yx79
| Всем доброго времени суток. После грозы котел перестал работать, лишь моргают три диода(как в режиме TEST) и на нажатия кнопок не реагирует. Пробежав по подобным темам понял что решение проблемы имеется и оно в блоке управления, но его в открытом разделе ни кто не дает. Прошу помощи в личку. На плате ни каких проблем визуально не обнаружено, следов грозы, пробоя - нет. Подозреваю на прошивку. Буду благодарен любой помощи. С новой платой котел работает. |
scorpionlion
| Прошивка идет в комплекте - с процом |
yx79
| Да, внешняя память отсутствует. Так лечится проблема или нет? или только менять ? |
Trosha
| Опиши как моргают светодиоды.... |
yx79
| Очень короткие вспышки трех диодов с паузой секуд 5-10, не засекал точно. |
Lavrishin
| yx79 писал: | | Очень короткие вспышки трех диодов с паузой секуд 5-10, не засекал точно. | Бесконечное моргание этих всех светодиодов одновременно - очень вероятна неисправность процессора. Но я бы начал с проверки блока питания. Такая именно проблема перезапусков бывала и при неисправном блоке питания.... |
yx79
| Т.е. короткое где то на выходе? Проверю, отпишусь |
Lavrishin
| yx79 писал: | | Т.е. короткое где то на выходе? ... | Я такого не говорил... Я сказал что возможны неисправности блока питания. А у Вас про измерения параметров работы блока питания пока не прозвучало ничего и ни в одном сообщении, извините....
Присылайте плату - будем разбираться.... |
yx79
| Извиняюсь, упустил этот момент с замерами.Я часто сталкиваюсь с перезапусками БП по причине к.з. потребителей, поэтому и предположил.На выходе блока питания проблем не обнаружил. Напряжения стабильные, 24 и 5 вольт.может еще где-какое формируется?сигнал сброса должен гдето присутствовать? |
Vol4ok72
| yx79, Вам уже писали что надо делать..... |
yx79
| Vol4ok72 писал: | | yx79, Вам уже писали что надо делать..... |
Присылать плату что ли? |
yx79
| Пардон, не заметил ответа в личку. |
yx79
| Заменил процессор. котел работает, всем спасибо. |
Ярошевский Андрей
yx79, а проц откуда?
готов десяток прикупить. |
sergey 73
Ярошевский Андрей, Дать наколку? К десятому плюс восемь любителю котов обращайся |
Ярошевский Андрей
ааа.. не .
я там знаю.
думал альтернатива
yx79
| мне Vol4ok72, продал.прошитый, новый. |
I.Cherry
| yx79, забей, не обращай внимания на подколки. |
Ярошевский Андрей
I.Cherry, какие подколки?
у тебя есть процы? готов продать? нет? а о чем ты тогда?! |
Так, ребята, или в личку, или в торговый зал...  |
