Газовый котел Vaillant turbo TEC pro, Ошибка F26 | |||
UT5YG 17/05/2011 08:43 |
Ребята, если кто сможет секретом поделиться, подскажите, что в этом случае чаще бывает,- неисправен газовый клапан шагового двигателя или неисправность на плате управления. Принципиальной схемы, безусловно, нет.
А возможно кто подскажет и больше ![]() |
AKVA-TERM 17/05/2011 10:26 |
UT5YG, В 99,9% виновата именно плата и обычно это не лечится!
Плата грозовая? |
UT5YG 17/05/2011 10:32 |
Хозяин склонен к тому, что была гроза, но не сильно уверен.
Да, после внимательного осмотра оказалось, что микросхема D78F05...(далее место выгорания и не прочитать) выстрелила. Там был маленький бугорок, я его тронул и открылась "рана" Уверенности в том, что после замены микросхемы плата будет работать нет, наверняка там еще куча поврежденных деталей. Гроза есть гроза. Благодарю за ответ.. |
Lavrishin 17/05/2011 11:02 |
tron123 17/05/2011 11:28 |
большая вероятность что после замены микросхемы все будет OK! ну еще стабилизаторы скорей всего (чего то ж её разорвало).. бывало не раз! Enjoy! |
Lavrishin 17/05/2011 11:51 |
UT5YG,
Вам уже терять нечего. Отдайте плату в ремонт Вашему земляку tron123 (благо - живете где-то недалеко). Пусть он попробует заменить этот процессор и правильно прошить его память. А нам потом расскажете чем все закончится.... |
tron123 17/05/2011 11:56 |
обойдемся без "правильно прошитых"......процессоров!! так как у земляка tron123 имеется такая же убитая плата но с процессором - все в порядке!
UT5YG - напиши ту кучу цифр что на плате (из названия)...сравню со своей (а лучше фото предоставь) |
AKVA-TERM 17/05/2011 22:33 |
И будет как с котлом http://monitor.espec.ws/section38/topic175638.html Окажется "Забитым унитаз" ![]() |
tron123 17/05/2011 22:43 |
про унитаз - это официальная версия для шпионов! а для любителей подолгу ремонтировать котлы,я сообщал многократно, что заменил CNY 17 (обе) |
AKVA-TERM 17/05/2011 22:53 |
tron123, Для шпионов сообщу.
Расскажи кому нибудь другому что CNY 17 может вызвать эту ошибку. тема больше чем для корзины .ни на что не сгодится. Ответь тогда в каких цепях стоят эти оптопары. и как себя будет вести плата если например выпаять обе эти оптопары? Знающие специалисты подтвердят или опровергнут мои слова. ЗЫ.готовлю тему в подлежащие удалению. |
tron123 17/05/2011 23:00 |
в целях рамыкания цепи наверное....
выпаивать и смотреть на поведение платы - не интересно..... готовь тему хоть к удалению, хоть к приданию анафеме...мне - ![]() ![]() Знающие специалисты - это те которые мозги ![]() |
AKVA-TERM 17/05/2011 23:00 |
мДа. теперь точно подтверждаю слова ,что микросхемы и остальное точно не Ваше. |
tron123 17/05/2011 23:03 |
туда ей дорога...
только при чем тут UT5YG со своим вайлантом...!!?? ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 00:25
ну если не для развязки цепей, то с Вами как со специалистом тоже все понятно....это провал, Щтирлиц!!!!! |
<<Must die>> 20/05/2011 11:21 |
Были в ремонте платы с похожими симптомами, при ВКЛ
питания, на сек высвечивается текущая температура, дальше F26 .Нажимаю Резет. Авария снимается,а дальше Все тоже самое.F26. Газовый клапан проверял на рабочем котле- никаких претензий к нему. Проверил цепи питания шагового модулятора претензий нет. Даже сравнивал с рабочей платой. - Подозреваю проблему в процессоре . Насколько мне известно.Процессора имеют разную прошивку.И тупо снять с одной платы и поставить на другую эффекта может не дать. На плате полно информации которая вероятнее всего говорит о разных прошивках процессоров.Пока Собираю статистику об платах. Когда то пробовал перепаять процессор с рабочей платы на убитую-Эффекта не дало. Выдавало ошибку.Какую не помню.Давно было. Тоже самое происходит и с платами Юнкерс ZW23-1. Но нашел человека у кого можно найти рабочий проц 9116. Ведутся переговоры. К Vaillantу ТЕС Процессоров НЕТ,кроме как с рабочей платы выпаять .Но в это не рентабельно. Но при выпаивании можно перегреть рабочий процессор и тогда ![]() tron123, Ты писал что если не получится с платой то Выкинеш её. Как дела с котлом? что то не нахожу твою тему. ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 12:22 Нашел http://monitor.espec.ws/section18/post1263917.html#1263917 Решение Улыбнуло ![]() ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 12:24 Да кстати Даташит На процессор Vaillantу ТЕС(D78F0536....) я так и не нашел. ![]() |
КоВлИг 20/05/2011 16:55 |
<<Must die>>, http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?WT.z_cid=ref_supplyframe_dkc_sep&site=us&lang=en&keywords=UPD78F0536AFC-AA1-A-ND держи даташит |
Lavrishin 20/05/2011 17:03 |
![]() ![]() ![]() Ходи этот сторона http://www2.renesas.com/maps_download/pdf/R01UH0008EJ0401_78K0Kx2.pdf , однако..... Только обрати внимание на возможные типы корпусов.... |
КоВлИг 20/05/2011 18:19 |
Lavrishin, интересно мне дальнейшее развитие событий ![]() |
AKVA-TERM 20/05/2011 22:04 |
Результат давно всем известен. В таких ситуациях, помогает только замена платы целиком. ![]() Все остальные "потуги" приводят к пустой трате времени. За исключением ситуаций когда выходят из строя ключи от процессора да шагового двигателя. |
КоВлИг 21/05/2011 11:14 |
AKVA-TERM, насколько мне известно, глубоко эту плату толком ещё никто не ковырял, так может это как раз тот случай. Я бы поковырял, ради интереса, только не было у меня таких плат с такими симптомами...
