mwo-rem
| Если устранить причину сгорания предохранителя то его можно и сократить.Я же всегда в таких случаях общий предохранитель ставлю на 8А, а ВВ исключаю из схемы . И конечно если ВВ у меня есть то обязательно его возвращаю в схему - с ним больше защиты для всей схемы. |
stove
| гриня писал: | | Сгорел ВВ предохр ПРИПОЯЙ жучок проверь ВВ диод |
Любителям жучков следует знать ток плавления для медных проводов:
d,мм Iпл, A
0,06 1,76
0,09 2,16
0,1 2,53
0,12 3,32
0,2 7,16
0,25 10
0,3 13
0,5 28,3
Для замены ВВпредохранителя можно использовать например одну жилу провода МГТФ 0,07 длиной около 10см который наматывается, поверх сгоревшего предохранителя, на держатели без пайки. |
Сергей Иванюк
stove,
Очень интересная информация. Это из практики, или данные справочников. |
stove
Для проводников диаметром 0,02...0,2 мм расплавляющий ток :
I пл= (d - 0,005) / k , A
где d - диаметр проводника , мм ,
k - постоянный коэффициент, зависящий от материала проводника для меди 0,034.
Формула и таблица из справочника, а совет из практики. |
Сергей Иванюк
stove,
Спасибо. Боюсь показаться банальным, но век живи--век учись.
Еще раз спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2008 23:57
stove,
И еще вопрос. Когда-то. В техникуме меня учили рабочий ток 5-7А на мм.кв.
Сейчас Читаю (в этом интернете) 12-15А. Черт его знает Кому верить.
Из практики. У меня в мастерской 2,5 кв. (входной кабель 2,5) загружаю 5КВТ Греется. |
stove
Сергей Иванюк
stove,
Спасибо. Сегодня праздник, бегу пить водку. Завтра прочитаю внимательно. мнение выскажу.
Удачи. |
Сергей Иванюк
stove,
Эта информация у меня есть.
Всеравно спасибо. |
сударь
| Коллеги,можете смело вместо предохранителя ставить жучок приблизительно того же диаметра и все будет OK-это давно доказано наукой!!! |
ded_nv
| гриня, как проверить ВВ диод? |
vova-s-kishineva
| Одна жилка от провода МГТФ как раз подходит в качестве "жучка". Я калибровал - это почти 1А. Рекламаций не было. |
scuns2
| раз уж затронута тема высоковольтного предохранителя почему в старых микроволн их практически нет в некоторых моделях samsung lg первых выпусков стоят и не сгорают даже при пробое прокладки и скачков напряжения а в новых аппаратах не часто и густо с чкм это связано мнеяеш проверяеш кондюк диод обмотку на кз магнетрон проходн конденсаторы все ок но горит же а без него страшновато а вдруг пожар а микроволн рем жучка поставили чего он горит без причины |
intact
| scuns2 писал: | | почему в старых микроволн их практически нет |
Потому, что там второй защитный диод.
| scuns2 писал: | | первых выпусков стоят и не сгорают даже при пробое прокладки и скачков напряжения |
И не должен сгорать при скачках.
| scuns2 писал: | | с чкм это связано мнеяеш проверяеш кондюк диод обмотку на кз магнетрон проходн конденсаторы все ок но горит же |
Горит потому, что не все неисправности магнетрона выявляются прозвонкой.
| scuns2 писал: | | без него страшновато а вдруг пожар а микроволн |
Пожар от замыкания и пробоя в МОТ не всегда связан с перегрузкой - может быть с исправным ВВпредохранителем. |
LESHIY
Леший форума
о еёёё
больше таких спецов
и больше нам работы |
vladserebrya
Никогда не менял ВВ предохранитель
Я их легко восстанавливаю зажигалкой
Нагреваю с одной стороны металлический колпачёк, спокойно, потягивая за силовой провод снимаю колпачек со стекла.
Дальше дело техники. Подцепляю (самодельной проволочкой)пружинку внутри преда, вытягиваю её наружу. После, вновь нагреваю снятый колпачек, до расплавления припоя внутри, затем вставляю проволочку пружинки во внутрь его. припой застывает. наношу клей на стекло по кругу, и одеваю на место колпачек. Всё, пред восстановлен. |
vladserebrya, здесь основное -что из себя представляет
| vladserebrya писал: | | (самодельной проволочкой |
Таким способом восстанавливаю в условиях мастерской. Электрические параметры предохранителя при этом сохраняются. По месту установки микроволновки предохранитель меняю на оригинальный без заморочек. |
Кисель
| Припаивать жучек не желательно.Есть таблица диаметр материал и ток срабатывания.Выбираешь в пределах срабатывания 0.8-1.0 А и припаиваешь окуратно на старый и все радуйся.Если замкнет или коротнет -згорит. |
intact
| Кисель писал: | | Припаивать жучек не желательно. |
Почему?
| Кисель писал: | | Если замкнет или коротнет -згорит. |
В чем разница - "замкнет или коротнет"? |
alexeysokolov
| вспомните как \ремонтировали\ предохранитель с твс на умножитель в 3усцт |
