Котёл BaltGaz Turbo ошибка F22
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #1 От 18/09/2018 11:29 цитата
Всем привет.
Котёл BaltGaz Turbo, плата управления Honeywell S4962DM3250.
Со слов хозяина, заблокировался F22 во время грозы. Котел был выключен из розетки, после включения ошибка Е07.
Подключил плату на столе, ошибка Е07, не сбрасывается. Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. После кренки 5В.
Подскажите что за код ошибки Е07?
  07_ ошибка.jpg  145.41 КБ  Скачано: 387 раз(а)
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 18/09/2018 12:03 цитата
Отсутствие тяги. Неисправность вентилятора.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #3 От 18/09/2018 17:54 цитата
anatol22 писал:
Спасибо. Проверю.
В инструкции, ошибка отсутствует.
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 18/09/2018 17:57 цитата
NSMSKOPIN, Нет в этой инструкции, в другой - есть.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #5 От 18/09/2018 18:54 цитата
anatol22 писал:
Огромное спасибо, C Е07 вопрос решил, теперь блокируется по F22. Напряжение питания нормальное, 230 вольт.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #6 От 19/09/2018 09:07 цитата
Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. Смущает 8.1В.
Цепи контроля напряжения на mega649 через оптрон, нет, получается по выходному напряжению? Сложно проследить дорожки, не снимая радиодетали.
Farsh
Сообщение #7 От 21/09/2018 13:27 цитата
от газопровода котел изолирован был?
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #8 От 21/09/2018 14:50 цитата
Farsh писал:
от газопровода не изолирован, и контур заземления отсутствует.
Farsh
Сообщение #9 От 21/09/2018 16:01 цитата
Вполне возможно что проц мертв, а ошибки может показывать любые, с такой платой сталкиваться не доводилось, но были аналогичные случаи на других котлах, тоже были выключенные из розетки во время грозы, а молния прилетела через газопровод, что касается цепей контроля питания на хонивелах 1мкрф400в электролит проверить надо
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #10 От 21/09/2018 16:42 цитата
Farsh, на процессор не похоже, подключаю голую плату, ошибка, навешиваю цепь, следующая ошибка и т.д. как полностью обвязываю плату, появляется F22.
Пытался набросать схему, чтобы выяснить откуда снимаются данные, дорожки очень тонкие и уходят под детали. Без снятия радиодеталей не получится. А это самый крайний вариант.
Farsh
Сообщение #11 От 21/09/2018 18:25 цитата
Ну есть еще способ ставить прибор на начало и подряд тыкать пока не найдете конец, ну и еще такой момент у некоторых пресостатов 3 контакта это предполагает теоретически, что пневмореле может быть нормальнозамкнутым
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #12 От 22/09/2018 18:19 цитата
Фото платы
  BaltGaz фото платы.rar  3 МБ  Скачано: 361 раз(а)
Геннадий66
Сообщение #13 От 23/09/2018 11:00 цитата
На фото не читабельны надписи на реле. Есть ли там 12в реле? Смущает 8.1в (22-27, 12, 5 - понятно)? Мож текут кондеры 0.1 и не только? Проверь реле (выпаял - питание - сопрот. контактов, повторить несколько раз) кот подает питание на г.к. и на цепь вкл. тр-ра розжига (по этой цепи тож пройдись), если оно последнее - ходи на предыдущие, через конт. которых проходит питание. Электролиты проверяй с esr. Удачи!
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #14 От 23/09/2018 14:11 цитата
Реле на 24 вольта, за исключением одной, G5NB-1A-E на 18 вольт. Конденсаторы все проверены.
8.1 вольта поступают на 5 вольтовый стабилизатор.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #15 От 01/10/2018 19:19 цитата
Подскажите , диод D24, маркировка 200А, это супрессор P4SMA200А ?
  _.jpg  97.17 КБ  Скачано: 339 раз(а)
Farsh
Сообщение #16 От 03/10/2018 16:50 цитата
Скорее всего да, или 1.5SMC, но суть таже, по идее должен принимать активное участие в розжиге
Farsh
Сообщение #17 От 03/10/2018 17:36 цитата
посмотрел вним на фото далековато он от тиристора розжига, не на того подумал
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #18 От 07/10/2018 13:25 цитата
Farsh писал:
в цепи вентилятора
  .rar  96.19 КБ  Скачано: 283 раз(а)
Farsh
Сообщение #19 От 07/10/2018 20:23 цитата
не похоже на цепь вентилятора, а очень похоже на цепь контроля напряжения оптрон махнуть и посмотреть, если 220 по схеме идут от реле турбины значит диодный мост идет на гк, по которому и приходит молния на плату
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #20 От 08/10/2018 14:37 цитата
Запускаю плату на столе, включается реле насоса, реле вентилятора молчит, замыкаю к-э оптрона, вентилятор запускается, далее отрабатывают все процессы, котел работает.
Второй вариант, насос, вентилятор молчит, тумблером эмитирую срабатывание контактов рели..... Плата работает.
Все цепи ведут к Меги
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 15:43
Farsh, оптрон хороший, даже заменил.
Проблема что ослик приболел, на Али заказал для него таблетки. Без него сложновато, посмотреть бы что приходит на диод оптрона, он же записан от двух минусов, работает от разности потенциалов.
Супрессор звонится как хороший, вот его я бы попробовал подменить, но пока нечем.
Мысли пока в тупике, хорошего совета не помешало бы!
