СВЧ "SCARLETT" SC 099 1100W горит ВВ предохранител | |||
| Сергей Иванюк 03/03/2008 18:34 |
В продолжение темы.
СВЧ "SCARLETT" Model SC 099 1100W. Cгорел В,В предохранитель. Замена. И опять сгорел мгновенно. Транс вроде в норме. Что может жечь? |
| Мелиор 03/03/2008 18:41 |
Сергей Иванюк, а чего это "в продолжение темы"? Печка другая, да и дефект другой. Переношу в отдельную тему |
| stove 03/03/2008 19:12 |
Может быть то, что включено через него? Может есть на это причина которую стоит устранить? |
| Сергей 03/03/2008 19:14 |
Сергей Иванюк, меняй магнетрон (естественно проверив предварительно высоковольтный конденсатор и диод на предмет короткого замыкания).... |
| stove 03/03/2008 19:21 |
"...Эээ-нее... Торопиться не надо ...."
С такими "познанием" и пониманием лучше не трогать ничего самому. |
| Сергей Иванюк 03/03/2008 19:42 |
Мелиор,
Спасибо Я еще плохо ориентируюсь в структуре форума. Дело наживное. ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 20:45 stove, Ну зачем так жестко. "Не боги горшки..." ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 20:46 Сергей, Спасибо Сегодня же проверю, и отпишусь. |
| stove 03/03/2008 21:08 |
"Не боги горшки..." бьют, а те кто не понимает для чего нужен предохранитель и почему он горит. Первым делом они ставят более надёжный толстый провод. Затем меняют всё подряд и с чувством удовлетворения несут в ремонт. |
| Сергей Иванюк 03/03/2008 22:27 |
stove,
Не будем сориться. Поговорим через год. Моя специальность. холодильники. Это хобби. Но через год думаю добавлю специальность. Год-это я так с запасом месяцев 10. Удачи. |
| xarl 04/03/2008 22:42 |
Сергей Иванюк, а все же, что с печкой? |
| Сергей Иванюк 04/03/2008 23:36 |
xarl, Своевременный вопрос.
Горит В/В предохранитель. Читал правила форума. (Информация о изделии, Что проверено, выводы, ... ) Нарушил все. На сайте новичок. Эти ошибки временные.) Ничего не делал заслал на сайт информацию о неисправности. (Наверное думал самоустраниться.) Теперь в соответствии с правилами сайта сообщаю. Снимаю магнетрон. 1. прогорел колпачек 2. Внимательный осмотр слюдяной защиты.( имеется прогар до 2мм в округе потемненей нет. с разбегу и не заметишь. Вопрос. Прогорание колпачка можеп быть причиной сгорания В,В предохранителя. или это следствие пробоя диода. на уровне тестера он звониться нормально. ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 00:40 И еще одо в догоку. Колпачок - это отдельный элемент ли он сидит насмерть и меняется вместе с магнетроном. (вернее магнетрон вместе с колпачком) |
| CCK 05/03/2008 10:19 |
Прогорание колпачка-причина: остатки пищи на слюде
Сергей Иванюк, в вашем случае следует отмыть печку и заменить неисправные элементы (как минимум 3шт) |
| Сергей Иванюк 05/03/2008 11:20 |
CCK,
Перечисли пожалуста элементы подлежащие замене. А за одно и способы их проверки. Колпачок - это отдельный элемент ли он сидит насмерть и меняется вместе с магнетроном. (вернее магнетрон вместе с колпачком) |
| CCK 05/03/2008 12:01 |
все элементы перечислены выше в ваших постах
магнетрон + колпачок = 1 элемент |
| stove 05/03/2008 12:07 |
Сергей Иванюк, колпачок снимается. Но проверить магнетрон можно и с прогоревшим.
http://monitor.espec.ws/sch/result.html |
| Сергей Иванюк 05/03/2008 21:05 |
stove,
Подскажи как проверить? Что звонить... ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 22:30 А колпачки отдельно продаются? |
| stove 05/03/2008 22:15 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic55675p20.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic14637.html http://monitor.espec.ws/section7/topic56665.html |
| makar.m1 07/03/2008 07:42 |
У кого какие способы замены ВВ предохранителей? Наконечники же сидят намертво, а заменить нечем |
| stove 07/03/2008 14:00 |
Не все намертво. Есть конструкции с держателями. |
| xarl 07/03/2008 21:26 |
"Колпачок" разогреваю газовым паяльником и , в большинстве случаев, снимается довольно легко. А о замене в/в предохранителя лучше спросить у stove... Думаю, гвоздя, не избежать... |
| makar.m1 07/03/2008 21:45 |
Да, речь как раз о "колпачках", пробовал простым паяльником - стеклянная трубка отделилась доволно легко , а "колпачок" ну никак. В следующий раз попробую горелкой. Еле-еле подобрал с электроустановок держатель предохранителя, хоть не красиво , но все таки. |
| stove 08/03/2008 22:29 |
http://monitor.espec.ws/section7/post654596.html#654596 |
| самогонщик 18/03/2009 12:17 |
а магнетрон отключить пробывал ? хотя бы. |
| Мелиор 18/03/2009 12:29 |
самогонщик, на дату посмотри. Год прошёл |
