titanium17
Доброго времени суток.
Прошу помощи знающих людей. Нужна схема обвязки платы этого котла (фото платы прилагаю) для подключения и проверки "на столе".
Проблема по заявке клиента (мастера по ремонту) - отсутствует искра.
Литы проверил (дохлые или на грани заменил), реле проверил, детали до ноги проца (Atmel) проверил. Генератор искры работает (проверено путем подачи питания в соответствующую цепь) - искра есть.
Явно что-то в обвесе , но проверить не могу ввиду отсутствия самой схемы подключения.
| IMG_20250220.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
394.16 КБ |
| Просмотрено: |
107 раз(а) |
anatol22
titanium17
| В Гугле не забанили, но если не сложно - киньте пдф, пожалуйста. |
anatol22
подключение
Иванова
| Цитата: | | Явно что-то в обвесе , | генерация на кварце должна быть , в любом случае |
titanium17
Генерация есть, дальше дело техники.
Огромное спасибо за помощь. Тему отмечаю решённой.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2025 20:38
Если найду как))) |
