Alex-pro
| Здравствуйте! Включаю котел, все работает, но вентилятор работает рывками то сильнее то слабее частота вращения...заверил напряжение на вентиляторе прыгает от 230-360 В, напрямую включал работает стабильно, только вешаю нагрузку начинается пульсация. Котел старый может кто знает проблему? |
| Alex-pro, Что-то не то ты намерил и не в том (Вт). |
Lavrishin
| Alex-pro писал: | | ...замерил напряжение на вентиляторе прыгает от 230-360 Вт ... | А в "мешках" или в "открытых форточках" напряжение не пробовал измерять, извините????
У этого вентилятора всего-то мощности не более 35 Вт..... Удивительное - рядом..... |
Alex-pro
| Извините !!!!!я не правильно написал, напряжение которое приходит на плату скачет до 360В, при работе штекеры на вентиляторе дергаются.....ситуация непонятная??? Откуда берется такая напруга???? Может обмотка замыкает? |
pavel.pro
| Alex-pro, напряжение так колебаться не может, посмотри как управляется турбина,если там реле, то оттуда и проблемы,если конечно ты проверил турбину. |
КоВлИг
| Alex-pro, что то ты либо не то меришь, либо у хозяев проблемы с электроснабжением. 360 вольт плата от этого котла никак сделать не может(это касаемо силовой части). |
| Alex-pro писал: | | напряжение которое приходит на плату скачет до 360В, |
При таком напряжении уже был бы бах, т.е. мне сдается ты "гуляешь" по аппарату... Чем измеряешь?  |
Alex-pro
| Проблем с напряжением нет в розетке 220В, снимаю с вентилятора 2 штекера, меряю напругу при включенном котле все нормально, подключаю к вентилятору, запускается и начинает ПУЛЬСАЦИЯ!!!!! |
anatol22
| Померяй напряжение управления реле, если оно не меняется - меняй реле. |
Trosha
Ну хоть убей там таких напруг в жизни быть не может. Воткни насос в 220 и посмотри как он крутится. Если крутится нормально, то меняй реле. И будет те счастье.
Извиняюсь за описку ТУРБИНУ.... А то на работе одни насосы |
| Вообще то речь идет о турбине. |
Alex-pro
| Всем спасибо за помощь!!! Поменял реле все заработало. |
КоВлИг
| Alex-pro, т о чем мерял напряжение - выкинь в мусор. |
gbyudby
| [quote]Привет . котел habibat2 проблема вот в чем : когда вкл. стиралка (автомат), может (90%)включаться поджиг на горячую воду, иногда такая же беда и при вкл. просто холодной воды(где то подсасывает?).на вкл.горячей воды реагирует нормально,почему иногда (частенько),особенно на стиралку включается не пойму. |
Trosha
| gbyudby не хорошо в чужой теме вопросы задавать. Спецов вызови пусть разберутся |
