Котел Westen energy 240Fi падает давление в котле.
олег13
Сообщение #1 От 28/04/2010 21:22 цитата
Добрый вечер! Проблема с котлом Westen energy 240Fi падает давление в котле. Когда котел работал в режиме СО все нормально. Переключил в режим лето на ГВС. Стало падать давление. К вечеру делаю подпитку. Проверял РБ. Спускал воздух, течи воды с ниппеля нет, автом. насосом установил давление как в инструкции 0,5 бар. Отсоединял СО и на котле делал перемычку от отверстия подачи СО и обратки (тем самым исключил действующую СО).Все равно падает. Визуально осмотрел котел, везде прошелся туалетной бумагой, все сухо. Посоветуйте в чем проблема.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 28/04/2010 21:32 цитата
олег13 писал:
.. падает давление в котле... Посоветуйте в чем проблема.
утечка. ищи не только в котле, а по всем линиям (контурам) отопления. ..короче - дивись куди вода втікає.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 28/04/2010 21:35 цитата
олег13, В РБ закачивал воздух при слитой воде в контуре СО и открытом спускном кране?
ЗЫ Место жительства ,в профиле, желательно указать,При таком месте жительства -разговор может не получится
олег13
Сообщение #4 От 29/04/2010 06:42 цитата
Воздух в РБ я закачивал следующим образом: Перекрыл краны СО и подпитки. От котла , открыл кран спускной, вода при этом вся с котла слилась. Авт. насосом закачал до 0,5 бар.
Утечку в системе отопления не рассматриваю, т.к выше уже указывал, что отсоединял трубы на СО и вместо них ставил перемычку. При включении ГВС давление падает.
Юрий 46
Сообщение #5 От 29/04/2010 10:01 цитата
Подними давление в котле,перекрой холодную воду на дом, и открой кран горячей воды.Если давление упадет ,то виноват вторичный теплообменник
олег13
Сообщение #6 От 29/04/2010 21:03 цитата
Поднял давление до 2, перекрыл холодную воду, включил кран горячей воды давление так и осталось на 2-х. Получается теплообменник целый?
Юрий 46
Сообщение #7 От 30/04/2010 10:22 цитата
Я так понимаю что давление в водопроводе у тебя хорошее раз поднял давление до 2.Значит есть утечка . Проверь на котле авто воздушник ,может травить.
Sergio Pistoletto
Сообщение #8 От 30/04/2010 12:18 цитата
В отличие от суперпрофессионалов мне лично всё равно - где вы живёте и какой у Вас профиль... Если человек просит нужно просто помочь или всё-таки обратиться в ближайший сервисный центр. Так вот случай классический - течь через вторичный теплообменник. Просто существуют трещины в виде мембраны - в одну сторону пропускает в другую нет, плюс воздействие температурного расширения.
er2
Сообщение #9 От 01/05/2010 23:14 цитата
А посде того как упало давление проверялось давление в РБ если оно тоже упало то значит проблема в РБ. Если уж система отопления изключена то искать нужно в котле
олег13
Сообщение #10 От 07/05/2010 15:18 цитата
Спасибо за консультацию. Проблема была в РБ. Отверстие на входе в РБ забилось, хотя на обратке стоит фильтр, сетчатый. Котел функционирует. Тему считаю закрытой.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #11 От 07/05/2010 20:57 цитата
олег13, тебе самому придется вписать "РЕШЕНО" в свою тему.
