NSMSKOPIN
Котeл Immergas Eolo Star турбо, плата управления DIMS09-IM03 B&P Reg CE 51BN2289
Вчера перемотал первичку в трансе, но при этом лопухнулся, не замерил сопротивление, индуктивность обмоток. Сегодня принесли такую же плату , межвитковая в обмотке на 180 вольт. Обмотка спеклась, смотать не реально (витки не посчитать!), пришлось срезать. Провод тоньше 0.05, в наличии есть 0.05. Может кто подскажет количество витков в данном трансформаторе, или сопротивление-индуктивность обмоток?
| Immergas Eolo Star.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
217.41 КБ |
| Просмотрено: |
1084 раз(а) |
djclyde
| или смотайте обмотку 23в и посчитайте колво витков на вольт - там и провод толще и смотать легче - всеравно обмотка 190в срезана - доступ к другой обмотке есть |
Lavrishin
NSMSKOPIN,
Сопротивление = 1891 Ом, индуктивность = 8,00 H.
NSMSKOPIN
| Lavrishin писал: | NSMSKOPIN,
Сопротивление = 1891 Ом, индуктивность = 8,00 H. |
спасибо! сегодня намотал 2000 витков проводом 0.05,думал собрать железо , посмотреть какое напряжение, и стало бы ясно сколько витков смотать или добавить, теперь проще, зная данные, завтра посмотрю сопротивление-индуктивность. |
djclyde
ах харош китай конструктор!!!
как в работе? - ато хотел давно цацку - но не совсем верю ироглифам |
avazhev
djclyde, Не по теме, извините. Пользуюсь мастеркитовским МР700, очень доволен. Сейчас есть другой, с генератором и 6 отображаемыми параметрами элементов. Не помню название.
Lavrishin
| djclyde писал: | | Lavrishin писал: | NSMSKOPIN,
На моём приборе нет иероглифов и стабилитроны проверяет до 40 В...
Купить такую цацку можно в Украине. |
anatol22
| На фото, и ссылке с Алиєкспрес - это братья на Mega328. Некоторые разновидности меряют стабилитроны, напряжение, и частоту. Лучший прибор на даное время, при цене 12$ с доставкой. |
djclyde
Lavrishin, я имел ввиду то что - ироглифы на алибабе - я ни в коем случае не хотел обидеть девайс.
про100 спросил как он? стоит ли заказывать? и если можно то модель полную - ато у рисовых парней их очень много подобных
вы покупали по нижней ссылке?
спасибо.
мне в основном он нужен как С-метер , дофига приходиться мерять конденсаторы
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 13:30
anatol22, спасибо |
Lavrishin
| djclyde писал: | | ...мне в основном он нужен как С-метер , дофига приходиться мерять конденсаторы ... |
Можно найти в Украине. |
djclyde
| всем спасибо - и извеняюсь что влез в тему с распросами - не по теме |
NSMSKOPIN
С трансформатором вопрос решён, за помощь всем огромное спасибо!
Результат: 1750 витков, 185 вольт.
Подключил плату на столе: X4: 15-16 10кОм, 17-19 перемычка, 20-21 перемычка, X2: 22-23 перемычка, 26-27 10кОм.
Не стартует.На индикаторе текущая температура, в ошибку не входит, насос не запускается, итог- вентилятор тоже... Буду разбираться, не знаю закрывать тему или нет, вроде проблемы уже другие. |
Нестор=
| NSMSKOPIN, --перемычку комнатного термостата не забыл? |
NSMSKOPIN
Lavrishin
NSMSKOPIN
Извините, но модель аппарата указать не могу, плата ( DIMS09-IM03 B&P Reg CE 51BN2289) мне досталась после двух попыток ремонта. При подключении платы на столе определил, межвитковая по 180 вольт. По этому вопросу создал тему. Но проблема трансом не ограничилась, плата не запускается. Нашёл неправильно запаянный диод, резистор не того номинала и транзистор BD136-16 перевернули ( база-эмитор попутан) . Всё исправил, но не запускается.
.jpg 114.09 КБ Скачано: 641 раз(а)
grinko
grinko, почему не дописано?  |
grinko
| xarl, Та что то не цитируется??? Я через мозилу хожу , может в настройках что не так... |
NSMSKOPIN
