Отключается при работе пылесос ORION OVC - 021
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 06/01/2011 15:29 цитата
grifat, Рифат, не связывайся-это нормальная реакция чел, получившего свое. Тебе ли этого не знать... классно!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #22 От 06/01/2011 16:29 цитата
galexanders08011972, а вам кто то писал,что надо сомневаться в целостности обмоток? ухмылка И зачем писать о том,что работаете с двигателями 17 лет, если сами толком ничего в простом двигателе проверить не можете? Это тоже самое ,что я скажу ,что с Володей Путиным каждый день вижусь. Только умолчу при этом, что он в телевизоре,а я возле телевизора сижу. голливудская улыбка
Юра, подмигивание это так,чтоб беседу поддержать. Хотя некоторые думают ,что я ехидничаю подшучивать, дразнить голливудская улыбка
galexanders08011972
Сообщение #23 От 07/01/2011 13:46 цитата
grifat
Вообще-то мне посоветовали сразу менять двигатель!!! - это был некий vosremont[b]
А я как любой нормальный электрик, перед тем как его менять (по чьим - то глупым советам) прозвонил его обмотку на сопротивление изоляции, на пробой на корпус и на витковое замыкание - чем занимаюсь 17 лет с другими двигателями ( это бл...ть для тех бронетраспортеров которые не понимают с 1-го раза) Может для них объяснить как я это делал? Так вот после таких маразматических советов, которые здесь дают некие специалисты типа - " обратиться в сервисный центр" пришлось сходить в перемоточный центр дабы лишний раз подтвердить свою правоту. А в сервисный центр ( в котором нет даже запасных частей) я предпочитаю ходить только в крайнем случае. Мой вариант в данном случае к этому не относится, т.к. пылесос продолжает нормально работать.
Рифат
Сообщение #24 От 09/01/2011 12:30 цитата
ну-ну ухмылка
олса
Сообщение #25 От 09/01/2011 15:00 цитата
И надолго?И наверное,без плавного пуска придерживать надо? смех голливудская улыбка браво!
Ну-ну!
CLANDESTINO
Сообщение #26 От 12/09/2012 07:20 цитата
и чем всё закончилось ?
очередным разочарованием от местного форума ?
Сообщение #27 От 12/09/2012 07:48 цитата
Конечно - тут Клиенты только глЫбокий ОТСОС получают ... смех
elenix
Сообщение #28 От 05/04/2014 19:06 цитата
Пишу из 2014 года)))) . Тот же пылесос, так же история, только отключаться он начал буквально через месяц работы. Сегодня я его разобрал и все оказалось проще простого, вот та силиконовая трубочка о которой говорил ТС ведет к прозрачной детальке на платке с обозначением Q2. Это что-то нечто предохранителя, который реагирует на определенное давление или силу всасываемости воздуха в этой трубочке. Как я понял, эта деталь бракованная или некачественная хз. Короче, я просто отсоединил от этой детали силиконовую трубочку и все работает. Может кому-то окажется полезным.
 Размер файла:  807.31 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
Сообщение #29 От 06/04/2014 09:14 цитата
Теперь осталось закрыть вход тяги пылесоса и подождать дыма из двигателя ...
