Напольные весы SCARLETT SC-219
reviver
Сообщение #1 От 30/06/2012 01:09 цитата
Работают нормально, как положено, но не выключаются.
В результате, через некоторое время, дохнет батарейка.
По инструкции должны отключиться через 6 сек. после бездействия.
Может кто встречался с такой неисправностью?
В чём причина? Процессор "капелька-клякса"
  Scarlett SC-219.pdf  163.65 КБ  Скачано: 7306 раз(а)
shov244
Сообщение #2 От 30/06/2012 06:30 цитата
reviver писал:
А как они у тебя включаются ?
reviver
Сообщение #3 От 30/06/2012 09:15 цитата
Раньше включались как положено, нажатием на угол. Сейчас, вставляю батарейку и все включено.
shov244
Сообщение #4 От 30/06/2012 09:36 цитата
reviver, так посмотри эту кнопку на угле - можь залипла , почисти .
reviver
Сообщение #5 От 30/06/2012 09:47 цитата
Там вообще непонятная конструкция, как бы и кнопки нет - датчик какой-то.
Попробую вечером разобрать, посмотреть что к чему.
Вам спасибо, мне что-то в голову не пришло что по нажатию нужно искать. Жара видимо.
Позже отпишусь.
shov244
Сообщение #6 От 30/06/2012 10:08 цитата
reviver писал:
Да не-е ... кнопка это .из 2-пластин и только в одном углу .
ЗЫ : можешь для убеждения её не разбирать , взять и откинуть провод от платы с каплей .
Алекс
Алекс
Сообщение #7 От 09/07/2014 14:23 цитата
Как настроить весы скарлет сц-219 150 кг показания на 20 кг меньше, на плате с батарейкой три пина для перемычки-"тест"(показывают вес 115,5 кг), и "пара"-(CLr, 13-3-при длительном удержании), управляются весы нажатием двух нижних углов весов
4-тензодатчика и две кнопки под датчиками (фиксируются защёлками из пластика) в нижней части весов
Как восстановить правильные показания?
