kroser48
| Здравствуйте! Вы могли бы мне помочь разобраться с работой котла? Проблема вот в чем. Подача греется, а обратка нет. Насос, 3-х ходовой, трубки, теплообменник, фильтра все работает. При нагреве в самом котле трубка обратки значительно теплее трубы под котлом + трубка байпаса и вторичный теплообменник тоже нагреваются. 3-х ходовой снимал и подключал в снятом состоянии, все двигается и работает. Радиаторы смешанные, и чугун и алюминий,. Два луча по 5 радиаторов. Последние вообще плохо прогреваются. Не могу определить причину. Как работает линия байпаса? Может все таки 3-х ходовой подпускает. Либо от того что сопротивление подаче, котел начинает сам через малый круг отдавать тепло? |
gaz1
| kroser48 писал: | | При нагреве в самом котле трубка обратки значительно теплее трубы под котлом... Либо от того что сопротивление подаче, котел начинает сам через малый круг отдавать тепло? |
Можешь, когда хочешь. |
AKVA-TERM
| вторичный теплообменник практически не должен греться. от этого и пляшите |
Petr1888
Если это так и есть | kroser48 писал: | | Насос, 3-х ходовой, трубки, теплообменник, фильтра все работает. |
то в СО плохая циркуляция... |
