Котел BAXI Main 24Fi не правильный режим работы решено
(@W@
Сообщение #1 От 21/09/2009 12:20 цитата
Добрый день, знатоки. Проблема - котел работает в зимнем режиме 30 секунд потом 20 секунд не работает в таком режиме проработал сутки и ничего не изменилось. есть ли какие-то настройки которые могут исправить это положение? Весной после отопительного сезона приходил мастер из газ. хозяйства с предложением профилактики. Летом проблем с горячей водой не было на отопление никто не обращал внимание. Сейчас сделали пробный запуск и выяснилась такая проблема. Мастера того уже найти не возможно уволили за самодеятельность. Но проблема осталась. До сервисного центра "4 дня на собаках" и тоже не факт. Что можно сделать в домашних условиях? Заранее спасибо.
Lavrishin
Сообщение #2 От 21/09/2009 12:43 цитата
(@W@,
Выключи котел из розетки и удали перемычку JP2 (T-Off) на плате управления. Потом включи котел в розетку соблюдая фазировку.
(@W@
Сообщение #3 От 22/09/2009 22:21 цитата
все получилось, сделал по вашему совету. Спасибо
