Navien Deluxe S ошибка 03
Fil721
Fil721
Сообщение #1 от 02/08/2020 12:02 цитата
Привет всем . Принесли две платы с навьена . Котлу 2 года каждый год по плате с ошибкой 03.сейчас стоит третья плата. по мне через какой то время и ей покажется ошибка 03. С такими котлами редко сталкивался .в чем может быть причина?
По плате думаю выходить что то по цепи пламени определения. улыбка .
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 02/08/2020 18:13 цитата
Подключай плату на столе, и проверяй. Угадывать - бесполезно.
djclyde
djclyde
Сообщение #3 от 03/08/2020 13:16 цитата
вспоминай evroline
sogda11
Сообщение #4 от 07/08/2020 13:10 цитата
удалено
Fil721
Fil721
Сообщение #5 от 29/10/2020 20:11 цитата
djclyde писал:
вспоминай evroline
там помоему микруха валилась . Здесь менял транзистор на ионизацию . хватает на один цикл розжига. что то мешает ему работать.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #6 от 29/10/2020 23:37 цитата
Fil721, модель платы укажи . Цепь контроля пламени надо смотреть .Да , там есть смд ключи по управлению оптрона .. Транзисторы будут звонится как исправные но работать не будут , их только заменой . Да и сам оптрон заменить бы . Так же есть на плате двух ваттные мегаомники , Один из них идет в утечку. Нужна модель платы а лучше фото выложи . А не исправные модули искру "бьют" нет ?
ps А фазировка , заземление учтено ? смущен
Fil721
Fil721
Сообщение #7 от 30/10/2020 08:34 цитата
Привет .фото прилагаю. Фазировка и земля учтена. Платы зажигают и тухнут уходя в ошибку . горить транзистор по переходу колектор -эмитер.
 Размер файла:  242.67 КБ
 Просмотрено:  752 раз(а)
  2020-10-30 08-18-22.JPG  163.82 КБ  Скачано: 375 раз(а)
Ferroli
Ferroli
Сообщение #8 от 30/10/2020 18:52 цитата
Fil721 писал:
При первом осмотре платы , этот транзистор был пробит или ты просто его заменил и твой замененный стал гореть ? В этой цепочке есть твердотельники , они бывает уходят в утечку . Варистор тоже бывает шалит ..
Fil721
Fil721
Сообщение #9 от 30/10/2020 19:49 цитата
Транзистор 17.на плате сейчас его нет. Да пробиваются одинаково.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #10 от 30/10/2020 20:11 цитата
Fil721, А как насчет твердотельников и сего остального
Fil721
Fil721
Сообщение #11 от 30/10/2020 20:19 цитата
явного не увидел. транзистор стоить на поджиг получается . там на плате есть место для более мощного транзистора. нагрузка его трансформатор .
Fil721
Fil721
Сообщение #12 от 01/11/2020 16:14 цитата
Плата 18 года с недочётами производителя получается.
vzegor18
Сообщение #13 от 10/12/2020 16:11 цитата
Fil721, Здравствуйте. Скажите пожалуйста, удалось решить проблему? попался котел с такой же ошибкой
Сообщение #14 от 10/12/2020 16:54 цитата
vzegor18, бяка
Fil721
Fil721
Сообщение #15 от 10/12/2020 17:36 цитата
В принципе тема решена. делаем доработку как на последних платах навьена . прогон две недели платы. сгорания транзистора не выявил... а так до этого сгорал сразу.
And070
Сообщение #16 от 24/01/2021 19:41 цитата
Добрый день. Сдох котел, поджиг есть, через 3 сек тухнет, ошибка 03 , б/у полтора года, ремонтники далековато.
Подскажите что нужно доработать как на последних платах? Какой транзистор поставить и что еще нужно? Буду очень благодарен если маркировку напишите.
Fil721
Fil721
Сообщение #17 от 24/01/2021 20:46 цитата
Транзистор 2N2222A .убрать по цепи трансформатора конденсатор 100 пф и поставить варистор на 560 вольт...
And070
Сообщение #18 от 25/01/2021 06:23 цитата
Спасибо огромное! Буду пробовать классно!
And070
Сообщение #19 от 25/01/2021 12:43 цитата
And070
Сообщение #20 от 25/01/2021 15:56 цитата
UPD
Поменял - все работает. Fil721 респект и уважуха.
На улице -40...-38 теперь надеюсь не замерзнем.
