Вытяжка Bosch DWW09E850 /02, определить номиналы резисторов.
Krokot
Krokot
Сообщение #1 От 09/07/2013 10:24 цитата
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Пришла в ремонт данная вытяжка с взорванной платой управления галогенками. Подскажите, пожалуйста, номиналы сопротивлений. Заранее благодарен.
Сообщение #2 От 09/07/2013 15:02 цитата
Krokot, в заголовке кратко укажи проблему
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
cybe
cybe
Сообщение #3 От 09/07/2013 16:05 цитата
Krokot, не проще ли будет подобрать в магазине другой преобразователь? Хотя даже не представляю для чего там 4-х проводное управление....
shov244
Сообщение #4 От 10/07/2013 23:34 цитата
Krokot, плата управления полностью рабочая ? Сигнал на включения ламп имеется ?
Krokot
Krokot
Сообщение #5 От 11/07/2013 20:59 цитата
Плата управления полностью рабочая.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 11/07/2013 21:57 цитата
Krokot писал:
ну так разберись что это за 4 сигнала в разъёме справа на фото
shov244
Сообщение #7 От 11/07/2013 23:45 цитата
Krokot писал:
Почему я так спросил , просто не вникая в схему увидел , что дорожка на разъёме одна задета ...
Вижу 4 выхода из этого положения :
1. Собрать макет , перерыть аналогичные схемы и подбором востановить имеющую .
2. Поставить другой преобразователь , как советует cybe и привязать его к схеме управления .
3. Поставить другой преобразователь , а включение сделать отвязав от схемы управления .
4. Можно не ставить преобразователь , т. к. имеются галогенки на 220 В , включение сделать отвязав от схемы управления .
Правда по 3 и 4 нужно сделать включение от одной кнопки , чтобы не нарушать эстетику панели ...
Krokot
Krokot
Сообщение #8 От 15/07/2013 11:29 цитата
Всем спасибо за помощь. Вытяжка заработала. Поступил как посоветовал в предыдущем посте shov224, пункт 2.
