jeltikov_a
| История такова... позвонил заказчик с котлом навьен. Котел проходит тест, включается вентилятор, но при розжиге выбивает предохранитель. На месте не был т.к. далеко поеду в понедельник. может есть какие предположения? Изоляция на электродах розжига не повреждена (визуально), электромагнитная катушка замкнула? их там 3 штуки на клапане |
rw6hhb
| Скорей всего катушка модулятора....такое уже бывало |
jeltikov_a
Lavrishin
| rw6hhb писал: | | Скорей всего катушка модулятора..... |
Сомневаюсь я, однако...... |
rw6hhb
| Lavrishin писал: |
Не сумлевайся.....спекался да же каркас а сердечник регулировочный с пружинкой вываливался под котёл....когда позвонил клиент и сказал что у него что то вывалилось из котла мы да же и подумать о таком не могли  |
Vol4ok72
| rw6hhb, И предохранители вылетели? |
jeltikov_a
Всем привет. Сегодня был на обьекте. Катушки клапана нормальные. Думаю в самой плате. Котел тестируется, ошибки не показывает. в момент розжига выбивает предохранители. Причем выбивает их и при отсоеденненой клеме клапана, и при клеме розжига. А выбивает аж в пыль крошаться... Кто встречался может? На фото отметил на что грешу, к сожалению маркировку не списал, а плата осталась на месте
Снимок.rar 89.45 КБ Скачано: 1287 раз(а)
fogoffwar
а варисторы по выходу каждого реле стоят?
может с ними что? (короткое явно по 220, иначе горел бы блок питания) |
jeltikov_a
| короткое по 220 точно. я согласен. но где искать. теперь тока через несколько дней встречусь с этой платой. |
fogoffwar
| думаю, там немного мест, где после релюхи может быть короткое по 220 (как вариант внутри релюхи еще - но как-то не верится) |
jeltikov_a
| а что там внутри релюхи? я думаю этот вариант отпадает, к то му же я их прозванивал, они не замкнуты. а вот про варистор сейчас почитал немного, скорее всего он.... завтра позвоню ему скажу чтобы в телемастерскую отнес и заменил их. может получиться.... (он просто в 150 км от меня) |
rw6hhb
| jeltikov_a писал: | | варистор сейчас почитал немного, скорее всего он.... ) |
Дык ...я..... ж ...думал ты с этого и начал |
jeltikov_a
| ума не хватило... тему закрываю. Спасибо! |
