Antonia
Помогите пожалуйста!
Газовый котел MORA TOP 20KT проработал 8 лет без особых проблем (правда, через 5 лет поменяли датчики).
Сейчас при включении котла на нагрев воды, он не хочет переключаться (щелкает туда-обратно) и, наоборот, при переключении с нагрева воды на нагрев батарей он не хочет переключаться (щелчки туда-сюда). Одновременно батареи и вода не греются ( греет только батареи, т.е. на воду на переключается). Замена датчиков месяц назад ни к чему не привела. Система труб - из старого парового отопления на твердом топливе, твердотопливный котел обрезан, но есть бак для воды. Недавно стало случаться так, что котел полностью до ноля сбрасывает давление и останавливается.
Еще, раньше из крана горячей воды, если ее не греешь, текла ледяная вода, а когда появилась данная проблема, из нее течет сначала вода комнатной температуры, даже тепловатая. |
Trosha
| Вызывай специалиста или пропишись в профиле для дальнейших советов. |
Antonia
| Trosha писал: | | Вызывай специалиста или пропишись в профиле для дальнейших советов. |
Приезжали мастера районного горгаза. 4 раза. Сначала из-за них поменяли датчики (старые потом оказались рабочими). Затем поставили 4 дополнительных крана. Вызывали специалистов из другого района. По их рекомендации поставили кран на трубу теплой воды на выходе из бака с водой (бойлера) и закрыли его. Котел стал вообще глючить, отключаться. Открутили кран - работает нормально. Где взять специалиста, если мастера горгаза на людях сами учатся? Вот к вам и обращаюсь. Котел топит. И даже вода один раз нормально переключилась. Но боюсь сильных морозов.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 21:31
Посоветуйте что-нибудь, чтоб посоветовать специалистам горгаза. А то они только датчики поменять и умеют. И то на пол ведро воды из котла при замене датчиков вылилось. Вообще, специалисты горгаза нашли решение - они сказали купить новый котел. Так они будут советовать каждый раз, когда неполадки в котле зайдут чуть дальше замены датчиков.
Где найти разбирающегося специалиста? |
| Antonia," профиле для дальнейших советов." |
AKVA-TERM
| Antonia писал: |
Мастеров Хватает.Куда выезжать мастеру? Готовы оплачивать проезд,суточные,командировочные и собственно сам ремонт? Найдем Мастер. например с Украины. |
Antonia
| С Украины проезд дороговат. А в Беларуси Вашего филиала нет? |
Lavrishin
| Antonia писал: | | С Украины проезд дороговат. А в Беларуси Вашего филиала нет? |
Нашего филиала и в Украине нет... Но, если надо, то контакт со специалистами в Беларуси организовать можно... |
