dimabelitskiy
Всем привет! Смонтировал у себя дома отопление из полипропиленовых труб, и алюминиевых радиаторах, котёл купил б/у, отремонтировал прочистил все теплообменники, всё подключил. Настало время заливать теплоноситель а вот какой использовать лучше кроме воды.? может на основе этиленгликоля? Но боюсь за резиновые уплотнители внутри котла! Вить заводом изготовителем рассчитано всё под воду, что посоветуете уважаемые мастера ?  |
Leo140969
| Что может быть лучше мягкой воды? |
Rom-Zecs
dimabelitskiy
| Rom-Zecs писал: | | ртуть залей |
gaz1
| dimabelitskiy писал: | | Настало время заливать теплоноситель а вот какой использовать лучше кроме воды.? может на основе этиленгликоля? |
А зачем?
| Leo140969 писал: | | Что может быть лучше мягкой воды? |  |
dimabelitskiy
Дабы избежать накипи,  |
gaz1
dimabelitskiy
| Я думал о дистиллированной воде, это отличный вариант! Но если бы она не замерзала, было бы вообще круто! |
djclyde
да в ртути и лом будет плавать - не утонет)))
dimabelitskiy дистилят лей и не будет накипи ( only H2O нечему накипать) |
dimabelitskiy
Сейчас вот звонил в магазин: Котёл Волна, Этот магазин торгует котлами и запчастями для Navien, они советуют специальный антифриз ТЕНСО-40 либо ТЕРМАЛЬ-65 по густоте они как вода, нагревается быстро, ничего не разъедает.! цена 1600 за 20л.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 15:57
| djclyde писал: | | Rom-Zecs писал: | | ртуть залей |
Причём тут вообще ртуть и лом ??? я понимаю что ртуть жидкий метал.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 16:02
Просто я видел что бывает с алюминиевыми радиаторами после воды за 1.6 - 2 года эксплуатации, много окиси, а если отопление из стальных труб то вода превращается по цвету как отработка... Масленистые теплоносители берегут радиаторы да и смазывают фтулки в насосе..
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 16:04
Да и к тому же делаю всё для себя! |
djclyde
эти антифризы это водный раствор пропиленгликоли
проще уж биодизель хорошо-очищеный - без присадок залить
или глицерин |
AKVA-TERM
Котел рассчитан на воду определенной жесткости. Дистиллят иногда делает еще хуже чем вода из под крана.все возможные антифризы при попадании в контур водопроводной воды может вызвать сильнейшие отравления организма человека.
Rom-Zecs
calinvictor
| Cамогон двойной прогонки ,и при утечках приятно и если деньги кончились есть откуда душу согреть.Лучше воды нету,если хочешь спасти импортный котел то и в водопровод надо что-то такое залить,а в напольник хоть трансформаторное масло. |
avazhev
| Умягчённая вода однозначно. Этиленгликоль токсичен. Глицерин с высокой температурой кипения. В крайнем случае жидкости на основе пропиленгликоля. |
Lavrishin
| dimabelitskiy писал: | | ...Настало время заливать теплоноситель а вот какой использовать лучше кроме воды.?... |
О теплоносителе в букваре этого котла производитель указал чёрным по-русски....
Читать букварь надо внимательно, однако...
vnov
| Корейцы правы.. Этот котел не любит антифризов.. Но, вот если по-другаму никак, то можно зплить "Теплый Дом -ЭКО" или "Термагент" от них пока никаких последствий не встречал.. |
| vnov, заполняйте Профиль! |
Lavrishin
| vnov писал: | | Корейцы правы.. Этот котел не любит антифризов.. Но, вот если по-другаму никак, то можно зплить "Теплый Дом -ЭКО" или "Термагент" от них пока никаких последствий не встречал.. |
И где ты был когда гремело, нигде не обитающий ты наш мудруил?
На даты сообщений смотреть не пробовал? |
vnov
| Заполнил.. Недавно-же было! |
