bent
=== пылесос с мешком для пыли(произведен в Корее) "Samsung"_«VC-6025V»(1,5 kW) отработал около 10-ти лет(использовался редко) и
—> его заклинило летом в разгар дня во время работы в очень жаркую погоду
—> (разорвало латунный сепаратор опорного подшипника крыльчатки центрифуги пылесоса и в итоге заклинило подшипник под центрифугой);
== состояние пылесоса на момент поломки:
= исправный регулятор мощности(а значит скорости вращения крыльчатки компрессора);
—> обмотки двигателя и корпус двигателя полностью чисты и не загрязнены пылью;
—> горизонтальная установка мотора в пылесосе,а потому сепараторы подшипников ротора испытывают повышенные перегрузки на разрыв;
= шнур питания перестал стопориться в извлечённом из пылесоса положении;
=== пылесос без мешка,а с контейнером для сбора пыли(но не циклон) "Samsung"_«SC4325»(произведен в ноябре 2011 года во Вьетнаме) использовался очень часто и проработал дольше,чем пылесос Samsung с мешком для сбора пыли;
—> но он просто выключился во время работы в очень жаркую погоду в разгар лета среди дня
—> (у него оба подшипника целы,
но обрыв в обмотках двигателя
—> и одна из обмоток мотора закоротила на "массу"(корпус двигателя),образовав сопротивление 16 Ом на "корпус" мотора);
= регулятор мощности(а значит скорости вращения крыльчатки компрессора) не предусмотрен конструкцией;
—> обмотки двигателя и корпус двигателя полностью загрязнены пылью
(поскольку из-за неплотности прилегания входного отверстия контейнера для сбора пыли к выходному отверстию шланги[резиновое уплотнение недостаточно мягкое]
пыль напрямую из шланга проникала через тонкий плоский полимерный фильтр в мотор,минуя контейнер для сбора пыли;
—> а всасывающий патрубок моторного компрессора расположен прямо на днище камеры для установки контейнера для сбора пыли[а надо — сверху]);
—> у обеих пылесосов одинаковые моторы;
= у Корейского "Samsung" - 32 000 об./мин. у крыльчатки компрессора(мотор «VCM-K40HU»);
—> вертикальная установка мотора в пылесосе,
—> а потому сепараторы подшипников ротора более стойки и выносливы к перегрузкам на разрыв;
= шнур питания перестал стопориться в извлечённом из пылесоса положении; |
Мелиор
| Ну и кому интересно вникать в эти подробности? |
tutu7
| я так понял, что это типа статистические данные про пылевсасы и если их систематизировать по моделям, то тот кому надо будет приобретать данную технику заглянёт в эту ветку и поймёт, что всё дерьмо(кроме Ракеты или Вихря прошлого века) и возьмёт веник и мокрую тряпку. |
bent
Вначале собирался купить взамен сгоревшему пылесос с мешком,но когда разобрал оба пылесоса и осмотрел их,то передумал
—> и остановил выбор на пылесосе без мешка с контейнером циклонного типа. Может он будет надёжнее работать? |
Мелиор
| Да, лучше всего с колбой, а на ручке еще с циклонным фильтром. |
bent
