| grifat писал: | | на данном девайсе имеется ТАХО или д. Хола? |
Видимо да.  |
-kolo-
| Freddy писал: | -kolo-, я ремонтник аудио видео, а мясогрызку попросил товарищ посмотреть, поэтому смотрю ее достаточно невнимательно. Я уже понял что есть обратная связь, сейчас пойду магнит посмотрю...  |
Не магнит надо смотреть, а индуктивность которая раком стоит на плате. |
Freddy
| Да оказалась индуктивность в обрыве, замнил другой индуктивностью, но все работает.... Всем огромное спасибо! |
Beartrader
А питание микроконтроллера скоко вольт? А то у меня такая же мясорубка с пробитым стабилитроном. Начинает работать при установке стабилитрона не ниже 7.5 В.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 15:58
По PDF питание 3В (min), 5.5В (max)  |
Beartrader
Попался "донор". Виноват естественно микроконтроллер. С рабочей мясорубки работает при 5 вольтах как и положено.  |
Yura13
кстати у меня сосед. таже самая возня с такимже Бошом
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:33
там стоит зеленый дросель L-4.7 микроГН, и он при движении вала реогиует на магнит
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:38
у меня етот досель в разтыве. а на радио рынке их в наличие пока нема  |
murlik6
| Дроссель в подобных Bosch-470микроГН. |
Kvas
есть данная мясорубка - не включается. Пик на программаторе - ругается оверкаррентом . Если есть у кого прошивка , прошу скинуть.
Спасибо. |
| Kvas, подскажи как ее слить с PIC? |
Kvas
Kvas
alexante
| А где взять прошивку,у меня PIC точно сгорел. |
alexante
| мне уже прислали вчера на мясорубку Zelmer PIC-контроллер,и всё отлично заработало.Я думаю,что на БОШ тоже есть. |
paronnikov1
| Freddy писал: | | xarl, так там больше ничего нет. Честно говоря я вообще не понимаю зачем там пик. Регулировок никаких нет, может чисто для медленного разгона привода, но каков в этом смысл? |
Проц для поддержки оборотов двигателя при нагрузки по обратной связи, смотри внимательней , или есть цепочка на pin проца с датчика вращения. |
