Не включается Диспенсер BIORAY 380LС. "РЕШЕНО"
kraf
kraf
Сообщение #1 От 18/03/2012 19:40 цитата
Перестал включаться кулер дисплей моргает через каждые три секунды и не включается, ни на одну кнопку не реагирует. Раньше бывало так, питание 220 вкл и выкл помогало теперь нет. Полез глубже но визуально ничего не обнаружил. Думаю пока не буду ковырять по инету пороюсь но пока инфы по данному аппарату не нарыл.
Мужики подскажите где можно нарыть информация по ремонту кулеров BIORAY может кто ни будь ткнёт ссылкой и покажет сервис мануал. Буду заранее благодарен.
Фотки блока питания и платы управления в теле письма.
Внешний вид кулера
Плата блока питания
 Размер файла:  290.61 КБ
 Просмотрено:  506 раз(а)
Плата управления с дисплеем
 Размер файла:  257.28 КБ
 Просмотрено:  521 раз(а)
 Размер файла:  282.96 КБ
 Просмотрено:  476 раз(а)
Наклейка с маркировкой кулера
 Размер файла:  202.89 КБ
 Просмотрено:  462 раз(а)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 18/03/2012 20:31 цитата
kraf, а вон в Б.П.литы попробуй заменить,да один припухший-видишь?
Сообщение #3 От 18/03/2012 20:41 цитата
Ну, да. Похоже дефект явный. С блока питания начни.
syrko
syrko
Сообщение #4 От 18/03/2012 22:46 цитата
kraf писал:
А конденсатор справа от Q4?
shov244
Сообщение #5 От 18/03/2012 23:19 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Может это кажущее явление на фото ... но с БП конечно надо начинать .
kraf
kraf
Сообщение #6 От 19/03/2012 08:20 цитата
Спасибо за подсказку, мне сначала тоже показалось что он припухлый. Проверю, отпишусь.
Сообщение #7 От 19/03/2012 09:13 цитата
kraf писал:
Что значит "показалось"? Тогда измеряй емкость...
shov244
Сообщение #8 От 19/03/2012 17:10 цитата
xarl писал:
А может нечем ... тогда только замена .
kraf
kraf
Сообщение #9 От 19/03/2012 19:14 цитата
Спасибо всем за подсказку, это действительно был электролит высохший 470 mF 25 v.
Помогла замена на новый.
Проблема решена.
классно!
Плохой электролит
 Размер файла:  246.98 КБ
 Просмотрено:  469 раз(а)
Сообщение #10 От 19/03/2012 19:29 цитата
kraf, в заголовке допиши "РЕШЕНО".
