Кофемашина Siemens TK 69009 льет кофе мимо трубочек
yevyev
Сообщение #1 От 21/02/2013 21:27 цитата
Здравствуйте!
Проблема: кофемашина Siemens TK 69009 льет кофе не из трубочек, а сзади них
Хронология возникновения: прочистка таблеткой, далее использовался молотый кофе (процесс шел нормально), затем аппарат не использовался три недели. При первом включении и загрузке зерна из трубочек еле капало, при изготовлении второй чашки кофе полился сильно, но не из трубочек, а как бы сзади них. Повторная прочистка таблеткой ситуацию не исправила.
Вопрос: в чем м б причина и каковы способы ее устранения?
Сообщение #2 От 21/02/2013 21:36 цитата
yevyev, что сделано?
yevyev
Сообщение #3 От 21/02/2013 21:40 цитата
сделано: прочистка таблеткой. прочистка трубочек снизу булавкой. всё.
Сообщение #4 От 21/02/2013 21:46 цитата
Тогда в мастерскую...
shov244
Сообщение #5 От 21/02/2013 21:54 цитата
yevyev писал:
Да думаю , он сам справится , если голова на месте
yevyev писал:
Трубочки эти называются диспенсером и такая чистка не поможет . Нужно снять его и почистить в ручную , будешь удивлен какие камни будут в нем . Разборка машины не требуется , только сам выход ... там довольно всё просто .
