Газовый котёл FonteCal Digit XE отключается - ошибка E2 | |||||
RUZIK40 09/03/2011 10:30 |
Работает нормально некоторое время, от нескольких минут до многих часов, потом выключается, а на индикаторе моргает E2, типа перезагрузить надо, жму перезагрузить и та же история, может работать долго, или мало, а потом снова отключается и на индикаторе моргает E2, перезагружаю и всё повторяется. Блок управления осмотрен, пропаяно нужное, хотя пайки и были в норме, литы на ESR проверены, всё нормальные. Разъёмы блока управления все осмотрены, все нормальные, но всё же прочистил их контактолом. По питанию пульсации в норме. С сетевой розеткой всё нормально, проверял и от другой розетки через удлинитель. Результата всё это не дало. Фото котла выкладываю, фото блока управления не делал, так как морозец, а котёл обогревает по воздушке еще одно строение, так что делал всё быстро чтоб воздушка не замёрзла. Может кто чего дельного посоветует? Котлы газовые раньше не ремонтировал. Может мануал есть у кого на этот котёл? Пользовательский и сервисный.
продуктовый сервисный и т.п. номер не знаю, ниже есть фото бирки, возможно там есть нужное. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Ср 09 Мар, 2011 10:17 AM Напряжение сети в норме, дымоход чистый, давление газа проверить нечем, но наверно в норме, так как у всех соседей котлы работают отлично. Ну и по газовой плит сужу что давление скорее всего в норме. |
Мелиор 09/03/2011 13:11 |
RUZIK40, в заголовке укажи неисправность. (Ладно бы новичок ![]() |
fogoffwar 09/03/2011 14:55 |
RUZIK40, скорее всего электроника ни при чем..
E2 это код ошибки, указывающий на причину остановки котла (такие котлы не встречал, но возможно "ошибка розжига" - не видит пламя.. желательно проверить электрод ионизации для начала.. можно померять ток ионизации) |
Lavrishin 09/03/2011 16:52 |
RUZIK40,
В букваре написано так как на картинке.... |
RUZIK40 09/03/2011 22:47 |
Мелиор, исправил заголовок.
fogoffwar, благодарю, сейчас узнаю у гугля как можно померять ток ионизации. Lavrishin, "в букваре" имеешь в виду в мануале пользователя? Если есть возможность то прошу дать свою картинку как текст, а я уж сам переведу и может даже пойму что там. Если нет то сам текст набью в переводчик. |
AKVA-TERM 10/03/2011 00:17 |
RUZIK40, Ты присутствовал при "выходе" котла на ошибке Е2 ? Опиши подробно что до ошибки котел делал? подробно.
Может так сможем тебя в "нужное русло"направить. И постарайся хотя бы производителя платы управления озвучить. Может так нам будет легче тебе помочь. |
RUZIK40 10/03/2011 01:05 |
Да, присутствую постоянно, так как это котёл в моём доме и приходится постоянно его проверять потому что может из за отключения замёрзнуть воздушка через которую обогревается другой дом. До ошибки Е2 котёл нормально работает, воду в батареях отлично греет, горячую воду для умывальников и ванны тоже. Возможно не то я описываю что надо, уж как могу, котлы никогда раньше не делал, мой знакомый мастер по котлам через день-два дня приедет, тогда возможно и будет описание получше, а пока я сам инет читаю и котёл мучаю. Фаза и ноль приходят на блок управления правильно, вычитал что проблема может быть из за этого.
Это сделаю, и фото тоже, но днём когда теплее будет, ночью боюсь котёл надолго отключать из за воздушки о которой выше писал. Про ток ионизации много чего прочитал, кто пишет что должен быть больше 10 мА, кто про 5 мА, кто про то что должен быть меньше 5 мА, днём попробую померить. Какие-то особые требования к прибору есть? Стрелочник Ц4317 подойдёт для этого? |
AKVA-TERM 10/03/2011 01:17 |
RUZIK40, Не то. Надо например так . Включ. Насос .Страбатывает датчик протока. Открывается Газовый клапан . Происходит Розжиг (загорается пламя на горелке). Розжиг продолжается 8 секунд. После этого пламя тухнет. Котел стоит в паузе 2 секунды. После этого авария Е2. |
RUZIK40 10/03/2011 01:37 |
AKVA-TERM, благодарю, направление понятно, почитаю несколько часов всё что найду в инете по котлам, и может получится описать всё по нормальному. Может ссылки подкинешь где про работу котлов рассказывается для начинающих типа меня? |
AKVA-TERM 10/03/2011 01:55 |
Каждый котел и его алгоритм имеет одно общее. 1.Проверка группы безопасности котла. 2.если от группы безопасности нет запрета на розжиг горелки 3.происходит розжиг горелки ,а потом контроль пламени. 4.Следующий шаг : контроль наличия циркуляции теплоносителя в котле по кривой роста температуры на Датчике(ах) НТС .(но это не всегда) .в общем заморочек много. ссылок не дам ,я их не когда не искал. Иногда приходится ремонтить по интуиции. и при ремонте "ориентироваться на местности". Исходя из "начинки котла". ![]() По этому чем больше ты расскажешь о начинке котла и его попытках работать,тем быстрей тебе окажут помощь. ЗЫ. на котлы которые официально не ввозились к нам ,Сервисную инструкцию найти очень сложно.А иногда и невозможно. Также как и инструкцию об эксплуатации.(с этим иногда проще) |
RUZIK40 10/03/2011 02:33 |
AKVA-TERM, благодарю, всё понял, вечером выложу максимум известной мне инфы по котлу. |
AKVA-TERM 10/03/2011 02:44 |
RUZIK40, На всяк случай дал (в личку) координаты мастера в Кишинева. Если совсем котел остановится. Мастер хороший. Думаю сможет помочь. |
RUZIK40 10/03/2011 03:21 |
AKVA-TERM, благодарю, если знакомый мастер не справится, то обязательно обращусь. |
Lavrishin 10/03/2011 07:59 |
RUZIK40,
Инструкцию отправил в почту. Ошибка действительно связана с некорректным опознаванием наличия пламени. Если я правильно понял, то на плате управления должен быть блок розжига и опроса ионизации. |
RUZIK40 10/03/2011 09:15 |
Lavrishin, благодарю, котёл по моему сделал. Пускай поработает и я позже опишу что было.