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 12:31 Если тебе известен результат, то расскажи, что же происходит ![]() |
Lavrishin 21/05/2011 14:14 |
AKVA-TERM 21/05/2011 23:39 |
КоВлИг, Обычно этот проц выходит из строя из-за короткого по питанию 5V. или по одной из "ног " процессора. Валяется несколько подобных плат,даже время на них тратить не охота. |
КоВлИг 22/05/2011 21:27 |
AKVA-TERM, при выходе процессора из строя по питанию(питающей шине), плата вобще работать не будет, не будет не индикации ничего. Что ты понимаешь под словом - короткого одного из ног? у портов МК может быть 3 состояния как проверяете, что короткое на какой то ноге, и поконкретней между чем и чем короткое? |
AKVA-TERM 22/05/2011 23:01 |
А если под словом КЗ имелось в виду не полное КЗ. тоесть сопротивление равно не нулю? А например 50% от нормального.. А в обще я этими платами давно занимался,даже записи не производил..Сейчас мне эта тема не интересна, Так как писал Выше - Пустая трата времени. посмотрим Как решит эту проблему ТС. |
КоВлИг 22/05/2011 23:37 |
Про какое сопротивление ты говоришь... не понимаю (которое не равно нулю), могу сказать одно порты этого МК могут работать в трёх режимах(судя по даташиту), переключающие устройства портов(защёлки) реализованы на базе полевиков. Рисуется схема линии ОС от шаговика, выходим на какой то порт МК далее работаем с портом(снимаем напряжение на нём и смотрим изменяется оно или нет), думаю что проблема не в прошивке, а именно в том что одна из защёлок пробита, если эта линия работает только для обратной связи и этот порт работает только на чтение, то можно попробовать сжечь эту пробитую защёлку и оставить работать порт только на чтение... Пока что это только мысли в слух.... P.S.Спасибо за ссылки в личке, но я всё это прочитал 2 года назад, про другие ссылки(поиск по форуму и правила создания темы), если честно,то не совсем понял почему ты мне их кинул... |
AKVA-TERM 22/05/2011 23:47 |
КоВлИг, " Выжечь порты" это уже колхоз! |
КоВлИг 22/05/2011 23:50 |
AKVA-TERM, если этот порт не работает на вывод по задумке производителя то что мы колхозим?![]() З.Ы.Ладно - это всё лирика, нужно практически всё посмотреть и проверить от начала и до конца, но я вижу что этого никто не делал... поэтому сразу и сказал что толком ещё никто не разберался с этой поломкой (меряли какие то сопротивления, и т.п.) а это немного не то... тема интересная, но... Больше флеймить не буду. |
AKVA-TERM 22/05/2011 23:58 |
КоВлИг, Есть повод во всем разобраться, Вам Карты в руки. |
Lavrishin 23/05/2011 07:20 |
КоВлИг,
Судя по состоянию этого устройства - ему уже никакие выжигания не помогут.....
steslia 12/07/2012 08:40 |
Доброго времени суток Всем!
Приезжаю к клиенту. У двора, метра 3 от забора , стоит березка, совсем еще молоденькая ![]() Это типа присказака. В доме Vaillant с ошибкой F24. Плату снял на стол, 4 диода и 8 транзисторов управления газовым краном целые. Питания в норме. Видимых разрушений, следов разрядов на плате не обнаружил. Наверное опять хана NEC-у ![]() В общем, пост скорее для статистики погорельцев. Удачи всем! |
Val64 12/07/2012 20:21 |
steslia, Вообщето тема про F26 , а не про F24 |
full_psih 18/08/2012 19:02 |
Не стану плодить новую тему, поэтому задам вопрос тут - нет ли у кого прошивки для процессора D78F0536 Vaillant turbo TEC pro, проц чистый есть а как и чем зашить не знаю... или может быть хоть носом ткнете?! |
AKVA-TERM 18/08/2012 22:57 |
Для того что бы "зашить" , нужно прочитать.насколько известно, то практически все прошивки процессоров применяемые в Газовом оборудовании, имеют бит защиты. По этому брось эту затею. ЗЫ. Если не секрет,где проц брал? |
full_psih 21/08/2012 09:45 |
AKVA-TERM, Спасибо за ответ, конечно не секрет, - привез хороший друг из Китая несколько штук... |
stepmaster 19/09/2012 13:08 |
steslia, Писал Что хана NEC-у .3 платы с такими симпромами.Все как выше сказано .Но в двух на дисплее ошыбка (PRO).Нет обмена между процами.Дисплейные платы жывые.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 14:20 Наблюдается у котлах только у серии (PRO). ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 14:22 Извеняюсь На дисплее ошыбка (CON) |
