AKVA-TERM
UT5YG, Уважаю Ваш опыт и возраст,НО не стоит забывать что Газовое оборудование это средство повышенной опасности,в случае его некорректной работы может произойти БУМ. Извините но это не телевизор или КВ передатчик. Поэтому и такое отношение на форуме к тем кто начинает пытаться ремонтировать Блоки управление газовой арматурой. После ремонта платы Вы сможете проверить Блок управления на все группы безопасности,заложенные производителями этих блоков? Вы их все знаете? Как должен вести себя Этот блок в той или иной ситуации. Если ДА то вопросов нет.А если нет.Вы например не сможете какую нибудь ситуацию работы блока просчитать.Представляете возможные последствия? Оно вам надо в таком возрасте?
Извините что я пишу немного в таком тоне,но хотелось бы что бы Вы понимали об ответственности. А дальше дело Ваше.
С ув. .U&5MKS |
КоВлИг
| UT5YG, Если что не так приношу извинения... На то он и форум, что бы в первую очередь предостеречь, ну да ладно. |
UT5YG
Нашел схему. Виноват конденсатор С9, емкостью 0,47мкф, его емкость уменьшилась до 0,12мкф.
Всем спасибо, кого обидел, прошу прощения. |
Lavrishin
UT5YG,
На столе плата заработала или нет?????
С9 - это какой именно???? На плате маркировки элементов нет вообще....
Пока картина не прояснилась ни разу, извините...... |
wowa1
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Неприятно ,когда форум превращают в педсовет.
Если не нравится технический вопрос человека , то не лучше воздержать от нравоучений. |
jaroslawn
Вследствии пробоя С 0,22 мкф сгорел включенный последовательно резистор номиналом 47? ??? ( полоски потеряли цвет ... ) буду признателен за номинал , а еще лучше - за схему всей платы ABC 537 .  |
СВЯТОСЛАВ
| jaroslawn Пришли карандаш, нарисую |
anatol22
jaroslawn
Fortuner
Всё получилось. Снял нижнюю решётку, откинул панель управления, снял левую боковую стенку котла. Справа внизу есть синяя пластиковая коробка - это и есть контейнер для АВС 537. Спереди видно две головки винтов. Нижний крепит сам бокс. Выкручиваем, отсоединяем три провода по одному, лучше подписать какой откуда, чтоб потом не перепутать.Затем отсоединяем два многоштырьковых разъёма. Сначала длинный потом короткий. Всё бокс с платой у нас в руках. Откываем его при помощи ножа или тонкой отвёртки. Защёлок нет. Крышка садится внатяг и закреляется тонкими пунктирными полосками клея (когда собирал просто натянул на корпус и всё). Конденсатор 0,47 мкф 250 В видно сразу - это горизонтально уложенный циллиндр 2 см длинной. Выпаял его, проверил, оказалось только 0,15 мкф - поэтому и не держал. С какой-то старой телевизионной или видеомагнитофонной платы ребята выпаяли кондёр 0,47 мкф 400 В слюдопластовый практически не пересыхающий. Он немного крупнее и не циллиндр, пришлось укладывать в длугом месте удлиннив ноги и надев на них кембрики. Впаял, собрал, включил и всё заработало. Жена на радостях лично слетала в магазин и накрыла поляну. Выпил за то, чтоб работал и не ломался. Такие дела. Спасибо ВСЕМ, кто не поленился, не пожадничал, а поделился тем, что знает!!!  |
sergeyvu
ANDYZL
| да...стыдно и пусто...жаль |
mosfetn22
| Добрый день.У меня тоже есть вопрос по даном блоку, после грозы розорвало два конденсатора серого цвета, на плате они росположены паралеотнор друг к другу, кто подскажет какие номиналы даных конденсаторов? |
Lavrishin
| mosfetn22, Присылай блок - подшаманю.... |
