Кухонный комбайн PHILIPS HR 7735-как его разобрать
goric
Сообщение #1 От 27/05/2010 22:43 цитата
Кухонный комбайн PHILIPS HR 7735-как его разобрать, все крепежные саморезы открутил, как снять крышку для замены шестеренки, проскакивает ремень
Сергей
Сообщение #2 От 28/05/2010 09:16 цитата
goric, какую крышку не можеш снять? Выкладывай рисунки, на пальцах не объяснишь...
p.s. Телеки закончились, что за комбайны взялся?
goric
Сообщение #3 От 08/07/2010 17:32 цитата
телевизоры не закончились, а вот проблема осталась
vosremont
Сообщение #4 От 08/07/2010 20:54 цитата
Дай фото задней крышки
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 21:55
Извини не задней, а нижней
Сергей
Сообщение #5 От 09/07/2010 11:54 цитата
goric, так в чем проблема? Нижнюю крышку снять не можешь? Ищи не открученые саморезы..
P/S/ Телеки проще разбираются чем комбайны, а ты небось думал что мастера по бытовой технике самые тупые (мол что там ремонтировать, крути гайки да и все)....
goric
Сообщение #6 От 09/07/2010 17:05 цитата
саморезы все открутил
Сергей
Сообщение #7 От 09/07/2010 19:04 цитата
goric, сверху не все открутил...
vosremont
Сообщение #8 От 10/07/2010 19:44 цитата
Под резиновыми ножками смотрел? И еще рядом с ними углубления, могут быть скрыты саморезы. Нижняя крышка должна сниматься, как я понял там ременная передача
lipek
Сообщение #9 От 02/02/2011 18:22 цитата
В этом случае для полной розборки апарата нужно отвентить держатель шнека (рис 1), естли не отвинчивается - закис , то делаете последовательность движений.
1 убираете пластмассовую штангу на микрики (рис 2)
2 фиксируэте трубу на которую накручен держатель шнека, отверткой или любым другим подходящим предметом.
3 стараетесь ненаделать непоправимого (рис 4)
юрий76
Сообщение #10 От 20/02/2011 17:25 цитата
4 пункт не понял,что непоправимое.Тоже столкнулся с такой проблемой, шток не вытаскивается,уже 2 месяца голову ломаю.
goga gogin
Сообщение #11 От 24/02/2011 21:03 цитата
юрий76, переворачиваешь комбайн, в районе, где должен быть вал чаши - видишь прямоугольное отверстие примерно 5х7 мм, за ним еще два таких же отверстия, в них проглядывается белая пластмассовая штуковина с прорезями под отвертку. Берешь отвертку и сдвигаешь эту штуковину в сторону мотора так, чтоб он вышел из креплений. После этого берешь тонкую отвертку и вставляешь в третье отверстие (то, которое находится под валом). Вставляешь не прямо, а под углом к центру окружности, на краю которого находится это отверстие. Начинаешь крутить против часовой стрелки металлический наконечник и, в какой-то момент, увидишь, что отвертка заблокировала проворачивающийся шток - теперь ты легко открутишь наконечник. Дальнейшая разборка не составит труда: выкручиваешь все болты из дна, выкручиваешь три болтика под белыми пластиковыми заглушками в крышке привода блендера и снимаешь её. Выкручиваешь два болта которые находятся в трубках по краям мотора - все ты крышку открутил . Убираешь ручку переключателя (она на защёлках) и кнопку "Clean". После этого крышка легко снимается. Дальше разберешься.
lipek
Сообщение #12 От 13/03/2011 12:40 цитата
юрий76 писал:
Относительно пункта 4 - непереусердствуйте чтобы не поламать корпус, у меня так вышло потому что сильно уж закис фиксатор шнэка и отвинтить никак не получалось , пришлось розламать шнек и таким образом розкрутить аппарат. у кого будет похожий случай не делайте моих ошибок , сразу ламайте шнек недоводя до повреждения корпуса !!!!
FUZZY
Сообщение #13 От 16/09/2012 21:21 цитата
" проворачивающийся шток - теперь ты легко открутишь наконечник " иногда наконечник очень закис - нагреваем его до 60 - 70 градусов и он очень легко отворачивается
  116___09.rar  6.43 МБ  Скачано: 2007 раз(а)