По моему не так, с датчиком тяги наверно связана ошибка, конечно если я правильно определил что это датчик тяги, котёл на прогоне, пока не отключался, подробности позже оглашу. |
Lavrishin 10/03/2011 09:25 |
RUZIK40 10/03/2011 10:16 |
Рассказываю дефект по фото ниже. Так как котёл мог работать иногда долго, а иногда нет, то есть в отключения никакой закономерности не наблюдалось, то по совету AKVA-TERM решил спровоцировать неисправность. Для этого на работающем котле отключал по очереди датчики 1, 2, 3, на фото ниже они отмечены, и следил за реакцией котла. Отключение датчиков 1 и 2 давало ошибку Е2, а отключение датчика 3 давало ошибку Е3. Контакты датчиков и их разьёмы я раньше чистил, самый окисленный был датчик 1 и его разьём. А вот в сам разьём датчика 1 не заглядывал, туда где провод разьёма обжимается, а там всё было окислено. И тестер показал что контакта хорошего в обжиме нет. Узкогубцами поджал, на время, потом пропаяю там, тестером проверил, отлично. Котёл на прогоне, время покажет была ли точно в этом причина неисправности, надеюсь что так.Окисление предполагаю что произошло из за близко расположенного расширительного бачка с клапаном для стравливания воздуха под номером 4 он на фото, иногда оттуда и вода шла, не только воздух, она видать и привела к окислению обжима провода разьёма датчика 1.
Теперь вопрос спецам, как правильно назвать датчики 1, 2 и 3? Предполагаю что 1 это датчик тяги, а 2 и 3 датчики температуры. ![]() ДОБАВЛЕНО Чт 10 Мар, 2011 9:25 AM Сегодня-завтра мне принесут инструкцию по установке именно этого котла, на итальянском, там есть и схема, конечно как обычно без схемы блока управления. Отсканирую и выложу это добро. ДОБАВЛЕНО Чт 10 Мар, 2011 9:28 AM Про название и фото блока управления я не забыл, позже сделаю. |
Lavrishin 10/03/2011 10:34 |
RUZIK40,
1 - датчик тяги. 2 - датчик перегрева. 3 - датчик температуры отопления. |
RUZIK40 10/03/2011 10:43 |
Lavrishin, понятно. Займусь-ка я наверно изучение электроники котлов, экспериментируя на своём котле. Многие знакомые обращаются, а большинство мастеров в блоки управления не лезут предпочитая их просто менять. Надеюсь никто не будет против если в этой теме буду задавать свои "ламерские" вопросы? ![]() |
AKVA-TERM 10/03/2011 11:26 |
RUZIK40, Для общей информации, прочти прочти последний пост в этой теме.
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html как раз здесь о датчиках. |
RUZIK40 10/03/2011 11:31 |
Может кому пригодится.
1 - датчик тяги. Сопротивление 0 Ом. Надпись - на боку 70*C, на торце TYPE261 10(3)/250~ T130K 2 - датчик перегрева. Сопротивление 0 Ом. Надпись - на боку 10/250~ S0033 36TXE21 12491 L100-10C T175 3 - датчик температуры отопления. Сопротивление 10 кОм. При нагреве плавно уменьшается. Надпись - 18200225 ST04/18 00-11 Сидит на термопасте, высохла она, заменил. Сопротивления датчиков измерены при комнатной температуре на остывшем котле ДОБАВЛЕНО Чт 10 Мар, 2011 10:32 AM AKVA-TERM, почитаю, благодарю. |
RUZIK40 10/03/2011 13:13 |
Ещё один термодатчик, на фото в красном квадрате он, видать для регулировки температуры воды на выходе из теплообменника. Сопротивление 8 кОм. При нагреве плавно уменьшается. Надпись - 18200227 ST04/12 00-11 Тоже сидит на термопасте которая подсохла, заменил. Возможно из за этой подсохшей смазки температура воды гуляла волнами, то холоднее, то горячее, то холоднее и т.д.
