reviver
Напольные весы SCARLETT SC-219
Работают нормально, как положено, но не выключаются.
В результате, через некоторое время, дохнет батарейка.
По инструкции должны отключиться через 6 сек. после бездействия.
Может кто встречался с такой неисправностью?
В чём причина? Процессор "капелька-клякса"
Scarlett SC-219.pdf 163.65 КБ Скачано: 7301 раз(а)
shov244
| reviver писал: |
Работают нормально, как положено, но не выключаются. |
А как они у тебя включаются ? |
reviver
| Раньше включались как положено, нажатием на угол. Сейчас, вставляю батарейку и все включено. |
shov244
| reviver, так посмотри эту кнопку на угле - можь залипла , почисти . |
reviver
Там вообще непонятная конструкция, как бы и кнопки нет - датчик какой-то.
Попробую вечером разобрать, посмотреть что к чему.
Вам спасибо, мне что-то в голову не пришло что по нажатию нужно искать. Жара видимо.
Позже отпишусь. |
shov244
| reviver писал: | | Там вообще непонятная конструкция, как бы и кнопки нет - датчик какой-то. |
Да не-е ... кнопка это .из 2-пластин и только в одном углу .
ЗЫ : можешь для убеждения её не разбирать , взять и откинуть провод от платы с каплей . |
Алекс
Как настроить весы скарлет сц-219 150 кг показания на 20 кг меньше, на плате с батарейкой три пина для перемычки-"тест"(показывают вес 115,5 кг), и "пара"-(CLr, 13-3-при длительном удержании), управляются весы нажатием двух нижних углов весов
4-тензодатчика и две кнопки под датчиками (фиксируются защёлками из пластика) в нижней части весов
Как восстановить правильные показания?
