Котёл Hermann Mikra 2 не горят светодиоды
olaf19
Сообщение #1 От 04/08/2015 10:17 цитата
Котёл Hermann Mikra 2 перестал работать. Плата HONEYWELL cs 0177d-ls ревизияSwR182A.Плата на столе.Светодиоды не горят.Питание до кренки и после вроде в норме.В сети 220-230.На входе контроллера reset присутствует какая то болтанка амплитудой вольта 4.Схемы нет.Не подскажете где искать и как сделать инициализацию платы если это поможет.
cs 0177d-ls
 Размер файла:  283.56 КБ
 Просмотрено:  450 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #2 От 04/08/2015 15:56 цитата
olaf19 писал:
...На входе контроллера reset присутствует какая то болтанка амплитудой вольта 4.Схемы нет....
Присылайте плату. Запущу и будет работать.
Принципиальную схему, алгоритм запуска и работы процессора 72ST334NT6 и платы не дам, извините....
Тем более что Вы обитаете во всей Украине одновременно (судя по вашему профилю), а не в конкретном населенном пункте Закарпатской области.
Между прочим, в Закарпатской области очень много грамотных специалистов.
Контакты со специалистами в Закарпатской области искать?
olaf19
Сообщение #3 От 04/08/2015 18:59 цитата
Lavrishin, Прислать плату проблема.Хочется решить эту неисправность своими силами.Обитаю в Донецкой области.Спасибо .
Lavrishin
Сообщение #4 От 04/08/2015 19:05 цитата
olaf19 писал:
Lavrishin, ...Обитаю в Донецкой области.Спасибо .
Есть контакты и в Донецкой области. Искать?
olaf19
Сообщение #5 От 04/08/2015 19:22 цитата
Пока не надо .Может кто поможет .Спасибо.
WadimWW
Сообщение #6 От 10/08/2015 12:30 цитата
Посмотрите на плате присутствует микросхема на 8 ножек и рядом електролит конденсатор при их замене должно все работать.
Lavrishin
Сообщение #7 От 10/08/2015 13:32 цитата
WadimWW писал:
Ты сам нигде не обитаешь и воркуешь про плату нового образца.
Посмотри на фото платы автора темы, а потом сам покумекай о какой именно плате речь.
Нет на его плате никаких восьмилапых цацек, однако...
Покажи восьминожку, если такой умный...
WadimWW
Сообщение #8 От 11/08/2015 10:14 цитата
Я извеняюсь, вижу Вашу плату, подумал за другую, это плата старого образца и щас таких уже не выпускают как мне обьяснили, показую проблему на плате нового образца, если пригодится.
anatol22
anatol22
Сообщение #9 От 11/08/2015 10:42 цитата
WadimWW, в первом посте написано " Питание до кренки и после вроде в норме". Несмотря на то, что плата не та. смех
Lavrishin
Сообщение #10 От 11/08/2015 16:33 цитата
WadimWW,
И где же ты обитаешь, такой "продвинутый" и не внимательный?
WadimWW
Сообщение #11 От 13/08/2015 11:24 цитата
Полтавская обл. Нормальным языком написать можна (Питание до кренки) куда оно доходит.
Сообщение #12 От 13/08/2015 15:36 цитата
WadimWW, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Lavrishin
Сообщение #13 От 13/08/2015 20:15 цитата
olaf19,
Уже присылай плату. Сделаю не дорого.
