Wiessmann Vitopend 100 WHOA снятие трехходового
Sergey-Arz
Сообщение #1 От 11/10/2011 12:53 цитата
Доброго вам времени суток! Назрела необходимость почистить трехходовой клапан. Сам не разу его не снимал, но при последней чистке "мастер" видимо перепутал все винты(с краской и без). Если не трудно, объясните как его снять или дайте ссылочку, где эта тема освящена в подробностях. Заранее благодарен за помощь!
fogoffwar
Сообщение #2 От 11/10/2011 13:29 цитата
не уверен что их можно перепутать (они кажется разный длины, не помню точно)
те, которые дальше от котла - не крутить.
основная сложность в том, что после откручивания винтов клапан очень тяжело вытаскивать - приходится делать это с одной стороны достаточно сильно, с другой стороны очень осторожно (чтобы не сломать).
Sergey-Arz
Сообщение #3 От 11/10/2011 13:39 цитата
Т.е., если смотреть на него, крутить те, которые дальше?
Сообщение #4 От 11/10/2011 13:40 цитата
Sergey-Arz, не встречал технику под названием "проблема". бяка
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Sergey-Arz
Сообщение #5 От 11/10/2011 13:42 цитата
Прошу прощения. Я первый раз на форуме - исправлюсь.
fogoffwar
Сообщение #6 От 11/10/2011 13:45 цитата
Sergey-Arz писал:
угу
Sergey-Arz
Сообщение #7 От 11/10/2011 13:46 цитата
Большое спасибо! Пойду попробую.
Lavrishin
Сообщение #8 От 11/10/2011 13:47 цитата
Sergey-Arz,
Из вредности покажу только одну картинку. Все остальные картинки - только после того как увижу Ваше место обитания, извините..... КрутИте все что крутится....
Сообщение #9 От 11/10/2011 13:48 цитата
Sergey-Arz, исправлять надо сейчас... Как-есть в Правилах.
Sergey-Arz
Сообщение #10 От 11/10/2011 14:45 цитата
xarl, Теперь правильно?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:49
Всем спасибо! Клапан я снял. А обитаю я в Арзамасе, Нижегородской области.
Сообщение #11 От 11/10/2011 14:52 цитата
Сойдет...
Lavrishin
Сообщение #12 От 11/10/2011 15:56 цитата
Sergey-Arz,
Про ревизию этого устройства - смотри личные сообщения. Пригодится.....
slavagr13
Сообщение #13 От 14/10/2011 07:44 цитата
Lavrishin, а нельзя ли про ревизию этого устройства и мне в личку. А то недавно пришлось менять этот клапан, с ревизией не получилось, а стоит как-бы дороговато.
