Nova Tec АГД-18 не включается.
sms29
Сообщение #1 От 27/08/2013 02:41 цитата
Неожиданно ( не было нештатных ситуаций как-то гроза или скачки напряжений и прочее) перестал работать . Только подсвечивается голубым светом экран платы управления и все. До этого несколько сезонов эксплуатировал котел, ревизии сам делал. Разбирал-собирал. Изучал его .
Есть ли у кого какие предположения. Может есть какая-то у кого документация , схемы , прочее, что может пригодиться по этому котлу.
Зараннее благодарен.
Сообщение #2 От 27/08/2013 10:28 цитата
sms29, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
sms29
Сообщение #3 От 10/09/2013 12:41 цитата
Николай Дрючатый
Здравствуйте! У меня такое время от времени бывает, но потом после полного выключения с розетки на время, проходит. Не знаю в чем причина. Было только самое ужасное, когда он вообще работать не хотел и показывал странное время и выключался, как только температура воды достигала 20-22 градуса. Вылечил это какими-то шаманскими приёмами (переводом времени по формуле).
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:43
Николай Дрючатый
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:45
непонятно от чего после трех лет эксплуатации почему-то вылетели несколько лопастей в крыльчатке турбине воздушной, заклинили соответственно. Сказали что турбину только в сборе продают. Пока для балансировки вынул лопасти напротив уже вылетевших. посмазывал все подшипники ,прокапав их маслом. Вроде работает. Если вдруг прослышите что-то о замене отдельно крыльчатки турбинки, напишите
