Panasonic NN-K574MF, термодатчик | |||
| maikl.a 09/03/2017 10:09 |
Всем доброго дня.
Микроволновке 10 лет. во время длительного приготовления перестала работать. Обнаружил неисправность магнетрона и термодатчика который к нему прикручен. Магнетрон отремонтировал, был пробит проходной конденсатор, разобрал разъём и поставил внешние конденсаторы, как во многих инструкциях Осталась последняя задача, поменять термодатчик, по внешним данным, это терморезистор, который прикручивается сбоку на магнетрон. Если закоротить датчик, то микроволновка работает! Данный элемент есть почти у всех микроволновок Панасоник. Помогите его опознать, и на что поменять? Сам мыслю, что это термозащита, должна быть градусов на 125. В магазине подобные терморезисторы, максимум на 90 градусов. Этот элемент несомненно важный, не хотелось бы ошибиться! |
| sashko65 09/03/2017 10:18 |
Ну и что мешает закоротить Не бойся не сгорит твоя хата ![]() |
| maikl.a 09/03/2017 10:22 |
Закоротить, это как временное решение, чтоб как то пользоваться. Для постоянной работы лучше сделать, термозащита магнетрона, обязательный элемент всех микроволновок |
| xarl 09/03/2017 10:33 |
maikl.a, ![]() |
| xarl 09/03/2017 17:53 |
maikl.a, фото терморезистор выложи... |
| maikl.a 10/03/2017 06:48 |
Фото, не моё, но точно такой же. Все инверторные, Панасоник идут с этим датчиком |
| maikl.a 13/03/2017 06:59 |
С закороченным датчиком, микроволновка работает ровно 3 минуты! Видимо срабатывает следующий уровень защиты. Поставил левый подобный датчик из магазина, 100Ом, 90 градусов, ситуация повторилась, ровно 3 минуты и выключается. |
| maikl.a 13/03/2017 07:32 |
на датчике маркировка 47 |
| xarl 13/03/2017 13:12 |
maikl.a, а почитать http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html |
