ZWR 18-2KDE после похода в душ перестают греть батареи.
Tvister77
Сообщение #1 От 30/11/2015 12:41 цитата
Проблема такая! Котел Junkers от Bosch , модель ZWR 18-2KDE 23 года ! Расширительный бак новый , вчера поменял так как полетела мембрана , трех ходовой клапан тоже новый . После замены бака заполнил систему водой и включил котел , на втором этаже все батареи нагрелись но на первом этаже были ели теплые а нижняя часть батарей абсолютно холодная ! После слива воды с батарей (вода была черная и с каким то осадком )на обоих этажах вроде все стали греть нормально ну и конечно доливая воду в систему параллельно . Давление на данный момент 1.8 бар и батареи горячии но есть проблема , после включения горячей воды в душе примерно минут 20 , котел греет воду нормально и доходит до 80 градусов . А дальше после выключения горячей воды котел остывает до 70 градусов и включается только тихое пламя на 7 секунд сново выключается и постоянно дежит температуру 70 градусов , и так постоянно а батареи абсалютно холодные !!!! После отключения котла на 20 минут и тогда все опять греет пока конечно не включить горячую воду и после этого старая история. И что интересно , я замерил температуру теплообменника в том месте где установлена термопара 48-60 градусов а котел показывает 70 градусов. Результат , как температура переваливает за 70 он больше не греет батареи .такой ощущение что циркуляция происходит по малому кругу!! Но почему он работает нормально когда температура ниже 70 ?
Сообщение #2 От 30/11/2015 18:15 цитата
Tvister77, а Правила? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
do051181
Сообщение #3 От 30/11/2015 20:40 цитата
????? равнодушие
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 От 30/11/2015 22:39 цитата
do051181, проблема
