-= РЕШЕНО=- Газ. кот. Vaillant AtmoMAX. Предохранитель F1.
Dj_Tehnik
Сообщение #1 от 15/07/2010 12:17 цитата
Доброго времени суток всем.
Проблема такая. Принесли в ремонт плату газового котла Vaillant (модель не уточнили, так что просьба не пинать). Горит предохранитель F1. На плате установлен блок розжига и у него в короткую звонятся две ноги. Подскажите, может ли быть в этом проблема и как он должен звониться. Обвязку прозвонил – мыслей больше нет.
Без блока розжига всё в порядке. По крайней мере короткого нет, а в сеть пока не включал.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 15/07/2010 13:38 цитата
Dj_Tehnik, следовало бы написать, в какой момент горит предохранитель, сразу при включении или же при попытке розжига. Без блока можно включить. Если предохранитель не сгорает, блок зажигания - в ведро. В профиле нужно указывать род занятий.
Dj_Tehnik
Сообщение #3 от 15/07/2010 14:03 цитата
В момент включения. В сеть не включаю, т.к. отсутствует трансформатор. Он стоит отдельно от платы. Клиент обещал привезти.
Lavrishin
Сообщение #4 от 15/07/2010 20:58 цитата
Dj_Tehnik,
Ну вы, блин, даете.......
Нормальные таблетки для котла навскидку от кого попало. Еще и без проверки. Еще и не понимая. что это плата от котла серии MAX....... злость
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 15/07/2010 22:13 цитата
Lavrishin, классно!
rw6hhb
Сообщение #6 от 16/07/2010 17:42 цитата
Lavrishin писал:
Еще и не понимая. что это плата от котла серии MAX:
А что кто то говорил что это не МАХ?////вроде и так видать ....по плате...
Lavrishin
Сообщение #7 от 16/07/2010 19:21 цитата
rw6hhb писал:
.....А что кто то говорил что это не МАХ?...
Молодец...... А правила создания темы http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html читать не пробовал???
Просто так подсказывать не стану - очень ты умный, однако.....
rw6hhb
Сообщение #8 от 16/07/2010 19:30 цитата
Lavrishin писал:
Постараюсь найти тебе контакт в Ставрополе.....
это ты про што?/////////
P.S. и про МАХ хто первый обмолвился....А
P.P.S. А про Ставрополь аж интересно смех смех смех
Lavrishin
Сообщение #9 от 16/07/2010 19:37 цитата
rw6hhb,
Смотри этот сторона.....
В Минске - тоже найду, если надо автору темы....
rw6hhb
Сообщение #10 от 16/07/2010 19:46 цитата
браво! браво! браво! классно! О..... хоть ты глаза открыл........... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить ...... где мондератор??????????? почему у меня в профиле любимый раздел моб. телефоны.....я там ни одного сообщения не писал.....как такое может быть???????????
P.S. Все 37 сообщений я писал в этой ветке про газ котлы
Lavrishin
Сообщение #11 от 16/07/2010 20:10 цитата
rw6hhb,
Ничего не придумываю однако.....
Dj_Tehnik
Сообщение #12 от 16/07/2010 21:41 цитата
Lavrishin писал:
Dj_Tehnik,
Ничего не понял... какие таблетки?
Может я и не прав, но я только хотел уточнить по поводу короткого на двух ногах блока розжига... как он должен звониться... Я не думаю, что в данном случае модель котла имеет значение для устранения коротыша.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #13 от 17/07/2010 09:37 цитата
rw6hhb, у меня такая же фигня с любимым разделом. Мелиор ответил, что это пока неустранимо.
Dj_Tehnik
Сообщение #14 от 21/07/2010 22:43 цитата
Замена внешнего трансформатора.
P.S.
Инфа для нормальных пользователей, но не для зажравшихся снобов.
