Welfare JLG 24-B Ищу схему обвязки платы
titanium17
Сообщение #1 От 20/02/2025 22:53 цитата
Доброго времени суток.
Прошу помощи знающих людей. Нужна схема обвязки платы этого котла (фото платы прилагаю) для подключения и проверки "на столе".
Проблема по заявке клиента (мастера по ремонту) - отсутствует искра.
Литы проверил (дохлые или на грани заменил), реле проверил, детали до ноги проца (Atmel) проверил. Генератор искры работает (проверено путем подачи питания в соответствующую цепь) - искра есть.
Явно что-то в обвесе , но проверить не могу ввиду отсутствия самой схемы подключения.
 Размер файла:  394.16 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 21/02/2025 21:58 цитата
Смотри Grandini JLG24.
titanium17
Сообщение #3 От 22/02/2025 19:09 цитата
В Гугле не забанили, но если не сложно - киньте пдф, пожалуйста.
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 22/02/2025 19:37 цитата
подключение
Иванова
Сообщение #5 От 22/02/2025 20:28 цитата
генерация на кварце должна быть , в любом случае
titanium17
Сообщение #6 От 22/02/2025 21:35 цитата
Генерация есть, дальше дело техники.
Огромное спасибо за помощь. Тему отмечаю решённой.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2025 20:38
Если найду как)))
