gitar
| Доброго дня. Прошу помочь , плиз. Котел wh1d, при закрытых кранах вход и выход сан. воды самопроизвольно включает нагрев сан. воды, на дисплее индикация - кран+Т. Отключает пламя по достижении Т до 70-80 и так постоянно, типа функция "комфорт". При отключеннии датчика на дисплее кран исчезает, котел на отопление реагирует. Сменил датчик, всё стало ок., но только на сутки, и опять то же. Совпадение, или причина не только в датчике? Напряжение на корич. + и зел. 4.97В, кор. и бел. 5.02В. Заранее всем благодарен! |
gitar,  |
SKS
| Такое было к примеру с гидрофором на воде.Помогла установка обратного клапана. |
gitar
| Обратный клапан -это хорошо, но он работает и при закрытых кранах на входе и выходе сан.воды из котла. |
syncro
| как дела с питанием котла? |
SKS
Да,а напряжение чего то большое
gitar
| Питание через стабилизатор + -4% от 220В. Возможно дело в плате? |
Rom-Zecs
| дык а функция комфорт это ускоренный нагрев воды при открытии крана, ...................... но? |
gitar
| у этой модели комфорта нет ,а фишка иначе не входит. |
SKS
gitar
| Надеюсь, завтра будет новый датчик, но, честно говоря, стрёмно ставить-дороговатый эксперимент получится. Если можно- на что обратить внимание перед установкой? И ещё одно- я бы не начинал эту тему, но при невысоком процентном соотношении количества viessman, это уже 4-ый случай. |
SKS
| Такого у меня ещё не было.А те датчики чистые,отверстие не забито-спрашиваю чисто для проформы.У нас поначалу были любители мембраны протыкать,но как бы уже повывелись... |
gitar
| Стараюсь аккуратно промыть раствором без протыканий. |
КоВлИг
| gitar, если отключаешь фишку с датчика и всё прекращается, то не в плате дело, а в датчике. Если ставил новый датчик, а симтомы остались старые то что то помогает датчику - совет, возьми токовые клещи и замерь ток на газовой трубе (его там быть не должно), так же замеряй разность потенциалов (напряжение) между нулём и землёй(корпусом котла) и фазой и землёй (корпусом котла) - озвучь эти данные. |
gitar
gitar
| Проводка в доме старая, а земля на котёл выведена отдельно, и лишний потенциал уходил через котёл. Доходило до~ 24V. При отключении заземления шасси-N =0,56V , N-L норма. Клещами ничего не обнаружил, но похоже, скорее дело в клещах. |
КоВлИг
gitar, вот теперь посмотри прекратиться у тебя эпопея с датчиком или нет, диэлектрическую вставку на газ поставь - если подключен гофрой или метал трубой, если резиновым шлангом то можешь не ставить.
P.S. Отключать землю от котла - это плохое решение вопроса, идеальный вариант разобраться с проблемой и землю оставить. |
gitar
| Я согласен, но єто решение временное- в ближайшем будущем проводка будет заменена. К сожалению, вставки при себе небыло, но это я тоже исправлю. Большое спасибо за совет. |
