно проясняется. ![]() |
xarl 25/07/2012 22:04 |
Dinik, Ремонт микроволновых печей |
Dinik 25/07/2012 22:15 |
Вик_СПб 25/07/2012 22:18 |
слюда то нормальная стоит? |
Dinik 25/07/2012 22:20 |
Нормальная, а что из-за неё будет плавиться трансформатор? ![]() |
stoves 25/07/2012 23:07 |
xarl 25/07/2012 23:10 |
stoves, он хочет... |
stoves 25/07/2012 23:11 |
Не обращай внимание - вопрос риторический - Вик_СПб спросил из вежливости, чтобы беседу поддержать
xarl 25/07/2012 23:20 |
Я что-то пропустил? stoves, откуда это? |
stoves 25/07/2012 23:22 |
http://monitor.espec.ws/section45/post1507872.html#1507872 |
xarl 25/07/2012 23:24 |
И зачем тебе это надо? Шпильку вставить? |
stoves 25/07/2012 23:32 |
xarl 25/07/2012 23:39 |
Он не клиент, однако... |
stoves 26/07/2012 00:50 |
Однако клиент!
Dinik 26/07/2012 10:34 |
Так и есть , диод подключил не на ту клемму конденсатора. Сегодня подключил правильно, что-то затрещало в печи , печь продолжает работать. Отключил, проверил - этот диод опять сгорел, звонится на несколько ом. Из-за чего горят эти диоды?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 11:57
Почему ленивого, я устранил неисправность. Не судите строго, здесь в городке некому больше ремонтировать, а женщине вести микроволновку в город за 80 км тяжело. Проверил трансформатор - первичная катушка 3,7 Ом, вторичная - 185 Ом (идет на магнетрон). Для первичной это нормаьно? |
stoves 26/07/2012 11:12 |
Потому, что Правила не читал, схему не смотрел, подключение не проверил.
Куда тебе ремонтировать? Не знаешь и не понимаешь простейшего. Учись, читай теорию.
В твоём случае похоже из-за магнетрона. |
Dinik 26/07/2012 16:35 |
схему не смог найти
В каждой аппаратуре свои трансформаторы, какой тут номинал должен быть не знаю, поэтому и спросил.
Это точно или это такой сарказм? |
stoves 26/07/2012 22:04 |
Да, встречаются неисправные магнетроны убивающие диоды.
Dinik 26/07/2012 23:10 |
Тогда да, будет 1... 3 Ома. А может ли гореть этот диод, если транс имеет плохой контакт с корпусом ![]() И можно ли чисто для проверки подключить магнетрон от совершенно другой печи, чтобы проверить будет ли при нем гореть этот диод (новый, конечно)? И не важно греть будет или нет, чисто для проверки работы всей схемы ![]() |
xarl 26/07/2012 23:15 |
Что значит не важно? Печь должна нагревать. Читай книжку, или так и не удосужился? ![]() |
Dinik 26/07/2012 23:23 |
Я дочитал до схем управления, силовую часть читал. Сейчас важно узнать точно ли от магнетрона горит диод. Подменить на другой магнетрон (от микроволновки той же мощности) можно? |
xarl 26/07/2012 23:26 |
Да конечно можно. |
Dinik 27/07/2012 00:10 |
Попробую заменить, надо точно выяснить в чем неисправность! |
shov244 27/07/2012 00:22 |
Дык ясень пень , что надо .
Маразм крепчал однако ... побольше дел , поменьше слов . |
stoves 27/07/2012 00:48 |
Dinik 27/07/2012 01:00 |
Это у вас все просто, а мне придется с родной печи магнетрон вытянуть. ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 02:03
Это как ? Пальцами на проводах? ![]() |
Dinik 04/08/2012 22:13 |
Недавно поставил магнетрон 2M217 (родной был 2m213), все равно не греет печь! Причем греется трансформатор. Убрал провода от магнетрона, трансформатор все-равно греется. Сегодня поставил рабочий трансформатор. Печь тоже не греет, транс не греется. После этого проверил опять диод и кондер. Кондер оказался закороченным на корпус ![]() |
xarl 05/08/2012 08:41 |
Ну, ты дал!.. Не заметить это очень трудно. Не твое это... |
Dinik 05/08/2012 23:50 |
Изначально он был в порядке. А вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает. |
shov244 06/08/2012 00:07 |
Ну и как результат ? Со своей печки кондер снимал или ремонт на полгода ? |
stoves 06/08/2012 09:26 |
Когда ремонтируешь под диктовку, собственную индивидуальность можно проявлять только в ошибках.
Если две ошибки не принесли результата — испробуй третью. Лоренс Питер
Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей ..... Никколо Макиавелли |
Dinik 06/08/2012 21:52 |
Сегодня у меня выходной, завтра поставлю кондер.
Это не про меня.
Bad_dog_666 08/08/2012 11:52 |
Подскажите пожалуйста у меня похожая ситуация. LG MC-7646ES не греет. Что я проверял: Напряжение на трансформатор приходит 218в, сопротивление первички 3 Ом, вторички одна- 124 ом второй- 0,7 ом. кондер не пробит, диод впорядке, сопротивление магнетрона (2m214)- 0,6 Ом. Уважаемые форумчане подскажите куда дальше копать? |
xarl 08/08/2012 13:27 |
Bad_dog_666, у них (печей) у всех похожая ситуация, если не греет.
В форуме все есть. Лень читать, тогда к мастеру. |
Bad_dog_666 08/08/2012 19:36 |
Можно ли заместо магнитрона 2m214 поставить 2m213 |
xarl 08/08/2012 19:41 |
И это есть в форуме. Не ленись. |
Bad_dog_666 08/08/2012 19:49 |
Я не ленюсь просто пролистал 10 страниц с темами и ничего толкового не нашел. Магнитрон все таки поставил, грееться но в меру. Как вы думаете можно ли его оставить? |
xarl 08/08/2012 20:00 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=14060 |
Dinik 11/08/2012 17:51 |
У меня вопрос, только , пожалуйста, без сарказма, нужен только ответ. Внизу фото ВВ диода для микроволновки, где здесь катод , где анод? ))
Диод HVM12 (извините за качество фото). |
xarl 11/08/2012 18:39 |
Dinik, а зачем тебе это нужно? Его же можно включить только одним способом - катодом на корпус (вывод под винт). |
Dinik 11/08/2012 19:09 |
Ну, спасибо за ответ! Невтерпеж было сказать, что братья с Поднебесной так не думают (или где там эти диодики делают)! Маркировка и клемы установлены НА ЗАВОДЕ в другую стророну ![]() ![]() Посмотрите на фото , как он стоит В РАБОЧЕМ состоянии. |
xarl 11/08/2012 19:30 |
Dinik, ты чем снимаешь что такая муть? |
Dinik 11/08/2012 19:37 |
Вот так вот, а вы говорите "три детали". В нестандартной ситуации мозги в помощь, полюбому ![]() Итак, результат ремонта: причина была в кондере, хоть он и не звонился на корпус, но при высоком пробивал, оттого и диод сгорал, у него же 0,35 A всего. Тут дело случая, кондер потек и тем себя выдал ![]() Ничто другое в результате ремонта не пострадало ![]() Тетя согласилась на ремонт ![]() Всем пива в студию ![]() Всем спасибо за помощь, кучу опыта получил ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 20:39
За фото извините, мобилка 2 MП - другого нет. |
stoves 12/08/2012 01:16 |
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, 0.35А Максимально допустимый прямой импульсный ток, 30А Только один раз пробиваются такие конденсаторы, но в твоём случае происходил внешний пробой изолятора клеммы.
