Котел Ariston Clas 24FF ошибка 3Р9
вълчо стоев
Сообщение #1 От 15/02/2018 09:28 цитата
Котлу 10 лет.. Год назад менял насос. Профилактику с удалене накипи делал 2 года назад. По слова владельца в квартиру никто не живеет ручка отопления бъйла установлена на минимум и в январе котел отпахал 300 м3. 4 дня назад перестал работать. Насос крутил вентилятор не включался. Заненил реле вентилятора на плате. Поставил ALDP 124 аналог родного.Котел заработал но не как надо. На дисплее высвечивалас ошибка 3Р9. На ручку отопления не реагировал. Снял плату разглядел под лупу были очень многа следы от вода. Владелец признался что чистил турбинку датчика протока. Думаю тагда он залил плату водой. Почистил плату спиртом. Подключил на столе только напрежение высвечивалас ошибка 601. Поставил плату на котел. Опять 3Р9 / Время технического обслуживания/. Вышел на заводские настройки 290. Ничево не изменилос. Проблема в того что котел не остановливается . На дисплее постоянно 3Р9.
Taska
Сообщение #2 От 15/02/2018 10:11 цитата
Зайди в 755 параметр и обнули таймеры.
вълчо стоев
Сообщение #3 От 15/02/2018 12:44 цитата
Спосибо после обяда зайду на котел. Попробую сбросит 3Р9. 755 нет в многих мануалох.
вълчо стоев
Сообщение #4 От 03/03/2018 21:12 цитата
Модел котла 2V0 25.05.2007 в мануале и на плате параметр 755 отсуствует, отсуствует и 3Р9 в мануале а откуда он взялся на плате неведомо.Ещо немного и плата полетить в утиль. Жаль владельца новая стоит 210 евро.
maxmvn
Сообщение #5 От 04/03/2018 02:30 цитата
вълчо стоев писал:
... Ещо немного и плата полетить в утиль. Жаль владельца ....
вълчо стоев, здравствуйте...
Обратитесь в АСЦ... Пожалейте владельцa...
